| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Peugeot 106] - rest-ART mit 102 cm Prügel | |
[Peugeot 106] - rest-ART mit 102 cm Prügel+A -A |
Soul-Jah
#301
erstellt: 15. Apr 2008, 17:42
Danke, maxi. Boah ich bekomm gleich voll den ausraster warum sieht man die Bilder ned wo weiter oben direkt im thread ich hab die auflösung auch runtergesetzt auf 640 * 480 oder sowas. Mir platzt gleich der kragen ey
[Beitrag von Soul-Jah am 15. Apr 2008, 17:49 bearbeitet] |
BIG_G
#302
erstellt: 15. Apr 2008, 17:47
[Beitrag von BIG_G am 15. Apr 2008, 17:48 bearbeitet] |
Soul-Jah
#303
erstellt: 15. Apr 2008, 17:50
DANKE!!!! Wie hast du das gemacht? Gerne auch per PM |
BIG_G
#304
erstellt: 16. Apr 2008, 12:16
wenns denn drin is, bin ich ja ma aufs neue front system sehr sehr gespannt. hast dir eigentlich ma überlegt wiede die colli laufen lassen willst? 4 oder 2 ohm? wegen wärme und stromverbrauch. ich denk ma bei 2 ohm würd die spannung ziemlich zusammensacken trotz spv70, kann mir ja nich vorstelln das im 106er ne allzugroße lima verbaut wurde xD |
Silence18
#305
erstellt: 16. Apr 2008, 12:18
4 Ohm? ^^ 2 Ohm wirs zu 99% ![]() Neo meinte die SPV70 würde reichen. Eventuell kommt aber ja noch ne SPV 44 und 2 bis 3 Caps rein ^^ |
BIG_G
#306
erstellt: 16. Apr 2008, 12:45
hmmmmm wenn ich mir so ausmale was da alles reinsoll da bleibt doch eigentlich wirklich nur die eine lösung: raus mitter rückbank |
Corsag@ngst@
#307
erstellt: 24. Apr 2008, 17:44
Hello Ich hab mir jetzt alle 7 Seiten durchgelesen und ich muss sagen ihr habt euch da ja echt angestrengt;)Vorallem die Doorboards gefallen |
Soul-Jah
#308
erstellt: 28. Sep 2008, 00:37
[Beitrag von Soul-Jah am 28. Sep 2008, 00:44 bearbeitet] |
Soul-Jah
#309
erstellt: 28. Sep 2008, 02:31
WOW! Eine Stunde den Post geschrieben und dann kackt der PC ab. ich geh gleich an die Decke. Naja *Thread aus der Versenkung grab* In den Monaten ist viel passiert. Jetzt sollt ihr einen Eindruck mit Erfahrungsberichten bekommen was passiert ist. Also April : Als die Colossus endlich da war war das Geld für Woofer knapp. Also haben mir 2 Freunde 3 Ravelands axx1010 geliehen. Diese sollten dann in ein 3 x 23 Liter Test- Bassreflex Gehäuse. Ab in den Baumarkt und Holz gekauft. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Colossus sollte an 2,66 Ohm laufen! Im Verlgiech zu den Axx1212 an der Steg machte die Colossus mehr Druck und Pegel also schon gut. Die Unterschiedliche Ausrichtung der Portsstellte sich nicht gerade als Vorteilhaft heraus. später sollte die Kiste noch zerlegt werden. Nachher mehr ![]() Da sich die Colossus als zu massiver Stromfresser herausstellte und auch zu groß war wurde sie kurzerhand verkauft. Geld für den FS-ausbau kam gerade recht. Also machten sich Silence19 und ich auf den Weg nach Böblingen zum Dominic aka. Diabolo! Geplant war ein kompletter FS Ausbau in 2 Tagen. Bilder sagen mehr als 1000 Worte : Die alte Tür. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Türpappen und das Türblech waren eine heiden Arbeit sie zu Entbitumiesieren aber Alubutyl is mMn einfach Top! Werd ich absofort immer benutzen! ![]() ![]() *Zeitsprung* feeeertig! ![]() ![]() Handwerklich find ich das es sehr schöne Dobos geworden sind Diabolo hat ganze Arbeit geleistet. Was nun verbaut wurde : 4 Andrians Audio 165 G @ Precision Power 2300 black @ 2 ohm angegeben mit 600 watt an 2 ohm bei 12 volt. bei 14,4 könnten gut 800 Watt RMS auf die LS gejagt werden 2 R 25 A Diabolo Hochtöner @ Precision Power 2300 white art vll. etwas oversized ![]() Weiter Bilder : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leider warn die Dobos noch etwas dreckig. Die A-säulen sind auch tol geworden find ich Mit Alubutyl wurde die Tür komplett dicht gemacht, dass die Andrians auf ein Volumen spielen. Zu den klanglichen Eindrücken : Im vergleich zum vorher undeingestellen FS is es wirklich ein Traum! endlich eine richtige Bühne. Eig. komm ich ja von der Hip Hop Schiene mit Lil jon. Aber mit dem FS macht einfach alles Spass. So hab ich mir auch von meinem Papa Pink Floyd und Santane etc ausgeliehen einfach weils so toll klingt. Die Bühne geht ca 10 cm links von der linken A-Säule bis 10 cm rechts von der rechten A-säule. Die Stimme des Sänger ist Exakt in der Mitte ( will aber noch etwas weiter links ) Die Tiefe ist auch in Ordnung. Einzelne Instrumente lassen sich super Ordnen und sind sehr klar. Man hört nun auch Dinge die einem zuvor vorenthalten wurden. Dominic hat alles sehr gut eingemessen und die bestmöglichste Einstellung rausgeholt. Dabei kamen verschiedene Messinstrumente zum einsatz ^^ Hab auch eine Emma - Cd laufen lassen und die Lieder und Tests sind super Erfüllt. Durch das Messen hat Dominic mir auch versicher dass die PPI´s absolut TOP sind und Einwandfrei laufen. ( Kein wunder meies wissens lief die weisse auch erst 2 Jahre ) sind ja beide Baujahr 1990/91 ^^. Das ist noch das Geld wert. Die Kicks von den AA´s kommen Sauber und knackig. Die HT sind Viiiiel besser als die HS 25 vol , nie nervig und selbst bei höchsten Pegeln nie nervig. Nach ner gewissen Einspielphase wurde dann auch mal lauter gedreht. PEGEL ... folgede " Referanzlieder " - Sean Paul - Temperature - Lil Srappy - Head bussa - Depeche Mode - Enjoy the Silence - Red Hot Chili Peppers Diese Leider gehen schon an die Schmerzgrenze. Echt derbe was da geht. Dann mal den " Bass " Getesten. Referenzlieder waren - Danity Kayne - Show Stopper - Busty rhymes - Touch it - Timbaland - The way i are Hammer! Es Saßen einige Carhifi-fans/freaks im Auto und meinten das ist kein Kick, das ist Bass was so manchen 12 Zoller an ner Shark / Sioux in die Tasche steckt. ( evt. mach ich mal ein Video ) Man muss auch bedenken es hängen grob 2 KW am Fs. Beim Event beim Oki waren übergangsweise 2 SPL Dynamics an ner Rockford drin ![]() ![]() Auch sind in meiner kleinen " Endstufensammlung " ein paar änderungen passiert. Die Soundstream ist verkauft. weiter dazugekommen - PPI 2300 white - PPI 2300 black - PPI 2050 white - Earthquake PA 2300 - Earthaueke PA 2075 - Orion Cobalt 260 - Orion cobalt 230 - Pioneer GM - 1200 - Cruch CR- 150 ( Mantz ) - Signat RAP 1 Der weitere Plan wird nun wie Folgt sein : Woofer kaufen. Mir schweben 2 x 15 Zoll FI - Q´s vor. Amerika Import. Werde 2 Gehäuse bauen eins im GG mit ca. 65 Liter pro Woofer. Das andere wird über die Hutablage gebaut mit ca. 2 x 80-90 Liter pro woofer. Übergangsweise wird eine PPI 2300 drankommen. Später will ich als Subamp eine Steg K2.04 anschaffen. Die HT werden von der PPI 2300 " erlöst " und durch die PPI 2050 ersetz. Das Radio wird auch noch getauscht. evt. kommt noch ein Prozi dazu. 1-2 Caps auch noch vll. Woah was ein Post. Was mir noch einfällt, wird nachgepostet. Gute Nacht LG Hendrik |
BIG_G
#310
erstellt: 29. Sep 2008, 12:16
ich habs ja selbst ohne sub gehört und muss schon sagen, da geht wirklich einiges vorwärts mit dem fs hatte die RAP 1 nich ne geschmorte platine? und über die earthqauke müssen wir uns glaube nochmal unterhalten |
Soul-Jah
#311
erstellt: 29. Sep 2008, 16:55
Hey Peter! Ja die RAP is geschmort, hatte ja Bilder mal gepostet. Wenn ich Zeit hab ( in 2 Wochen ) wollten wir mal n Reperaturversuch wagen. Maxi würd helfen, n Kumpel der studiert noch E-tech der hat auch so Ahnung. Oder vll. geh ich ma zu meinem Onkel der is auch Elektriker und kennt sich vll ein bisschen aus. Einfach mal probieren was geht. Bei der Earthquake hab ich mich verschrieben is die 2150 PA.Kannse dir gerne mal ausleihen. Maxi und ich wollten ja demnächst eh mal unsere Amps testen. Wird n schöner Test werden, wo dann auch hier gepostet wird. Wie gehts eigentlich bei dir voran? Hab gehört Sundown macht ne 4 KW - version? Und wie siehts aus mit der Bestellung übern Eric, geht des noch? LG Hendrik |
BIG_G
#312
erstellt: 30. Sep 2008, 08:23
ja, der erste 4kw prototyp kommt aber wohl erst sommer 09, momentan hat jacob noch soviele projekte laufen. Hauptprojekt ist momentan ja immernoch der BigBoy SPL sub, der wohl leider auch erst frühjahr nächsten jahres rauskommt... bei mir läufts momentan schleppend, fahr die ganze zeit mit dem kleinen sx and einer 3kw rum und wart auf recones, das mit fi dürft auch kein problem sein. sobald die recones da sind, und meine 2. amp repariert is, bau ich auf street c um, ma schaun was mit 2 sx15 an 6kw geht. aber momentan bin ich am planen, will en kleines treffen mit db drag in grünstadt machen |
Soul-Jah
#313
erstellt: 01. Okt 2008, 02:28
Nice!! Also der Big Boy vorallem die Videos sind der Hammer, was der Luft ausm Port schiebt Die SX musste mir mal leihen denk die gehen ganz gut. Hast ja auch den RE- Audio , US-Amps Wagen in Sinsheim gehört oder? Finds gut dass du auf 2 x 15 er gehst! Und auch gut dass wohl alles klappen wird mitm Eric. Wegen dem Treffen sagste nochmal bescheid. Am besten nach dem 15.10.08, da habsch gut Zeit und Maxi auch ![]() LG Henne |
Soul-Jah
#314
erstellt: 10. Dez 2008, 02:03
Hi! So es gibt Neuigkeiten. Gestern hab ich meine neuen Woofer abgeholt ![]() Es sind 2 MTX 7515-44 geworden. Am Wochende wird wohl mal ne Kiste mit ca. 2 x 60 l closed gebaut. Vorübergehend werden sie an eine PPI 2300 angeschlossen. Sollte gut gehen. Zu den Woofern ansich: Vom Erscheinungsbild bin ich echt begeistert! Sie sind sehr massiv und gut verarbeitet worden. Die Sicke ( denke aus Gummi ) ist doppelt vernäht. Die Terminals sind auch klasse. Bin schonmal sehr zufrieden ! Wer Erfahrungen ( vorallem mit den Gehäusen ) hat, kann sich gerne melden, bin sehr dankbar. Am Wochenende kommen mal wieder pics! LG Hendrik |
Goldi171
#315
erstellt: 10. Dez 2008, 21:30
Sieht gut aus =) Hab ma ne Frage du fährst ja auch nen 106er ... wie hastn du das beim Kofferraum und Stoßstange mit der Dämmung gemacht ... hab in die Kofferraumklappe schon massig schaumstoff und das ging bis zur Carpower auch ganz gut nur jetzt is echt alles am klappern hinten ... außer meine Türen ^^ ... Grüße Goldi |
Soul-Jah
#316
erstellt: 11. Dez 2008, 01:44
Servus! sry bin bissl voll aber versuchs mal... Also beim Kofferraum ging schon so einiges. Die klappe wurde mit Bauschmaum und später mit Alubutyl ( was ich jedem empfhelen würde gedämmt ) ist selbtst bei gehobenem Pgel sehr ruhig. Der Kofferraum wurde mit Onduline Reperaturband gedämmt. Veränderung kaum spürbar. Also wenn bei dir hinten noch ws klappert würde ich unters Nummernschild Schaumstoff machen und ggf. in die Heckklappe Alubutyl... Alles weitere wird man sehen. Was für einen Woofer hast du den drin? Mfg Hendrik |
Goldi171
#317
erstellt: 11. Dez 2008, 20:22
Hi Habe nen Radion 12 Plus drinne... Bei mir is die Stoßstange auch richtig übel ^^ Werde die Tage wenn mein GFK ausbau fertig wird mal ranmachen und versuchen alles wegzubekommen ... ^^ |
BIG_G
#318
erstellt: 11. Dez 2008, 23:16
Pics or it didn't happen! meld dich ma, ich hätten testgehäuse für dich |
Soul-Jah
#319
erstellt: 12. Dez 2008, 15:46
Moinsen sooo... @ Goldi : Ja, fahr zu ner abgelegen Stelle und dann gib mal Stoff und hör dir deine Auto von innen, von außen, von hinter .. überall an. Was ich auch empfhelen kann sind um Kabel ( in der Heckklappe und Tür ) Schaumstofflappen drumzuwickeln und festzukleben. Man hört wirklich nichts mehr Besondere Aufmerksamkeit musst du dem Heckscheibenwischermotor widmen. Is wohl so ne Peugeot Klapperkrankheit.So und nun die versprochenen Pics: Die beiden MTX im Vergleich mit nem Raveland axx1010 ![]() Korb und Magnet ![]() ![]() Die doppelt vernähte Sicke von innen : ![]() Echt praktisch : Die Terminals sind nicht zum drehen sondern " schnappen " automatisch zu. ![]() Aussensicke ![]() ![]() Dachte eigentlich das die Woofer " made in USA " sind, kommen aber aus China! Naja soll erstmal egal sein. Erfahrungsbericht folgt hoffentlich bald. @ Peter : Schreib mich im icq an, bin ja immer da eig. danke schonmal fürs Gehäuse-Angebot! MfG Hendrik |
Silence18
#320
erstellt: 12. Dez 2008, 16:53
Was wird ein Spass morgen. |
Ironeagel
#321
erstellt: 13. Dez 2008, 16:03
bin auch garde mal über den fred gestolpert gefällt mri gut ![]() hatte auch mal nen pug 106 mkII abe rmit 45 renn ps^^ |
Soul-Jah
#322
erstellt: 14. Dez 2008, 23:54
Hi! Hehe, danke. Uff, also bin shcon froh dass ich sagenhafte 60 Ps hab Wie gesagt wurde am Samstag ein bisschen gebastelt. Maßarbeit! Die Kartons ham exakt über den doppelten boden und die Batterie gepasst ![]() Alle Amps und den doppelten Boden und Kabel + Bat raus, ums Gehäuse anzupassen. ![]() Aus Platzgründen wird die Batterie im Gehäuse verbaut werden! ![]() verleimen der Frontplatte ( Doppelt 19 er mdf ) ![]() Verkabelung der Doppelterminals ![]() Die PPi´s ![]() Weiter sind wir vorerst noch nicht gekommen. Der Deckel muss noch aufs Gehäuse und es muss noch wirklich schön dicht gemacht werden. Wahrscheinlich dann am nächsten Wochenende. Ins Gehäuse kommt noch Sonofil.Abzüglich der Battrie wird es ca. 105 + - Liter haben. MfG Hendrik |
t.l.100
#323
erstellt: 15. Dez 2008, 11:40
sauber...^^ das will ich mir ma weiter angucken^^ |
Ironeagel
#324
erstellt: 27. Dez 2008, 16:11
wann darf man denn heir was neues erwarten? bin sehr gesapnnt |
Silence18
#325
erstellt: 27. Dez 2008, 16:19
Würde der werte Herr Besitzer nicht lieber Pokern und Saufen, wär heut alles fertig |
Ironeagel
#326
erstellt: 27. Dez 2008, 16:59
loooool nen erfahrungs bericht währe echt toll bin evt am überlgene mir nen mtx zu holen als nächstes vorsugsweise 2 25er aber da die doch sehr großes volumen in anspruch nehmen wirds er auf nen 30er rauslaufen;) bin shcon dan ganzen atg anch berichten am surfen xD |
Soul-Jah
#327
erstellt: 28. Dez 2008, 02:26
Moin! Ja , denk mal dass es wohl im neuen Jahr, so am 2-4 Januar weitergeht. Wollte halt morgends anfangen damit jetzt alles an einem Tag über die Bühne geht. @Ironeagel: Also ich hab mit die beiden 15 ´´ er geholt nachdem ich einen 12 Zoll MTX 75 er im Orig. Bassreflex gehört hab. Und zwar zwei mal. Einmal bei mir im Auto an ner Steg K2.02 (2 ohm ) und mal in nem andern Auto an ner digitalen Atomic ( glaub 1000 oder 1500 ). Ich sag mal was mir bei dem Woofer so imponiert hat: - Tiefbass: Nur ein 12 Zoller aber der ging super runter ![]() Hatte zuvor noch keinen einzelner gehört der so teif ging. - Schnelligkeit / Präzision: Höre zwar kein Metal oder so, aber trotzdem war bei der Testmusik nix zu bemängeln. HAt alles schön knackig und zackig gespielt, nix verschluckt. - Pegel : War schön laut aber niemals unangenehm, also spielte nicht aufs Ohr sondern auf die Lungen-Magenregienen also hat schon einiges bei mir im Auto verschoben. ( gegengehöte Woofer: Audio System x-ion, Krypton, hx, Herz hx 300, Earthquake dbxi, Raveland axx, Re-audio sx ) War so mein persöhnlicher Eindruck. LG Hendrik |
Ironeagel
#328
erstellt: 28. Dez 2008, 12:51
mhh hörst dich ja sehr begeistert an^^ mhh mich würde der vergleich mal interesieren zu meinem DD 2512 den ich vorher hatte... weil cih muss sagen bin sehr überrascht die sidn net teuer udn haben nen hohen wirkungsgrad |
Soul-Jah
#329
erstellt: 28. Dez 2008, 21:14
Hehe, ja darum hab ich se mir gekauft. DD hab ich leider noch nie selbst gehört. Ist dann wohl auch ne Geschmacksfrage. LG Hendrik |
Silence18
#330
erstellt: 04. Jan 2009, 00:11
Heute ging es mit der Kiste weiter. Das ursprüngliche Ziel heute alles fertig zu verbauen ist gescheitert da die Schrauben für die Subs falsch waren. Wollten ursprünglich Rampamuffen ins Holz drehen und dann die Woofer mit M5 metrischem Gewinde verschrauben. Das Holz ist uns leider ausgebrochen und jetzt werden sie ganz normal verschraubt (nächen Samstag). Die Kiste bekam innen erstmal eine dicke Strebe welche die Seitenwände verbindet. ![]() Alles gut verleimen und verschrauben da wir keine Schraubzwingen hatten. ![]() Verspachteln + Strebe zwischen den Woofern für Deckel / Boden ![]() Die Batterie kommt in die Kiste da wir sie sonst einfach nicht unterbringen könnten. Dies hat auch den Vorteil dass die Kiste beschwert wird (weniger zum Schwingen angeregt wird) und die Batt im Falle eines Unfalles nicht herumfliegen kann. Schön eng alles ![]() ![]() Während der Spachtel und Leim getrocknet hat haben wir uns um die Einteilung der Verstärker gekümmert. ![]() Die weißen PPIs kommen an das Frontsystem und die schwarze gönnt sich die 2 MTX als Spielkameraden. Weiter sind wir heute leider nicht gekommen, aber das Finish erfolgt endlich nächsten Samstag inkl Höreindrücken ![]() Grüße [Beitrag von Silence18 am 04. Jan 2009, 00:14 bearbeitet] |
Soul-Jah
#331
erstellt: 04. Jan 2009, 11:39
Moin! Ja, wie man sieht, is alles wieder ne Millimeter geschichte... Wie immer eben Anfangs war ich von der Kiste nicht gerade überzeugt gewesen, aber mit den Verstrebungen und Verspachtelungen ist sie doch sehr steif und schwingarm geworden. Hier nochmal 2 Bilder : http://img384.imageshack.us/img384/7419/pict0657si0.jpg http://img384.imageshack.us/img384/8819/pict0658xa1.jpgAm Auto wurd auch noch ein bisschen was gemacht, und zwar die 8 ( acht ) 0,5 mm² Remotekabel, durch ein einzigstes ersetzt. Kofferraum leergeräumt und Rückbank vorübergehend rausgeschmissen. Was mich etwas anpisst, ist der RIESIGE Kabelwulst hinter dem Radio, wodurch dieses nimmer so einfach rein und auch raus geht. 2. Irgendetwas ist kaputt entweder das Radio oder die Phoenix Gold SA 3.0.War vorübergehend zum Mukke hören an den TMTs angeschlossen ( HT nicht ) und hab mal getestet was geht und dann ist sie kurz ausgegangen, hab leider gemacht und dann ging sie wieder. Aber irgendwann gabs selbt bei leisem Musikhörn aussetzer bis irgendwann garnixmehr ging. Aufgeschraubt is sie schon, aber keinerlei Defekte zu sehen, weis einer was das sein könnte? MfG Hendrik [Beitrag von Soul-Jah am 04. Jan 2009, 11:42 bearbeitet] |
Ironeagel
#332
erstellt: 04. Jan 2009, 13:12
mhh alle kabel auf wackel kontakt gecheckt? |
Soul-Jah
#333
erstellt: 06. Jan 2009, 18:43
Moin! Also Radio war ausgebaut, und neues Remote angeschlossen. Das Radio ansich geht, wenn man es anschalte, die CD-Wiedergabe funzt. Es muss wohl die Phoenix Gold sein ![]() Hab leider auch nicht die Zeit mal schnell ne andere Amp reinzuknallen, aber am Samstag wissen ma dann hoffentlich mehr ! Lg Hendrik |
Ironeagel
#334
erstellt: 06. Jan 2009, 19:04
zur not mal bein händler fargen ob er mal ne stufe fürn test spendiert |
Silence18
#335
erstellt: 06. Jan 2009, 19:46
An fehlenden Endstufen mangelt es zum Glück nicht |
Ironeagel
#336
erstellt: 06. Jan 2009, 23:51
ach stimmt ihr habt ja ne ganze sammlung xD |
Soul-Jah
#337
erstellt: 11. Jan 2009, 22:06
Es ist geschafft Gestern und Heute ham Maxi und ich den Kofferraumausbau beendet. Es war doch nochmal mehr zu tun als wir gedacht hatten. ![]() http://img340.imageshack.us/img340/7874/p1150086qi9.jpgDer Rückwand-Front haben wir nochmal ne Strebe gegönnt. ![]() http://img340.imageshack.us/img340/7603/p1150088da0.jpgDie zuerst geborhten Wooferlöcher und kleinen unebenheiten der Kiste wurden zugespachtelt, sowie innen alles komplett DICHT zugespachtelt. Danach abgeschliffen ![]() http://img258.imageshack.us/img258/868/p1150090ru1.jpgSaubergemacht mitm lapper und den Stoff ausgebreitet. ![]() http://img111.imageshack.us/img111/9894/p1150092ul3.jpgDas Ergebniss konnte sich sehen lassen! Bin SUPER zufrieden. Der Stoff ist selbtkleben und wirklich super und kinderleicht zu verarbeiten. ![]() http://img248.imageshack.us/img248/6255/p1150094kd4.jpg![]() http://img249.imageshack.us/img249/9884/p1150095ln4.jpg![]() http://img237.imageshack.us/img237/1737/p1150096nb9.jpgWas wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten war, dass wirklich die Planung perfekt war alles hat aufn Millimeter exakt gepasst! Siehe hier :![]() http://img440.imageshack.us/img440/3595/p1150097na8.jpgDie Schraubfüße gut geschützt! ![]() http://img440.imageshack.us/img440/1766/p1150098bj3.jpgPasst perfekt auch optisch schön ![]() Audison Verteiler, Kabel von den Endstufen alles passte bis aufn Millimeter mal wieder *g* ![]() http://img220.imageshack.us/img220/6435/p1150100ml7.jpgHinten passt alles ![]() http://img264.imageshack.us/img264/8366/p1150105mt6.jpg![]() http://img155.imageshack.us/img155/9864/p1150101qw1.jpgJoa! Bilder habt ihr gesehen jetzt mal zum eigentlichen Bericht. Mit der Kiste bin ich sehr zufrieden. Hat auch echt viel Arbeit und Kraft gekostet. Die genauen Maße lauten wie folgt : Breit : 107 cm ( Innen 104 ) Höhe : 44 cm ( Innen 40 ) Tiefe oben : 28 cm ( Innen 22 ) Tiefe unten : 44 cm ( Innen 40 ) Abgezogegen wird noch des Volumen der Stinger, der Streben und der Woofer. Was letzendlich ein Netto-Volumen von 110 Liter macht. Im Gehäuse sind noch knapp 2 Beutel Sonofil. Die Stinger steht auf Stoff und hat keinen Spielraum. Achja wens intressiert wieviel die Kiste wiegt ![]() - Holz ansich : 29 Kg - Amps : 2 x 7,5 + 2 Kg = 17 Kg - Stinger : 26 Kg - Woofer : 2 x 12 Kg = 24 Kg = Alles zusammen 100 Kg haha, n dicker Brocken. Samstags abends dann um 22 Uhr nach 10 Stunden Arbeit ohne Pause alles angeschlossen. HT ging, TMT und Woofer nicht. Ernüchterung. Ok, keine Lust mehr gehabt Heute sollt es fertig werden. PPI´s auf Steckerwackelkontakt geprüft, Gain hochgedreht und siehe da Alles ging!Bissl aufgedreht - Get Low - Zaaaack Woofer aus. Sicherung war durch. Hatten vergessen die 60 A austutauschen. wurde jetzt durch 150 ersetz. Dann nochmal getestet - Bass i love you - ( falls es jemand kennt auf mittlerer Lautstärke.Also get Low war schon wirklich tief und präzise und geil. Haben ja nicht voll aufgedreht da die Woofer ja noch nicht eingespielt sind. Aber irgendwie hat nach dem 2 ten Lied ein MTX gestreikt. Ham noch schnell umgekabelt bei der PPI aber ohne Erfolg. Nächstes Wochenende schauen wir mal ob wir eine Lösung finden, oder - hoffentlich nicht - bei der PPI oder am Woofer kaputt ist, was aber eig. nicht sein kann, da wir ihn auf keinen Fall überlastet haben. Kommentare erwünscht! Fragen gerne ![]() Kritik auch MfG Hendrik [Beitrag von Soul-Jah am 11. Jan 2009, 22:28 bearbeitet] |
Ironeagel
#338
erstellt: 11. Jan 2009, 22:50
mhh das natürlich doof so lange am werkeln und dann funzt als was net das ken ich nru zu gut ![]() hoffentlich findet irh den fehler schnell udn kostet net viel |
Korntwingo666
#339
erstellt: 12. Jan 2009, 22:01
geiler umbau ! sieht vielversprechend aus ! ich drück die Daumen das das nur ein kleiner fehler war und nichts ernstes ! |
Nickon
#340
erstellt: 14. Jan 2009, 22:22
gerade nach so langer zeit sollte man dann auch eine pause einlegen. wenn man so hardcore durchschafft passieren oft und immer häufiger kleinere fehler. ich weiß wovon ich rede, am opel haben wir z.b. üble 18 stunden schichten bis in den nächsten morgen durchgezogen :D.das projekt gefällt durchaus, obgleich ich denke, das zwei 15" in so einem kleinen auto bei der ausrichtung zu viel an potential verlieren. zwei 12" im br wären sicherlich eine passende alternative gewesen. was mtx angeht kann ich nur zustimmen was hendrik sagt, die woofer gehen sehr sehr gut. klingen auch audiophil. sie haben kein reißen im antritt sondern nehmen schön gleichmässig an pegel zu, obgleich mir im tiefgang so etwas der druck fehlt. bin mal auf das endresultat gespannt. |
Silence18
#341
erstellt: 18. Jan 2009, 00:06
Entwarnung! Es lag einfach an einem lockeren Cinchstecker (von C-Quence). Endstufe wurde etwas nach links verrückt damit die Stecker gut hineingepasst haben. Eventuell wird das Kabel noch durch ein Dietz Washington ausgetauscht (liegt hier noch rum) um 3 einheitliche Kabel mit festem Sitz zu haben. Die Woofer laufen und das einfach brutal Viel wurde noch nicht getestet an Musik, weil man ihnen einfach noch etwas Einspielzeit gönnen sollte.Ich kann nur sagen dass sie SEHR schnell sind. Noch keinen 15er gehört der so gut mit Metal mitkommt. Ohne Probleme: http://www.youtube.com/watch?v=n9AcG0glVu4@Nickon Ja das denke ich mir auch dass die Woofer in diesem kleinen KR nicht ihr volles Potential ausschöpfen werden. Das war uns auch von Anfang an klar, aber er wollte halt die Option behalten ohne Probleme im größeren Auto auf BR umzurüsten. Und da sollte nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt werden. Hast du eine Ahnung welche Stufen sehr gut mit den MTX harmonieren bzw was man an Leistung pro Woofer braucht? Hatte eine MTX TE4001D,TA 92001 oder US Amps 2000x gedacht. Grüße |
Nickon
#342
erstellt: 18. Jan 2009, 10:10
ich denke jede der stufen sollte in der lage sein die mtx an ihre grenzen zu treiben und auch die nötige performance zu liefern. jedes chassie sollte mit nominale 1-1,5 rms recht gut zurecht kommen. je eine steg k2.02 oder k2.03 wären auch interessante alternativen. |
Ironeagel
#343
erstellt: 18. Jan 2009, 12:38
also das leid oben kenn ich auch in meinem wagen is echt geil aber mich runderts echt das da nen 15" mit kommt^^ sorry ichhabs jetzt net gefundne aber wieviel litter haben die zwei zusammen? Ps.: sind das die c - quenz mit den schwarzen steckern? evt nicht festgedreht? [Beitrag von Ironeagel am 18. Jan 2009, 13:50 bearbeitet] |
Silence18
#344
erstellt: 18. Jan 2009, 15:51
@Nickon Alles klar, dann werden wir mal Ausschau halten nach den Stufen ![]() @Ironeagel Das hat mich auch erstaunt dass die das Lied schaffen ![]() Kiste hat 110L netto + 2 Packen Sonofill. Ist sogar etwas zu viel Volumen wenn man vom MTX Originalvorschlag ausgeht. Cinchkabel sind diese C-Quence. Wenn mal diese schraubbaren Hülsen drauflässt passen die Stecker kaum in die PPI. Die Buchsen der Endstufe sind leicht nach innen versetzt. Mussten also die Hülsen jetzt abmachen. Grüße |
Alpine*Alex
#345
erstellt: 18. Jan 2009, 17:15
also hey, hab den thread schon ne Weile im Blickfeld und muss sagen, respekt, saubere Arbeit, wie bie so vielen hier im Forum. Aber mich wunderts auch ebenfalls, dass 15"er bei Metal noch mitkommen. Ich kenne das Prob, dass viele 15er gerne hinterherhinken und sich dann verkudeln ?!^^ Naja, aber wenns klappt, dann is ja gut Zu den Stufen: Es würden alle funktionieren, aber mit US Amps hab ich bis jetzt die beste Erfahrung an meinen JL Audio´s gemacht. Ich hatte schon Ampire, Carpower, Eton und selbst eine JL Audio Stufe als Subamp, aber an der US Amps bin ich hängen geblieben. Echt nur sauberer, tiefer Bass ![]() gruß alex |
Ironeagel
#346
erstellt: 18. Jan 2009, 19:44
aso ok das wusste ich nicht also die schnellsten woofer die ich bis jetzt gehört hab war der quantum 15" und der mille 15" wobei ich sagen muss der mille hat mir bessergefallen^^ also das ergebniss würd eich mri ja gerne mal anhören aber ich dneke mal das ihr zu weit weg wohnt |
Soul-Jah
#347
erstellt: 18. Jan 2009, 20:03
Servus! Meld mich auch mal wieder zu Wort. ( Momentan wenig Zeit ) Maxi hat ja soweit schon einiges geschrieben gehabt. Die Woofer werden jetzt erstmal ne Zeitlang eingespielt, aber was ich heut auf der Fahrt gehört hab war echt super. Tief und präzise und sack schnell! Noch kein Woofer den ich bisher gehört hab, war so schnell. Selbst bei 2 herz es 10 ern und dem Audio System HX 12 er im closed würde ich meinen, dass die MTX schneller sind. Lieder wie Get Low und Throw it up kommen jetzt komplett anders rüber *g* Ja, es war auch klar, dass bei 2 x 15 er in je 100 l BR mehr geht. Im nächsten Auto dann. Ausserdem wollten wir nochn Port bauen und mal sehen wie sich dann einer im BR so schlägt. Liebäugeln tu ich mit ner Steg K2.03 evt. für beide, weil die is 20 cm kürzer als die PPI und somit wär dann noch Platz für den Bit One aber das is Zukunftsmusik...LG Hendrik [Beitrag von Soul-Jah am 18. Jan 2009, 20:10 bearbeitet] |
Nickon
#348
erstellt: 18. Jan 2009, 20:40
die mtx haben leider immer recht bescheidene impendanzen somit wäre wohl eine k2.03 nicht ausreichend. je woofer eine wäre dann schon eher kompromisslos8). |
Soul-Jah
#349
erstellt: 18. Jan 2009, 20:58
Ups, stimmt. Komm ja nur auf 4 oder 1 Ohm. Ursprünglich war ja single 4 Ohm geplant, und einer war auch schon da, aber ein zweiter war nicht lieferbar. Mal ehen bin ja immer offen für altes aber auch neues. Wo kommst du eig. her Ironeagle? Grüße Hendrik |
Ironeagel
#350
erstellt: 18. Jan 2009, 21:44
Limburg / weilburg falls dir das was sagt also sind 70km von wiesbaden richtung koblenz die a 3 runter |
Silence18
#351
erstellt: 18. Jan 2009, 21:59
Na dann würde sich ja ein Treffen zu Okis Mammut Üüüühh (Mitte Juli) in Limeshain anbieten. Das wär ziemlich genau die Mitte ^^ |
Anfänger Anlage Peugeot 106 Sun-G am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Mein kleiner Peugeot 106 gryphus1 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 19 Beiträge |
[Peugeot 106] CarHifi Einbau m3510i am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 39 Beiträge |
DOORBOARDS peugeot 106 lord_sincro am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
mein peugeot 106 von Griechenland DD-jimakos am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 36 Beiträge |
[Peugeot 106] mein "kleines" Projekt Pug-cruiser am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
[ Peugeot 106 ] Einsteigerprojekt =) "GFK Ausbau" Goldi171 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 103 Beiträge |
Doorboards für den Peugeot 106 II Schwinni am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 8 Beiträge |
Peugeot 106 Aktuell: Türen, dämmung, stufen St@N am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 73 Beiträge |
[Peugeot 106] von theneoinside: bald gehts hier mal weiter theneoinside am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 150 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.696
is die 2150 PA.
