| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Hifi im Oldtimer (Peugeot 404 Cabrio, Bj 1965)? | |
Hifi im Oldtimer (Peugeot 404 Cabrio, Bj 1965)?+A -A |
jma
erstellt: 01. Jun 2014, 14:40
Hallo, in meinem Peugeot 404 Cabrio, Baujahr 1965 ist - optisch und alterstechnisch passend - ein Becker Europa "Nadelstreifen" eingebaut. Angeschlossen sind 2 einfache Pioneer Lautsprecher im Fußraum vorne. Am Becker ist ein einfacher Klinkenadapter zum Anschluss eines Ipods bzw Smartphones angebracht (siehe Photos). ![]() ![]() Soweit ist alles OK, aber eben weit entfernt von einem guten Klang. Gibt es es Möglichkeiten, den Klang ohne zu großen finanziellen Einsatz zu verbessern und dabei gleichzeitig die "altersgerechte" Optik zu erhalten? Freue mich über Tipps und Tricks! Jens |
Touringini
erstellt: 01. Jun 2014, 15:36
Hallo Jens, wieviel Platz ist hinter den Sitzen? |
Neruassa
erstellt: 01. Jun 2014, 15:44
Ohne viel Arbeit ist leider nichts mit gutem Klang im Oldie. Oft werden Kickpanels verwendet. Idealerweise in Kombination mit einem DSP. Also brauchst du: 2 Wege Lautsprecher 4 Kanal Verstärker DSP Kostet alleine schon gut 500€ an Material, dazu kommt der Aufbau von Kickpanels und das Einmessen des Systems. http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-51208.html |
Audiklang
erstellt: 01. Jun 2014, 15:49
hallo schönes auto wäre schon noch was möglich , dazu müsste man aber das radio degradieren also es bleibt da an der stelle drinn aber der ton kommt woanders her ( modernes gerät in das handschuhfach ) das wäre das was mir als erstes dazu einfällt allgemein wirst du ja sicher die H zulassung behalten wollen so das da änderungen immer schwierig sind bzw gut durchdacht sein müssen ( rückrüstfähig ) ne gesammtansicht vom A-brett wäre noch wünschenswert Mfg Kai |
jma
erstellt: 01. Jun 2014, 19:16
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! @ Kai Danke für das Kompliment zum Auto! Ja, selbstverständlich möchte ich die H-Zulassung behalten und nicht das ganze Fahrzeug in einen Ghettobalster verwandeln. Ich möchte den Klang verbessern, aber eben nicht um den Preis eines verbastelten Oldtimers aufgrund eines undurchdachten Schnellschusses. Degradieren des Radios wäre theoretisch möglich, das Handschuhfach ist allerdings nur bedingt geeignet: Es ist zwar Original und soll es auch bleiben, es handelt sich aber um eine Blechwanne vor dem Beifahrersitz, die man herauszieht. Unterstellt das Handschuhfach würde sich eignen: Was würdest Du vorschlagen? Ein Photo vom Armaturenbrett sowie dem gesamten Inenraum werde ich noch einstellen. @ Neruassa Danke für die Info zu den Kickpanels: Wenn ich es richtig verstehe sind Kickpanels Lautsprecher im Fußraum , die schräg nach oben zu Fahrer und Beifahrer abstrahlen, oder? Was wäre Deine Empfehlung für LS, Verstärker und DSP? @ Touringini Es ist ein Viersitzer. Hinter der Rückbank ist der Raum für das Cabrioverdeck. Fragts Du wegen der möglichen Platzierung weiterer Lautsprecher? Ich möchte hier - wie erwähnt - sowenig Veränderungen wie nötig vornehmen. Gruß Jens [Beitrag von jma am 01. Jun 2014, 19:18 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Jun 2014, 20:50
hallo gibt ja auch radio`s mit integrierten dsp , die lautsprecherposition laut dem bild ist ja schon nen kickpanel Mfg Kai |
Neruassa
erstellt: 01. Jun 2014, 20:55
Korrekt. Die Frage ist halt, traust du dir dies selbst zu oder möchtest du einen Händler ans Werk lassen? Ansonsten spielt nur dein Budget eine Rolle bei der Wahl von LS/Verstärker/DSP. Wie von Kai schon erwähnt, gibt es Radios mit integriertem DSP. Clarion CZ702E, CZ703E z.B. und viele andere gebrauchte ältere Modelle. Frontsystem würde ich min. 150€ ausgeben für Neuware. Da du Aktiv dran gehst, brauchst du auch nicht zwingend ein "2-Wege-Komponentensystem", sondern kannst getrennt Hochtöner und Tiefmitteltöner kaufen. Auch günstigeres aus dem Home Bereich ist dann möglich. Verstärker fangen ab 100€ an. Gebraucht natürlich günstiger oder mehr fürs gleiche Geld. |
jma
erstellt: 02. Jun 2014, 05:13
@ Kai & Neruassa Danke. Dann würde also das erwähnte Clarion oder z.B. ein Pioneer DEH-80 PRS (meine Google Recherche), also ein Radio mit integriertem DSP sowie bessere Lautsprecher im Fußraum schon eine deutliche Verbesserung bringen. Muss es unbedingt ein zusätzlicher Verstärker sein? Welche LS würdet Ihr empfehlen? Gruß Jes |
Audiklang
erstellt: 02. Jun 2014, 09:36
hallo schrittweise vorgehen > radio + lautsprecher vorn verbauen und anhören , wenn das dann lautstärkemässig reicht geht`s ohne stufe , wenn es zu leise ist stufe verbauen Mfg Kai |
jma
erstellt: 02. Jun 2014, 23:35
das macht sinn. gibt irgendwelche empfehlungen für das equipment, wenn das budget bei nicht mehr als 1000 euro liegen soll? RADIO; Beim Radio (mit dsp) habe wurde jetzt das clarion CZ 703 genannt, das Pioneer DEH-80 PRS scheint ebenso ein Kandidat zu sein. Beide liegen bei ca 250 Euro. Gibt es noch "klanglich" gute Alternativen mit eingebautem DSP? Auf den CD Spieler könnte ich verzichten (höre fast nur über IPod bzw iPhone), wichtig ist hingegen einfacher Anschluss von Iphone bzw Ipod: Da das Radio nicht sichtbar wohl im Handschuhfach verschwinden wird ist es wichtig, das die Musikauswahl auch weiter iPod bzw Iphone erfolgen kann (Kabelverbindung über Klinke oder USB), Telefonfreisprechen über BT ist ebenfalls wichtig. die Iphone Konnektivität haben aber mittlerweile wohl alle moderneen Radios. VERSTÄRKER: zunächst nicht geplant LS: Vorschläge? Würden z.B. die Pioneer TS-E130Ci oder die 17cm Variante derselben Serie geeignet sein (Kosten beide Varianten ca 115 Euro)?Hier nochmal ein Photo vom "Handschuhfach" (eine Blechschüssel, aber Original!) sowie vom Amaturenbrett. ![]() ![]() Dnake Jens |
Audiklang
erstellt: 03. Jun 2014, 00:19
hallo also ich persönlich geb dem Pioneer klar den vorzug , wobei ich selber aber nicht mit der IPod bzw iPhone sache bescheid weiss , da hab ich zugegebenermaßen ne wissenslücke das Pioneersystem ist gutes preis / leistungsystem , da kommt man mit einzellchassis preislich auch nicht besser weg , desweiteren würde ich für das "grössere" system sprechen , da mehr membranfläche den etwas besseren wirkungsgrad bedeutet ( wegen geringeren radiostufenleistung von so 15-18 watt pro kanal ) und der besseren tieftoneigenschaften des grösseren treibers wie du das radio genau in das fach verbaut bekommst müsstest mal deine grauen zellen beanspruchen du hast das wägelchen ja da und kennst da die genauen umstände , eventuell kann man nen einbaurahmen an das A-brett befestigen oder in die schale einarbeiten , so das man an das gerät rankommt wenn man sie teilweise rauszieht die passivweichen vom system braucht auch garnicht erst mit verbauen das geht alles im radio einzustellen + noch paar sachen mehr aber das sollte dir bekannt sein das A-brett sieht sehr brauchbar aus für kleine ecken aus spachtelmasse angefertigt für die Ht`s , wenn du nen leder in der passenden farbe bekommst fällt das dann fast nicht auf und rückstandslos endfernbar wegen deiner H zulassung ![]() ich kann dir gern erklären wie sowas angefertigt wird , ist nicht so schwer zum thema stufe würde ich mich derzeit aus deiner sicht noch nicht festlegen , wenn es dir doch noch zu leise sein sollte kann man dann immernoch mit nen kleinen nachbrenner arbeiten , es kann auch durchaus sein das dir der tiefbass nicht ganz reicht so das durchaus auch noch ein kleiner sub mit einzubinden ist , spätestens dann wirst um eine stufe nicht drummrum kommen denn das geht nicht anders das ist aber zukunft , erstmal hat die front relevanz Mfg Kai |
jma
erstellt: 03. Jun 2014, 06:10
Hallo Kai, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Die Hochtöner am Amaturenbrett lass ich aber ieber. Jens |
B.Peakwutz
erstellt: 03. Jun 2014, 07:34
Hallo Jens, leider sind Hochtöner in dieser oder ähnlicher Position Pflicht für guten Klang Eine dezentere Lösung gibt es leider nicht, eventuell könnte man die Gitter noch in anderer Farbe lackieren.Viele Grüße, Christian |
Neruassa
erstellt: 03. Jun 2014, 07:49
Nicht unbedingt. Kickpanels mit HT funktioniert auch gut. Wenn der "Einsteller" Ahnung von seinem Fach hat |
B.Peakwutz
erstellt: 03. Jun 2014, 08:00
Und keine Beine im Weg sind... Ich gehe bei sowas immer von 2m Körpergröße aus, sorry ; ) |
jma
erstellt: 14. Jun 2014, 14:31
Fragen über Fragen: Mir ist jetzt als H/U das Alpine cda 137bti (ca 350,- Euro) empfohlen worden (Von Alpine gibt es eine I/R Verlängerung, womit ich das Gerät per I/R Fernbedienung steueren kann, obwohle es sich in dem (Blech-)Handschuhfach befindet. In Tests schneidet das 137BTI gut ab (was immer davon zu halten ist), es hat eine Laufzeitkorrektur, aber soweit ich sehen kann kein "volles" DSP wie das Pioneer DEH 80PRS (Preis "nur" ca 270 Euro). Beim Pioneer weiss ich allerdings nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das im Handschuhfach montierte Gerät fernzusteuern. Als Lautsprecher wurden Gladen zero 165 Komponenten L/S (ca 280 Euro) empfohlen, als Endstufe (aufgrund der räumlichen Beschränkungen) der mit 17x17x5 cm kleine, digitale Verstärker Gladen FD 130c2. Jens |
Dr._Sound74
erstellt: 14. Jun 2014, 15:07
Hallo, Ich würde das bei dem Oldi so machen: Radio wird beibehalten. Endstufe mit DSP und Bluetooth Streaming Option verbauen, einen 20 - 25 cm Woofer als Bassunterstützung, Die Lautsprecher wenn möglich ein 16er 2 Wege System mit vernünftigen Schalen so verbauen wo jetzt der Lautsprecher sitzt, den Hochtöner auf die Mitte des Fahrzeuges ausrichtien, unter dem oberen Ende der jetztigen Position die Hochtöner montieren, das Blech dahinter gut dämmen und mit den Butylmatten ein Gehäuse bauen, mit Sonofill ausfüllen. Mit dem Verstärker kannst du dann dein Iphone als Abspielquelle gleichzeitig mit dem Radio nutzen der dann hierfür im Hochpegel Eingang der DSP Endstufe angesteuert wird. Die Endstufe ist nicht viel größer als A5 und würde sogar in das Handschuhfach passen! Die DSP Endstufe bietet inzwischen mehr Einstellmöglichkeiten als jeder Radio! Die Bluetooth Audio Daten gehen ohne Verluste via FLAC Datei in den Wandler der Endstufe! So wäre die Optik und der Klang Top gelöst! Einer der nächsten Oltimer Projekte wird bei mir auf jeden Fall so gelöst. Egal ob Porsche 911 Bj. 1975, Karmann Giha oder deinem Peugeot das geht bei jedem Modell mit 12 Volt. Einstellen muss es jedoch einer der sich dabei auskennt, dann kannst du auch das so nutzen wie das Material es kann. Mfg |
jma
erstellt: 15. Jun 2014, 07:36
Vielen Dank . Klar würde ich das alte Radio gerne weiter in Funktion sehen, habe aber zu der Lösung mit DSP Endstufe folgende (Laien-)Fragen: - Das bestehende Radio steuert also - über den High-Level Input der DSP Endstufe - die Lautstärke? - Die Qualität des Radioklangs ist damit natürlich auf die Eigenschaften des alten Becker Radios beschränkt, ist aber OK für mich - Das Iphone/Ipod o.ä. wird direkt an die DSP Endstufe (z.B. die aktuell als "Sensation" rezensierte Mosconi Gladen d2 100.4 dsp) angeschlossen. Beim Klang gibt es also keinerlei "Verluste" durch das alte Mono-Radio, aber a) wie wähle ich die Quelle (also Radio oder Ipod z.B.) bei der sich im Handschuhfach befindlichen Endstufe - ferngesteuert - aus? b) erfolgt die Lautstärkesteuerung auch bei hören der ipod/iphone aac/mp3 dateien noch immer über die Lautstärkeregelung des Becker Radios? - kann Telefonieren über BT mit freisprechen in dieser Lösung realisiert werden? Jens |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2014, 08:09
Du streamst ja nicht ins Radio Also musst an der Quelle das Volumen verändern. Mein Radio wurde umgebaut, über die Tasten bediene ich einen CD Wechsler. Statt dem Poti, arbeitet ein Inkrementalgeber ![]() . |
jma
erstellt: 17. Jun 2014, 06:26
nochmals danke für die tipps. ich werde jetzt wohl folgende komponenten einbauen (lassen) hu: alpine cde 178bt dsp:mosconi gladen d2 100.4 dsp lautsprecher: gladen zero 165 von alpine gibt es eine infrarot fernbedienungsverlängerung (ir auge), was bei einer montage im handschuhfach vorteilhaft ist. jens |
Dr._Sound74
erstellt: 17. Jun 2014, 14:18
du bräuchtest aber keinen Radio für die DSP Endstufe. Der BT Audio Streaming Dongle für die von dir gewählte D2 100.4. DSP ist ab Juli lieferbar. Mfg |
jma
erstellt: 17. Jun 2014, 14:38
Ja, grundsätzlich ist das wohl nicht notwenig, aber es erscheint mir praktischer und insbesondere wahrscheinlich auch preisgünstiger: - Das Alpine 178BT kostet ca 230 Euro und bringt neben der Funktionalität "Radio" (die ich ja auch jetzt schon habe insbesondere die Bluetooth Features und die Fernbedienungsfunktionen mit (Also Lautstärke etc.), Das CD Laufwerk ist von nachrangiger Bedeutung und nur "nice to have". Zu der von Dir vorgeschlagenen Alternative (Betrieb ohne HU/Radio) - Hast Du Informationen, was der BT Audio Streaming Dongle Kosten wird? - Bräuchte ich daneben nicht noch einen weiteren Dongle für die BT Telefonfunktionalitäten (Freisprechen etc)? - Ich müsste irgendwie eine Steuerung der Endstufe (also insbesondere die Lautstärke und Wahl der Eingangsquelle)bz.B. über Fernbedienung oder Smartphone realisieren, was auch mit Kosten (z.B. Dockingstation, oder Fernbedienung) verbunden wäre Ich fürchte, dass Deine Lösung zum einen teuerer aber insbesondere auch komplizierter zu Bedienen wäre, oder sehe ich das falsch? Jens |
Dr._Sound74
erstellt: 17. Jun 2014, 15:06
Wegen der Freisprechfunktion hast du recht, der Dongle sollte so um die 40 Euro in Zukunft kosten. Dockingstation ist aber auch nur eine Nice to have - Die Lautstärkeregelung würde via Fernbedienung laufen die es im Handel gibt. Es ist eine handelsübliche BT Fernbedieung für dein Apple Phon. Es ist schon schneller das du den über den Radio die Bedienung machst und gleichzeitig das Teil geladen wird. Bei der direkten Funktion entfälle halt die einmalige Wandlung, die würde da nur mehr in der Endstufe stattfinden. Aber da sind wir bei deiner Nutzung schon beim Mäusemelken angelangt ;-) Meine Lösung wäre nicht teuerer sonder günstiger, aber wenn Regulär ein anderer Radio genutzt werden sollte ist deine letzte Lösung besser. Dann bin ich gespannt auf das Ergebnis. Ich hatte mal vor 15 Jahren das vergüngen mit einem Triumph. Schon mit speziellen Koax und einer kleinen 2 Kanal Enstufe, die zwei Gains hatte ohne Zeitverzögerung, eine Bühne hinzaubert, der jede Jury überzeugen würde. Das kommt allerdings wirklich nur sehr selten vor und war reiner Zufall. Mfg Sound |
connor100
erstellt: 18. Jun 2014, 07:28
Schau Dir mal die Retro-Ratios an, die sind zwar nicht "original", können aber bedeutend mehr und sind optisch halbwegs akzeptabel, ich habe das Zuma two mit Freisprechanlage, ipod Steuerung etc...: KlickGruss |
jma
#25
erstellt: 18. Jun 2014, 10:07
Danke für den Link. Die Retroradios hatte ich mir angesehen, bevor ich mich seinerzeit für das Becker Radio entschieden habe. Für mich sind die Retroradios irgendwie ein fauler Kompromiss. Gruß Jens |
peugeot cabrio 306 goelgater am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Anlagen Auslegung im Cabrio/Targa Nakamura24 am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 9 Beiträge |
GolfI Cabrio leon1,9tdi am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Old School Hifi im Audi Cabrio b-assi am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 26 Beiträge |
[A208 Mopf] HiFi im Mercedes CLK Cabrio selector24 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 9 Beiträge |
[Peugeot 107] Hifi-Umbau (beendet) HifiJacko am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 132 Beiträge |
[ Peugeot 106 ] Einsteigerprojekt =) "GFK Ausbau" Goldi171 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 103 Beiträge |
Car-Hifi Einbau im Peugeot 206 Wambo10v am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 13 Beiträge |
Astra Cabrio JL Bandpass Theees am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 32 Beiträge |
Peugeot 307 DIY-Komplettaufrüstung pmh96 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
