Car-Hifi Einbau im Peugeot 206
Wambo10v
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:53
Hallo alle zusammen,
hab endlich mal Zeit gefunden ein Therad über meinen Ausbau zu erstellen.
Leider hab ich fast keine Bilder vom Einbau mehr,
da die Speicherkarte von meiner Kamera verreckt ist
Zuerst mal die Komponenten:
Head: Clarion DXZ788RUSB
FS: Audio System X-ion 165
FS-Verstärker: Steg K2.01
Sub: JL Audio 13w6v2
Sub-Verstärker: DLS A6
so sieht mein vertiger Kofferraum aus ...ist sogar noch ein wenig Platz
in die Hutablage wurde der FS-Verstärker versenkt, wollte die K2.01 einfach nicht verstecken.
ein paar Bilder von der fertigen Seitenverkleidung und vom Sub-Verstärker
Stromversorgung und Verkabelung sitzen hinter der Seitenverkleidung
den Woofer hab ich ein 50l geschlossenes Gehäuse aus 22mm Mdf-Platten verpasst
befestigt hab ich das ganze mit Winkeln
...ich finde Spanngurte schauen einfach hässlich aus
die originalen Lautsprecherhalterungen sind mit Mpx-Ringen und Gfk-Spachtel verstärkt
damit man die Weichen gut vom Fahrersitz aus einstellen kann
hab ich sie links vom Handschuhfach in einen kleinen Hohlraum eingebaut
jetzt fehlen noch die Lautsprecherabdeckungen,weiß nur
nicht wie ich das machen soll
...soll ja nach was ausschaun
also wenn einer einen Tipp hat bitte reinschreiben
Zum Schluss noch ein Bild vom Radio
Ich hoffe ihr könnt mir mit den Lautsprecherabdeckungen helfen
Lob und kritik sind erwünscht!
Mfg
Roland
el_C!D
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:01
Sehr schicker Ausbau und feine Komponenten.
Wo sind die HTs verbaut?
Die Steg liegt ein wenig gefährlich, bei einem Unfall wird das Teil zu einem Geschoss, oder ist die ausreichend gesichert.
Ich würde die orginalen Lautsprechabdeckung wieder montieren oder sonst könntest du dir eine Form basteln und mit Stoff beziehen.
Shocki
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:19
Erzähl mal was über die TMT's
Hatte die ja auch in den original Aufnahmen. Auch mit nem MDF Ring verstärkt.
Gedämmt war die Türe mit MXM.
Und ich fand das FS spielte mal total scheiße. Kein Kick keine Attacke nix.
Angetrieben wurde das FS von einer Audison SRX2S mit 180RMS pro Kanal.
Wambo10v
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:53
el_C!D schreibt:
Die HTs hab ich in die Spiegeldreiecke gesetzt.
Die Steg sitzt Bomben fest, sie ist auf eine Platte geschraubt
die wiederum mit vier M8-Schrauben auf die selbst gebaute
Hutablage aus einer 19mm Mdf-Platte besteht.
Eins vorne weg, hab noch nicht so viele FS gehört.
Ich finde das FS eignet sich nicht sonderlich für Rock oder ähnliches, aber bei Techno, Dance usw.(wird hauptsächlich gehört) spielt das FS einfach spitze. Natürlich gibts bessere aber
das ist auch immer eine Preis frage!
Mfg
Roland
Wambo10v
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:57
Das würde gehen. Will aber eigentlich den Lautsprecher nicht hinter
den originalen Abdeckungen verstecken
Mfg
Roland
Grande_Pat
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:36
Sehr nette Komponenten.
Richtig guter Einbau. Sieht alles sehr sauber aus.
Mich würde interessieren wie du die Platte befestigt hast, an der Caps und DLS hängen bzw. geschraubt sind.
Gruß pat
geilewutz
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:31
die steg könnt man inerhalb von 2 min haben , wie auf dme präsentier tisch , find das leichtsinnig
Wambo10v
#8 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:11
Hinten in richtung Kofferaumdeckel sind zwei Winkel an der Platte befestigt.
die Winkel werden hinter eine Holzleiste geschoben die an der Carrosserie mit durchehenden schrauben befestigt ist.
in richtung Rücksitzbank ist das ganze mit einem Winkel befestigt, der einmal an der Platte und einmal an der Schraub von der Rücksitzbank befestigt ist.
Bild hab ich im Moment leider keins.
Würd mich intressieren wie du das innerhalb von 2 min machen willst. Die geht nämlich nur nach unten aus der
Hutablage raus.
Die K2.01 ist unten größer als oben.
Da musst erst mal den Kofferraumdeckel aufbekommen und wer den offen hat kann den Sub oder DLS einfacher ausbauen.
Mfg
Roland
geilewutz
#9 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:18
es gibt da spezialisten die reisen dan die ganze ablage raus , wobei ne steg in der hutablage schon ahnen lässt was im auto schlummert , vergleichbar mit dem 2 meter sticker an der seite "high end geräte"
Easterhaze77
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:34
Wie hast du die Gitter von der Türverkleidung abbekommen? Will meine auch abnehmen, dann für den TMT ein Loch ausschneiden. Anschließend mit Akustikstoff beziehen und wieder einsetzen.
Danke und beste Grüße aus Mainz!
Bleifuß
#11 erstellt: 20. Mrz 2009, 22:59
die zusätzliche stinger hinten, wie is die angeschlossen?
übern trennrelais, wie schaltet man so was????
ich konnte da nurn riesen spannungskabel inkl. sicherung sehn
danke
Wambo10v
#12 erstellt: 23. Mrz 2009, 08:45
Die Lautsprechergitter kann mann einfach abziehen, die sind nur
auf`s Doorboard gesteckt. Wenn das nicht funktioniert, das
Doorboard ausbaun und dann von hinten gegen das Lautsprecher-
gitter drücken.
danke
Die Stinger ist über ein Trennrelais mit der Batterie im Motorraum
verbunden. Das Trennrelais ist über den Remoteausgang vom
Radio geschalten. Außerdem braucht man vor jeder Batterie eine Sicherung!
Easterhaze77
#13 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:58
Du musst ein anderes 206er-Modell haben als ich, bei mir scheint die LS-Abdeckung teilweise mit der Türverkleidung verklebt zu sein bzw ist sie das selbe Teil.
peugeot 206
goelgater am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  10 Beiträge
Peugeot 206: Mein erster Einbau - TVK und Kofferraum fertig
Easterhaze77 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  54 Beiträge
"Low Budget, No Time" - Einbau im Peugeot 206
asspirin am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Doorboards Peugeot 206
wacben am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  9 Beiträge
[Peugeot 206] Ampire, MTX, Coustic
Silence18 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
[Peugeot 106] CarHifi Einbau
m3510i am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  39 Beiträge
[Peugeot 206] Time to End it
Silence18 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine
Shocki am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  33 Beiträge
Kleiner Einbau im Peugeot 306
emi am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  226 Beiträge
[Peugeot 206] erstmal nur FS + Amp
Silence18 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  81 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
