| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Low Budget Hifi (rund 600 euro) im Punto EVO !!! ... | |
Low Budget Hifi (rund 600 euro) im Punto EVO !!! (neue Sub stufe)+A -A |
hifi92
erstellt: 15. Mrz 2013, 00:00
Hallo, Demnächst ist es so weit wenn mein Führerschein wieder da ist geht wieder los mit Hifi im Auto=) Ich wollte sozusagen einen kleinen bericht über mein vorhaben erstellen.. Bei meinem "Low Budget" projekt geht es um den bereich der 600 euro, der aber nur erreicht wird in dem man die meisten komponeneten gebraucht kauft=) Werde zunächst nur eine liste meiner Komponenten erstellen und später den einbau usw. mit bildern dokumentieren. Also als HU (Radio) wird ein alpine cde-9880r einziehen, ich weiß nicht besonderes ohne prozzi aber naja das was da geld her gibt=D http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-9880rDas FS (Frontsystem) wird aus einem Rainbow SAX 265.20 bestehen, es wird mit mpx ringen verschraubt und mit karosserie dichtmassse abgedichtet. Die türen habe ich bereits mit 1.8mm Alubutyl gedämmt die bilder dazu muss ich noch raus suchen. ![]() Im sub bereich wird ein Atomic Manhatten 12S4 Einziehen, er wird in ein ein Br gehäuse einziehen ganz schlicht mit schwarzem filz überzogen.. ![]() Das Alles wird an einer emphaser ea 4150 Laufen eine 4 Kanal mit ordentlich dampf mit rund 2x505w an 4 ohm ... An kanal 1 und 2 wir das Rainbow frontsystem mit jeweils 2 ohm laufen , kanal 3 und 4 werden gebrückt für den Atomic.. Auch hier 1 2 Bilderchen. ![]() ![]() So das wichtigste, die strom versorgung. Es wird 35mm² vollkupfer kabel verlegt , zusätzlich bekommt die batterie vorne noch ein zusätzliches Masse kabel. Als zusatzbatteri verbaue ich eine sprinter Batterie AGM mit 60 Ah wird bei nichtgefallen gegen eine redtop getauscht aber mal sehen.. Zur unterstützung gibt es 2x 1 Farrad Powercaps von Dietz.. ![]() ![]() ![]() Das chinchkabel kommt von Focal und ist 3 fach abgeschirmt.. ![]() Falls ich euch nicht zu tode gequatscht habe könnt ihr gerne das vorhaben beobachten, ich werde so bald es los geht sämtliche Bilder vom einbau hier zeigen und habe auch nichts dagegen wenn jemand daran kritik ausübt. Mann kann ja immer dazu lernen=) Und nicht vergessen es ist ein low budget projekt, es gibt sicherlich bessere komponenten aber man muss ja sehen wo man bleibt=D mfg Hansi [Beitrag von hifi92 am 15. Mrz 2013, 01:05 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2013, 00:57
Turnier
erstellt: 15. Mrz 2013, 06:38
[quote=Das Alles wird an einer emphaser ea 4150 Laufen eine 4 Kanal mit ordentlich dampf mit rund 2x505w an 4 ohm ... An kanal 1 und 2 wir das Rainbow frontsystem mit jeweils 2 ohm laufen , kanal 3 und 4 werden gebrückt für den Atomic..[/quote] Vertippt beim Anschluss vom FS? Sonst klingt es nach einem durchdachten Plan. MfG |
hifi92
erstellt: 15. Mrz 2013, 19:30
nein eigentlich nicht warum? ahh doch klar natürlich an 4 ohm danke für den tip=D mfg hansi |
Bassspaß!
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:27
Hallo Hansi, hast du die Sachen erst vor kurzem zusammen gekauft,oder hattest du die noch über? |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:37
Hallo Bassspaß! also das rainbow system hab ich jetz seit einem jahr. Die emphaser habe ich mir vor rund nem halben jahr erstanden, hatte damals schon eine hatte sie aber wieder verkauft. Und der rest wurde innerhalb der letzten 3 monate gekauft. Mfg Hansi [Beitrag von hifi92 am 17. Mrz 2013, 13:37 bearbeitet] |
Bassspaß!
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:43
Ok,wieso dann diese HU?Kann das mit dem H100 DSP?Dann wäre es ja ok,wenn man später mal den H100 dazu nimmt.Wobei dir dann 2 Endstufen Kanäle fehlen würden,was auch wieder Geld kostet. Ich denke aber,für das Restgeld ,das du nach FS und Emphaser was mir zusammen nicht mehr als 130€ Wert wären ,mehr hättest haben können. Ist nicht Böse gemeint. |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:53
Hallo ja das kann das radio und ist auch noch in planung;) Warum fehlen mir zwei anschlüsse? das versteh ich jetzt nicht ganz=s Naja die emphaser bekommt man nie unter 100 euro also 130 is bisschen knapp=) Und vom klang her hört sich die emphaser eher nach 800 watt an anstatt 500=) es kommt für den sub später noch eine andere endstufe rein aber das hat noch zeit=) das hab ich ungefähr gezahlt aber genau weiß ich es nicht mehr=) Radio: 120 (gebraucht) Frontsystem: 45 (gebraucht) Subwoofer: 100 (gebraucht) Endstufe: 100 (gebraucht) neupreis rund 700 euro Chinch kabel: 19.00 (neu) gibt es auch bei ACR Powercap : 20 (neu) Stromkabel: mal ein link davon http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h…5mm2-p-367.htmlSicherungshalter: 12 (neu) die zusatzbatterie habe ich von nem kumpel umsonst bekommen da er mir geld schuldete neupreis rund 200 euro. was hättest du denn gekauft? muss auch zugeben ist mein erster "richtiger" einbau;) Mfg Hansi |
Bassspaß!
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:12
Na siehste dann waren wir doch net weit auseinander du hast 145 ca bezahlt!Mir wäre es nicht mehr als 130€ wert! Du hast selbst rausgefunden,das die 2 Kanäle fehlen,weil du sobald du Aktiv gehst noch 2 Kanäle brauchst. 2xHT,2xTMT und Sub(entweder Mono AMP oder ne 2 Kanal). Cinch geht günstiger(nicht Billiger),das 35² ist OK.Sub hmm wäre mir persönlich auch zuviel gewessen. Das sind alles meine Persönlichen Meinungen.Also nicht Böse gemeint. Ist das Cinch nur ein 2Kanal? Gehst du von der Zusatzbatterie auch mit 35² in die Stufe?Oder wird ein kleinerer Querschnitt benutzt?Wenn ja,dann musst du nochmal Absichern hinter der Batterie und vor der Stufe! Es kommt drauf an was genau du vor hast,bzgl Lautstärke! Ich hätte genommen Hu:Alpine 9835 (gebr. um die 120-150€) FS Pioneer TCI170(neu um die 110€ glaube ich) Sub:AS HX10SQ (Neu um die 110) AMP:Velocity Vr6000 (gebr. um die 80-100) Kabel:7m von dem Schweisserkabel was du oben auch genommen hast um die 28€+25€-30€ für nen 6Kanal Cinch(Zealum),Sicherungshalter ANL mit Sicherungen 10€ -15€ Dämmung 100€ Gesamt:max 650€ aber da gibt es viel möglichkeiten,was aber eh jetzt nichts mehr bringt,da du ja alles hast! Gruss Dennis Und fühl dich bitte nicht auf denn Schlips getretten. |
DJ991
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:17
Das CDE 9880R kann den PXA-H100 übrigens nicht ansteuern. mfg DJ |
Bassspaß!
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:21
Na das ist dann natürlich nicht so toll. Vll könnte man beim Wiederverkauf Glück haben und vll. keinen oder nur einen kleinen Verlust machen. Und dann ggf. nach 9835,9855 oder nem P88 aussicht halten Wenn die Optik egal ist dann auch noch Clarion 778,788 ansehen und wenn es neu sein soll wird das Clarion CZ 702 in der Preisklasse unschlagbar sein! |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:22
Hallo, nen mir fehlt kein kanal warum? tmt 1mal rot/weiß ,ht´s 1mal rot/weiß , sub 1mal rot/weiß.. oder komm ich da grad nicht klar? sub hab ich mehr gezahlt da er wohl noch relativ neu sein sollte und dann ist der prei ok finde ich, obs stimmt ist ja was anderes aber die spule sieht top aus und die sicke ist straff=) Ja alles 35mm² es kommt vorne natürlich eine sicherung, und direkt vor und nach der zustazbatterie eine.. ist ein enfaches chinchkabel also plus und minus.. hab aber 2 davon=) Und das mit der HU war eher son frust kauf aber da kommt der DSP ran und dann ist das gut=) Dämmung ist schon drin hatte ich vergessen zu sagen=) nein nein alles okay man lernt ja immer dazu;) mfg hansi |
Bassspaß!
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:25
Deine HU hat 6Kanäle aber du hast nur eine 4Kanal AMP,wenn du Aktiv willst,dann brauchst du noch eine Kleine Stufe für die Ht zb. |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:12
Ja wird ja auch noch gemacht wenns so weit ist;) der sub kriegt noch nen anderen amp.. oh man dann hab ich mich verguckt bin fest davon ausgegangen=s MFG HANSI |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 19:25
Welcher DSP soll denn an das Alpine? |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:10
DER hier http://www.alpine.de/p/Products/processors14/pxa-h100 aber wird ja denn wohl nichts=s mfg hansi |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:21
Richtig erkannt ![]() Bit Ten ist der nächste in der Reihe |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:56
und mit wieviel muss ich da rechnen? mfg hansi |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:10
Kostet ja schon etwas mehr.. Lohnt es sich denn ein anderes radio plus den dsp von alpine zu kaufen oder einfach den bit ten? mfg hansi |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:11
2 Sekunden Googleshopping sagen 259 Euro UVP |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:28
Ja habs gesehen=P kann keiner was dazu sagen? Janwolf2201 herzlichen glückwunsch zu 1000 beiträgen= )mfg hansi [Beitrag von hifi92 am 17. Mrz 2013, 21:32 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:32
Auf jeden Fall zum Bit Ten greifen. Gebrauchtes Alpine + H-100 würden sich im gleichen Preisrahmen bewegen & bieten wesentlich weniger Funktionen und sind auch noch unübersichtlicher & schwerer einzustellen. mfg DJ |
janwoecht
Doch bestimmt...seih nicht so ungeduldig. Wenn dir das Radio gut gefällt, dann kannst du den Bit Ten dazu ergänzen Wenn du gerne was anderes hättest: Verkauf dein 9880 (um 100 Euro solltest du bekommen gebraucht) und schau nach nem 9886 mit dem PXA H100 oder so. Der Bit Ten ist dem PXA aber WEIT überlegen! |
hifi92
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:35
Hallo ja tut mir leid=D In wie fern denn überlegen ? kann man das ganz kurz erklären? ich nehme mal an der erste vorteil ist er passt an jede HU aber mehr weiß ich auch nicht bin da ein neuling drin.. das radio gefällt mir top wird denn ein bit ten wenn das geld passt=) mfg hansi |
DJ991
#25
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:42
Der Vorteil des Bit Tens liegt im 31 Band EQ, der Alpine hat maximal 7 Bänder. Ausserdem ist das GUI des Bit Tens echt richtig übersichtlich, man kann mittels Dauermessung auch direkt einstellen & braucht dafür nur nen Laptop & muss sich nicht durch die Menüs des Alpine quälen. mfg DJ |
hifi92
#26
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:27
okay vielen dank für die hilfe=) werde mich mal die tage drüber belesen=) mfg hansi |
Stereosound
#27
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:31
Wenn du für wenig Geld was brauchbares haben willst ist das Alpine 9835 auch nicht verkehrt. Ich habe meines seit gut 3 Jahren und bin voll zufrieden! 6 Kanal 4V Chinch Outs, 6 Kanal Aktivweiche, Lauzeitkorrektur, Eq. MfG Stereosound |
hifi92
#28
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:24
ich werde mich mal informieren danke=) mfg hansi |
hifi92
#29
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:11
Stereosound
#30
erstellt: 20. Mrz 2013, 21:53
Saubere Stufe! Ich fahr slebst ne Twister f6 380 MKIII am Frontsystem 'Spazieren' sind Gute und (inzwischen) auch günstig zu bekommen! MfG Stereosound |
hifi92
#31
erstellt: 20. Mrz 2013, 21:55
Vielen dank=) bin auch schon sehr gespannt wie sie am MA klingt=) mfg hansi |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Low Budget im Löwen NochWenigerAhnung am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Corsa B - Sub in Reserveradmulde Low Budget Kathargus am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser spl x4 in Fiat Punto MolschderJunge2 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 127 Beiträge |
"Low-budget" in Corsa B kleenerpunk am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
Low Budget im Golf 6 oOPsychoOo am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
Grande Punto Vollaktiv HiFiat am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 73 Beiträge |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto Bedboy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 224 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.678
