| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Corsa B - Sub in Reserveradmulde Low Budget | |
Corsa B - Sub in Reserveradmulde Low Budget+A -A |
Kathargus
erstellt: 08. Jun 2009, 16:56
Seid gegrüsst, Ich hab meinen ersten Sub (*jungfräulich*) in die Reserveradmulde meines Corsa verbaut und mit einem doppelten Boden auf einer Dachlattenkonstruktion für angenehme Optik gesorgt. Im Folgenden werde ich euch meine Bauweise offenbaren und freue mich auf Lob, Kritik und Anregungen!! Der Sub (Emphaser ER 10) spielt in einem geschlossenen 8eckigen Gehäuse aus 16er MDF. Das Gehäuse wurde aus 8 (man glaubt es nicht!) Einzelteilen gefertigt, die auf einer Seite im rechten Winkel und auf der anderen in 45° (360° :8) gesägt wurden. Die Aussenmaße sind meiner Erinnerung nach 17 cm Höhe und ca. 50 cm Durchmesser bei 21cm Kantenlänge, womit ich ziemlich genau auf die errechneten 35 L komme. Der Boden ist eine Waschmaschinenunterlage aus dem Bauhaus (ca. 2cm Gummi - keine Ahnung um welches Material es sich genau handelt), die mit Unterlegscheiben (und natürlich Schrauben :rolleyes) an die fertige Ringkonstruktion geschraubt wurde. Der Vorteil ist, dass die Wölbung der Reserveradmulde ausgeglichen wird. Innen ist das Gehäuse üppig mit Unterbodenschutz ausgestrichen und mit Silikon abgedichtet. Der Deckel schließlich besteht wiederum aus MDF und trägt sowohl Membran als auch den Anschlussport. Anschließend wurde der Deckel noch mit weißem Stoff beklebt - leider sieht man den Klebstoff an den Klebestellen durch da statt Leim Alleskleber verwendet wurde :stupid . http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Corsa/Boden06.jpgMit Dachlatten habe ich für eine steife Verstrebung gesorgt, die um die Radkästen verbaut ist damit das Ganze nicht wackeln oder herumfliegen kann. Durch halbe Einschnitte in die Dachlatten gelang mir eine gute Querverstrebung die ich mit Schrauben fixierte. http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Corsa/Boden03.jpgAn der Ober- und Unterkante des Gehäuses hab ich wiederum durch halbe Einschnitte das Gehäuse "festgeklemmt". http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Corsa/Boden04.jpgIn die zwei Deckplatten (für den leichteren Einbau geteilt) habe ich für den aus dünnem Bastelholz gefertigten Schriftzug und die Membran zwei Einschnitte gemacht und diese nach dem Beziehen mit Teppich mit Gittern verschlossen. Die Rundungen wurden mithilfe des Teppichs der zuvor im Kofferraum lag und mit Hilfe von Pappschablonen möglichst genau auf die Platte übertragen. Die Deckplatte wurde anschließend an die Lattenverstrebung angeschraubt. Hierzu markierte ich zunächst die Start- und Endpunkte der Dachlatten mit Kreppband :! . http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Corsa/Boden09.jpgDen Massepunkt fand ich in der Nähe der Rückleuchte. Der fertige Einbau sah anschließend so aus, die Schrauben verschwinden unauffällig in der Teppichmaserung: http://elwray1.el.funpic.de/Auto/Corsa/Boden14.jpgMomentan ist die Endstufe allerdings vertikal befestigt und die Kabel sind weitgehend versteckt. Der Spalt zwischen der Abdeckplatte und der Rückbank ist beabsichtigt, um die Rückbank umklappbar zu lassen (Durch die Drehung bewegt sich der untere Teil der Rückbank ca. so weit heraus wie der kleine Holm zwischen den beiden Rückbankelementen). Hier fand ich eine gute neue Lagerstätte für mein Warndreieck das vorher der Rückbank gegenüber verstaut war. Demnächst werden vermutlich weitere Komponenten folgen (bessere ) und wenn gewünscht stelle ich auch noch ein aktuelles Bild ein (mit versteckten Kabeln und kmpletter Vergitterung).Fazit: Der gewünschte Effekt trotz zwei Kisten Bier im Heck nicht auf Bass zu verzichten wurde erzielt :yay . Bei Fragen oder Anregungen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung! lG Kath P.s.: Dank gebührt 2 El Wray, der mir (mal mehr mal weniger) tatkräftig zur Seite stand
tomy00
erstellt: 09. Jun 2009, 02:39
Hallo Habe gerade auch einen RR- Mulden ausbau gemacht und kenne auch, die Probleme, wie abstand zur Rückbank usw. Aber erstens einmahl ...Gut gemacht!!! Ich würde evtl. noch den hinteren Spalt zwischen Rückbank und Deckplatte mit beispielsweise Schaumgummistreifen abdichten, diese könnte mann auch noch mit flies überziehen, damit der schaumgummi die gleiche Farbe als wie die Deckplatte hat. Somit ist der zwischenspalt abgedichtet, schaut gut aus und es fällt somit auch kein Schmutz zum Woofer hinunter. Auch zusammenpressbar wäre das Ganze, um die Rückbank umklappen zu können. .......War nur so eine Idee, die mir beim ansehen deiner Bilder gekommen ist. Grüße Tomy (Kannst Ja, Mahl reinschauen...http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=123&thread=888) Golf 4 Doppeter Boden RR mulden Ausbau [Beitrag von tomy00 am 09. Jun 2009, 02:44 bearbeitet] |
sebastian_
erstellt: 07. Jan 2010, 20:46
Sorry, dass ich den alten Thread auskrame, aber für den Kofferraum meines Bruders hatte ich die gleiche Idee, ein Achteck-Gehäuse zu bauen. Mit was für Formeln bist du auf die 35l gekommen? Wenn ich in die Umkreissradiusformel: ![]() (Quelle: Wikipedia) für R 50 cm einsetze (äußerer Durchmesser 50cm) komm ich auf ne Kantenlänge a von 38cm. |
"Low-budget" in Corsa B kleenerpunk am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
Corsa B "Einsteigeranlage" MicBez88 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 9 Beiträge |
Corsa B: meine Doorboards Jojo81 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 8 Beiträge |
[Corsa B] Totale Kofferraumvernichtung cwolfk am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 143 Beiträge |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Corsa B meiner Freundin _-VR6-_ am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 17 Beiträge |
Corsa B Hifiausbau oliverkorner am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
Corsa B Doppelterboden RG/5R am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 26 Beiträge |
corsa b muusssiiik dimix am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Komplettumbau Corsa B - atomium atomium am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.553
