| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front! | |
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front!+A -A |
rZn
#151
erstellt: 12. Mai 2013, 09:00
Hab ich auch schon, klar. Hab heut Nachrlt nochma nachgedacht, wegen den MT. Durch die Holzplatte hab ich ja schonma die Ausrichtung, da kann ich ja jetzt das Eck abspachteln, und den MT dann so mit "Gehaeuse" und ohne Platte auf den Spachtel setzen und dann wunderbar integrieren. |
rZn
#152
erstellt: 12. Mai 2013, 09:40
So, hab mal die Radiomasse zur Verstaerkermasse mit nem 2,5 er Lskabep gezogen, habs einfach beim Radiostecker dazugesteckt. Fazit: Liegt scheinbar an der Soundstream, ohne sie gibts nur Grundrauschen. Auch verschiedene Cinchkabel an der Soundstream ausprobiert, trozdem das Selbe Spiel. Werd jetz mal ne Runde drehen nur mit der Helix, ma schaun was passiert... Edit Leck mich doch. Es nuetzt auch nix. Jetz weis ich nixmehr, und lustig ist es auch nimmer... [Beitrag von rZn am 12. Mai 2013, 09:57 bearbeitet] |
Likos1984
#153
erstellt: 12. Mai 2013, 19:46
Dann hat vllt irgendwas einen ab ... Hast du eine andere stufe zum testen? Wenn cinch freeair durchs auto gelegt ist und du trotzdem limapfeifen hastdann ist nicht gut. |
rZn
#154
erstellt: 12. Mai 2013, 20:28
Was soll ich sagen.. Beide Stufen Hops? Eher kaum, denk ma das Radio hat einen weg. Hab mich nochma eingelesen, da hatte einer mit ner Hxa 500Q das selbe unlooesbare Problem. Beide Stufen von mir ham als Eingangsimppendamz 10kOhm, daran wirds net liegen. Umd Cinch/Massenaehe hab ich auch nur ca. nen Meter, bzw. garkeinen... Hab auch weder Stufe/Radio rumliegen zum testen... Also ab zum Haendler... |
rZn
#155
erstellt: 15. Mai 2013, 17:28
Baustopp da Cinchmasse am Radio defekt. Wird eingeschickt. |
rZn
#156
erstellt: 19. Mai 2013, 13:37
Hab jetz fuer 2 Tage die Cinchmasse gebrueckt. Dienstag wirds losgeschickt. Nur irgendwie ist der TmT wieder recht leise. Gibts sich das wenn er nur als TT spielt so ab ca. 80Hz? [Beitrag von rZn am 19. Mai 2013, 14:04 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#157
erstellt: 19. Mai 2013, 14:36
Das sollte man sich in Ruhe anschauen, wenn das Radio wieder fit ist und der Einbau fertig ist. Gruß Alex |
rZn
#158
erstellt: 19. Mai 2013, 15:07
Ja, haste recht. Bin nur nicht mehr klar gekommen, ohne Musik ^^ |
Hellgrinder
#159
erstellt: 22. Mai 2013, 12:34
du könntest den mt auch in die a-säule einbinden,dann wäre das problem zwecks dem befestigen auch bewältigt. denk das wäre bei dir ganz gut realisierbar. oder aber den mt an spiegeldreieck (wenn es mit der einautiefe funktioniert) und den ht in die a-säule |
rZn
#160
erstellt: 22. Mai 2013, 13:09
Hi. Ne, der is viel zu groß fuer die scaechtige A Saeule. Ich spachtel das morgen mal links ab wenns klappt. Morgen soll auch soweit der Kofferraum abgewchlossen werden, wenns klappt. Mein Mthalter wird dann mit dem Negativ des Ecks zusammengespaxhtelt und per Heiskleber oder so eingeklebt. |
rZn
#161
erstellt: 23. Mai 2013, 13:45
Regen und Kalt - wird heut wieder nix. Bei nem Klassnkammeraden ma an der Weiche des Ixionsets von Audio System rumgespielt. Is ja net, ich bin aber erbost, das die Dinger mehr Bums und Pegel ham als meine TmT ![]() In ungedaemmten Tueren ohne Adapter... [Beitrag von rZn am 23. Mai 2013, 13:47 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#162
erstellt: 24. Mai 2013, 07:31
Hallo, vermutlich mit tieferem HP? In was für nem Auto ist der Xion verbaut? Wenn dein System mal ordentlich läuft, sollte sich das eigentlich geben. DDas Xion ist ein klasse Kompo, braucht aber wie jedes andere System entsprechende Voraussetzungen. Wenn alles halbwegs läuft kommst nochmal vorbei, dann schau ich mir das alles nochmal an. Gruß |
rZn
#163
erstellt: 24. Mai 2013, 08:54
40Hz. Der hatte halt keine Ahnung. astra Baujahr 98. Stufe war ne Esx 900.4. Vision? Weis ich netmehr. Ich mach mir da auch keine Gedanken ![]() Das ging halt schon sehr laut, ohne Anschlagen. Erstmal alles Einbaun, ging gestern abend doch noch etwas weiter. Hab bald Tüv (Angst) dann kommt alles wieder rein. Eine Hochtonaufnahme ist fast fertig, der Kofferraum auch. |
rZn
#164
erstellt: 05. Jun 2013, 16:46
So, das Thema hat sich fuer mich erledigt. Kleine witzige Story am Rande: Ich fahr zum Tuev. Hab die Papiere vergessen, dues heim um sie zu holen. Ergebnis: Feder und iwas an der Achse am Arsch. ~400€ Im Nachhinein stellt sich heraus: DIE SCHEIS FEDER IST BEIM PAPIEREHOLEN VERRECKT. Das glaubt eh keiner... Is aber so. Hab keine Lust mehr, andauernd was an der Misstschuessel am Arsch. Bin nurnoch am arbeiten um das Ding zu reparieren. Ich bau die Front, wenn ich iwan ma wieder Zeit hab ein, Vlt noch die Tueren beledern, und die Batterie muesste gewechselt werden, 10 min Lueftung im Stand us ich bekomm das Auto kaum an. Das wird im Winter sonst spassig. Keine Lust nur fuer die Karre zu arbeiten, da spar ich lieber auf nen neues Auto. Schade... |
'Alex'
Moderator |
#165
erstellt: 05. Jun 2013, 21:35
Was genau ist denn an der Achse defekt? Ich selbst habe in den letzten Monaten Radlager, Fahrwerk und Reifen gewechselt, die Achse vermessen und bin immer noch nicht ganz bei 400€ ![]() Gruß Alex |
rZn
#166
erstellt: 06. Jun 2013, 04:31
Es ist doch die Kuppelstange. Ich bekomms ja billig gemacht. Trozydem dazu noch Achsvermessung, bin ich bei ~350€. Hab einfach keine Lust mehr zu investieren wenn ich jedes Jahr soviel investieren muss... |
rZn
#167
erstellt: 15. Jun 2013, 19:19
So hab heut wieder etwas Zeit gefunden... Vögel <3 ![]() Das Spiegeldreieck links ist heut fertig geworden, etwas wuchtig, da warn die Aufnahmen etwas zu groß. Egal wenigstens eins schonmal fertig ![]() ![]() ![]() Hab außerdem neue Gewinde in die Aluaufnahmen geschnitten, die TmT werden nun mit Inensechskantschrauben verschrabut. Die restlichen Löcher werden zugespachtelt und dann soll der Ing lackiert werden. Außerdem wird die TVK nochmal neu angepasst. Hab mir auch was neues für die Mt überlegt, ma schauen ob ich da Schälchen finde, die passen und dann zurechtgespachtelt werden, das ist wohl am einfachsten. Hab mal ein wenig beim -and1- gespickt [Beitrag von rZn am 15. Jun 2013, 19:21 bearbeitet] |
rZn
#168
erstellt: 02. Jul 2013, 19:37
Update: Ich hab im Moment sehr wenig Zeit, und das wird sich so bald auch nicht ändern. Deshalb hab ich angefangen, 2 gleich große Gehäuse für die MT zu bauen, die werden dein einfach über der Fensterlüftung befestigt, da die eh nichtsmehr nützt durch die HT in den Spiegeldreiecken. Hochtonaufnahmen sind auch fast fertig, Stromverteiler muss noch gebastelt werden. Dann bleibt das ganze erstmal so, vlt lass ich die Türen und gehäuse noch beiehen, wenns nicht allzuteuer ist. Bilder kommen die Tage... Gruß |
rZn
#169
erstellt: 04. Jul 2013, 14:03
Hab immernoch Limapfeifen. Gratz Clarion. Jetzt wird die Masse aufs Gehaeuse gebrueckt. Hab zwar ca. 1 Meter Cinch und Masse beisammen, aber geht nicht anders. Als ichs mit dem selben Radio getestet hatte gings. Also bei der Reperatur versagt... 2,5 Wochen fuer die Katz. Das letze Clarion was ich habe... |
'Alex'
Moderator |
#170
erstellt: 04. Jul 2013, 15:18
Hast es auf selben Weg wie damals nochmal überprüft? Wenn tatsächlich der gleiche Fehler noch besteht würde ich das ungern auf mir sitzen lassen. Gerade weil wir ja exakt das gleiche Gerät getestet haben, es ist also sehr unwahrscheinlich, dass direkt beim Anstecken ein Defekt eintritt. Gruß Alex |
rZn
#171
erstellt: 04. Jul 2013, 15:48
Hab heut den Kofferraum komplett verkabelt. Und dann probiert. Diesma isses nur leise. Ich hab im Moment eben weder Zeit noch Lust das ganze zu machen. Und wenn ich die Kabel in die Luft haeng glaub ich auch nicht, das sich was aendert... Ich hab fast 3 Stunden gebraucht um die Cinchkabel mit dem Rest auf der Fahterseite zu verstauen. Nochma mach ich das erstma net. Und ich bezweifle, das die Masse direkt wieder zerschossen ist am Radio. Die Verkabelung war ja soweit ok, wie du gesehen hast, was Massepunkt der Stufen betrifft, etc. Zumall ich die Lautsprecher heut nur leise hatte, und die Stufen nicht viel Strom gezogen hatten. Ich bin froh das nach 2 Monaten ueberhaupt ma wieder Ton im Auto ist. Vlt im Urlaub. An sich hat Clarion so oder so einen gewissen Nachgeschmack bei mor hinterlassen, da lass ich mich nicht von abbringen... |
'Alex'
Moderator |
#172
erstellt: 04. Jul 2013, 15:54
Brück einfach nochmal die Masse und schau ob's dann auch wieder weg ist. Dann hast ja definitiv keine Einstreuung durchs Kabel selbst. Gruß Alex |
rZn
#173
erstellt: 04. Jul 2013, 16:12
Bin grad am fleisig abisolieren ^^ Edit: 1 paar gebrueckt jetz hoert mans nur ganz leise wenn man sein Ohr an den Ht klebt. Mir latte. Reicht 1 Paar bruecken, oder alle? [Beitrag von rZn am 04. Jul 2013, 16:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#174
erstellt: 04. Jul 2013, 16:19
Wenn Pfusch, dann richtig. ![]() Probier aus ob's leiser wird. |
rZn
#175
erstellt: 04. Jul 2013, 16:36
Alles klar, bin bei 2/3 Pfusch. Wenn das Auto zu is hoert mans wenn keine Musik laeuft ganz leise. Bei Volume 5 was ja schon leise is hoert man nix. Mein Vater meinte Kabel mit Alu umwickeln, hat ja auch schon bei manchen geholfen.. Is das Sinuslive aber schon. vlt liegts am Diezkabel. Aber auch das hatten wir schon ![]() Vlt Samstag abend nochma schaun. Edit: Mit dem 3 Kabel isses leicht lauter geworden?!? Naja solang es beim Musikhoeren net stoert. Vlt probier ich doch die Alufolie... [Beitrag von rZn am 04. Jul 2013, 16:50 bearbeitet] |
rZn
#176
erstellt: 04. Jul 2013, 17:35
![]() ^^ ![]() ![]() ![]() ![]() Irgendwie ist das net so toll. Bin in nächster Zeit ja wieder etwas liquid. Hoffentlich. Dann schau ich ma wieder vorbei,wenn du wieder da bist.Vlt doch nen Kondi oder neue Kabel, oder doch vlt das Radio wieder einschicken. Das kann ich selbst net beurteilen. Aber erstmal ein wenig Musikhören. Und ma schaun wies is bei längerem Musikhören... [Beitrag von rZn am 04. Jul 2013, 17:36 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#177
erstellt: 04. Jul 2013, 17:40
Der Kofferraum sieht doch schon ganz anders aus. Genau, kommst bei Gelegenheit nochmal vorbei, dann schauen wir uns das in Ruhe an. |
rZn
#178
erstellt: 09. Jul 2013, 16:29
So mal mein erstes Resumee: Hab immer noch Limapfeifen, mal gefühlt stärker, mal schwächer, wie gesagt, das wird ja nochmal begutachtet. Anfangs dachte ich ja die SPL Dynamics kannste in die Tonne kloppen. Anfangs 63Hz/12dB und 2kHz/12 dB getrennt. Gibts schlechteres im Mittelton? Es war grausam. Also runtergedreht und mal rumgespielt, bin im Moment bei 500 Hz/12dB und da geht die Post schon recht ordentlich ab, die Tür ist gefühlt nicht gedämmt. Also die Soundstream heizt den Spl's sehr ordentlich ien, schön knackiger und recht wuchtiger Tiefton alles in allem. Mein Ziel wäre so um 300 Hz herum, muss mal schaun ob ich meine MT - Gehäuse noch etwas vergrößer, damit ich da so bis 400 Hz oder so runterkomme, kann ich ja so nicht beurteilen. Zum Thema einheizen: Mein Auto steht halt den ganen Tag in der Sonne, wenn ich aufdrehe, wird die sehr warm, mehr als 3 Sekunden Hand draufhalten geht nicht, schätz ma so 50 - 60 Grad. Protect ging noch nicht an, weis aber auch net ob die nen Überhitzungschutz hat, ob sie Dauerbelastung standhält seh ich auf der Fahrt zur Gamescom... Und zur Trennung: Für Goa und DnB reichts, der Mitteltöner ist hoffentlich in 1 oder 2 Wochen drin... Soweit bin ich schonmal mit dem Tiefton recht zufrieden, und die Soundstream geb ich netmer her, für 100 € wo ich bezahlt habe, alle Achtung. So long Gruß |
rZn
#179
erstellt: 13. Jul 2013, 08:30
Hab heut mal das Kabel in die Mitte gelegt. Fazit: Weniger? Limapfeifen, aber nen Fiepsen, was nicht abhaengig von der Drehzahl der Lima ist. Allerdings wenn ich das Auto ausmache und eine der 3 Schluesselstellung eingeschaltet habe, fiepsen eine/die Stufen ordentlich. Kanns nich sagen ob nur eine oder welche. Stufen hin? Warscheinlich sollte ich keine Musik mehr hoeren. Edit: Leitung fuern Innenraum sowie Kofferraum hab ich eben wohl auch zerlegt, war aber eh nutzlos also von daher [Beitrag von rZn am 13. Jul 2013, 09:14 bearbeitet] |
rZn
#180
erstellt: 14. Aug 2013, 11:15
So MT ist drin. Heut mal bissi eingestellt. Bei Elektromusik zufriedenstellend, bei Metal eher nicht. HAb irgendwo Peaks oder Verzerrungen, kann sein im Übernahmebereich Mittel/Hochton. Kann ich ohne Micro aber nicht sagen, hab auch keins. Evtl mal die Steilheiten ändern. Die Bühne ist war schön auf dem Amaturenbrett, aber irgendwie bekomm ich den MT nicht richtig eingestellt. Alles zu weit links fokussiert. Muss ich die Tage mal beobachten und nachstellen, erstmal ein wenig Probehören. Würd halt gern den EQ nutzen, aber geht ja net. Der Mitteltöner klingt recht zufriedenstellend, hab ja noch nich lang gehört, für meinen Geschmack geht er recht laut. Er klingt vernünftig, nicht brüllend oder dumpf, wie gesagt, ist ja auch noch nicht "Perfekt"eingestellt. Stimmen kommen recht schön rüber. Werd heut Abend noch bisschen was anderes hören, auch was mit Gitarre, dann kann ich mehr sagen. Trennung bisher: - TmT 80Hz/12db - 200 Hz/12db - MT 250 Hz/12db - 5kHz/6db - HT 6,3kHz/6db Noch ein wenig nachstellen und dann würd ich sagen das ICH umindest in dem Auto Musik hören kann. Auch untenrum recht wuchtig, eher "Bassbetont" eingestellt, hät ich nicht gedacht, ein Sub ist da nicht wingend nötig. Zum Theman Lichtmaschinenpfeifen: Manche Tage hab ichs, manche nicht, keine Ahnung was da am Werk ist. Aber nur sehr leicht, nicht so wie Anfangs. Achso, die Verkleidung gibt sich beste Mühe, mitzuschwingen, also alles noch etwas schwerer... Aber da wird sich bei dem Auto nixmehr ändern. Soweit Gruß [Beitrag von rZn am 14. Aug 2013, 11:17 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#181
erstellt: 14. Aug 2013, 11:19
Na, das klingt doch gut. ![]() Wenn du mal wieder da bist können wir auch auf die Schnelle mal schauen wie der FQ-Gang grob aussieht und gröbste Ausreiser begradigen. Gruß Alex |
rZn
#182
erstellt: 14. Aug 2013, 13:00
Wenn ich mich mit meinem haesslichen Einbau blicken lassen kann^^ Hab einfach 2 Gehaeuse auf die Amatur gestellt. Eher unschoen |
'Alex'
Moderator |
#183
erstellt: 14. Aug 2013, 13:13
Form follows function. ![]() |
rZn
#184
erstellt: 14. Aug 2013, 21:34
So Mt Trennfrequenz abgeaendert auf : 350Hz/12db Viel besser. Dem Htpegel um 8 db erhoeht. Siehe da es klingt schon wesentlich besser, nichtmehr so dumpf. Brauch aber 2 Setups: -Elektro mit mehr Tiefton und dezenterem Mittel/Hochton -Metal nit etwas weniger Tiefton. |
'Alex'
Moderator |
#185
erstellt: 14. Aug 2013, 21:38
An sich sollte ein ordentliches SetUp ja reichen um alle Musikrichtungen zu hören. Aber du hattest ja bei mir im Wagen schon angedeutet, dass du recht empfindlich bist, was Hochton angeht. Ich würde da aber wirklich mal abwarten bis du ein richtiges SetUp im Auto hast. Gruß Alex |
rZn
#186
erstellt: 15. Aug 2013, 12:31
Likos1984
#187
erstellt: 15. Aug 2013, 16:11
Den Ht kannst du tiefer trennen... Wenn du Lust hast kommst mal vorbei zum Messen ![]() Normalerweise sollte eine Einstellung reichen für alle Musikrichtungen. Das mit dem Hochton ist nur Gewöhnungssache. |
rZn
#188
erstellt: 15. Aug 2013, 17:39
Wohnst du noch in Rüsselsheim? Muss mal schaun wann ich kann. Bin lange arbeiten jetz. Wie gesagt, bei elektronischem will ich es einfach Bassbetonter haben, so oder so. Und zur Trennung: Das ist jetzt so, wie es mir im Moment am besten gefallen hat. Is ja bei weitem nix finales. Würd halt auch mal gern dein Auto dann sehn ^^ |
Likos1984
#189
erstellt: 15. Aug 2013, 18:26
Kannst du gerne machen bald... vllt machen wir ein kleines Treff draus? |
x1600
#190
erstellt: 15. Aug 2013, 18:43
Oh noch jemanden aus dem Kreis Groß-Gerau ![]() Bei nem Treffen wäre ich dabei |
rZn
#191
erstellt: 15. Aug 2013, 21:58
Koennen wir machen. Wenn keiner den Schund kritisiert ![]() Musste halt alles schnell rein, entsprechend siehts aus |
x1600
#192
erstellt: 16. Aug 2013, 06:53
Passt schon, bin selber nicht mal ansatz weise fertig, Von zufrieden bin ich auch noch weit entfernt |
rZn
#193
erstellt: 18. Aug 2013, 16:17
Mein Auto wurde zu klump gefahren, hat sich also alles erledigt. Und ich steck noch soviel Geld rein in den Tuev. |
'Alex'
Moderator |
#194
erstellt: 18. Aug 2013, 18:07
Ist dabei wenigstens niemand zu Schaden gekommen? Gruß Alex |
rZn
#195
erstellt: 18. Aug 2013, 18:45
Ne nix dolles. Mit 20 einer seitlich rein. Tuer und Blech verzogen und beide Achsen krumm. Also passiert is keinem was. |
'Alex'
Moderator |
#196
erstellt: 18. Aug 2013, 22:23
Klingt unschön, aber nicht zu tragisch. Sei froh, dass es so ausgegangen ist. |
rZn
#197
erstellt: 19. Aug 2013, 10:02
Hab halt kein Auto mehr. In sicht is evtl nen Golf 3. Find das Auto eh toll, und da kann man auch die Mitteltoener besser verbaun. Aber erstma schaun. Da kommt noch nen Gutachter, dann schaun wir mit meinem Vater, dann sollte eigentlich auch sicher sein, das ich Unschuldig bin. [Beitrag von rZn am 19. Aug 2013, 10:10 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#198
erstellt: 19. Aug 2013, 10:13
Sowas zieht sich leider gerne. Hoffentlich bekommst das alles ordentlich geregelt. Es gibt schlechtere Autos als einen 3er Golf, ja. |
rZn
#199
erstellt: 19. Aug 2013, 10:49
Naja is versicherungsintern. Geht schon, bei meinem ersten Unfall wars auch in 2 Wochen erledigt. |
rZn
#200
erstellt: 21. Aug 2013, 20:21
So das ganze wird wohl ein Streitfall. Morgen kommt das Gutachten, das weis ich was ich bekomm, wenn ich den Streit gewinn. Muss ich erstmal die Tage schaun, was sich da ergibt. Da das Auto gepflegt war und ne Anlage eingebaut wurde bekomm ich bissi mehr. 2 Autos in Aussicht: 1. die dumme unvernünftige Wahl: 3er Golf, 97er Jahrgang, 114Tkm. Sieht aus wie neu, null Ausstatung, versuch ihn für 2K zu bekommen mit neuem Tüv. Weis halt net viel übers Auto, außer was ich gesehn hab. HiFitechnisch sicher eine einfache Wahl, keine Kabel in der Tür, leicht umbaubar/demontierbar, einfach zu reparieren, wenn ich mal Schäden haben sollte 2. die vernünftige Wahl: Alter Audi A3 mit Klima, Fensterheber, Sitzheizung etc. 1800 € Km um die 125000 glaub ich. Allerdings schätze ich den "Komfort" der alten VW's, zumindest find ich sie sehr gemütlich. Will eigentlich auch den Golf haben, allein weil er aussieht wie neu und z.B. nen Schiebedach hat. |
Likos1984
#201
erstellt: 26. Aug 2013, 17:06
Ein 3er Golf sollte nicht mehr wie 1000€ kosten. Wenn er super gepflegt ist und Fh Abs Servo hat dann vllt bis 1300€!!!! Wenn du was unbedingt brauchst kann ich dir meinen alten Punto geben für paar Öcken. Hat noch Tüv bis Januar,Lederausstattung,15" Borbet Felgen eingetragen,massive Dobos für 16er. MT Aufnahme und Ht Aufnahme. Auto ist gepflegt und den fährt mein Vater momentan,der will ihn aber verkaufen weil er was grösseres will. Am Auto selbst sind nur die vorderen Bremsbacken zu wechseln demnächst. Motor wurde komplett überholt,neue Kupplung,neue Stoßdämpfer vorne und hinten,neue Querlenker hinten,neue Zündkerzen Zündspule und Zündkabel... Also schon vieles gemacht worden... Achja... Auto ist bis aufs Dach und unter den Sitzen mit Alubytul gedämmt... Wenn du Interesse hast meld dich... ![]() Edit: Wagen ist 8 Fach bereift und noch angemeldet und steht in Offenbach. 86€ Steuern im Jahr. Verbrauch ca 6,5Liter ... [Beitrag von Likos1984 am 26. Aug 2013, 17:08 bearbeitet] |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
Opel Corsa C voll kontrolliert quartcorsarr am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Einbau im Opel Corsa Cold am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Opler D Corsa 3-Wege nudelgericht am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 17 Beiträge |
Opel Corsa C & Pioneer TS-WX110A flyingmichael am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 13 Beiträge |
Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7 Cranknight am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 142 Beiträge |
Xeviltan: Opel Corsa C (Bj. 2003) und die erste Anlage CYberMasteR am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 14 Beiträge |
[Opel Corsa C] Planung und Einbau von Lautsprechern vitek78 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 198 Beiträge |
[Opel Corsa B] Mein erster Einbau! Brigada am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
