Opel Corsa B Frontsystem
Klaus1990
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 16:20
Hallo an alle
ein bekannter von mir ist jetz endlich 18 geworden und will in seinem B Corsa das Frontsystem aufwerten.
Radio ist eins von JVC
das reicht ihm auch vollkommen.
Adapterringe für die TMTs hab ich schon
Nur jetz ne frage, welche Lautsprecher sollte ich nehmen?
Sollten so um die 50 euro kosten, compo system.
Sind die HT´s eigentlich Din genormt oder gibts da unterschiedliche Einbaugrößen?
Da sind standard aufnahmen beim Türgriff, die er auch hernehmen will.
ER sit kein Klang und Pegelbesessener.
So, haut mal in die Tasten
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 16:23
Klaus1990 schrieb:
Hallo an alle
50,- kostet allein die dämmung, da bleibt nix übrig...
Klaus1990
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 16:25
es wird nichts gedämmt.
wie gesagt, er ist kein pegel und klang besessener, er hat ne neue lehre angefangen und will einfach ein bisschen besseren klang fürs auto.
Diesen monat will er Radio und FS verbauen.
Wenn ich jetz Links reinstelle, dann wirds euch niht gefallen, mir gefällts ja auch nicht wirklich was er vorhat, aber ihm reicht das.
mfg
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Okt 2009, 16:28
mfg
wenn er nicht dämmen will, dann kann er auch die originalen lautsprecher drinne lassen, das wäre nur geld zum fenster raus geworfen...dann eher das vorhanden lassen und ordentlich gedämmt, bringt bei weitem mehr als ohne dämmung andere lautsprecher zu verbauen...
Klaus1990
#5 erstellt: 04. Okt 2009, 16:43
die origial ls fangen bei kleinem pegel sofort an zu verzerren.
Die neuen bauen wir erstmal ohne dämmung ein, das wird später gemacht wenn wieder geld da ist.
das neue fs wird auch über ne stufe gesteuert und nicht übers radio.
mfg
Klaus1990
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 18:59
sonst noch jemand ne meinung?
muthchen
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 19:54
mein tip wäre, das du den User Surround hier ausm forum mal anschreibst und ihn auf seinen VolksBandpass ansprichst
der war zumindest anfangs speziell für deine zwecke entwickelt worden!
grüße
ps.: ups falsches thema
ich würde deinem freund vorschlagen erstmal keine neuen LS zu kaufen sondern die türen zu dämmen und grade wenn die original LS dann auch an einer endstufe laufen würden, dann wäre das verzerren auch weg, das kommt meiner meinung nach nich vom LS sondern von der niedrigen leistungs des radios welche dann beim verzerren einfach am ende is!
grüße
[Beitrag von muthchen am 04. Okt 2009, 19:56 bearbeitet]
Klaus1990
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 21:28
es wird ja gedämmt.
nur nicht etz sondern später.
meine frage an euch wäre ja nur:
sind die ht´s genormt, oder gibt es da verschiedene größen???
mfg
pad1991
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 21:33
Es gibt verschiedene größen der hts z.B 19mm od 25mm bei den meisten systemen.
Es bringt wirklich nichts die originale gegen andre auszutauschen und dass "verzerren" haben wir demletzt beim kollegen beim ausbau des original fs gesehen was es ist, gugg dir ma die sicken an- schaumstoff bestimmt und rumdrum abgerissen
Bei euch wahrscheinlich genau so
Wenn ihr schon was verbaut dann dämmt es auch, beim corsa braucht man nicht unbedingt SOOO viel aber zumindest ein paar matten bitumen ans aussenblech und die öffnungen verschlossen so kommt dann auch ein wenig kick aus den tmts und es klingt richtig!!
Klaus1990
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 21:43
weiß niemand zufällig was der b corsa für ne ht größe braucht????
pad1991
#11 erstellt: 04. Okt 2009, 21:59
in den türen hört sichs eh be...scheiden an weil se dir direkt ins ohr plärren! wieso nid einfache aufnahmen aufm armaturenbrett und die bisschen ausgerichtet?? Ist doch nicht so der aufwand
Klaus1990
#12 erstellt: 04. Okt 2009, 22:13
ne, er will sie in den standard plätzen in den türen.
mfg
muthchen
#13 erstellt: 04. Okt 2009, 22:23
is ja ansich auch kein problem find ich, da kann man sie auch nen bissl zumindest ausrichten, welche größen reinpassen kann ich dir aber nich sagen, sorry.
das mit der kaputten sicke kann sein, muss aber nich, denke eben das es eher an der SEHR geringen leistung des radios liegt.
mein tip wäre, das du versuchst deinem kumpel klar zu machen das es sinnvoller is, erst die türen zu dämmen und dann neue ls zu kaufen als anders rum, nachrüst-ls haben oft nen niedrigeren wirkungsgrad als die originalen und deswegen wären sie ohne externen verstärkern leiser als vorher, dann dreht er nochmehr auf am radio und wundert sich warums doch verzerrt obwohl er neue lautsprecher drin hat!
also versuch ihm zu erklären welche reihenfolge sinvoll is:
1. dämmen und original-ls beibehalten
2. externen verstärker für die original-ls
3. nachrüst LS einbauen und freuen über das ergebnis!
wir machen ja auch nur vorschläge und geben tips wies am sinvollsten is, wenn er weder auf und noch auf dich hören will, dann wird er leider erleben müssen das einfach neue ls rein und das verzerren is nix wird!
grüße gn8
Klaus1990
#14 erstellt: 04. Okt 2009, 22:32
naja, er wills so, ich machs so.
mfg
Maddy-sein
#15 erstellt: 04. Okt 2009, 22:36
Sag ihm aber wenigstens dazu das er dann nur noch leiser hören kann als mit den Orginal-LS, siehe muthchens post.
Klaus1990
#16 erstellt: 05. Okt 2009, 21:45
ich werds ihm ausrichten.
kann mir irgendjemand sagen welche ht größe meim b corsa verbaut ist??
pad1991
#17 erstellt: 05. Okt 2009, 22:17
Die originalgröße weis ich nicht, kann aber morgen mal nachmessen, haben ja gerade auch einen corsa b auseinandergefriemelt, dahinter sollten aber auch gut alle möglichen hts passen, müsst ihr dann halt nah an dass gitterchen machen oder ihr schneidet es aus und setzt es dort einfach rein, der originale ist ja direkt an dem gitter befestigt und plärrt da durch müsste aber mit jedem ht gehn wenn man ihn na genug hinsetzt
Klaus1990
#18 erstellt: 05. Okt 2009, 22:19
ok, würde mich über ne kurze rückantwort freuen
Klaus1990
#19 erstellt: 11. Okt 2009, 19:04
schon ne info?
Psyko_michi
#20 erstellt: 14. Okt 2009, 07:19
im normal fall haben die HT ne extra halterung und dann bekommste probleme die darein zu bekommen egal welche, ob die größe weißt oder nicht, ganz erlich mir hats nicht geholfen (Astra F, dann G), tür auseinander und kucken event mescheiber zur hand, die türen sind schneller auseinander als du irgend wo her weißt wie groß die Hts sind. mal so als tipp von mir.
Learning by Doing
grus
[Opel Corsa B] ... and it goes on ...
fuckinggoodmusic am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  32 Beiträge
[Corsa B] GFK Doku Frontsystem
Utchymata am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  11 Beiträge
Einbau im Opel Corsa
Cold am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  18 Beiträge
Opel Corsa C Projekt
DØXXØ am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  24 Beiträge
[Opel Corsa B] Mein erster Einbau!
Brigada am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  26 Beiträge
Corsa C neues Frontsystem
-i.nwA_ am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  32 Beiträge
Kofferaumausbau Corsa B letzter Schliff
Recky am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Opel Corsa C voll kontrolliert
quartcorsarr am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
Komplettumbau Corsa B - atomium
atomium am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Corsa B Hifiausbau
oliverkorner am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
