| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opler D Corsa 3-Wege | |
Opler D Corsa 3-Wege+A -A |
nudelgericht
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:25
Hi, auf Wunsch von Joze1 stell ich hier auch mal meine kleine Anlage vor. Hier Bilder vom Motorraum und vom Verlegen des Endstufenkabels: ![]() ![]() ![]() Umbau des original CD30MP3, 1,5mm² LS Kabel zum DSP: Front für FS und Rear für Sub Regelung: ![]() ![]() ![]() Hier ein Bild vom Kofferraum: ![]() Dämmung der Türen und der Türverkleidung: ![]() ![]() ![]() Lautsprechergehäuse fürs Amaturenbrett ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fertige Gehäuse... (sorry wegen dem Hemd im Hintergrund, dachte nicht, dass das Bild mal Internet relevant wird ;-) ): ![]() ...und eingebaut: ![]() Hier noch die 16er in der Tür ohne Zierringe...Bilder mit Ringen werden nachgeliefert: ![]() ![]() ![]() So das wars erstmal, ..ich hoffe es gefällt euch :-) Subwoofer kommt noch. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2014, 20:34
Sauber |
Reizung
erstellt: 14. Mrz 2014, 23:19
Ja mann, jetzt kommt die Rückbank raus und n dicker 18"rein Oder nicht? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2014, 00:15
![]() Die Woofer-Planung war in meinen Augen bis jetzt auch viel zu zurückhaltend [Beitrag von Joze1 am 15. Mrz 2014, 11:33 bearbeitet] |
nudelgericht
erstellt: 15. Mrz 2014, 11:32
Reizung
erstellt: 15. Mrz 2014, 19:42
Hey, war vorhin bei Nudelgericht und hab mir kurz mal ne Packung abgeholt Gladen SQL 165 DemoMan beachte den Kommentar am Anfang des Videos (Alda wie huben die eigentlich!?) :KRHaben dann auch noch kurz ne kleine Veränderung der Einstellung vorgenommen..... Als ich drin saß viel mir als erstes auf, dass die SQL (für mich ;D) zu wenig Hub machten.... Kurz Laptop angeschlossen und los gings. Wissen aber beide jetzt nicht genau, ob das vllt. etwas zu viel ist. Ab wieviel hast sie jetzt getrennt gehabt Matze? Geht aber auf jeden Fall richtig gut ab! Das Kratzen kommt von der schlechten Aufnahme des Handys..... ( Samsung halt )Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 15. Mrz 2014, 19:44 bearbeitet] |
Quik'
erstellt: 15. Mrz 2014, 20:27
Hi, Opel Umbauten sind immer gut Wie hast du die Lautsprecherkabel am Moststecker befestigt? Hast du diese Original Klemmen zum Crimpen gekauft? Wenn ja, wo gibts die und wie teuer sind die? Hast du das CD30MP3 Signal linearisiert, um es am DSP zu bearbeiten? hab mal was gehört, dass es bei -6 Bass linear sein soll. Gruß, Thomas [Beitrag von Quik' am 15. Mrz 2014, 20:29 bearbeitet] |
nudelgericht
erstellt: 15. Mrz 2014, 21:50
Ich habe mir für den ISO Stecker solche ISO Kontakte gekauft bei ebay. Klick mich hart Klick mich härterMit dem CD30MP3 Signal bin ich mir noch nicht sicher. Angeblich soll es auch einen HPF haben und schon Frequenzen um die 20-25 Hz abschneiden, davon habe ich aber noch nichts gemerkt. Was ich auch mal gehört habe, ist das bei der Herstellung des Autos, das Radio eingemessen wird. Das würde bedeuten, dass der Intern einen EQ hat der nicht verstellbar ist. Aber das mit Bass auf -6 werde ich mal genauer in Erfahrung bringen. @Reizung: SQL 25Hz 24db/oct - 315Hz 24db/oct [Beitrag von nudelgericht am 15. Mrz 2014, 22:00 bearbeitet] |
Reizung
erstellt: 15. Mrz 2014, 22:56
Bei Oppler!? Sicher!? |
nudelgericht
erstellt: 15. Mrz 2014, 23:27
War mir noch nie so unsicher |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 17. Mrz 2014, 14:01
Bei Opel sind da durchaus fähige Leute am Werk. ![]() Für dieses Problem gibt es das "De-equalizing" in der Eingangssektion eines DSP. Die 25HZ Trennung halte ich für nicht praxistauglich, dass ist nur unnötige, mechanische Belastung, ab / um 40 Hz sollten da ausreichen - allerdings kenne ich dein Auto natürlich nicht. Gruß Alex |
nudelgericht
erstellt: 17. Mrz 2014, 19:11
Hatte es vorher bei 45Hz getrennt. Ich muss sagen mit 25Hz Trennung klingt es einfach satter. Sobald ich meinen Subwoofer drin habe wird auch wieder ab 50Hz getrennt, da ich aber nicht so dermaßen laut höre, sollten das die Gladen locker mit machen. |
Reizung
erstellt: 17. Mrz 2014, 19:20
@Alex Wùrdest du sie dann bei 40Hz auch mit 24dB trennen? Oder doch etwas flacher? Gruß Ralf |
Likos1984
erstellt: 17. Mrz 2014, 19:53
25hz ist ein Signal bei dem dein Tmt nur hubt und nix raus kommt. 50hz 18db ist eigentlich absolut ausreichend. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 17. Mrz 2014, 20:37
Hallo, tendenziell eher steil als flach, aber da sollte man einfach mal drübermessen, alles Andere ist eher Spekulation. Gruß |
Likos1984
erstellt: 18. Mrz 2014, 19:24
Richtig. Was akustisch gemessen dann raus kommt und was beim Dsp steht sind manchmal 2 Welten |
nudelgericht
erstellt: 26. Jul 2017, 18:44
Kleines Update, da ich über PM angeschrieben wurde bezgl. der Lautsprecherringe in der Tür. Ich dachte evtl. ist es interessant für den ein oder anderen, wie das Auto aktuell aussieht. Es gab neue 16er für die Tür und mir sind meine Lautpsrecherhalteringe weg gegammelt (waren aus MDF), deshalb habe ich sie neu gebaut aus Multiplex. Ich habe sie lasiert und mit, auf lösungsmittelbasierenden Lack, lackiert. ![]() ![]() Ein neues Radio gab es auch: ![]() Neue A-Säulen habe ich auch gebaut (Das Beledern habe ich beim Sattler machen lassen): Für den Halt an der A-Säule habe ich mehrere Löcher ins Plastik gebohrt und durchgespachtelt, sodass kleine "Widerhaken" entstehen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front! rZn am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 205 Beiträge |
[Corsa A] Frontsystem 3-Wege vollaktiv (aktuell: GFK-Dobos) Lessien_Alatariel am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 30 Beiträge |
Kleine Anlage im Corsa D cliosound am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 8 Beiträge |
Corsa B wird MUSIK eingeflößt menime am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 25 Beiträge |
Komplettumbau Corsa B - atomium atomium am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
opel corsa d nostalgie car hifi möglich? docsnoggles am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
[Corsa-B] Auch 4-Wege führen nach Rom Franky1905 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
Corsa C neues Frontsystem -i.nwA_ am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 32 Beiträge |
Boom-Corsa 2014, mehr db als vmax! cwolfk am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 85 Beiträge |
Corsa B: meine Doorboards Jojo81 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
