| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front! | |
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front!+A -A |
Neruassa
#101
erstellt: 18. Apr 2013, 14:19
Nach Flächeninhalt = Pi * Radius² -> r = Wurzel [A / Pi] Für A = 35mm r = 3.338mm = ~6,6mm Durchmesser Für A = 16mm r = 2.257mm = ~ 4,5mm Durchmesser Rechnerisch knapp 2mm im Durchmesser. Passt doch in etwa.
'Alex'
Moderator |
#102
erstellt: 18. Apr 2013, 14:39
Die Leitung oder die Isolierung? Wir haben auch 35mm2 mit recht dünner Isolierung. Gruß Alex |
rZn
#103
erstellt: 18. Apr 2013, 16:42
Danke ich kann rechnen aendert nix daran das es mir zu duenn vorkommt Naja dann hoff ich nen dickes 16er zu ham, ich benutz das naemlich weiter |
rZn
#104
erstellt: 21. Apr 2013, 10:08
So, hier mal die Planung. Wie auf dem Bild zu sehen, sollen links in der Position die Stufen hin. Die Kabel die dort liegen ignorieren wir einfach ![]() Das ganze soll so aussehen das ind den Kofferraum eine "Wanne" kommen soll, die links und rechts evtl. ganz hochgezogen wird, und mit Stoff bezogen werden soll. Die Rückwand wird auch mit einem dünnen Brett abgedeckt, um die Löcher und Kratzer zu verbergen. Also ein Kofferraumausbau. Das ganze soll sichtbar verbaut werden, also sieht man auch die Kabel. Links neben den Stufen soll die Stomversorgng hin, da ja auch das Batteriekabel von dot kommt. Also die Verteilung, und auch die Zusatbatterie, die hoffentlich bald Einzug findet. Das ganze wird dann mit einer Abdeckung versehen, dass will ich dann doch nicht sehen. Da soll dann auch der Sub hin, wenn er irgendwann mal kommt ... Vorne kommt ja schon wie erwähnt ein 3 - Wege - System hinein, es fehlen nurnoch Einbaumaterial wie Sicherungen, Spachtel, Kabel, Kabelschuhe, etc. evtl etwas Dämmung obwohl ich denke das ich da erstmal nichtsmehr brauche und natürlich die MT. Vlt Audio System EX 80 Dust, sind schön billig, mal schauen was der Besuch beim Fachhändler so ergibt. So long |
Likos1984
#105
erstellt: 21. Apr 2013, 16:32
platz hast du ja ohne ende |
rZn
#106
erstellt: 21. Apr 2013, 16:55
Da ist weniger Platz als man denkt ^^ Aber das stört ja im Moment noch nicht ![]() Steht das Angebot mit dem einstellen noch? |
rZn
#107
erstellt: 21. Apr 2013, 18:41
Vifa 9 BG 119/4 Mal ausprobieren für 35 Euro, oder eher nicht? -> NUR ausprobieren, wenn sie ok sind, gut, aber bei 35 Euro kann man nix verlieren, oder? |
Neruassa
#108
erstellt: 21. Apr 2013, 19:09
Kann man eigentlich nichts falsch machen... b Willst du den als Mitteltöner verwenden? Oder jetzt doch nur einen Breitbänder? |
rZn
#109
erstellt: 21. Apr 2013, 19:31
Als Mitteltoener. |
Likos1984
#110
erstellt: 21. Apr 2013, 21:22
kannst du nehmen. preis leistung ist absolut ok. hab ähnliche da von peerless. aber die vifas sehen schicker aus ![]() na klar stehts noch |
rZn
#111
erstellt: 24. Apr 2013, 17:45
Soooo, war heut einkaufen, bald gehts los. Hab natürlich Kabelschuhe für die Stromkabel auf die Kupferleiste vergessen, und die Sicherung für die Soundstream, weiß aber netmer ob ich da doppelt absichern musste ( Nach der Verteilung und vo der Stufe). Alex wie wars? |
'Alex'
Moderator |
#112
erstellt: 24. Apr 2013, 18:04
Hallo, eine Sicherung reicht; einfach den kleineren Wert der Beiden nehmen. Gruß Alex |
Likos1984
#113
erstellt: 24. Apr 2013, 18:07
wenn deine amps eigene sicherungen haben und die stromkabel vom kupfer kommend unter 30cm sind brauchst du keine sicherungen. sind aber die kabel länger als 30cm musst du sicherungen nehmen. was für kabel verwendest du also welche stärke? nimm als sicherung lieber eine nummer kleiner,denn sicher ist sicher. achja,und nimm keine agu glassicherung. nimm die normalen anl da siehst du wenigstens direkt wenn was is. ich war mal so frei und hab für alex geantwortet [Beitrag von Likos1984 am 24. Apr 2013, 18:08 bearbeitet] |
rZn
#114
erstellt: 24. Apr 2013, 18:48
Hab alles 35er. Gut dann sicher ich nur das Kabel zur Stufe ab. Also jeweils 100 und bei der Soundstream nehm ich die 60er aus der Sicherungshalterung die ich fuer die Batterie gekauft hab. |
'Alex'
Moderator |
#115
erstellt: 24. Apr 2013, 19:20
Hallo, solange Soundstream die Stufe laut BDA nicht niedriger absichern würde, passt das. Gruß Alex |
rZn
#116
erstellt: 24. Apr 2013, 19:25
Aso. Ich dachte ich kann die niedriger Sichern. Laut BDA 80 Ampere. Der Vorbesitzer meinte er hat nur mit 40 abgesichert |
'Alex'
Moderator |
#117
erstellt: 24. Apr 2013, 19:38
Ja, eine kleinere Sicherung ist kein Problem. Sie ist eben empfindlicher; in der Theorie könnte das bedeuten, dass die Sicherung auch im normalen Betrieb auslöst. In der Praxis ist eine Sicherung aber träge und 40A oder 60A sind bei einem empfohlenen Sicherungswert von 80A kein Problem. Gruß Alex |
rZn
#118
erstellt: 25. Apr 2013, 10:58
Voller Tatendrang heimgekommen um festzustellen das Aderendhuelsen weder in die Soundstream, noch in die Sicherungshaltung passen. Kann ich die umtauschen? Außerdem brauch ich noch zu dem anderen Kram den ich vergessen hatte Flache Gabelkabelschuhe... Und ein Paar gabelkabelschuhe passt auch nich^^ brauch groeßere. Haett net so Notheil zum Laden fahren sollen ohne meine Sachen [Beitrag von rZn am 25. Apr 2013, 11:04 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#119
erstellt: 25. Apr 2013, 15:02
Klar, das bekommt man schon irgendwie hin. Ist allerdings nicht wirklich Thema in diesem Thread. Gruß Alex |
Likos1984
#120
erstellt: 26. Apr 2013, 20:56
Praktiker !!!!! |
rZn
#121
erstellt: 29. Apr 2013, 19:44
Kabel groeßtenteils gecrimpt, werd nur die Stromkabel loeten. Kofferraumkonstruktion steht. Bilder folgen wenn ich mal an den PC komm... |
rZn
#122
erstellt: 30. Apr 2013, 19:03
Zeitplan? Welcher Zeitplan... Wollt heut die Aufnahmen für HT und MT Fräsen lassen von meinem Vater, aber ging nichtmehr. Wollt heut die Verteilung machen, nur lässt sich in Kupfer Gewinde nur sehr bescheiden schneiden, muss ich am Donnerstag machen lassen... Aber die Kofferraumkonstruktion steht schonmal, muss mir nur überlegen, wie ich den Spaß am Boden befestige, wollt da nix bohren. Grundplatte: ![]() Das wird der Raum, wo die Stromverteilung hineinkommt, irgendwann kommt dann acuh mal das Subgehäuse obendrauf, wenn Geld für da ist. Unten soll auch die Zusatzbatterie und evtl der Prozessor rein, wenn auch hierfür das Geld da ist. ![]() Hier der "Rahmen", der hinten an den Kofferraumeinlass kommt, das gane ergibt dann in etwa einen Rahmen. ![]() ![]() So, der ganze Spass dann fertig, ist nochnicht verleimt, wird erst gemacht, wenn das ganze bezogen ist ![]() ![]() Hier noch Bilder vom MT: ![]() ![]() Das ist im Moment alles. |
Likos1984
#123
erstellt: 30. Apr 2013, 19:34
wie sieht es mit rrm aus? fest wird das ganze wenn es passend geschnitten ist oder zum teil an der karosserie festgemacht. hierfür evtl beim reserverad die schraube falls du eine hast nutzen. in der mitte beim nippel. oder motagekleber |
rZn
#124
erstellt: 30. Apr 2013, 20:02
Nix RRM, brauch den platz net. Ja dann wird Kleber stimmt |
'Alex'
Moderator |
#125
erstellt: 30. Apr 2013, 21:59
Je nach Aufbau kann man auch 3,4 Leisten oder Abstandshalter mit dem Auto verkleben und darauf dann die Konstruktion verschrauben. Dafür kann man zB mit Einschlagmuttern arbeiten, dann ist's auch eine langfristig stabile Verbindung. Hat den Vorteil, dass man auch andere Konstruktionen verbauen kann, ohne geklebte Teile aus dem Auto reißen zu müssen. An sich ist eine solche Konstruktion ja aber durch Eigengewicht ( spätestens mit Woofer, Batterie usw) und etwas passgenauer Verkantung schon recht fest im Kofferraum verankert. Gruß Alex |
Likos1984
#126
erstellt: 01. Mai 2013, 06:52
wenn du dein leben liebst dann mach die sache fest! montagekleber hilft. musst ja nicht die ganze tube leer machen sondern punktuell arbeiten dann kriegst du es auch wieder ab. |
'Alex'
Moderator |
#127
erstellt: 01. Mai 2013, 09:09
Für mich sieht das nach einer Konstruktion aus, die den Kofferraumboden recht passgenau ausfüllt. Wie kommt diese Konstruktion denn 1. durch das Nadelöhr zwischen Rückbank und Kofferraumklappe und 2. durch das Nadelöhr zwischen Rückbank und Dachhimmel? Ein lebensgefährliches Geschoss sieht für mich anders aus. Dann musste du ja eigentlich auch deine Bodenplatte einkleben, oder? Vllt habe ich aber auch einen simplen Denkfehler. Gruß Alex |
rZn
#128
erstellt: 01. Mai 2013, 09:56
Passgenau ist das nicht, weil der Kofferraum sich nach obenhin verjuengt. Da keinmmen dann, wenn ich bezieh ein paar Leisten hin. Oder ich schneid den stoff unten ein Stueck aus und leg Anti-Rutschmatten aus Gummi hin dann passiert da auch nixmehr. |
Likos1984
#129
erstellt: 02. Mai 2013, 04:03
mach den original teppich raus. kleb ein paar leisten aufs blech. die platte schraubst du dann auf die leisten. auf die platte alles drauf was du willst. dann ein paar holz klötze und oben eine passgenaue platte evtl mit ausschnitten fuer amps etc und die wird dann auch verschraubt mit den holzklötzen. beziehen,fertig |
rZn
#130
erstellt: 03. Mai 2013, 19:06
So, jetzt gibts mal schlechte Bilder ![]() Das Ergebnis nach 2 Stunden Arbeit an der CNC Maschine ![]() Natürlich passt die Hochtonaufnahme nicht, weil der Fräser um 1/4 mm nicht richtig eingestellt war, also muss wohl die Raspel ran ![]() ![]() ![]() Der Mt versenkt in der Aufnahme: ![]() HT - Aufnahme: ![]() Und die Kupferschienen mal bohren und Gewindeschneiden lassen, nur die Befestigungslöcher vergessen ^^: ![]() Das Ziel: nächste Woche Freitag Ton im Auto, hoffentlich klappts, krepier fast ohne Musik... Und morgen AYA, ma schaun, was es so zu hören gibt. [Beitrag von rZn am 03. Mai 2013, 19:07 bearbeitet] |
Likos1984
#131
erstellt: 04. Mai 2013, 04:09
hast du 2 amps oder eine? wo ist der eingang auf der grossen schiene? oder ich erkenne was nicht?!?! |
rZn
#132
erstellt: 04. Mai 2013, 06:34
2 Amps. 3 5er Gewinde fuer die Sicherung auf die kleinen Scchienen, dann in den Amp. Die 2 8er Gewinde sond fuer Strom, einmal Batterie und einmal fuer die Zusatzbatterie spaeter. Und iwann nen 3ten Amp [Beitrag von rZn am 04. Mai 2013, 06:37 bearbeitet] |
Likos1984
#133
erstellt: 04. Mai 2013, 06:47
achso ok. wenn die kabel unter 30cm länge haben brauchst du keine sicherungen zu den amps. andernfalls brauchst du noch ein paar kleine kupferstücke. edit: links die kleine alte batterie rechts die neue grosse damals http://www.abload.de/image.php?img=240620101151fyg3.jpg [Beitrag von Likos1984 am 04. Mai 2013, 06:59 bearbeitet] |
rZn
#134
erstellt: 04. Mai 2013, 07:49
Die kleinen kupferstuecke sind doch fuer die Sicherungen ^^ So ungefaehr wirds |
rZn
#135
erstellt: 08. Mai 2013, 13:57
Ähm, so lange der Klaukenkabelschuh fest am Stromkabel sitzt, ist doch alles gut, oder? |
rZn
#136
erstellt: 09. Mai 2013, 14:33
Heut Abend gibts Updates. Hoffentlich interessierts auch einen ^^ Ewig rumgemacht und gefuehlt nix rumgekommen... |
'Alex'
Moderator |
#137
erstellt: 09. Mai 2013, 14:58
Nur zu. |
rZn
#138
erstellt: 09. Mai 2013, 17:05
So gestern nach der Schule bis Abends um 9 und heut den halben Tag rumgemacht. Als erstes mal das Handschuhfach demontiert, um den Durchgang vom Motorraum zur Fahrgastzelle zu erreichen, da hatte ich vorher mal ein Loch gebohrt, damit ich mit dem Stromkabel direkt an der Batterie herauskomme. ![]() Dann das alte und das neue Stromkabel mit Tesa verklebt und durchgezogen, ging zum Glück ohne Probleme. ![]() Hier liegts jetzt im Moment, wird dann rechts unter der Verkleidung versteckt. ![]() Sicherungshalter an die Lüftung angeschraubt, sollte halten. ![]() Das ganze mit Kabel, wobei ich das Kabel von der Batterie zum Sicherungshalter doch etwas lang gemacht habe, da das Kabel nicht wirklich toll dehnbar ist, liegt es recht stramm, aber es hat gerade noch gereicht. Klaukenkabelschuhe hab ich mit dem Hammer festgekloppt, es hält auf jeden Fall bombig. ![]() Dann angefangen das Lautsprecherkabel in die Tür zu legen... Am Anfang gestalltete sich das ziehen des Kabels in den Gummischlauch als schwierig, bis ich dann mein altes Stromkabel durchgeschoben hatte und mittels Tesa angefangen hab, das ganze duch den Schlauch zu ziehen. Die Adapter da hab ich einfach aufgebohrt, da ich eh keine Elektronik in der Tür habe, zum Glück, wüsste sonst nicht, wie ich das gestalten sollte... Nur hat der Adapter in der Tür ein zu kleines Loch. Hab mal den Begrenzer der Tür abmontiert, sie geht aber auch nicht wirklich weiter auf, versuch morgen das ganze auch hier mit einem Winkelschrauber aufzubohren, hoffentlich komm ich hin... Hier gehts in den Türschlauch von innen rein. ![]() ![]() Da muss ich wie oben genannt aufbohren mit dem Winkelschrauber: ![]() Hier kommt das Mitteltönerkabel dahinter, einfach und unsichtbar, Danke an Likos nochmal, er ist darauf gekommen, sonst hätt ich mir wohl lange den Kopf zerbrochen ^^ ![]() Dann gings los, die Lautsprecheraufnahme anzubringen, hab ich mit meinem Bruder zusammen gemacht, is allein ja ein Unding. Ich fand die Lösung, wie von Alex vorgeschlagen, den HT ins Dreieck und den MT auf das Amaturenbrett zu machen am sinnvollsten und als am besten lösbar, da die MT und HT doch sehr wuchtig sind, und nie an die A-Säule gepasst hätten, zumindest nicht halbwegs schön und ohne die Sicht arg einzuschränken. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Morgen will ich den Strom fertig machen, ein HT - Gehäuse hat schon die erste Lage und nen gan groben Schliff drauf, morgen sollte wenn möglich auch das zweite kommen. Eigentlich möchte ich morgen aber erst den Strom und die LS - Kabel fertiglegen, alles anschließen und schonmal den TmT und den Ht reinmachen, weil ich abends weg bin, und wenigstens etwas Gedudel haben. Wenn das alles vernünftig gebaut ist, und die HT - Aufnahmen fertig sind, kommen dann erst die Mt - Gehäuse, damit ich so schonmal vernünftig Musik hören kann. Am Ende dann einstellen, bzw. richtig einstellen. Das wars leider vorerst Gruß |
A64bFocal
#139
erstellt: 09. Mai 2013, 18:50
sieht doch von weitem schon ganz entfernt aus... spass sieht gut aus ich bin interessiert bin auch grade am 3 wege umbau in meinem a6 |
rZn
#140
erstellt: 10. Mai 2013, 17:50
Alter Verwalter, Todesaengste gehabt. Angeschlossen, TmT eingepegelt und Trennung gemacht. Da kommt ja gut Bass aus den Spl Dynamics nice! Nur zum Glueck hab ich nen Mt ^^ Dann kommts. Mach den Ht und er schlaegt boese an. Aendere die Trennung, immernoch, dachte es ist vorbei. Zum Gglueck kam ich rechzlt schnell drauf das Cinchkabel vertauscht war... Is noch alles ganz, Glueck gehabt |
Likos1984
#141
erstellt: 10. Mai 2013, 18:21
Wie machst du die Mt fest? Schraubst du das ganze dann ins Armaturenbrett? Das Holzbrett sieht irgendwie groß aus wo der Mt sitzt... Du hättest es auch leichter machen können... Und zwar einfach Spachtel genommen und Kontur genommen,vorher natuerlich Scheibe etc abgeklebt,dann den Holzring rein... Trocknen lassen... Raus holen schleifen beziehen... aber ok... |
rZn
#142
erstellt: 10. Mai 2013, 18:54
Der Mt ist noch nicht drin. Ich probiers erstmal so, wenn nicht spachtel ich das ganze ab. |
rZn
#143
erstellt: 11. Mai 2013, 10:29
Una Problema. Hab die Kabel noch ein wenig gerichtet. Masse der stufen und 3 mal Cinch liegen auf einer Seite. Gestern gings wunderbar, heut hab ich auch bei Lautstaerke 0 so nen komisches Rauschen, selbst wenn ich das Cinch wegleg. Außerdem machts noch komisch Brwrwrwrz wenn ich die Tuer oeffne und schließe. Woran liegts? Edit Wenn der Motor an ist, wirds ganz Schlimm. Hab ma mitm Cinchkabel rumgespielt, aber bringt nix... Isses die lima? Mein Vater meint, mal nen Entstoerer probieren oder nen Magnet um die Cinchleitung, sollte man das mal probieren? [Beitrag von rZn am 11. Mai 2013, 11:29 bearbeitet] |
rZn
#144
erstellt: 11. Mai 2013, 12:20
So, alle erdenklichen anschlussmoeglichkeiten durchprobiert, Cinch in der Mitte im Auto gehabt. Soweit doch alles ok, das brzgeraeusch ist weg und wenn der. Motor aus ist hab ich nur das Grundrauschen, hab aber Limapfeifen. Versuch mal so nen Entstoerer aufzutreiben, sonst noch Vorschlaege? |
A64bFocal
#145
erstellt: 11. Mai 2013, 18:24
entstörer für chinch hab ich noch 3 stück wenn du brauchst schick ich dir einen |
Bassspaß!
#146
erstellt: 11. Mai 2013, 19:03
rZn
#147
erstellt: 11. Mai 2013, 19:36
Ich kenn dein Threat ^^ Ja ich muss mal schaun, ich kann das Gehäuse ja immernoch an die Gegebenheiten anpassen. Die MT kommen definitiv ins Eck, wohin den sonst Die Lüfter müssen frei bleiben, da so schon alles recht schnell in meinem Auto beschlägt... Erstmal muss ich das jetzige zum Laufen bekommen, hab mich mal ein bisschen eingelesen und mit der Zone telefoniert, warscheinlich hat entweder das Radio oder ne Stufe nen Klatscher weg, wobei biede Stufen einzeln angeschlossen waren, und ich bei beiden das Rauschen habe. Mal schaun was sich dann beim Check heraustellt. Hoffe das ich keinen großen Aufwand haben werde und das Radio nicht einschicken muss... Denn ich hab jetzt wieder dauerhaft Pfeifen, wenn ich Gas gebe, pfeifts halt munter mit. Hab auch alles probiert, bis auf Radiomasse mit der Masse der Stufe zusammenlegen. |
Bassspaß!
#148
erstellt: 11. Mai 2013, 19:40
War ja nur als anreiz gedacht Das mit denn Störgeräuschen wird schon werden. |
rZn
#149
erstellt: 11. Mai 2013, 20:32
Danke, ich schau mich schon als in dem Projekter der Nutzer Threat um ![]() Ich hoffs. |
Likos1984
#150
erstellt: 12. Mai 2013, 07:42
Verleg doch mal cibchkabel freeair quer durchs auto und schau obs noch da ist... |
rZn
#151
erstellt: 12. Mai 2013, 09:00
Hab ich auch schon, klar. Hab heut Nachrlt nochma nachgedacht, wegen den MT. Durch die Holzplatte hab ich ja schonma die Ausrichtung, da kann ich ja jetzt das Eck abspachteln, und den MT dann so mit "Gehaeuse" und ohne Platte auf den Spachtel setzen und dann wunderbar integrieren. |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
Opel Corsa C voll kontrolliert quartcorsarr am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Einbau im Opel Corsa Cold am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Opel Corsa B Frontsystem Klaus1990 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 20 Beiträge |
Opler D Corsa 3-Wege nudelgericht am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 17 Beiträge |
Opel Corsa C & Pioneer TS-WX110A flyingmichael am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 13 Beiträge |
Opel Corsa C Bj.2001 neues Projekt Nexus 7 Cranknight am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 142 Beiträge |
Xeviltan: Opel Corsa C (Bj. 2003) und die erste Anlage CYberMasteR am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 14 Beiträge |
[Opel Corsa C] Planung und Einbau von Lautsprechern vitek78 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 198 Beiträge |
[Opel Corsa B] Mein erster Einbau! Brigada am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
