Beachparty Umbau für externe Boxen
Orikson
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 16:31
Hey Leute,
evtl. bin ich hier im falschen Unterforum, das es zum Teil auch PA enthällt aber eben auch mein Auto. Daher evtl. verschieben.
In mein Auto (Suzuki Alto) hab ich vor einiger Zeit eine Helix Precision B2 Endstufe gebaut, welche meine beiden Exact! M18W in den Türen antreibt. Da der Sommer aber unaufhaltsam naht und alle ganz wild darauf sind, am "Strand" zu feiern, habe ich dieses Projekt hier gestartet.
Die Idee ist es zwischen dem "normalen" Betrieb (Radio > Endstufe > M18W) und einem externen Betrieb (Laptop/Mischpult > Endstufe > Tops/Sub) umschalten zu können. Anfangs war nur was ganz einfaches geplant, mitlerweile wird's aber doch etwas größer. Spannungsanzeige, High-/Low Pass, evtl. sogar eingebaute Spannungswandler für Laptop/Mixer...
Damit sich jeder etwas darunter vorstellen kann, hier ein Testlauf, allerdings nur mit einem meiner Viecher. Bei Beachpartys werde ich 2 x Viecher und 1 x Tier (Mivoc Horn) verwenden. Für nen Gehörschaden reicht aber das eine Viech auch schon ;-P
Die Endstufe ist unter dem Fahrersitz montiert, in dem Kasten drauf befindet sich die Schaltung für die Quellenwahl. Außerdem wird das Remotesignal geschalten, damit man den Schlüssel nicht einstecken braucht. Später kommt da dann noch der High-/Low-Pass mit rein, der fliegt grad in nem seperatem Kästchen im Kofferraum rum...
Das ist das zukünftige Panel für den Kofferraum. Dort kann ich Laptop und Mixer mit Strom versorgen, Die Quelle nochmal extra wählen (Radio oder Mixer), Lautstärke regeln, Boxen anschließen (Tops in Reihe) und die Batteriespannung ablesen. Außerdem wird es einen Anschluss geben, an dem ich eine zusätzliche Batterie anschließen kann. Abgesichert wird alles mit rückstellenden Sicherungen.
Vorher war ne "kleine" 7 x 10 cm Aluplatte verbaut, auf der leider viel zu wenig Platz war. Deshalb hab ich die neue Version aus GFK angefertig. Das Teil wird noch mit diesem grauen Filz bezogen, das den gleichen Farbton wie die original Fahrzeugverkleidung hat, und dann passgenau in Kofferaum geschraubt. Bilder folgen, sobald es drin ist.
Bei Interesse kann ich auch den Schaltplan hochladen, da ist dann High-/Low-Pass, Remote- und Quellen-Umschalter drauf.
Orikson
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 10:48
Kleines Update: Panel wurde mit dem Filz bezogen:
Trocknet gerade, dann kommen die Löcher rein...
Der beste Kleber für solche Vorhaben:
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 11:35
Ich hätte es am ehesten in ParyPA oder DIY gesteckt, aber es passt ja halbwegs.
Du scheinst dich ja schon etwas auszukennen, allerdings hätte ich in einer Sache bedenken: Strom.
Du wirst vermutlich den Motor als Aggregat verwenden wollen. Das Thema wurde vor kurzem hier diskutiert, über längeren Zeitraum tut es dem Motor nicht wirklich gut, wenn er im Stand betrieben wird. Mal ist sowas sicherlich nicht schlimm, aber wenn du einen solchen Aufwand betreibst, wirst du ja sicherlich das Ganze auch oft nutzen wollen.
Ich schau mal, ob ich den Thread nochmal finde.
Orikson
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 12:26
Hab ich jetz noch nie gehört, dass es dem Motor nicht gut tut.
Der wird ja auch nicht dauerhaft laufen. Meine Starterbatterie hat ~50Ah, im Kofferraum kann ich dann bei Partys noch eine weitere anstecken (aktuell 70Ah). Erst wenn die relativ leer sind wird der Motor für eine halbe Stunde angemacht und danach wieder aus. 4 - 5 Stunden sollten die vollen Batterien dann schon durchhalten
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 13:59
Die Batterien immer so leerzusaugen ist auch nicht gerade sinnvoll
FAQs AGM Batterien
Orikson
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 11:44
Ich hab aber "normale" Batterien, also keine mit Gel oder so. Und zu weit entladen werde ich die eh nicht, da geht vorher der Alarm vom Wechselrichter an.
Hab grad die Löcher gemacht und alles verschraubt. Ein paar Sachen fehlen leider noch, die müssten Dienstags von Reichelt kommen und dann kann ich alles einbauen
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 13:09
Lädst du die auch im Innenraum? Über die Gefahr von Knallgas bist du dir bewusst?
Orikson
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 13:44
Auf der Hutablage wird dann Laptop und Mixer abgestellt, da hab ich dann eigentlich immer den Kofferraum offen, wenn die geladen wird. Daher sollte da nichts passieren.
Ich glaub ich klatsch das Thema auch mal noch in's DIY Forum, dann passiert da etwas mehr
B.Peakwutz
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 17:36
Du kannst das Thema ja durch z.B. Alex komplett verschieben lassen.
Sorgst du dann dafür, dass die Batterien nicht geladen werden, wenn das Auto geschlossen ist oder du damit fährst?
EDIT: ich finde das Projekt übrigens irgendwie cool. Das hat was : )
Sollte dir viele Freigetränke einbringen!
Du könntest auch an der freien Stelle des selbstbau-Seitenteils eine Spannungsanzeige einbauen, dann hast du eine sehr gute Möglichkeit gezielt nachladen zu können.
Wirst du die Ersatzbatterie über so eine Speakon-Buchse verbinden? Denk daran, dass durchaus ordentliche Ladeströme fließen können und du die Leitungen dementsprechen dimensionieren und absichern solltest.
[Beitrag von B.Peakwutz am 05. Jul 2011, 17:46 bearbeitet]
Orikson
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 17:56
Wie meinst du das? Wenn das Auto im "Partybetrieb" ist, kommt in Kofferraum noch ne extra Batterie rein. Die ist sonst eh nicht drin.
Ja, diese blaue Buchse ist ein PowerCon Anschluss, eigentlich für 230V~ (bis 16A) gedacht. Da häng ich dann die Batterie ran. Das ganze ist aber mit ner rückstellenden 16A-Sicherung gesichert. Da mein Verstärker eh nur mit 2 x 20A gesichert ist, sollte das kein Problem werden.
Ist bereits geplant und es sollte schon längst eine analoge Spannungsanzeige eingebaut sein. Das Teil bekomm ich als Privater aber nicht her (scheiss Farnell -.-), und die Reichelt Anzeigen sind viel zu groß. Also muss ich bis Oktober warten, wenn ich Student bin, dann bekomm ich das Zeig von Farnell...
B.Peakwutz
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 18:07
Die Endstufe hat mit den Ladeströmen nichts zu tun. Wenn die Batterie recht leer ist kann es eventuell vorkommen, dass zum erneuten Laden höhere Ströme fließen als die zulässigen 16A.
Das ist eine Vermutung, wissen tue ich es nicht.
DukNukem
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 21:42
Interessanter Ansatz das Ganze.
Aber grad raff ich das ganze nicht so ganz. Deshlab nochmal die Fragen von Anfang an ^^
Die Viecher betreibst du mit deiner Helix endstufe, wenn ich das richtig verstanden habe oder? Wie gehst du dann an den Sub ran oder ist der mit einem aktiven 230V Modul bestückt?
Was hast du denn an deinem Wechselrichter angeschlossen? Nur das Mischpult oder auch den Laptop?
Wenn dein Autoradio einen Line In besitzt könnte man dies doch bestimmt uach als ein kleines Mischpult benutzen oder wird davon mehr als die Lautstärkeregelung benötigt?
Zum schluss noch die Frage, hast du schonmal an die Variante mit reiner 230V Technik und Notstromaggregat gedacht?
Gute Nacht
Orikson
#13 erstellt: 05. Jul 2011, 21:48
Ich betreibe alles über die Helix. Die hat 2 x 150 W, an einem Kanal hängt der Sub, am anderen hängen die beiden Viecher in Reihe
Ja, da hängt beides dran, sowohl Laptop als auch Mischpult
Da mein Mischpult ein MIDI-Controller fürs Laptop ist (Denon DN-MC6000) würde das nicht viel Sinn machen.
Ja klar, aber das ist mir schon wieder zu viel zum schleppen. Notstromaggregat, Verstärker, Tisch(e) etc. Da bräuchte ich definitiv nen Hänger, so geht's auch mit 2 Kleinwägen
DukNukem
#14 erstellt: 05. Jul 2011, 21:59
Bin doch noch da Danke für die Infos.
Ah ok, du übertreibst also nicht nur bei den Lautsprechern
Nicht zu ernst nehmen, aber für ne Beachparty find ich den Mixer ja schon fast übertrieben. Aber so lange alles heil bleibt ists ja doch in Ordnung.
Zwecks Notstrom noch kurz. Ein Kleineres Aggregat würde doch schon für die ganze geschichte reichen. Die sind dann auch nicht so groß und wenn du sowieso mit 2 Autos unterwegs bist, würde das glaube ich auch nicht mehr so viel ausmachen. Das einzige Zusatzequipment wäre da dann natürlich noch der Verstärker. Aber den könntest du während der Party genauso in den Kofferraum legen.
Aber ansich macht das danke deiner Batteriepufferung auch keinen allzu großen unterschied.
Auf jeden fall ein spaßiges projekt.
B.Peakwutz
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 02:48
Hast du schonmal über eine Trimode-Weiche nachgedacht? Dann hättest du zumindest eine Stereo-Schaltung.
Mit einem kleinen, gekapselten Aggregat könnte man sich dann auch noch die Zusatzbatterie sparen, müsste allerdings noch Benzin extra mitführen. Außerdem ist der Aha!-Effekt nicht vorhanden.
Orikson
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 18:38
Der wird mit meinem Leben verteidigt, das kannst du mir glauben
Eben um den geht es ja auch zum Teil. Außerdem ist das ganze Vorhaben ja sinnlos, wenn man wieder Aggregat etc. mitschleppen muss. Das hab ich ja im Auto schon drin
So ne Trimode Weiche liest sich zwar lecker, aber das muss so bleiben. Ob da Stereo rauskommt oder nicht wird (außer mir) vmtl. eh keiner merken
B.Peakwutz
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 19:14
Das merkt jeder der die Lieder kennt, die laufen. Das ist extrem befremdlich, wenn da auf einmal die Teile fehlen, die von der anderen Seite kommen.
Kommt aber auch auf den Alkoholpegel an ; )
Umbau der Techniks SB-CS65
tilobi am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  3 Beiträge
Lautsprecher Umbau möglich?
ronnst am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  5 Beiträge
KB 50 Umbau
Kenny2011 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  23 Beiträge
Wieder ein Canton Umbau.
fips83 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  7 Beiträge
Focal Umbau, 4Wege vom Feinsten
carlplayer am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  46 Beiträge
Umbau Philips Aktivlautsprecher MFB 585
Odin01 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  3 Beiträge
Umbau Frequenzweiche bei zusätzlicher Basslautsprecher!
Kaiser_von_China am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  10 Beiträge
Terratec Home Arena TXR 665 Sub-Umbau
MaRtInW2 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  5 Beiträge
Hilfe beim Umbau einer Tasche mit Lautsprechern
Surround4You am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  4 Beiträge
Canton CD 1 SC Subwoofer Umbau/ Neubau - Baubericht
fips83 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
