Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Ibiza Adee !!
just-SOUND
#351 erstellt: 12. Mai 2006, 22:35
Auf JEDEN FALL Streben rein......!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dann sehen mir die Ports doch sehr klein aus.....könnte gut pfeifen!
Aus MDF hätte, das ganze viell. 15€ gekostet
A-Abraxas
#352 erstellt: 13. Mai 2006, 05:15
Klangpurist schrieb:
MAch mal noch Streben rein von der Schallwand zur Rückwand... MDF oder MPX.
... das halte ich auch für unbedingt erforderlich !
UND Streben von "oben nach unten" sowie von "rechts nach links", sonst werden Dir die vier AXX mehr das Gehäuse zum Rappeln bringen, als das Auto durchschütteln .
Die Ports auf jeden Fall deutlich vergrößern !
Z.B. zwei drei-eckige Kanäle mit großem Querschnitt an den gleichen Stellen des Gehäuses - oder dort jeweils ein 10er Aero-Port-Rohr.
Dass der 2 x 2-Ohm-Betrieb an einer gebrückten 4-Kanal-Endstufe für den Sub-Betrieb nicht optimal ist, weißt Du sicher selbst...
Ansonsten sehr ansprechendes Projekt mit sicherlich für´s Geld absolut überzeugendem Ergebnis !
Viele Grüße
CarHifi-Freak
#353 erstellt: 13. Mai 2006, 09:52
1 port 15 mal 20 cm oder 20 mal 20 von oben rein und dann sollte das passen ..
Physician
#354 erstellt: 13. Mai 2006, 12:38
Die Streben sind ja schon genannt, waren auch mein erster Gedanke.
Wegen der Portfläche muss ich sagen, dass es gar nicht soo schlimm ist. Ich habe zweimal 40 Liter netto und da einen Port mit 110cm² drin. Angerundet mit nem 12er Radienfräser und gut. Ich konnte keine Probleme feststellen - bei 1kW.
Mich würde die Abstimmung nich interessieren, also Volumen und Portdimensionierung.
Gruß, Seb
Wuchzael
#355 erstellt: 13. Mai 2006, 15:35
Raveland schlägt 6cm Durchmesser und 15cm Länge vor, was meinen Berechnungen nach einem Volumen von 0,424 Litern entspricht. Da ich vier Woofer verbaue, brauche ich also ein Volumen von ca. 1,7 Litern. Meine Ports haben eine Fläche von 7,5cm x 7,5cm und 16cm Länge, was einem Gesamtvolumen von 1,8 Litern nahe kommen müsste Dachte eigentlich, dass meine Rechnungen da stimmen würden...
Nen paar Streben werd ich wohl wirklich noch reinkleben... aber erstmal sehen, was die Teile so in dem Gehäuse machen
@ Neo: hab mich absichtlich für Span entschieden, weil ich die Woofer eh nicht lange drin haben werde.... kennst mich doch
Grüße!
Physician
#356 erstellt: 13. Mai 2006, 19:05
Naja, die Abstimmung von denen ist glaub ich auch ein wenig hoch. Aber der Querschnitt den du da hast ist wirklich etwas klein.
Gruß, Seb
Wuchzael
#357 erstellt: 13. Mai 2006, 19:17
Ach passt schon... is ja nur nen Testgehäuse und wenns wirklich nicht so gut ist, dann bau ichs einfach neu... die paar Euros werden mich net umbringen
Grüße!
Klangpurist
#358 erstellt: 13. Mai 2006, 21:29
Du wirst die Woofer nicht lang drinbehalten? ...
schon gehört?
Grimpf
#359 erstellt: 14. Mai 2006, 07:45
ui cool, ich findes auch nicht schlecht, habs erst jetzt gesehn was du da veranstaltest Geht bestimmt gut.
Physician
#360 erstellt: 14. Mai 2006, 08:35
Ja, das geht gut.
@KP:
Die genauen Umstände sind mir jetzt nicht klar, aber es wird zum Teil an den Chassis liegen ... Meine RE8 gefallen mir klanglich deutlich besser. Klingen doch ein gutes Stück trockener, was dem Wuchzael ja auch wichtig ist.
Gut, die Stufe spielt ja auch mit, da könnte man evtl. noch was reißen.
Gruß, Seb
A-Abraxas
#361 erstellt: 14. Mai 2006, 08:44
was die Ports betrifft...
Nee - die Abstimmung eines Ports wird nicht vom Volumen bestimmt !
Mach´ Dich mal schlau
Bei gleicher Abstimmung MUSS ein Port mit mehr Fläche eine größere Länge haben - also eine erhebliche Volumenvergrößerung bei gleichbleibender Abstimmfrequenz.
Viele Grüße
Wuchzael
#362 erstellt: 14. Mai 2006, 11:41
Ich werds ja dann sehen... zur Not mach ich die Ports größer... is ja eigentlich auch nur nen Testgehäuse und die Woofer sind auch eigentlich nur zum Übergang... aber vielleicht egfällt mir das ja auch ganz gut und es bleibt etwas länger drinne...
Grüße!
Wuchzael
#363 erstellt: 17. Mai 2006, 08:35
Erm... ich glaub heute kommen sowohl die Woofer als auch die Endstufe... sollten sie jedenfalls
Wenn dem so ist, gibts heut abend nen paar Pics und ne erste Einschätzung
Grüße!
Wuchzael
#364 erstellt: 17. Mai 2006, 16:58
Die Endstufe ist leider noch nicht gekommen, die Subs sind aber da.... die sind jetzt ins Gehäuse geschraubt und schwingen sachte bei nem 30Hz Sinuston lustig durch die Gegend
Grüße!
Physician
#365 erstellt: 17. Mai 2006, 17:01
Inklusive Schallwand nehm ich an ...
Bildaz?
Gruß, Seb
Wuchzael
#366 erstellt: 17. Mai 2006, 17:03
Ne also komischerweise ist das Gehäuse still und schwingt auch garnicht so derbe... aber an den 1200W wirds wohl bissl anders sein als an der Heimkino-Anlage
Grüße!
Wuchzael
#367 erstellt: 18. Mai 2006, 13:07
So, die Endstufe ist jetzt da, alles angeschlossen und in den hässlichen Kofferraum (Teppich abgezogen...) eingebaut!
Sieht eigentlich recht notdürftig aus, aber für nen "Übergang" ist das ganze echt SEHR spaßig Allerdings glaube ICH, dass es wesentlich besser käme, wenn alle Woofer ein eigenes Volumen hätten, welches auch ruhig etwas größer sein könnte... aber für 40€ echt sehr krass! Dach, Scheiben und die Innenverkleidung machen schon gut Hub
Ich lass erstmal ein paar Bilder sprechen:
Grüße!
[Beitrag von Wuchzael am 18. Mai 2006, 13:08 bearbeitet]
dforce
#368 erstellt: 18. Mai 2006, 13:20
wie geht rock? also wenns auf speed ankommt?
wie präzise ist das ganze?
Physician
#369 erstellt: 18. Mai 2006, 13:25
Ich würde sagen, das passt sehr gut.
Bei mir hängt eine Cyclops XI dran, die bei 1 Ohm sicher nicht das Kontrollwunder ist und selbst da kommt eine Doublebass als solche an - auch bei richtig Pegel.
Gruß, Seb
Wuchzael
#370 erstellt: 18. Mai 2006, 13:31
Ehrlichgesagt hab ichs nicht weiter getestet, weil mein Tank schon ne ganze Weile auf Reserve steht (kein Bock zu tanken bei den Preisen) und ich bei dem Regen hier auch nicht unbedingt draußen sein will... zumal ich auch grad noch am Zocken war...
Allerdings werd ich mich gleich mal rausbewegen und ne Testung durchführen... aber erstmal ne CD zusammenstellen
Bis später, Grüße!
Wuchzael
#371 erstellt: 18. Mai 2006, 17:48
Scheint zwar nciht so gut anzukommen, aber ich wollt noch was zu den Subs sagen... ich hab grad mal nen paar Metal Tracks abgespielt und feststellen müssten, dass die Biester tierisch schnell sind Die klatschen einem son doublebass schon geil ins Kreuz... für 40€ Chassis echt bemerkenswert!
Grüße!
Zigainer
#372 erstellt: 18. Mai 2006, 18:45
hi,
sieht sehr nett aus, mal abgesehen von den beschriebenen mängeln. ich würde sagen, du baust noch ein paar streben rein und meldest dich dann bei mir wenn du die woofer und das gehäuse nicht mehr brauchst
die axx wollt ich schon immer mal testen, vor allem im rudel...
gruß rainer
Wuchzael
#373 erstellt: 19. Mai 2006, 06:43
Ehrlichgesagt werd ich wohl nichts mehr am Gehäuse machen Das geht so wies jetzt ist zwar nicht sooooo tief, aber immhin gehts locker so tief wie der Xion und dabei locker so schnell wie der Energy Ich glaub ich werd das sogar erstmal ne ganze Weile so laufen lassen jetzt...
Wills evtl heute noch beziehen
Grüße!
Silence18
#374 erstellt: 19. Mai 2006, 07:25
Aller da, wenns dir so gefällt is doch gut
BTW, hat jemand ne Eton PA 1502 übrig?
Wuchzael
#375 erstellt: 19. Mai 2006, 09:15
Glaub im "Biete" is eine für 220 Flocken drinne!
Grüße!
Brigada
#376 erstellt: 19. Mai 2006, 15:34
Hi
Du hattest doch die DBX im Doppelpack?
Wie sind die den so im vergleich?
Wie viel rms bekomme die?
Gruß Fjodor
Klangpurist
#377 erstellt: 19. Mai 2006, 15:47
An welcher Endstufe laufen denn die 4 25er???
CarHifi-Freak
#378 erstellt: 19. Mai 2006, 15:58
f2 500
Silence18
#379 erstellt: 19. Mai 2006, 16:50
Die Eton is leider schon weg
Die Woofer laufen an einer F4 600, nicht F2 500!
Wuchzael
#380 erstellt: 19. Mai 2006, 17:07
Jep, die Woofer laufen an ner F4-600, jeweils 2 Stück parallel an Brücke. Also an 2 x "595" W RMS
Also nen Vergleich zu den DBX aufzustellen ist schwer, weils halt einfach 12er waren, dazu noch geschlossen verbaut und vorallem weil sie noch nicht eingespielt waren.
Aber da die AXX auch noch nicht eingespielt sind, behaupte ICH, dass es in allen Lagen besser ist, außer im Klang. Also Tiefgang ist schon ganz ok und die Geschwindigkeit ist bemerkenswert
Preis/Leistung ist einfach TOP!
Grüße!
Physician
#381 erstellt: 20. Mai 2006, 10:43
Grüße!
+unterschreib+
Ich würde einfach mal behaupten, dass die Chassis recht wenig Kontrolle nötig haben. Hier werden die ja auch an 2 Ohm Brücke betrieben, wo man doch häufig liest, dass die Kontrolle der Audiosystem-Stufen dann auch nimmer so berühmt ist.
Meine Konfiguration steht ja oben und ist kontrolltechnisch sicher noch nen Zacken schlechter dran - geht aber trotzdem gut.
Gruß, Seb
Klangpurist
#382 erstellt: 20. Mai 2006, 10:57
Aus erfahrung mit den 15ern muss ich aber sagen, dass sich die Ravelands nach der Einspielphase wenn sie weich sind noch mal gehörig verändern und noch viel Lauter werden. Mein Tipp: Einfach mal die MEchanik weichkneten und ordentlich aufdrehen
Wuchzael
#383 erstellt: 21. Mai 2006, 16:34
Aus erfahrung mit den 15ern muss ich aber sagen, dass sich die Ravelands nach der Einspielphase wenn sie weich sind noch mal gehörig verändern und noch viel Lauter werden. Mein Tipp: Einfach mal die MEchanik weichkneten und ordentlich aufdrehen :)
Das is meine Spezialität
Grüße!
Wuchzael
#384 erstellt: 21. Mai 2006, 20:23
*Traum-Modus an*
Irgendwann präsentiere ich hier einen SQPL-Ausbau in so einem Auto
*Traum-Modus aus*
Grüße!
dforce
#385 erstellt: 22. Mai 2006, 06:18
wouw geil was ist das den für ein auto?
welche fläche hat eigentlich dein BR port? der sieht mir doch sehr klein aus für 4x10"er. gibts da keine geräusche?
Wuchzael
#386 erstellt: 22. Mai 2006, 08:30
Das Auto ist ein dezent modifizierter Nissan 300ZX Twin Turbo Baujahr um 1992 rum
Portmaße: 7,5x7,5x16cm
Wenn ich laut genug aufdrehe, bilde ich mir ein, dass das Gehäuse "pfurzt" Vielleicht würden die Woofer mit nem größeren Port ja sogar lauter bzw tiefer gehen
Grüße!
dforce
#387 erstellt: 22. Mai 2006, 08:42
lauter warscheinlich schon aber tiefer nur wenn dann auch der port deutlich länger wird.
mach doch mal ein 15er port rein oder 2x10 o.ä. und doppel so lang ! ;P
Wuchzael
#388 erstellt: 22. Mai 2006, 08:57
Meine Ports zuschrauben und dann nen dickes Abflussrohr rein?
Grüße!
dforce
#389 erstellt: 22. Mai 2006, 09:11
ich weiss ja ned genau wie du das gemacht hast den holz port verleimt oder nur geschraubt, oder.... ?
aber 2 dicke rohre rein wär ned schlecht! abgerundet vorne und hinten. platz hast ja genug zwischen den chassis...
boah das chassis zu berechnen is ja mal ultra ***** !
hab jetzt eingiermaßen raus das pro chassis 40 liter mit 5cm port bei 35cm länge GEHN.
aber alles in allem taugt das chassis ja ned wirklich viel für klang?! is doch so ein one-tone-chassis oder?
Wuchzael
#390 erstellt: 22. Mai 2006, 11:59
Bei mir klingt er momentan etwas dröhnig, sollte aber nach der Einspielphase oder spätestens mit nem optimierten Gehäuse auch behebbar sein... also ich hab ehrlichgesagt schon klanglich schlechtere gehört! Bei schnellen Basspassagen kommt er sehr präzise!
Grüße!
Physician
#391 erstellt: 23. Mai 2006, 08:09
20 Liter 40Hz - je Chassis.
Bei mir sind die Kiste mit 40 Liter und einem 110cm² Port ausgerüstet. Der Port ist da 40cm lang, was in etwa der genannten Abstimmung entspricht.
Ich muss das demnächst mal noch genauer prüfen - Stichwort Hubminimum auf der Tuningfrequenz.
Gruß, Seb
Wuchzael
#392 erstellt: 23. Mai 2006, 08:52
Hub machen die Biester ja ohne Ende Sieht witzig aus, wenn die alle zusammen fröhlich am schwingen sind
Ich hab ehrlichgesagt keinen Bock noch nen neues Gehäuse zu bauen... Schon allein, weil ich ja jetzt Musik im AUto habe und man ja auch ganz nett Musik hören kann ^^
Grüße!
dforce
#393 erstellt: 23. Mai 2006, 10:24
was bringt das wenn das hubminimum auf der tuning f liegt?
mit was habt ihr/du simuliert?
Physician
#394 erstellt: 24. Mai 2006, 08:45
Nein, das liegt immer da - in BR-Kisten. So kann man optisch bei etwas Pegel schon recht gut einschätzen, wo die Tuningfrequenz effektiv liegt.
Simulation und Realität liegen eben auch immer eine Stück auseinander ...
Gruß, Seb*
*WinISD pro nutzend
Wuchzael
#395 erstellt: 25. Mai 2006, 09:44
Die Woofer spielen jetzt schon ein paar Stunden und ich konnte mittlerweile eine deutliche Verbesserung des Maxiamalpegels merken
Ehrlichgesagt denke ich aber schon wieder drüber nach, mir was noch extremeres zu besorgen
Grüße!
CarHifi-Freak
#396 erstellt: 25. Mai 2006, 09:54
Sag mal was hast du alles gehört bisher? Extremeres oh man da kommen bald ja nur noch die dicke sachen in frag?
dd the beats oder 9515 9915 ect?
13w6v2 im bandpass und sowas? aber du hast ja auch nicht den riesen platz
Ozmaker
#397 erstellt: 25. Mai 2006, 10:00
warum sind in diesem forum alle so extrem bassgeil zur zeit...wie können einem denn 4 AXX im BR gehäuse nicht reichen!?
irgendwie ziemlich langweilig geworden im hifi-forum
just my 2 cents
Wuchzael
#398 erstellt: 25. Mai 2006, 10:05
Ich hab schon viele Sachen gehört... von Tiefbasslastiger 50Cent Musik über Punchige ACDC-Stücke bis hin zu schnellen Double-Bass Attacken von System of a Down (Hypnotize) und CHildren of Bodom. Dazwischen auch Techno, Pop, Hardcore... es war alles dabei! Sogar Orchester und Chor/Oper hab ich mir reingezogen
Was mich halt etwas stört: Er klingt etwas "dröhnig"... bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke das wird stark Gehäuseabhängig sein
Ansonsten macht der Bassabteil schon tierisch Spaß, er er zwingt mich noch immer nicht aus dem Auto raus
Neulich ist nen Kumpel !hinten im Auto! mitgefahren und wir haben ca. 2 Stunden volle Kanne Musik gehört... als er ausgestiegen ist hat er mir erzählt, dass er hinten teilweise weder Atmen noch Schlucken konnte und beim Aussteigen ausm Auto hat er ganzschön geschwankt Er meint er fühlte sich, als hätte er schon fast ne Flasche Vodka drinne
Grüße!
Freezeyou
#399 erstellt: 25. Mai 2006, 10:27
Naja, unter Spaß am Musikhören würd ich dann doch
eher was anderes verstehen... spätestens wenn ich
nicht schlucken könnte würd ich sagen "Ne, lassma"
Mag zwar geil sein, aber irgendwo macht der Körper
anscheinend ja auch bemerkbar das es n bisschen zu
viel is
trotzdem, bin begeistert von deiner ganzen Anlage
(mit Ausnahme von den Ravelands, halte 4 davon für
komplett übertrieben)
MFG, Freeeze
sNaKebite
#400 erstellt: 25. Mai 2006, 10:43
Jedem das seine
Ich denke wir wissen alle ganz genau das zum "normalen" Musik hören auch ein Woofer reichen würde. Aber jeder setzt seine Prioritäten halt woanders und nicht jeder geht eben auf 100% SQ. Wäre ja auch todeslangweilig! Deshalb muss auch sowas mal sein Und hier sinds ja "nur 4 10er"! Schauen wir uns doch mal den Christoph (Grimpf) an, da sinds schon 8 10er. Schauen wir uns das Auto vom Dirk (Son of Thor) an sehen wir zwar auch "nur" 4 Woofer, dafür aber 15er. Alle drei Anlagen sind aber keinesfalls 100% auf Basslastiges hören ausgelegt (Na ok.... 2 von 3, aber Grimpf mags halt so)! Es ist halt einfach nur `n bisschen was anderes wenn man denn mal etwas druckvoller hören möchte *g*
Ich persönlich halte die 8 10er beim Grimpf z.B. auch für komplett übertrieben. ABER ich fands total genial als ich mir den Wagen anhören durfte und das erste was ich gesagt habe war: "Hmm... wenn ich meine Rückbank rausnehme könnte das bei mir auch reinpassen" Ich finde es weiterhin übertrieben, allerdings auch sehr geil! Und nur weils ein wenig/oder extrem übertrieben ist, heissts ja nicht, dass es nicht total genial sein kann. Und man muss ja auch nicht immer voll aufdrehen. Deshalb kann man nur aus der Theorie "Ohhhhh... der hat aber sooo viele Woofer drin und zig kW daran hängen" mMn nicht gleich schliessen, dass es auch beim Musik hören so übertrieben ist.
Schönen Gruß
Michael *der von zu wenig Schlaf total verschädelt und deshalb leicht verwirrt ist, was man evtl. am Schreibstil erkennen könnte*
Ozmaker
#401 erstellt: 25. Mai 2006, 11:07
is ja alles richtig, mir würde es beim hören bestimmt auch gefallen.
ich wollt eigentlich auch nur allgemein ausdrücken, das es momentan im forum recht langweilig ist, was die ausbauen angeht. viele packen sich einfach so viele subs wie möglich rein
ich würde mir doch niemals anmaßen, die entscheidung eines einzelnen in frage zu stellen, auch wenn ich persönlich es nicht so machen würde.
P.S.: es wundert mich trotzdem ehrlich, wie einem 4 AXX im BR zu wenig sein können
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine
Shocki am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  33 Beiträge
Audio System in VW Lupo
bbkrone am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  16 Beiträge
Audio System im Corsa X-ion
yoshi666 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  7 Beiträge
Anlage im Passat 3C Limousine
frontside300 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  34 Beiträge
Mein Le-Audio Kofferraumausbau
kingtofu am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  74 Beiträge
meine kleine anlage, in meinem punto (pics)
gabri am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung
-and1- am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  481 Beiträge
[Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Lemmy88 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  23 Beiträge
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS
Reandy am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  80 Beiträge
Golf III Einsteigeranlage mit SPL Dynamics, Atomic, NEXT, Audio System
El_Galinero am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
