| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ibiza Adee !! | |
Ibiza Adee !!+A -A |
Wuchzael
#451
erstellt: 31. Jul 2006, 14:11
Hi! So, die Steg ist bezahlt und deshalb beginnt jetzt langsam aber sicher der Ausbau. Da die Leutchen im Baumarkt allerdings meine bescheidenen Zuschnittswünsche als "Großauftrag" bewertet haben, kann ich das Holz erst morgen abholen ![]() Es interessiert zwar keinen, aber ich will diesmal alles genau dokumentieren, da es wahrscheinlich die letzte Ausbaustufe im Ibiza wird Also erstmal ein paar Bilder vom benötigten Zubehör usw... Um das Gehäuse möglichst stabil zu gestalten, habe ich mich (wie so oft) für 19er MDF entschieden. Die Schallwand wird gedoppelt, ist also 38mm dick und der Sub wird "versänkt". Zur Befestigung des Subs habe ich mich entschlossen, mal Einschlagmuttern zu testen. Das ermöglicht mir, den Woofer etliche Male ein und aus zu bauen, ohne dass das Holz Schäden vom vielen Rumgeschraube nimmt. Die Einschlagmuttern werden von hinten in die untere Schallwand geschlagen, damit durch das Verschrauben alles dicht und fest "rangezogen" wird. Einschlagmuttern mit M6 Fassung und M6-Schrauben mit Imbus-Kopf: (gut zu wissen, dass die Kamera meines K750i lieber die Struktur des Untergrundes scharfstellt, anstatt die Objekte darauf... :D)Hier mal - leider etwas ungeschickt mit Paint gezeichnet - um verständlicher zu machen, wie ich die Einschlagmuttern verwenden will: Damit nicht nur die Schallwand, sondern auch der Rest des Gehäuses stabil wird, werden Streben an die (schräge) Rückwand angebracht. Dazu habe ich vierkant Echtholz (20mm x 13mm) vorgesehen. Insgesamt sollen 4 Streben (diagonal, etwa wie die Rippen eines Heizköprers) angebracht werden. Das Gehäuse soll Verleimt und Verschraubt, später mit Silikon abgedichtet werden. Beim Leim habe ich gute Erfahrungen mit Ponal Express gemacht, deshalb verwende ich diesen immer. Da ich nicht viel Silikon brauchen werde und der Rest dann wieder fest wird, habe ich gleich billiges Zeug genommen, um nicht zu große Verluste zu machen Damit beim Verschrauben nirgends das Holz platzt/reißt, habe ich ziemlich kleine Schrauben gekauft. Durch das Verschrauben spare ich mir den Anpressdruck der zum Verleimen notwendig ist. Also brauch ich weder große Schraubzwingen, noch irgendwelche schweren Sachen! Da ich schlechte erfahrungen mit Billig-Schrauben gemacht habe, hab ich diesmal die teuersten genommen, unter anderem original SPAX (Die schwarzen sind 35mm lang und sollen zur Verschraubung des Gehäueses dienen).Wofür brauch er die kleinen SPAX-Schrauben? - Ganz einfach: ich werde die Seitenverkleidungen des Kofferraums (16er MDF) sowie die Anstandhalter des Doppelten Bodens (8cm Dachlatte :D) mit kleinen Winkeln befestigen. Da ich letztes Mal (im Fiat noch) mit 5x50er Schrauben die Endstufen auf dem Doppelten Boden verschraubt hatte und dabei fast nen Loch in den Tank gemacht habe, werde ich diesmal vorsichtiger arbeiten und da reichen 16mm Schrauben locker für! Beim Schlendern durch den Baumarkt bin ich dann noch auf ein Schleifgerät gestoßen... für 12,99€ hab ich das dann auch gleich mitgenommen, da ich mit dem Teil jede Menge Zeit spare, um den Port des Gehäuses anzurunden... wer schonmal nen komplettes Gehäuse mit der Hand geschliffen hat, der kennt die wunden Hände und die vielen schmerzhaften Blasen wohl zu gut - Das müsste Abhilfe schaffen ![]() Ich hoffe, dass meine Ideen sich alle umsetzen lassen und sich evtl. jemand Anregungen oder Tipps abgucken kann ![]() Morgen gibts dann erste Bilder, wenn das MDF geschnitten ist... ![]() Grüße! |
Grimpf
#452
erstellt: 31. Jul 2006, 16:19
Das mit dem SIlikon hättest du ansich auch Sparen können, denn wenn du mit dem Leim abdichtest, kommt der selbe effekt raus und der Leim greift keine am Sub verwendeten Materialien an |
Wuchzael
#453
erstellt: 31. Jul 2006, 16:26
Ich weiß Aber ich brauch das fürs Gewissen ![]() Ich lass das nen Paar Tage auslüften, bevor ich den Sub einbaue, keine Sorge, da wird nichts angegriffen ![]() Grüße! |
Grimpf
#454
erstellt: 31. Jul 2006, 16:44
Wenns warm wird, kann da was flüssig werden |
Wuchzael
#455
erstellt: 31. Jul 2006, 16:53
Du mussts mir wieder vermiesen ![]() Mal sehen, ich werd das Gehäuse wahrscheinlich morgen anfangen zu Leimen/Schrauben.... muss mal sehen, wer mir die beiden Gehrungswinkel in die Rückwand sägt, mir feht das nötige Werkzeug... Unser lokaler Schreiner hat mir gesagt, bei ihm würden diese beiden Winkel und die zwei Schnitte an den Seitenwänden ca. eine halbe "Maschninenstunde" kosten, die er mir mit etwa 20€ anrechnen würde... wasn Halsabschneider! ![]() Vielleicht machts irgendwer für Lau ![]() Eigentlich isses ja eh nicht nötig noch zusätzlich Silikon ins Gehäuse zu schmieren, wenn das Holz komplett anliegt... wenns Verschraubt UND Verleimt ist, geht da eh nichts mehr durch.... und dann nochmal ne "Wurst" Leim an die Kanten, sollte wirklich dicht sein! Vielleicht finde ich ja noch nen anderen Einsatzzweck für mein Silikon ![]() ![]() ![]() Mal was anderes... ich hab ja dann ne F2-300 und ne Steg 310.2 im exakt 8cm hohen doppelten Boden. Reicht es da, einen 80mm Lüfter die warme Luft rauszuziehen und einen 80mm Lüfter, der auf der anderen Seite "frische" Luft ausm K-Raum in den Boden pustet? Man muss ja immer vorsichtig mit der Temperatur sein ![]() Grüße! |
Grimpf
#456
erstellt: 31. Jul 2006, 17:06
Genau das will ich hören !!! |
Wuchzael
#457
erstellt: 31. Jul 2006, 17:10
Hat jemand ne Freundin, die eventuell noch Verwendung für mein Silikon hätte? ![]() BTW: Hab mich ETWAS verkalkuliert, bei der Wahl der 30mm M6 Schrauben... werd ich morgen gegen 50mm lange eintauschen ![]() Grüße! |
Wuchzael
#458
erstellt: 01. Aug 2006, 18:39
Hi! Nach einem Tag Arbeit und mittlerweile extrem genervt, mal ein paar Bilder von den heutigen Bastelungen! Erstmal n bisschen Holz besorgt: Zu Hause gestapelt sah das Ganze dann nochmal etwas imposanter aus: Nach dem Kreisausschnitt hab ich dann Löcher gebohrt und die Einschlagmuttern versenkt: Nach ein paar Leimungen und Schraubungen habe ich dann eine zweite Wurst Leim zum Abdichten draufgehaun: (@ Grimpf :prost) Anprobe: Und dann hab ich mich an den Port gemacht... is ganz schön groß ![]() Aktueller Stand: Morgen kommt dann noch die Rückwand und dann muss ich ein bisschen Schleifen... Dann muss noch Dichtband auf die Auflagefläche des Woofers und zu guter Letzt kommt noch eine Bohrung für das LS-Kabel... wenn das fertig ist, mache ich mich an den Bau des neuen doppelten Bodens... Holz ist shcon da ![]() Grüße! |
Grimpf
#459
erstellt: 01. Aug 2006, 18:43
Na das sieht doch mal ordentlichst aus !!!! Und auch alles schön abgedichtet ![]() Streben folgen ? |
Wuchzael
#460
erstellt: 01. Aug 2006, 18:46
Hi! Ich denke bei einer 4cm dicken Schallwand brauch ich keine Streben. An der Rückwand werden vier Streben befestigt (von Aussen!). Diese sind 1,5cm dick und 2cm breit. Vier Stück werden im Abstand von etwa 15cm diagonal an die Rückwand geschraubt/geleimt. Sie sind etwa 45cm lang. Ich denke das wird reichen ![]() Grüße! |
Silence18
#461
erstellt: 01. Aug 2006, 18:48
Bin sehr auf die Rückwand gespannt. Bin ja genauso schlecht ausgestattet wiedu in Sachen Werkzeug Sieht bis jetzt aber schon schön massiv aus Schraublöcher werden verspachtelt, Gehäuse bezogen? |
Wuchzael
#462
erstellt: 01. Aug 2006, 18:51
Hi! Ja die Schraublöcher werden (irgendwann :D) zugespachtelt und dann wird das Gehäuse mit Leder bezogen... Farbe ist noch unklar, könnte aber Beige werden (find ich irgendwie edel) ![]() btw: Im Baumarkt ne Handkreissäge geliehen... 15€ pro Tag und 95€ Kaution Is aber nen richtig geiles Ding. Bosch GKS 85S Grüße! |
preuss
#463
erstellt: 01. Aug 2006, 18:56
Hi! Wieso hast du dir die Arbeit gemacht und den Port nich in die Ecke gesetzt?? Und wie machst du das beim Beziehen mit dem Überstehendem Port?? und warum die Streben von aussen??? grüße Alex |
Zigainer
#464
erstellt: 01. Aug 2006, 19:00
@preuss ganz einfach, weil er so mit den ports variieren kann. gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 01. Aug 2006, 19:02 bearbeitet] |
Wuchzael
#465
erstellt: 01. Aug 2006, 19:06
Hi Alex! Die Arbeit mit dem Port hab ich mir gemacht, damit ich schnell den Port wechseln kann. In der Schallwand ist nur ein Loch drinne, der Port ist komplett ein Stück und der ist einfach nur reingeschoben. Die vier Schrauben am Port sind nicht zur Verschraubung an der Schallwand, sondern um den Port stabiler zu machen (hatte eben keine Zeit mehr, den Leim trocknen zu lassen, deswegen hab ich gleich noch nen paar Schrauben reingeflammt ;)). Das hab ich mir übrigens beim Kalngpurist abgeguckt ![]() Zweitens: Wenn der Port ganz an der Wand ist, musst du ihn etwa 30cm länger machen als normal (Diese Information gibts unter den Installation-Tips von Hertz). Da der Port so schon recht weit an der Seite, hoffe, dass das von der Länge her reicht! Den Port lackiere ich später noch schwarz, genauso wie die Innenwände des Gehäuses ![]() Die Streben mache ich von außen, dass der Luftstrom im Gehäuse nicht noch mehr beeinflusst wird (Port wird auch noch abgerundet, auf dem Bild war nur ne Pass-Probe!). Außerdem habe ich eine Art "Rippen" in der Rückwand, dadurch wird der Woofer sehr fest im Kofferraum stehen und nicht verrutschen ![]() Grüße! [Beitrag von Wuchzael am 01. Aug 2006, 19:11 bearbeitet] |
maschinchen
#466
erstellt: 01. Aug 2006, 19:15
Immer wieder geil, so einen Unsinn zu lesen. |
Wuchzael
#467
erstellt: 01. Aug 2006, 19:20
Hi! Und ich dachte, es wär mal wieder ein sinnvoller Beitrag von einem Mod Vielleicht irgendwelche Kritik?Grüße! |
dforce
#468
erstellt: 01. Aug 2006, 19:39
wenn der port an einer außenwand entlang läuft muss er imho kürzer ausfallen. bin aber auch so schon auf deinen klangbericht gespannt! dank wechselport sollte die anpassung ja recht undproblematisch verlaufen |
Wuchzael
#469
erstellt: 01. Aug 2006, 19:43
Nabend! Ich bin selber extremst aufs Ergebnis gespannt... wird es aber leider erst geben, wenn die Steg da ist, was hoffentlich noch vor dem Wochenende passiert (geht wenn ich Glück hab morgen in den Versand) ![]() Bis sehr gespannt, wie er sich macht... bin ja noch immer die vier AXX1010 gewöhnt ![]() Grüße! |
maschinchen
#470
erstellt: 01. Aug 2006, 19:50
Ist doch sinnvoll... Ansonsten natürlich nettes Gehäuse. Verstrebungen sollte im übrigen immer möglichst senkrecht zu den Außenwänden stehen... Und nu viel Spaß noch mit deinem Ibiza |
FallenAngel
#471
erstellt: 01. Aug 2006, 19:53
wieso ändert sich die Portlänge durch andere Lage?? |
dforce
#472
erstellt: 01. Aug 2006, 20:00
Die Suche nach Korrekturfaktor in zusammenhang mit BR abstimmung hilft hier weiter bzw: http://www.visaton.d...547fb0&threadid=3497 |
Wuchzael
#473
erstellt: 01. Aug 2006, 20:01
Hi! Keine Ahnung warum das so ist, aber wenns die Ingenieure von Hertz behaupten, dann wird schon was dran sein oder? ![]() Ich hab ihn jetzt erstmal 32cm lang gemacht, das sollte recht tief sein. Hatte ja tolle angaben... 55-120L BR und bei Port steht 352mm. Hab das Gehäuse jetzt einfach mal auf Verdacht/Gefühl gebaut, indem ich die Vermutungen von Neo123 und mir zusammengewürfelt habe ![]() Grüße! Edit: Ich werd jetzt Duschen und dann im Bett verschwinden, dass ich morgen früh rauskomme und nebst Fertiggstellung des Gehäuses noch möglichst weit mit dem doppelten Boden komme ![]() Grüße und good n8! [Beitrag von Wuchzael am 01. Aug 2006, 20:05 bearbeitet] |
amathi
#474
erstellt: 01. Aug 2006, 20:12
hi, prima, bin mal gespannt wie das am ende aussieht. mfg adi |
Wuchzael
#475
erstellt: 02. Aug 2006, 10:14
Moin! Ich hab heute morgen schon ca. 1 Stunde den Port geschliffen und die Gehrungswinkel in die Rückwand geschmitten, welche soeben verleimt und verschraubt wurde. Wenn das etwas angetrocknet ist, mache ich die Streben für die Rückwand zurecht. Heute Mittag lasse ich den Subwoofer mal etwas am Heim-Verstärker spielen und gucke, ob alles perfekt dicht ist. Grüße! |
Wuchzael
#476
erstellt: 02. Aug 2006, 12:24
Hi! Die Arbeit heute morgen, erstmal ne ganze Weile den Port geschliffen: Da der Port ja nicht verleimt wird und so die Gefahr bestünde, dass es da undicht werden könnte, hab ich noch Dichtband besorgt: Das Dichtband hab ich dann auch direkt auf die Auflagefläche des Woofers geklebt, soll ja absolut dicht werden: Dann hab ich den Port reingesetzt und verschraubt: In "echt" kommt das nochmal ne ganze Ecke robuster rüber: Hier kann man noch sehen, dass ich die Rückwand nach dem Befestigen auch nochmal zusätzlich mit Leim abgedichtet hab: Gesamtansicht - liegend: Und meine Kabel... leider hab ich kein 4mm mehr, deshalb hab ich doppelt 2,5mm genommen. Diese hab ich dann mit Kabelbindern etwas fixiert: Wenn die ganze Geschichte jetzt getrocknet ist, dann werd ich noch die Streben an die Rückwand schmieren (sind schon präpariert) und dann ist es erstmal testfähig. Auf jeden Fall wird dann getestet ob alles dicht ist und wie es sich anhört. Erste Tests leider nur am Heim-Verstärker, da die Steg ja noch nicht da ist. Ich hab mir jetzt erstmal nen Stündchen Pause verdient ![]() Wenns im Laufe des Nachmittags aufhören sollte zu Regnen, dann mach ich mir schonmal ne Schablone für die Grundplatte des Kofferraums etc etc ![]() Grüße! |
polosoundz
#477
erstellt: 02. Aug 2006, 12:30
Jo, rockt doch, war doch halb so wild oder? |
Wuchzael
#478
erstellt: 02. Aug 2006, 12:38
Hi Dennis! Mit dem richtigen Werkzeug und genug Geldreserven für irgendwelche Kleinigkeiten die man ständig noch schnell besorgen muss (Schrauben, Dichtband, Kabelbinder usw usw usw usw) geht das schon. Ist trotzdem jede Menge Arbeit (gerade das sch**ß Schleifen), es macht aber Spaß und ich freu mich schon aufs nächste Gehäuse Zwischenzeitlich bin ich ein paar Mal fast ausgerastet, weil es häufig nicht so geklappt hat wie ich das wollte und mir der Kleine so aufn Keks gegangen ist mit seiner ständigen Fragerei... Aber ist doch imho recht stabil und ansehbar geworden! Ich find, dass ichs ganz nett hinbekommen habe ![]() Grüße! |
sNaKebite
#479
erstellt: 02. Aug 2006, 12:56
Schaut doch bombig aus! Und wird sich bestimmt auch so anhoeren |
Wuchzael
#480
erstellt: 02. Aug 2006, 13:01
Danke für die Blumen ![]() Ich hab aber noch Bedenken, dass es evtl. dröhnen könnte, weil ich keinen Noppenschaumstoff drinne hab... weiß jetzt auch nicht, ob das noch zusätzlich Volumen wegnehmen könnte, weil ich durch den riesigen Port und das vom Woofer verdrängte Volumen jetzt schon das Gefühl hab, nichtmehr auf die ~90L Netto zu kommen... Grüße! |
amathi
#481
erstellt: 02. Aug 2006, 13:11
hallo, teste doch erstmal so ohne noppe und wenn es nicht zu deiner zufriedenheit ist, kannst du ja noch noppe nachlegen und damit testen. mfg adi |
Wuchzael
#482
erstellt: 02. Aug 2006, 13:21
Jo, bleibt ja nichts anderes übrig ![]() Bin echt extremst aufs Ergebnis gespannt... aber mal nebenbei... ich hab schon nachgeguckt, was sonst noch für Woofer in 90L BR mit ca. der selben Portfläche gut spielen ![]() Grüße! |
Wuchzael
#483
erstellt: 02. Aug 2006, 18:53
Nabend! So wie versprochen nochmal ein Bild von den Streben... ja, sie sind zeimlich klein gewählt, aber mein Gott die originale Kiste hat nicht mal ne doppelte Schallwand: Die Streben hinten sind genauso weit auseinander wie die beiden vorne... ka warum das so komisch aussieht... schlechte Ansicht ![]() Sorry, aber bei dem ganzen Regen heute konnte ich vom Kofferraum nicht so viele Bilder machen, war die ganze Zeit damit beschäftigt das Holz trocken zu halten und dabei konnte ich kaum Bilder schießen. Einige sind verwackelt auch extrem verwackelt ![]() Erstmal nen Bild wie es bis heute nachmittag in meinem Kofferraum aussah (Der Energy und die Next sind natürlich schon lange weg, aber das Bild vom Zustand des Kofferraums vorhin war total verwackelt): Ich hab dann erstmal den ganzen Kram rausgerissen und ne Grundplatte aus 16er MDF reingelecgt (Presspassung :D). Davon gibts leider auch kein Bild. Vor etwa 30 Minuten hatte es nochmal aufgehört zu regnen, da hab ich noch schnell die Seitenteile gesägt und mit Winkeln befestigt: Auch nochmal ohne den ganzen Kram: Und so in etwa will ich das anordnen: Dabei wird die C11 in die Reserveradmulde eingelassen und rechts oben bleibt noch platz für den HT-AMP der bald folgen wird, wenn ich ne HU habe, mit der ich Aktiv fahren kann ![]() Ich hoffe euch gefällt mein Pfusch wenigstens nen bisschen... Perfektion ist leider was anderes, aber bei dem Wetter und mit so Werkzeug nicht besser zu machen ![]() Grüße! |
Silence18
#484
erstellt: 02. Aug 2006, 19:01
Wooferkiste gefällt mir immer besser Warum sind die Streben hinten nochmal außerhalb des Gehäuses? Wenns vornedran stand sorry, überlesen Der Kofferraum sieht mit Seitenteilen aber arg klein aus. Wirkt das so oder ist dahinter viel ungenutzer Freiraum? [Beitrag von Silence18 am 02. Aug 2006, 19:02 bearbeitet] |
Wuchzael
#485
erstellt: 02. Aug 2006, 19:05
Hi! Die Seitenteile liegen direkt an den Radkästen an... ist halt nicht so groß der Kofferraum Neben der Kiste sind rechts und links ca. 0,5cm Platz, wenn ich sie reinstelle ![]() Wenn die Steg da ist, dann wird alles nochmal vom Layout durchdacht und dann eingebaut, die Abstandhalter (8cm Dachlatte) mit Winkeln befestigt, dann kommt die Abdeckplatte mit den beiden 80mm Lüftern druff und die Kiste rein. Leider erstmal nur "Rohbau", weil ich jetzt kein Geld mehr für Spachtel, Sprühkleber und Leder über habe... vielleicht lasse ich es auch ganz bei der Kiste... Grüße! Die Streben sind außen, damit sie den Luftstrom im Gehäuse nicht noch mehr beeinflussen und damit kein Volumen verloren geht. Außerdem habe ich eine Art Rippen in der Rückbank, wodurch ich mit den Streben AUSSEN einen extrem guten Halt habe Das Gehäuse kann dann quasi gar nicht mehr verrutschen, kommt ein Winkel vor, fertig ![]() Grüße! [Beitrag von Wuchzael am 02. Aug 2006, 19:06 bearbeitet] |
Wuchzael
#486
erstellt: 03. Aug 2006, 13:17
Kurze Passprobe... ![]() An den Seiten ist nur ein paar mm Platz, meine Berechnungen haben also haargenau gepasst ![]() Bis zur Klappe ist doch noch genug Platz, Glück gehabt! Auch von der Höhe ist die Kiste mit dem doppelten Boden drunter absolut perfekt an den Kofferraum angepasst: Hier nochmal deutlich zu sehen, dass der Platz bis zur Klappe reicht und ich evtl. doch noch ein paar cm Plexiglas in den Boden machen kann, damit man die blau beleuchtete Steg sehen kann: Ich bin froh, dass alles so gut passt! Dicht ist es auch und am ca. 120W Heim-Verstärker ging einiges... das wird bestimmt SEHR nett wenn die Steg erst da ist! *happy* ![]() Grüße |
dforce
#487
erstellt: 03. Aug 2006, 13:41
Kleiner Tipp: Um Gewicht und Höhe zu sparen hättest du den doppelten boden auch nur von der Heckklappe bis zum Subgehäuse machen können . Somit wäre das Woofergehäuse auch nach vorne hin Rutschsicher verstaut. ![]() Sieht aber schon sehr fein aus! Hoffe das das mit dem Leder dann auch noch gut passt...=>
Wuchzael
#488
erstellt: 03. Aug 2006, 13:48
Hi! Und was hab ich davon, wenn der doppelte Boden nur von der Front bis zum Subgehäuse geht? Dann stell ich die C11 und die F2-300 fürs FS einfach vors Sub-Gehäuse? ![]() Grüße! |
driepsy
#489
erstellt: 03. Aug 2006, 14:41
Hutablage aus 19er Spanplatte |
Wuchzael
#490
erstellt: 03. Aug 2006, 15:00
16er Die ist nur drauf, weil ich das Auto ohne originale Hutablage gekauft hab ![]() Werd mir aber umgehend eine vom Schrotti besorgen. Ist zwar nichts drinne, aber so ne Spanplatte hat ja auch schon nen recht hohes Eigengewicht, welches ICH nicht unbedingt im Fall der Fälle im Nacken haben möchte ![]() Grüße! |
driepsy
#491
erstellt: 03. Aug 2006, 15:03
Wollte das hören hehe Könntest auch die Gurte immer festmachen die ganze Kiste ist ja bestimmt schwer? Nuja schöner Einbau sonst aber. Aber wo kommt der Bierkasten hin? |
silence109
#492
erstellt: 03. Aug 2006, 15:09
na aufn rücksitz ist doch wohl klar @driepsy |
Wuchzael
#493
erstellt: 03. Aug 2006, 15:30
Ja das Eingekaufte muss mit der Rückbank vorlieb nehmen... nen dicker Sub um Kraum is mir lieber als ne Kiste Bier, die ich wahrscheinlich eh nicht trinken würde ![]() Grüße! |
dforce
#494
erstellt: 03. Aug 2006, 17:09
ja ne der doppelte boden kommt ja nach wie vor zustande durch die dachlatten? oder hast die abstandshalter an der bodenplatte selbst festgemacht? |
Wuchzael
#495
erstellt: 03. Aug 2006, 17:13
Hi! Die Dachlatten sind mit Winkeln an der Grundplatte befestigt. Wenn ich (wenn meine Steg kommt) die Endstufen alle einbaue, dann mache ich wieder ein paar Bilder. Auf denen wird man auch sehen, wie die Abstandshalter (Dachlatten) befestigt sind. Ich hoffe, dass meine Kabel von der länge reichen, weil ich kein Powerkabel mehr übrig habe und atm auch so pleite bin, dass ich mir keins mehr leisten kann ![]() Grüße! |
Wuchzael
#496
erstellt: 03. Aug 2006, 21:59
Hi! Ich hatte gehofft, dass es "mehr Resonanz" eurerseits gibt! Naja dann kann ich ja schonmal die "Planungen" vorstellen. Bei meinen Planungen spezialisiere ich mich aber nicht mehr auf bestimmte Komponenten sondern gebe nur "in etwa" an, was ich vor habe, da ich ja eh noch etliche Male drüber nachdenke und zum Schluss was anderes passiert ![]() Für Herbst/Winter sind neue Cinchkabel geplant (4 x 2-Kanal). Zusätzlich soll eine neue HU (mit LZK und Aktivweiche) anegschafft werden. Im Frühjahr 07 soll dann eine Endstufe für meine Hochtöner kommen und ich werde das ganze erstmal aktiv ansteuern. Im Sommer 07 kommt ein MT+Endstufe dazu, im Verlauf des Jahres sollen dann auch noch neue TMTs und eine neue Endstufe für die TMTs folgen. Bis dahin werde ich aber (wie ich mich kenne) noch etliche andere Subwoofer testen ![]() Grüße! |
derboxenmann
#497
erstellt: 03. Aug 2006, 22:02
Sehr fein, und immer schon uns Zeigen, wie du was gemacht hast |
Wuchzael
#498
erstellt: 03. Aug 2006, 22:06
Hi! Ja, das ist der Sinn dieses Threads Frieder ![]() Wird noch einiges passieren, auch wenn nicht unbedingt alles im Ibiza... aber ob ich nu die Anlage im Ibiza ausbaue oder in nem anderen (besseren? :D) Wagen, dürfte nicht so wild sein. Es wird auf jeden Fall noch VIEL! getestet und immer schön dokumentiert! Was ich mir auf jeden Fall mal gönne ist der Bull Audio 12er Sub... natürlich im Eigenbau-Gehäuse Wenn der mir gefällt, kriegt ne meine Frau ins Auto... für mich wird er denke ne Nummer zu klein sein ![]() Grüße! Edit: btw. mir ist da grad noch nen Problem gekommen: Wie machtn ihr eure 80mm Lüfter im Holzboden fest? Loch sägen und "reindrücken"? Grüße! [Beitrag von Wuchzael am 03. Aug 2006, 22:11 bearbeitet] |
polosoundz
#499
erstellt: 04. Aug 2006, 06:21
Nein, Loch in Größe des Lüfterdurchmessers fräsen, per Oberfräse ( ) oberen Rand abrunden und Lüfter von UNTEN gegenschrauben... Ist aber nur EINE von zig Möglichen Methoden... |
Wuchzael
#500
erstellt: 04. Aug 2006, 08:21
Moin! Wollte eigentlich nen Loch mit dem Außendurchmesser der Lüfters machen und den kompletten Lüfter IN der Platte festkleben Geht das?Grüße! |
driepsy
#501
erstellt: 04. Aug 2006, 08:54
Ja das geht sicher. Setz ihn nur 1-2 mm tiefer als die Ebene. |
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine Shocki am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 33 Beiträge |
Audio System in VW Lupo bbkrone am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 16 Beiträge |
Audio System im Corsa X-ion yoshi666 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 7 Beiträge |
Anlage im Passat 3C Limousine frontside300 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 34 Beiträge |
Mein Le-Audio Kofferraumausbau kingtofu am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 74 Beiträge |
meine kleine anlage, in meinem punto (pics) gabri am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
[Polo 6n] Showausbau mit Klang und Druck KR neugestaltung -and1- am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 481 Beiträge |
[Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics Lemmy88 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 23 Beiträge |
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS Reandy am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 80 Beiträge |
Golf III Einsteigeranlage mit SPL Dynamics, Atomic, NEXT, Audio System El_Galinero am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.625
