HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=) | |
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=)+A -A |
$Hifi-Kalle$
00:41
erstellt: 18. Jan 2011, |
Hallo liebe Hifi Freaks ![]() Ich habe mir überlegt mich an einem Kofferraumausbau zu wagen... besser gesagt einem Doppelten Boden weil mein Kofferraum sonst kaum noch nutzbar ist! Ich fahre einen Bmw e36 Stufenheck und möchte deshalb meinen Monacor Blackbass 12 im 4th Bandpass bauen, jedoch so das der Doppelte Boden auch mein Bandpass gehäuse beinhaltet! Den Port wollte ich den durch den Ski sack legen. Was haltet ihr davon? Das Gehäuse habe ich aus einem anderen Thead ![]() und mich bis jez für diesen vorschlag entschieden... nehme gerne noch andere Vorschläge an=)
Zumal das mit dem Port den auch cniht passen wird sprich ich einen anderen bräuchte. Verbaut werden soll Alpine IDA-X301 Monacor Blackbass 12 Carpower HPB-1502 Dietz 1F Kondensator 35mm Schweißkabel (Fs + Verstärker + Zusatzbatterie leider wegen geld mangels später) Nun noch mal meine Fragen 1. Was haltet ihr von der idee an sich? Sollte doch gehen oder? 2. Was sagt ihr zu dem Gehäuse? 3. brauchen die Amps den eigentlich zusätzliche Kühlung unterm doppelten Boden? 4. Muss ich den Kofferraum dämen oder fällt das wegen stufenheck weg? Hoffe ich habe den Text nciht all zu kompliziert geschreiben und das sich jemand bereit erklärt mir ein bsschen unter die Arme zu greifen ![]() ![]() Mfg Felix ![]() [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 18. Jan 2011, 00:44 bearbeitet] |
$Hifi-Kalle$
12:36
erstellt: 19. Jan 2011, |
Update...:D Ich hab mir überlegt in dem doppelten boden noch plexiglas einzubauen sodass man das chassi sehen kann. Nun stellt sich mir die frage kann ich in dem gehäuse also seitlich der plexiglas platte kaltlichtkathoden einbauen oder machen die das nicht mit? Mag mir den keiner bisschen helfen? ![]() |
HifiJacko
21:12
Ich finde die Idee gut. Es geht alles, wenn man's nur will! Dämmung an sich ist glaub ich immer gut ![]() Bei meinem Peugeot 107 habe ich auch einen doppelten Boden im "Kofferraum" mit extra Kühlung für den Verstärker geplant. Ich dachte dabei an 4 kleine 5cm Lüfter nebeneinander und am Ende vom Verstärker eine Art Kanal nach oben (wird halt ein Schlitz im Brett sein :D, also nichts aufwendiges). Die Lüfter kannst du dann ja per Remote anschließen, dann summen die nur wenn du's eh nicht hörst ![]() Plexiglas ist an sich ein Eyecatcher, aber du musst es dann eben so fixieren, dass es nicht undicht ist. Mit dem blauen Licht bestimmt ein cooler Effekt. Meiner Meinung nach wäre aber ein Kofferraum, der unscheinbar aussieht und dann richtig bumms macht besser ;D Dein Geschmack in dem Fall Lg HifiJacko |
'Alex'
Moderator |
21:47
Wie genau willst den Port aus dem doppelten Boden in den Innenraum ankoppeln? Wie siehts mit Frontsystem aus? Dämmung im Kofferraum bei einem Bandpass ist, bei einem gut gebauten Bandpass eher zweitrangig, da würde ich das Augenmerk auf andere Stellen legen. |
$Hifi-Kalle$
23:29
Also das wollte ich mit hilfe eines Basreflexrohres machen... Ja mit der dämung werde ich dann ja sehen=) Aber wie schaut das aus mit den Kaltlichtkathoden kann ich die ins gehäuse einbauen oder "zerfetzt" der sub mir die? ja das komt bestimmt auch cool wenn alles unscheinbar ist aber da mein auto an sich shcon sehr getunt ist passt das wie ich fidne ganz gut wenn alles leuchtet und man das chassi richtig arbeiten sieht=) |
HifiJacko
00:31
erstellt: 20. Jan 2011, |
Achso okay ![]() Ich denk nicht dass die Lampen zerfetzt werden können. Sie werden ja auch in Markenboxen verbaut. Du könntest natürlich auch ein paar LED's einbauen (kriegst du recht günstig) oder schau mal bei Conrad nach LED-Leuchten (die sehen aus wie Kaltkathoden sind aber flexibel und sehr unempfindlich) |
$Hifi-Kalle$
01:32
stimmt daran habe ich ncoh gar nciht gedacht=) ja weil mit den kahoden habe ich festgestellt das die nciht gerade wiederstadsfähig sind^^ ![]() mit den lüfftern hate ich mir das halt so gedacht das ich für den verstärker einen lüfter nehme der rein und einn der raus pustet nehm sollte ja reichen oder? also eig wird der verstärker nciht heiß aber ganz ohne will ich es auch cniht drauf anlegen... Kan ich zum beziehen eigentlich den normalen Stoff nehm den an auch fürs gehäuse beziehen verwebdet? oder ist der nicht so geeignet? |
HifiJacko
11:41
Kannst du machen! Aber du kannst auch Mokettestoff benutzen, ist sehr ähnlich mit dem Originalteppich |
$Hifi-Kalle$
15:45
ah okay danke... Das ist gemerkt;D und wie befestige ich das nun am besten im kofferraun? Einfach lose rein legen ist mir auch nix... Eine stelle hab ich auf anhieb gefunden unzwar wo vorher das reserverad befestigt war aber die eine stelle wird ja zu wenig werden!? |
HifiJacko
17:50
Wie kann man sich deinen doppelten Boden vorstellen? Wird das nur ein Platte aus Holz oder willst du ne Art Kiste bauen? Bei ner Kiste kannst du die ruhig an einem Punkt befestigen und darauf schauen, dass sie den ganzen Kofferraum ausfüllt. Dann rutscht da auch nichts |
$Hifi-Kalle$
01:36
erstellt: 21. Jan 2011, |
Das soll ein richtiges gehäuse werden... schwer zu beschreiben... also die reserveradmulde soll der geschloßene teil werden obenrauf der vebtilierte und den halt die bodenlatte drauf so ungefähr=D Muss ich auf mein reserverad den ganz verzichten? mir fällt jez nichts gescheites ein wo ich das sonst erstauen könnte=/ ![]() |
HifiJacko
17:16
Reserverad raus und einfach Reifendichtmittel mitführen. Bei Ernstfällen gibts ja noch die gelben Engel. Wenn du das Rad rausnimmst, hast du zudem noch mehr Volumen zur Verfügung ![]() Wenn du eine Kiste baust dann ist die doch schon stabil. Ich würde den geschlossenen Teil so bauen, dass er die Wände von der Radmulde berührt und somit stabil drin steht |
$Hifi-Kalle$
03:20
erstellt: 22. Jan 2011, |
Ja aber wegen platten reifen will ich ja ncih gleich die gelben engel rufen=) hmm und das dicht zeug soll wirklich was bringen? na vlt bekomm ich das ja ncoh iwi mit unter muss morgen mal genau ausmessen und den werde ich ja sehen=D ja gut das stimmt auch und die eine schraube wo eig das resere rad dran ist kann ich ja auch noch mit nutzen oder? |
HifiJacko
04:05
Bestimmt iwie ![]() |
$Hifi-Kalle$
21:58
ja bei fiat ist das auch so ![]() ja ich werde mcih morgen mal bei machen messen und versuchen ne skizze zu machen=D |
HifiJacko
20:44
erstellt: 30. Jan 2011, |
und gehts voran? ![]() |
$Hifi-Kalle$
20:19
erstellt: 06. Feb 2011, |
Ja bin jez bei die materialen zu bestellen sprich plexiglass und stoff und soweiter... und dann übernächste woche habe ich urlaub den gehts los=) darf bloß nciht vergesen blder zu machen=D |
$Hifi-Kalle$
20:44
Ich habe noch eine frage ich wollte einen Verteiler bauen der schon in arbeit is nun frag ich mich kann ich den so bauen das ich an einer seite mithilfe einer kupferschiene den strom von der Bat ran leg und den mithilfe einer Gleich großen sicherung an einer2. kuferschiene verbinde und von da den 2 gleichdicke kabel (wie von der bat zum verteiler) weiter legen? klappt das? hab mal ne kleine skizze gemacht=) ![]() [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 06. Feb 2011, 20:51 bearbeitet] |
HifiJacko
21:07
Wenn alle Kabel gleich dick sind bringt dir das nichts. Stell dir vor du hast drei dicke Wasserrohre, da verteilt sich doch die Menge gleichmäßig auf die zwei anderen. Dann läuft durch die anderen Rohre einfach die Hälfte. Gleiche bei Kabeln Wo ist der Verteiler denn positioniert? Du musst die Sicherung ja höchstens 30cm nach der Batterie haben |
$Hifi-Kalle$
23:17
na nach meinem Powercap will ich die hin bauen weil ich ja danach sowieso wieder absichern muss oder? bis zum amp sind gut 1 meter! und deshalb wollte ich mir gleich son verteiler bauen womit ich 2 fliegen mit einer klappe schlage halt absichern und verteilen weil demnäcst ja sicher ncoh ein amp fürs frontsystem kommt=) |
'Alex'
Moderator |
01:08
erstellt: 07. Feb 2011, |
Damit der Cap ordentlich arbeitet muss er möglichst nahe am Verstärker angebracht werden! Danach wird nicht mehr gesichert. Einen normalen Cap kannste Eher vor den FS Amp Sinn machen, eine große Bassstufe sollte je nach interner Pufferung durch Zusatzbatterie und mehreren 1Farad oder einem großen Cap gepuffert werden. Zur Thematik mit dem Verteiler. Über die SuFu sollte man da auch fündig werden! Die Absicherung vor einer kleineren Stufe ist nicht zwangsweiße nötig, dass muss sich jeder selbst überlegen. Solche Verteiler gibt es auch fertig. Was das mit den Kabeln und den Wasserrohren gemeint ist, verstehe ich nicht so wirklich. Grundlegend glaube ich auch nicht, dass Du da Recht hast! |
HifiJacko
11:01
Ich meinte mit dem Beispiel einfach nur, dass das Kabel zum Verteiler dicker sein müsste. Man kann aber auch den Kondensator direkt als Verteiler nutzen |
'Alex'
Moderator |
15:23
Und warum? Es geht ja aber um einen Sicherungshalter, nicht nur um einen Verteiler! |
HifiJacko
18:46
Achso dann hab ich wohl was falsch verstanden. Sorry ![]() |
$Hifi-Kalle$
21:39
#25
erstellt: 10. Feb 2011, |
ja mir geht es um einen sicherungshalter der auch gleich als verteiler genutzt werden soll;D |
$Hifi-Kalle$
23:09
#26
habe mal so in etwa eine schnelle skizze gemacht! der untere kreis soll das chassi darstellen der obere kleinere den rausgehenden port=) nun frag ich mich der grün gemachte bereich zählt dieser in meinem fall schon mit als Port oder noch als gehäuse? weil der ja schon sehr schmal wird mit 20 bis 25 cm und am ende halt der richtige port weggeht!? ![]() [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 10. Feb 2011, 23:34 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
23:18
#27
Also bei mir fehlt die Skizze.. Und es gibt eine Editfunktion. |
$Hifi-Kalle$
23:34
#28
ups ![]() jez aber=D |
$Hifi-Kalle$
10:53
#29
erstellt: 17. Feb 2011, |
so nächste woche habe ich mir urlaub genomm und werde da den bau starten:) |
$Hifi-Kalle$
18:08
#30
erstellt: 20. Feb 2011, |
so holz ist gekauft und nun kann es los gehen=) ich hab überlegt vlt später ncoh ein monitor einzubauen!? jemand erfahrung damit? was und wie könnt man den was anzeigen lassen? sone Anzeige wie doll die ausglasstet ist oder sowas in der art wäre hammer! So ein bisschen "fast&furious" styl^^ aber das ist sicer nciht leicht und arsch teuer oder? |
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe derpi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
[BMW E36 Compact] - low-budget Ausbau Black_Mamba_23 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Ausbau BMW E46 Compact!!! seppo2k4 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 24 Beiträge |
[BMW e36 Limo] geschlossene Doorboards fertig tomsta88 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 338 Beiträge |
BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard) markusxxx am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 12 Beiträge |
Kofferraum-Ausbau babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 16 Beiträge |
Electric's E36 / BMW weg, Corolla da :) Electric697 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 32 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.563
