HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard) | |
BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard)+A -A |
markusxxx
22:18
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hallo, Ich will euch meinen Kofferraumausbau, welcher noch nicht ganz fertig ist ![]() Zu mir, ich bin 18 und das ist mein erstes Auto. Ausser vom lieben Forum habe ich keine beihilfe bekommen. Es fehlt zwar noch einiges wie z.B. das Frontsystem, aber trotzdem will ich schon mal hier anfangen. Dann fang ich mal an. Folgende Komponenten sind Verbaut: Radio ist ein JVC KD-NX5000.Hier musste ich nur das Fach nach hinten vergrößern. Das hatte den Grund, weil das Radio echt abermillionen Kabeln nach hinten hat. Von 6 Chinchkabeln über Speedsignal vom Navi und und und. Hier ein Bild vom eingebauten Radio ![]() Als nächstes habe ich einen Bildschirm unter das Radio verspachtelt. Über die Spachtelmasse habe ich eine schicht Glasfaser drauf gemacht, das es auch wirklich hält. Währen dem Spachteln habe ich auch immerwieder Gewebeband mit eingespachtelt. überzogen habe ich das ganze dann mit Kunstleder. ![]() ![]() Desweiteren habe ich eine Heckablage gebaut, welche spätermal wenn das Frontsystem verbaut ist nur zur show dienen soll. Das Grundgerüst besteht aus Sperholz, die Rundungen aus spachtelmasse. Das ganze wie beim Bildschrim wieder mit Kunstleder bezogen. Verbaut sind die Hifonics 830e 3 Wege System. ![]() So und dann habe ich noch zwei Rohre welche Konisch sind in die Rücksitzbank verbaut. Jetzt muss ich nur noch in der Arbeit die passenden innenringe drehen, dass man die eingekleben Stoffteile und die hässliche Farbe vom Rohr nicht mehr sieht. Der Durchmesser der Rohre beträgt vorne 13cm und hinten 11cm. ![]() Als letztes kommmt mein Probekofferraumausbau. Damit wollte ich erst schauen wie ich es später richtig einbaue, und ob mein Gehäusegröße passt. Das Problem dabei ist, das ich alles ohne probleme rausnehmen können muss, falls ich an das reserverad muss. Verbaut sind zwei ALPINE SWR 1242D Subwoofer. Für die Subwoofer steht eine Helix Dark Blue 1000.2 zur verfügung, welche auf 2Ohm gebrückt ist. Die Gelhardendstufe ist momentan für die Hifonics in der Ablage zuständig. [imghttp://i2.instantgallery.de/n/ni/nightmarexxx/60bc6037b32c39076ad114f534d34a4c12633522.jpg[/img] ![]() Die Stromkabeln sind 35mm² für die Helix und für die Gelhard habe ich Überbrückungskabeln zum Anlassen verwendet. Eind weiteres Hiligh sind die Blauen LEDs die ich im Innenraum anstatt der normalen Beläuchtung verbaut habe. Mein jetziges Projekt ist den zweiten Bildschrim noch zu verbauen. ![]() Im Februar kommt dann noch eine 105A Lichtmaschine und wenn das Geld reicht noch eine Zusatztbatterie. Wenn die Batterie da ist fange ich mit dem Kofferraumausbau richtig an. Im März kommt dann Dämmung und das Frontsystem. Und wenn ich dann noch genug geduld habe, werde ich sämtliche sachen noch elektrisch machen. Fensterheber... Das wärs dann bis da hin. Wenns neues gibt werde ich weiterschreiben. mfg [Beitrag von markusxxx am 25. Jan 2009, 18:04 bearbeitet] |
lombardi1
00:38
erstellt: 25. Jan 2009, |
Hallo Das sieht ja schon mal gut aus ![]() mfg Karl |
Ironeagel
00:50
mhh ich seh garkein bild ![]() |
markusxxx
15:35
Nur die Ruhe, musste alles nochmal machen weil sich mein PC aufgehängt hat. |
Ironeagel
16:21
ahh ok ![]() |
markusxxx
23:15
erstellt: 05. Feb 2009, |
Es gibt wieder fortschritte. Kann leider erst wieder nach dem Wochenende weiterschrauben. Das sind die aktuellen Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Achja was ich beinahe vergessen habe. Unter der Endstufe ist noch eine Endstufe. Das heist vorne kommt ein doppelter Boden rein. Momentan ist der vordere Teil nur probeweise drinnen. mfg [Beitrag von markusxxx am 05. Feb 2009, 23:18 bearbeitet] |
Ironeagel
23:22
mhh versuchst du dir da nen pb zu bauen ![]() |
markusxxx
23:52
Nein soll natürlich kein bp werden. Es sind zwei Geschlossene Gehäuse. Hatte ja bereits ein Probegehäuse und war damit sehr zufrieden. Die Rohre in der Rücksitztbank sind nur eine Idee von einem anderen Forumuser welche ich übernommen habe. Funktioniert recht gut. mfg |
Ironeagel
23:57
dann hast du sozusagen einen bp ![]() sie spielen jeweils in einem gg den kr benutz t du als ventilierte kammer die du ja jenachdem mit der rohlänge abstimmst ![]() bevor jetzt hier irgendwas aufkommt: das man so keinen BP baut is mir klar ich meinet das rein aufs prinzip! aaber warum baust du eig. keienn bp? ich hab den type r schon im pb gehört der is ehct klasse ![]() braucht 54l ![]() |
markusxxx
00:12
erstellt: 06. Feb 2009, |
Wenn man das so sieht dann wäre das sozusagen ein Bandpass. Solls aber eigentlich nicht darstellen. Warum ich kein Bandpass gebaut habe?? Einmal weil ich nicht genug platzt dafür habe, und zweitens weil man sonst die Subwoofer nicht sehen würde was mir sehr wichtig ist. Aber ansonsten hätt ich auch lieber ein BP gebaut. Wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, werde ich mich mal an einem BP probieren. mfg [Beitrag von markusxxx am 06. Feb 2009, 00:17 bearbeitet] |
Mempys
15:55
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo! Fahre einen E36 Compact und bin gerade selber am Einbau eines Kenwood Navis..Könntest du mir verraten wo du das Speedsignal angeschlosse hast?Wärst mir eine große Hilfe. Mfg Mempys |
markusxxx
14:51
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hey ich hab in einem Amerikanischen Forum rausgefunden das es das schwarz-weisse Kabel unter den Fahreramaturren ist. Musst nur im Fußraum die Verkleidung rausmachen. Dann siehst du schon den Kabelstrang wo das kabel dabei ist. mfg Markus |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
BMW 316i Compact - SOUND? 8312jbl am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe derpi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=) $Hifi-Kalle$ am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 30 Beiträge |
[BMW E36 Compact] - low-budget Ausbau Black_Mamba_23 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
[BMW e36 Limo] geschlossene Doorboards fertig tomsta88 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 338 Beiträge |
BMW E36 Aufrüstung. was haltet ihr davon? guiharp am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHoervergnuegen
- Gesamtzahl an Themen1.560.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.901
