| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
Nickon
#1603
erstellt: 08. Apr 2014, 05:22
nichts was man nicht beheben kann, ich hab meine platte auch im himmel gelassen, weil sie dem dach die nötige stabilität gibt :). finde nicht ausreden die keine sind ![]() ![]()
escort_fahrer32
#1604
erstellt: 08. Apr 2014, 11:37
![]() Klar kann man das wieder irgendwie zurückrüsten,aber da hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu Würde ja auch heissen,anderen Dachhimmel,Teppich und diverse Verkleidungen besorgen ect... Die Wall soll bis zum Schrottplatz drinbleiben Aber klar,für Tiefbass wäre nen großer BR (no Wall) am besten,hab bei nem Bekannten gemerkt |
Cross_3
#1605
erstellt: 09. Apr 2014, 16:16
Aber wenn liegend, dann die Heckklappe ordentlich stabilisieren!!! Hab zurzeit bei mir das Problem, dass die Halterung am Schloss reisst Die halbe Heckklappe hat überall risse. Morgen Schweiß ich paar T-Profile rein. ![]() Mfg Viktor |
Likos1984
#1606
erstellt: 09. Apr 2014, 17:36
Aja was erwartest du denn? Bei solchen Konzepten sollte man sich überlegen irgendwie das ganze zu befestigen, evtl irgendwie einen 2 oder mehr Hakenschlösser einschweissen. Bin gespannt wie es am Ende wird... |
Reizung
#1607
erstellt: 09. Apr 2014, 17:39
Oder man bleibt bei ner Wall ;D Da hat man diese Probleme nicht |
Lutrax
#1608
erstellt: 09. Apr 2014, 18:52
Über das Thema Befestigung bin ich natürlich auch gespannt welche Lösung du da umsetzt... Gruß Lutrax |
Likos1984
#1609
erstellt: 09. Apr 2014, 19:18
Man kann ja theoretisch paar Schrauben durch den Gehäuseboden,durchs Blech unten raus und mit Muttern befestigen |
Mr.Kabelsalat
#1610
erstellt: 09. Apr 2014, 23:47
Warum auch nicht , ich habe so auch meine Zusatzbatterien befestigt |
Lutrax
#1611
erstellt: 10. Apr 2014, 03:59
Ist wohl die einfachste Methode Gruß Lutrax |
escort_fahrer32
#1612
erstellt: 13. Apr 2014, 16:56
Lutrax
#1613
erstellt: 13. Apr 2014, 19:10
Bin gespannt wie es aussieht wenn's fertig ist... |
der_Olly
#1614
erstellt: 14. Apr 2014, 05:54
siehst du, das hast du nun von deinem sikaflex rumgeklebe |
escort_fahrer32
#1615
erstellt: 14. Apr 2014, 18:33
Ich auch ![]() Hat aber gut gehalten ![]() Morgen wird die neue Frontplatte aus 24er MPX zurechtgesägt und die Ausschnitte für Subwoofer und Port gesetzt ![]() Portfläche sind 1400cm² angepeilt... Länge weiss ich noch nicht,werd ich noch mit WinISD ausrechnen -_- |
cwolfk
Moderator |
#1616
erstellt: 15. Apr 2014, 05:37
Da ist doch nichts Schlimmes dran, ist dosch schnell gemacht Was hast du dann in Summe an Volumen? Grüße, Carsten |
escort_fahrer32
#1617
erstellt: 15. Apr 2014, 06:38
Naja,man weiss nie ob man dem Programm wirklich glauben kann... Teilweise kommen da ja Daten raus.... Innenvolumen ist jetzt 700L (ohne Woofer/Port abzug) |
der_Olly
#1618
erstellt: 15. Apr 2014, 06:56
was für ein tuning willst du denn? |
Joze1
Moderator |
#1619
erstellt: 15. Apr 2014, 07:00
Wenn du WinISD nicht traust, kannst du Abstimmungen auch hier berechnen. Muss man halt erst die Portfläche auf einen Kreisdurchmesser umrechnen... |
der_Olly
#1620
erstellt: 15. Apr 2014, 07:02
da kommt auch nur müll raus |
cwolfk
Moderator |
#1621
erstellt: 15. Apr 2014, 08:39
Ich denke einen Anhaltswert kann man auf jeden Fall bekommen.. Ich würde bei 1400cm² mit 45-50cm anfangen, da solltest du knapp über 30Hz landen. Grob 100l sind ja für Port und Woofer schonmal weg.. Grüße, Carsten |
der_Olly
#1622
erstellt: 15. Apr 2014, 08:54
hab grad meine br wall da ein getippt... wäre eine resonanz von 26 hz gewesen ... lag aber bei 35 ^^sowas kann halt nie die gegebenheiten des autos berücksichtigen. |
Weltkulturerbe
#1623
erstellt: 15. Apr 2014, 09:12
Aber es ist trotzdem ein guter Anhaltspunkt auf dem man aufbauen kann. |
der_Olly
#1624
erstellt: 15. Apr 2014, 09:17
das sind mondstand und temperatur auch. |
Weltkulturerbe
#1625
erstellt: 15. Apr 2014, 09:23
So kann man aber sagen das der Port ungefähr so lang sein muß,man kann ja dann noch 10 oder 20cm draufpacken um tiefer zu kommen und ihn dann im Fahrzeug kürzen um auf eine für einen selber schöne Frequenz zu kommen |
LexusIS300
#1626
erstellt: 15. Apr 2014, 09:34
Sind wirklich mehr als die hälfte SD pro Sub (350cm2) notwendig? Grüsse Markus |
cwolfk
Moderator |
#1627
erstellt: 15. Apr 2014, 10:52
Ein 38er hat ja etwa 800cm² SD, also ist es nur knapp die Hälfte Für viel Verschiebevolumen ist es auf jeden Fall nicht schadhaft. Und etwas Gehäusevolumen reduziert man damit auch, ich finde 150l für einen 15" großzügig bemessen (wenn´s auch musikalisch sein soll).Den Anhaltswert kann man nehmen oder es lassen, irgendwo muss man ja anfangen. Dass die Fahrzeugreso nicht in das Ergebnis eingeht, ist ja vorher klar. Grüße, Carsten |
LexusIS300
#1628
erstellt: 15. Apr 2014, 10:54
wieso habe ich mir eingebildet er hat 30er Subs?Bitte meinen Blödsinn vergessen |
escort_fahrer32
#1629
erstellt: 15. Apr 2014, 11:34
SD? Membranfläche oder was? 1400cm² Portfläche sollten ja gut passen?! Tuning von ~24,25Hz wäre ganz nett |
AS_Phil
#1630
erstellt: 15. Apr 2014, 12:11
Hey Flo, SD ist die Membranfläche, Portfläche müsste passen, wobei ich persönlich weniger Volumen zwecks besserer Kontrolle bevorzugen würde Gruß |
Joze1
Moderator |
#1631
erstellt: 15. Apr 2014, 12:20
Ich frag mich auch grade, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll |
escort_fahrer32
#1632
erstellt: 16. Apr 2014, 21:21
Danke Phil ![]() Naja,abzüglich Port/Woofern sollte das Volumen ja gut passen mit ~550L Hatte ja auch vorher im BR 120L für einen bzw 250 für zwei..... Gestern die Frontplatte bearbeitet,wobei nach zwei Wooferausschnitten der Fräskopf abgebrochen ist und ich dannach mit der Stichsäge weiter machen musste -_- Heute dann im Auto weiter gemacht und angezeichnet und teiweise ausgeschnitten... Morgen gehts dann weiter ![]() ![]() ![]() |
M1chel
#1633
erstellt: 17. Apr 2014, 05:34
Schaut bis her ganz Ordentlich aus. Würde aber die Front noch mal Verdoppeln, und Ordentlich verstrebungen rein machen. |
cwolfk
Moderator |
#1634
Guter Fortschritt, wie stark wird die neue Front insgesamt? Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 17. Apr 2014, 05:35 bearbeitet] |
der_Olly
#1635
erstellt: 17. Apr 2014, 05:52
welche abmessung hat der port? und welchen abstand hast du zwischen den oberen beiden woofern? |
escort_fahrer32
#1636
erstellt: 17. Apr 2014, 07:23
Danke! Front wird 48mm dick... Sollen dann wohl noch Gewindestangen mit rein die Front und Rückplatte verbinden... Port hat jetzt 33x42cm also 1386cm² Und abstand zwischen den oberen Woofern sind ~15cm |
Lutrax
#1637
erstellt: 17. Apr 2014, 14:22
Sieht ordentlich aus, weiter so PS: Würde vielleicht auch drüber nachdenken die Front doppelt zu machen. |
Neruassa
#1638
erstellt: 17. Apr 2014, 14:29
Front doppeln? 10cm Dick oder was? |
Lutrax
#1639
erstellt: 17. Apr 2014, 14:36
10cm wären tatsächlich sehr viel. Vielleicht ein paar Verstrebungen. |
escort_fahrer32
#1640
erstellt: 18. Apr 2014, 13:28
escort_fahrer32
#1641
erstellt: 18. Apr 2014, 17:27
Noch ne Frage zwecks Port.... Hab in WinISD mal die Daten eingeben... Und eine Frage; Volumen angeben abzüglich Woofern/Port oder Brutto Innenvolumen? |
Neruassa
#1642
erstellt: 18. Apr 2014, 17:59
Ja Netto Volumen. Abzgl allem. [Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 17:59 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#1643
erstellt: 18. Apr 2014, 19:31
Netto Innenvolumen... und dein Port wird schon um die 90l brauchen.. Also nimm für die Simu mal 580-600l an für den Anfang.. Und dann entsprechend rechnen, was der angegebene Port wirklich verdrängt und von vorn Grüße, Carsten |
tomsta88
#1644
erstellt: 19. Apr 2014, 06:48
Da war aber einer sehr fleißig Ist ja wenig Zeit vergangen, als noch das PB stand und jetzt schon die BR wall zu 3/4 fertig Schaut gut aus, weiter machen! Ich bin auf dein Höreindruck gespannt, da du direkten mit dem BP vergleichen kannst. |
escort_fahrer32
#1645
erstellt: 19. Apr 2014, 09:11
Super,Danke! Dann mal ausrechnen und bauen... Vllt. läuft es heute dann schon ![]() Joa,ging jetzt doch recht flott^^ |
escort_fahrer32
#1646
erstellt: 20. Apr 2014, 14:13
Gestern noch fertig gemacht ![]() https://www.youtube.com/watch?v=MDEo5aF3pBQIst aber noch einiges zu machen.... |
Neruassa
#1647
erstellt: 20. Apr 2014, 14:44
Port? Abstimmung? Ergebnis? Eindruck? |
escort_fahrer32
#1648
erstellt: 20. Apr 2014, 15:50
1380cm² Port 70cm lang,was 26/27Hz Abstimmung enspricht^^ Spielt deutlich tiefer als der BP... Wo beim BP ende war und nichtmehr kam,kommt jetzt noch ne ordentlich ladung ![]() Wind fehlt mir aber noch und die Front muss auch noch stabilisiert werden! |
escort_fahrer32
#1649
erstellt: 30. Apr 2014, 20:01
Guten Abend ![]() An der Kiste hab ich noch nicht weiter gemacht.... Dafür aber die A-Säulen weiter bearbeitet! Also das leidige Spachteln,schleifen,spachteln,schleifen Mittlerweile bin ich bei der 4.Schicht (2 Glasfaser,2Füllspachtel)Ich hoffe das ich sie im laufe der nächsten Woche fertig bekomme und beziehen kann,das die zumindest mal fertig sind und ich nicht mit soooo ner Baustelle nach Bad Kreuznach komme ![]() ![]() Beim einbau der Woofer ist mir leider was SEHR unschönes aufgefallen! Mein Ersatzwoofer den ich bei Audio Sytem reconen lassen habe ist so dermaßen schlecht verklebt das ich die ganze Sicke locker abziehen konnte UND ein Stück an der Sicke ist nicht vernäht -_- |
Neruassa
#1650
erstellt: 30. Apr 2014, 23:22
Solche Sachen sind vollkommen normal bei dem Laden. Hatte auch mal nen "reparierten" Woofer vom Kumpel gesehen, der sah schlimmer aus als zuvor. |
Mr.Kabelsalat
#1651
erstellt: 01. Mai 2014, 06:26
Das war auch der Grund warum ich von Audio system weggegangen bin .... |
M1ghtyW0lf
#1652
erstellt: 01. Mai 2014, 08:39
Irgendwie lassen die ganz schön nach, ziehen mit den Preisen aber an .Mein Händler klagt auch nur noch. |
escort_fahrer32
#1653
erstellt: 01. Mai 2014, 13:15
Werd mir wohl auch keine Audio System Woofer kaufen... Gibts ja genug andere^^ Als ich das bei AS gemeldet habe,hiess es nur ich kann es ja kleben,egal welchem Kleber?! |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.883
![IMAG0483[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04831_423540.jpg)
![IMAG0476[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04761_423541.jpg)
![IMAG0480[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04802_423542.jpg)
![IMAG0481[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04811_423543.jpg)
![IMAG0483[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04832_423544.jpg)
![IMAG0484[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04841_423545.jpg)
![IMAG0486[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04861_424451.jpg)
![IMAG0487[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04871_424452.jpg)
![IMAG0489[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/595356/imag04891_424453.jpg)
