HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein neues Projekt: Renault "Audio-Express&qu... | |
Mein neues Projekt: Renault "Audio-Express"+A -A |
L4mer
#352 erstellt: 06. Jun 2011, 10:38 | |
sry wenns jetzt etwas heftig wird aber... Meine Fresse ! Bin mal gespannt was draus wird ! Schaut auf jedenfall schonmal Brutal aus |
'Alex'
Moderator |
#353 erstellt: 06. Jun 2011, 11:50 | |
Dann sollten es ja 1,75 Liter Verschiebevolumen pro Chassis sein, richtig? Oder was macht er jetzt wirklich an Hub? Einer der Besucher am Samstag hatte behaupten, er würde mit seinem 21er 20 Liter verdrängen, daher die Frage. |
derboxenmann
#354 erstellt: 06. Jun 2011, 12:05 | |
Maximaler Hub liegt bei +-30mm Also maximale verschiebung 60mm bei 1750cm² Membranfläche pro Stück kommen wir auf 21Liter Das war sicher ein Missverständnis, in den 2 anderen Autos mit RIP21 war "nur" einer drin Somit nur 10,5 Liter verschiebevolumen Der "Besucher" war glaub ich ich selber - hatte da aber wohl noch die Woofer von Bedboy im Kopf. Linear ist's leider "nur" die Hälfte |
'Alex'
Moderator |
#355 erstellt: 06. Jun 2011, 12:24 | |
Es war der Besitzer des Astra, wirklich Interessant ist ja aber eh nur der Lineare. |
derboxenmann
#356 erstellt: 06. Jun 2011, 12:30 | |
Das ist wahr, auch wenn die wenigsten woofer im linearen Bereich verwendet werden. Somit ist die Korrekte Angabe: 5Liter Pro Woofer Lineares Verschiebevolumen @Bedboy Ich freu michs chon auf deine handgefertigten Ports! Die werden sicher wieder Meisterstücke |
Bedboy
#357 erstellt: 06. Jun 2011, 16:26 | |
Hallo Ja Port mäßig kommt was selbst gebasteltes aber am Anfang noch nichts aussergewöhnliches. Brauch da etwas mehr Zeit um mir da was zu basteln. Wie gesagt erst muss der Sub mal laufen und dann kümmer ich mich um anderes. wie z.b. die Abtrennung der Fahrgastzelle lg Florian |
DDStocki
#358 erstellt: 06. Jun 2011, 18:14 | |
Wenn du mal Hilfe brauchst, sag mir bescheid, dann komm ich mal vorbei gerudert... Könn ma bisserl quatschen und bisserl Mfg Stocki |
`christian´
#359 erstellt: 06. Jun 2011, 20:37 | |
Quatschen und Saufen bringt den Florian aber net wirklich weiter im Projekt!!! Auch wenns sicher Lustig ist Bin ja mal gespannt ob ichs irgendwann mal wieder in die Gegend schaff.... dann ruf ich auf jeden fall mal an Aber das dauert definitiv noch ne weile, ich sollt bei mir auch mal anfangen und find die Lust einfach nicht Mal abgesehen vom anderen stress den ich hab Aber die Rip sehen einfach sexy aus! Mir gefallen sie optisch schon sehr sehr gut! Nur das Präsentationsmodel passt nicht ganz zum Bild |
Likos1984
#360 erstellt: 06. Jun 2011, 20:51 | |
Schön klein,die kleinen! ... Die sehen aber verdammt leicht aus... Oder hast du extra die Luft angehalten zum heben?! Will es irgendwann mal hören... Ich denke das ist definitiv der Abschied von SQ,oder? Es sei denn du Pegelst diese total runter.... |
`christian´
#361 erstellt: 06. Jun 2011, 21:18 | |
Ach was, das ist doch SQ....."Spass Quantity" |
Simon
#362 erstellt: 06. Jun 2011, 21:18 | |
Hallo Flo! Nette Spielzeuge hast du dir da zugelegt.
Das geheimnis dürfte wohl SQPL heißen. 150dB beim Musikhören (Referenzkurve) mit geringsten Verzerrungen. der Simon |
Likos1984
#363 erstellt: 07. Jun 2011, 06:38 | |
oder so ... |
B.-$unnYy
#364 erstellt: 08. Jun 2011, 21:52 | |
nur ein wort :):godlike.... will auch mal hören wenns soweit is |
Achelchaes
#365 erstellt: 09. Jun 2011, 04:58 | |
Kranker Typ Sowas mag ich Weiter so!! Gruß Giorgo |
Bedboy
#366 erstellt: 27. Jun 2011, 00:44 | |
Hallo liebe Forengemeinde Es gibt wieder ein bisschen was neues. Nachdem ich wieder einmal von einem Freund sitzen gelassen wurde bezüglich Holz hab ich es mir dan selbst beim Tischler des vertrauens gekauft. Dfür durfte ich zwar tief in die Tasche greifen aber ich habs dafür sofort und es passt sehr gut. Aber nicht lang reden her mit den Fotos: Angefangen hab ich damit dass ich mir fürs Gehäuse Auflageböcke geschweißt hab. Diese sollten mir ein be- und entladen des Gehäuses erleichtern… Zuvor hab ich auch noch die Rippchen in ihre 30 mm dicken Multiplex-Platten geschraubt Danach gings auch schon ans einschrauben der beiden Schallwände welche ich mit 20 cm langen Formrohstücken auf den richtigen Abstand hielt… Und dann waren da noch die Schrauben an der Unterseite des Gehäusew. Ich kam mir kurz mal vor wie ein Meschaniker… Nach getaner arbeit durfte die erste 15 mm Portplatte probesitzen welche auch ohne jeglicge Probleme passt… Mit ein paar schrauben und etwas Leim wurde diese auch zugleich mit der zweiten 30 mm Portplatte verhochzeitet… Zum Schluß sah es dann so aus… Da am Samstag ein Drag Event in meiner Umgebung ist möchte ich den Sub bis dahin gangbar machen. Die Colli ist auch schon auf dem Weg zu mir und dann muss ich noch Port basteln. Das Einbauen selber vom Gehäuse sollte zwar schwer werden (ca 250 kg) aber einfach gehen. Lg FLorian |
Bass-Frek
#367 erstellt: 27. Jun 2011, 00:54 | |
Das sieht ja mal richtig krank aus. Den Thread werd ich weiter beobachten. Mach weiter so... Grüsse Dominik [Beitrag von Bass-Frek am 27. Jun 2011, 00:55 bearbeitet] |
H34D5H0T
#368 erstellt: 27. Jun 2011, 01:00 | |
Servusle Also das was du so treibst gefällt mir wirklich sieht schon beeindruckend aus Paar Fragen meinerseits 1. Volumen für Vent und CB ? (sieht mir nach >200L CB pro Chassis aus ) 2. Was bekommen die Dinger für Portfläche ? 3. Genau diese Wooferkonstellation mit ähnlichem Abstand hat bei mir nicht richtig funktioniert also funktioniert schon aber ich hab wahrscheinlich durch diese ungünstige Stellung ein "dröhnen" im Haus bekommen und außerdem hatte ich starken Tunneleffekt wodurch ich noch ne ecke Tiefer kam mit der Abstimmung was nicht soo tragisch ist aber trotzdem ... Ich hoffe das es bei dir funktionieren wird |
Bedboy
#369 erstellt: 27. Jun 2011, 01:11 | |
Hallo Volumen grob geschätzt ist CB 200 Liter pro Chassis und 400 liter BR. Beim Port bin ich mir noch nicht sicher wird wohl auf die halbe Mambranfläche hinauslaufen also ca 1300 cm² Ich muss dazu sagen das, das mein erster selbstbau BP ist und ich noch nicht genau weiß was da auf mich zu kommt. Hab auch gelesen das man den Port in der Fläche bloß nicht zu klein machen soll da er sonst sehr zum dröhnen neigt. Ob das stimmt werd ich ausprobieren |
H34D5H0T
#370 erstellt: 27. Jun 2011, 08:12 | |
200 L CB ist schon mächtig auch für einen 21er Na hoffentlich bekommst du das Gehäuse gescheit abgestimmt viel spaß beim weiteren bauen |
derboxenmann
#371 erstellt: 27. Jun 2011, 15:34 | |
die 200 Liter sorgen für ordentliche Tiefbassfähigkeit ohne Kompressionseffekte. Aber irgendwie sehen die Woofer jetzt doch ziemlich klein aus |
B.-$unnYy
#372 erstellt: 27. Jun 2011, 16:29 | |
ich hätte auch mal ein paar fragen.... bei dem foto sieht das nicht ganz "dicht" aus?! wird da iwie noch abgedichten hinten unten links wo du grad schraubst oder so? oder bleibt dat so? 2. verstrebungen? keine? bei der größe der woofer ist 30mm auch nicht so viel?! oder irre ich mich da so extrem? ich könnte mir schon vorstellen, dass die platten schwingen. zumindestens vorne ne verstrebung in richtung deiner beine^^ 3. die magnete zeigen ja direkt aufeinander oder? beeinflussen die sich nicht? bzw bei welchem abstand fangen magnete an sich zu beeinflussen? danke schon mal |
Stereosound
#373 erstellt: 27. Jun 2011, 16:46 | |
Sehr geile Sache das! Was für Impendanzen haben die Chassis denn? Zu den Magneten bzw. den eventuellen Störungen: Ich hätte die Chassis versetzt eingebaut, sprich ein Sub "hinten oben" und der andere "vorne unten" Montiert. Kommt dann Optisch zwar vielleicht nicht ganz so toll aber dafür hast du sicherlich keine probleme mehr mit den Magneten. Wenns denn überhaupt ein Problem ist. Alter Schwede, 2600cm² Membranfläche ist schon ne anssage MfG Stereosound |
derboxenmann
#374 erstellt: 27. Jun 2011, 17:00 | |
eigentlich sinds 3500cm³ Membranfläche 1750cm² je Woofer. Das Streufeld ist durch innenliegende Magnete EXTREM gering und somit kaum magnetisch auf der Rückseite also kein Problem bei >5cm (und soviel braucht man eh für die Belüftung) Die Chassis haben jeweils 4Ohm |
Bedboy
#375 erstellt: 28. Jun 2011, 23:17 | |
Nabend Immer langsam mit den jungen Pferden.... Die Fugen werden natürlich noch abgedichtet. Dadurch das es jetzt nicht 100% im Winkel ist kann so etwas passieren. ;-) Die Verstrebungen kommen auch noch, jedoch erst wenn ich die ersten Werte hab damit ich auch einen Effekt seh obs was bringt und wenn ja wie viel. lg FLorian |
Bedboy
#376 erstellt: 25. Jul 2011, 23:23 | |
Hallo Ihr Heute hab ich ein bisschen was fürs Mammut Üüüühh!!! Gemacht. Angefangen hat es damit dass ich die großen Blech-Flächen der Ladefläche mit ALB gedämmt habe…. Da später die Fahrgastzelle von der Ladefläche abgetrennt wird, hab ich auf Verstrebungen verzichtet da ich auch etwas aufs Gewicht achten muss. So nebenbei hab ich auch etwas Rost aus der Ladefläche geschliffen und mit Zinkspray drüber lackiert. Morgen kommt da noch etwas Farbe drüber damit es etwas schöner wirkt… Zeitgleich hab ich auch an den Verstrebungen fürs Subgehäuse gearbeitet. Bevor ich jetzt lange erkläre, lasse ich lieber Bilder sprechen…. Zur Erklärung: Die Außenwände vom Gehäuse sind relativ stabil und ruhig, nur die Schallwand mit dem Woofer macht viel Hub (+- 5mm bei 3 cm MPX) . Das versuch ich damit ruhig zu stellen. Die Gewindestangen sind so gesetzt das sie da sind wo vorher das Holz den meisten hub machte und der U-Rahmen soll zusätzlich die Kräfte noch etwas verteilen. Ob´s so klappt wie ich mir das vorstelle wird sich zeigen aber besser als nix wird es wohl sein. Und dann hab ich da noch was gefunden was man gut als Schablone verwenden kann…. Mal schauen ob ich das auf die Motorhaube lackier ;-) Lg Florian, der leider nur die Handycam zur Hand hatte |
IchAS
#377 erstellt: 11. Aug 2011, 06:42 | |
Sehr interessantes Projekt muss ich sagen, auch der Aufbau der Kiste mit dem Eisenrahmen :-) Wahnsinn was Du da für einen Aufwand machst. Könnte ich schweißen und wären wir nicht gewichtstechnisch eh schon am Limit, wäre das ne Überlegung wert :-) |
PsychoHeiko
#378 erstellt: 04. Sep 2011, 09:56 | |
krasser einbau. materialschlacht weiter so gruß heiko |
Bass-Frek
#379 erstellt: 20. Okt 2011, 22:59 | |
Gibt es hier Neuigkeiten? Winterschlaf? Grüsse Dominik |
-sn4ke-
#380 erstellt: 23. Okt 2011, 13:50 | |
Mist habe das Thema das letzte mal im Februar oder so gesehen... Ich bin geschockt und freue mich auf die erste Videos was du damit so bewegen kannst... ob man da im Nachbarauto wohl was von merkt wenn man neben dir parkt? |
Bedboy
#381 erstellt: 25. Okt 2011, 07:22 | |
Guten morgen Mal ein lurzes statement zur lage des express... Der bp läuft soweit und über die lautstärke an "nur" 400 wrms kann ich absolut nicht mekern. An der leistung hab ich auch schon gedrück wobei aber nur eine 145 bei 59hz auf der uhr stand. Andere sorgen bereitet mir das fs. Sei es einbaubedingt oder lautsprecherbedingt ich kämpfe bei lauterm pegel mit der trennung zwischen ht und tmt. Der tmt kann/will nicht so laut un wenn ich ihn zwinge wird er stinkig. Der ht hingegen krächtzt vor sich hinn wenn ich ih zu tie trenn. Die einzige lösung wäre für mich jetzt der einsatzt eines mts beide zu entlasten. Aber ob das was hilft ? Lg florian |
Simon
#382 erstellt: 25. Okt 2011, 08:13 | |
Hi!
Mit Sicherheit. Der TMT wird bei geringerer Belastung besser ventiliert und der HT bedankt sich so und so immer bei einer höheren Trennung. Die einzige Alternative wäre wohl ein Hochtonhorn. Kann mir aber kaum vorstellen, das du das willst. der Simon |
zuckerbaecker
#383 erstellt: 25. Okt 2011, 09:46 | |
Vielleicht das neue SOAudio Hoch-Mittelton System? http://www.klangfuzz...487d0014c5#p16432589 Hier gibts ein Bild von der "Brille" http://www.hifitest....5neoso19neo_4782.php |
'Alex'
Moderator |
#384 erstellt: 25. Okt 2011, 12:37 | |
Naja, wer auf so nen Bandpass so eine Front loslässt, braucht sich da nicht zu wundern, oder Neben der HT/MT Kombo kannst du auch auf einen Breitbänder + 8" TT setzten. Da geht's mit Visaton FRS5 und Fane 8-225 schon sehr günstig und absolut brauchbar los! Du kannst den BB dann ja sogar im HT noch ergänzen, wenn der HT sowieso noch über ist. Gruß Alex |
Bedboy
#385 erstellt: 25. Okt 2011, 13:54 | |
Auf der einen seite wunder ich mich ja gar nicht aber auch ohne sub ist mir das fs zu leise. Ein ht horn kommt nicht in frage aber so ein breitbänder hört sich auch onteressant an. Ansonsten hab ich noch den vorschlag vom frjeder mit einem replay mt lg florian |
'Alex'
Moderator |
#386 erstellt: 25. Okt 2011, 14:01 | |
Den Vorschlag vom Stefan finde ich auch interessant, kenne die Treiber aber noch nicht selbst. Die BB/ PA 8" Version ist P/L technisch eben nur sehr schwer zu schlagen. |
derboxenmann
#387 erstellt: 27. Okt 2011, 16:45 | |
Da du schon extrem aufwändige Doorboards hast würde ich da nicht aufrüsten wollen (liegt aber natürlich bei dir) Der 16er KANN laut - allerdings wirds schwierig bei enormem Hub und enormer Belastung noch brauchbaren Mittelton zu zaubern (das problem haben aber eigentlich alle Lautsprecher). Die SO-Audio Teilchen kenne ich, und ich glaube nicht, dass der Mitteltöner dem Angriff von Florian Standhalten würde Der hört richtig laut, die meisten von uns wollen sich das gar net antun Auf dem Armaturenbrett ist eigentlich ordentlich Platz - da bekommt man auch nen ordentlichen belastbaren Mitteltöner unter - hier gehts dann weniger um den Hub, als um die Wärmeableitung, also Aluschwingspulenträger und gute Belüftung sind ein muss. auch da findet sich sicher was zufriedenstellendes. Anselms 10er zB lassen sich sehr stark belasten - dank alu an allen Ecken und Kanten |
Simon
#388 erstellt: 27. Okt 2011, 21:05 | |
Hi!
Ich war von diesen zierlichen Teilchen extremst überrascht. Was da unter sehr hohem Pegel noch an Klang rauskommt hätte ich absolut nicht erwartet. der Simon |
zuckerbaecker
#389 erstellt: 27. Okt 2011, 21:32 | |
'Alex'
Moderator |
#390 erstellt: 27. Okt 2011, 21:38 | |
Der 10F ist da doch auch ziemlich interessant.. Gruß Alex |
derboxenmann
#391 erstellt: 27. Okt 2011, 21:43 | |
Der Kaptonträger des 10F bremst ihn hier aus. Sicher kann der Laut - aber beim Floh sollte es aus Sicherheitsgründen was amtlicheres sein - wärmeableitung rulez - vor allem bei Chassis die kaum Hub machen. |
Bedboy
#392 erstellt: 27. Okt 2011, 21:52 | |
Nabend Ok das heist für meine Pläne, mit einem kleinen geschlossenen Gehäuse im Amaturenbrett, wo mt und ht platz finden und das ganze gegen die windschutzscheibe spielend ( wegen der Bühnenhöhe[zur zeit hat ja nur der Frieder ne Bühne *lol*]), das ich das jetzt nochmal durchplanen darf. wegen belüftung und so.... naja was schlagt ihr da so vor... bin eigentlich für alle schandtaten offen (soferns einfach realisierbar bleibt) lg FLorian PS.: sooooo Laut hör ich aber dann auch nicht |
'Alex'
Moderator |
#393 erstellt: 27. Okt 2011, 21:58 | |
Naja, mein MM4 macht ja jetzt auch nicht viel Hub und der konnte auch goanz ordenlich laut Gruß Alex |
muthchen
#394 erstellt: 27. Okt 2011, 21:59 | |
DU hörst nich laut? naja war beim ÜH aber anders schau mal wieviel volumen du da im armaturenbrett unterbekommen kannst, wenns viel is, wäre evtl auch nen 13er MT ne möglichkeit allerdings muss ichm simon undem frieder zustimmen, der 10er vom Anselm kann richtig austeilen und is eben auch wirklich belastbar! aber wenn du da was baust, dann den HT direkt ausrichten |
'Alex'
Moderator |
#395 erstellt: 27. Okt 2011, 22:01 | |
Wobei, ergänzend, ich auch nie so getrennt habe, dass er viel Hub gemacht hat. Knapp unter 400 Hz hat immer ganz gut gepasst.. Der Korb des MM4 hat teilweiße gegühlt ( nicht sichtbar, aber anfassen war da nicht mehr drin) aber gejuckt hat es den Treiber nie. |
zuckerbaecker
#396 erstellt: 27. Okt 2011, 22:01 | |
Jepp, der ist bei mir verbaut - aber der 12MU legt da schon noch ne mächtige Schippe drauf. |
Bedboy
#397 erstellt: 28. Okt 2011, 06:53 | |
guten morgen naja an liter bei der beifahrerseite ist viel möglich nur fahrerseitig schauts mau aus. Wenn ich 2 liter hin bekomm ists viel. Den ht direkt ausrichten müsste ich versuchen aber am bau von a-säulen aufnahmen bin ich gescheitert. Lg florian |
derboxenmann
#398 erstellt: 28. Okt 2011, 12:29 | |
2 Liter reicht Bombe Hub wäre sogar hilfreich, ist für die Kühlung ein Vorteil (aber eben nicht für jeden Treiber) |
Bedboy
#399 erstellt: 03. Nov 2011, 14:37 | |
Guten Morgen Bin gerade am Basteln für mein Heimkino... hab da noch ein paar Vifa TG9 3,5" Breitbänder die ich verbauen werde. Nun hab ich einen davon in 6 liter BR verbaut und das ganze auf 80 hz getunt und ich bin echt begeistert was da raus kommt. So nebenbei kam dann plötzlich die überlegung ob ich die nicht auch als MT im Express verbauen könnte. In dem Frequenzbereich wo die spielen werden sollte schon einiges machbar sein und das Gehäuse könnte man auch kleiner gestalten. lg FLorian |
derboxenmann
#400 erstellt: 03. Nov 2011, 15:04 | |
Jepp, das funktioniert sicherlich Sind eben waschechte Breitbänder, den hochtöner kannste dann ne ganze Ecke höher Trennen. Die Vifas sollteste übrigens nicht großartig unter 350Hz Trennen, wegen klirr - PEgeltchnisch sollte das aber reichen //EDIT wobei ich mir nicht sicher bein bei deinen Pegelorgien Vielleicht lieber 630Hz... [Beitrag von derboxenmann am 03. Nov 2011, 15:18 bearbeitet] |
Perfecto***
#401 erstellt: 03. Nov 2011, 23:52 | |
Mal eine zwischen Frage, macht so ein MT beim FS viel Hörbares aus ? (Von 2 Weg System auf 3 Weg System erweitert?) Eingebaut vom Fachhändler. Sry, für die Frage. Gruß, |
Bedboy
#402 erstellt: 04. Nov 2011, 01:39 | |
Nabend Naja ich sag mal so Für den Ottonormalhörer würde die Lautstärke am Frontsystem wohl reichen... es ist nur so das bei hoher lautstärke einfach der TMT zu stark obenrum belastet wird bezw der HT zu tief getrennt auch nicht gerade erfreut ist über so viel leistung... bei mir soll das ganze einfach zur entlastung dienen da sonst früher ober später irgend ein LS wohl nicht mehr mit macht.Des weitern erhoffe ich mir auch das ich so die Bühne ein stück höher bekomm den wie gesagt... der (hoffe der haut mich nicht) kleine Frieder hat bei mir im Auto eine Bühne, nur ich mit meinen 180 cm suche die Sänger vergeblich im Fußraum. Sowas find ich bei Rock/Metal einfach nicht sehr prickelnd Klar kann man auch ein 2 wege verbauen und glücklich damit sein. Das hängt aber stark von den komponenten ab. Gibt tmt die man relativ hoch trennen kann und/aber auch ht die man sehr tief trennen kann, so das das einen schönen übergang bildet. bezüglich der Frage ob der mt viel hörbares ausmacht... also bei mit sollte der dann von 630 hz bis, ich denke mal max 5 khz (werd das erst austesten wie er sich am besten einfügt) eingesetzt werden das macht schon den ganzen stimmbereich aus und das ist ja doch hörbar |
Renault clio 1 kleines projekt als einsteiger Mxjunki am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 27 Beiträge |
[Renault Clio B] Neues Hertz Frontsystem cliosound am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 33 Beiträge |
NEUES PROJEKT - CLK 200 Perfecto*** am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 32 Beiträge |
neues Projekt im W203 Skip986 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 6 Beiträge |
Mein Neues Projekt! Fiat Brava! Endless_on_Fire am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Neues Projekt. E39 Touring Focal-Stefan am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 34 Beiträge |
Mein neues Projekt: Nissan 350Z Roadster r@fi am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 162 Beiträge |
Neues (kleines) HiFi Projekt. mathi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
SQ im Renault Laguna 2 tbird am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 13 Beiträge |
badischer Renault Twingo Wolda am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStudentenring
- Gesamtzahl an Themen1.554.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.968
