badischer Renault Twingo
Wolda
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 21:25
wollt heute auch mal mein Auto mit Anlage vorstellen.
Ich fahre seit 2 Jahren einen Twingo und hab ihn auch etwas optisch verändert:
Renault Freunde Au/Rhein e.V:
Nun komm ich mal zu den Hifi-Sachen:
Und nun zu den Daten:
Ich betreibe die Anlage vollaktiv:
HU: JVC AVX 1 mit Pyle 7" TFT
Weiche: Audiobahn AX306X
HT: Focal TN45
MT: Focal 5K1
TF: Focal 6K3P oder 6K2P (habe ich leider noch nicht)
Sub: Hifonics Zeus ZX 12 Dual
Amps:
Audio System F4-260
Audio System F4-240
2x Audio System F2-280
Strom:
Exide Maxxima 900 DC
35qmm als Ladekabel
ab Sicherungsverteiler 16qmm
Automatiksicherung 100A (benutze ich als "Trennrelais").
ANL 100 A Sicherungen
Dämmung:
Ca. 200 Bitumenmatten in den Türen, Heckklappe, Seitenverkleidungen und dem Bodenblech.
Hohlräume ausgeschäumt!
Was haltet ihr davon?
Ich weiß - das AVX ist klanglich "nicht das Wahre", bietet aber Funktionen die bessere nicht können!
Bin am überlegen ob ich mir ein Alto hole.
In den nächsten Wochen werde ich dann mein oberes Armaturenbrett noch fertig spachteln (GKF ist schon "darauf") und dann die Anlage einmessen.
Welche genauen Grenzfrequenzen würdet ihr mir raten?
[Beitrag von Wolda am 26. Nov 2007, 22:05 bearbeitet]
Wuchzael
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 22:59
Hi!
Die Anordnung bzw die ganze "Verpackung" deiner Endstufen gefällt mir sehr gut. Alltagstauglich ist das zwar eher nicht, aber sieht super aus. Überarbeitest du dieses Bauschaumgematsche auf dem Armaturenbrett noch?
Grüße!
MerBe
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 23:15
Must du mir jetzt die Show stehlen mit deinem Twingo?
ne scherz! sieht gut aus!! gefällt mir!
Wolda
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 07:25
Ja, klar!
Hab den Bauschaum schon mit GFK überzogen.
Leider fehlt mir ein bisschen die Zeit zum Spachteln und Schleifen!
Wolda
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 19:15
So, weiter gehts:
Schon lange nichts mehr geschrieben.
Hab bei ebay günstig ein Focal K3P geschossen:
Und auch gleich verbaut:
Dann habe ich günstig ein Pioneer DEQ-9200 bekommen.
Gleich mit Mikro eingemessen:
Und heute noch das obere Armaturenbrett mit Focal TN52 und Focal 5K1 fertig geschliffen und bezogen:
[Beitrag von Wolda am 19. Dez 2007, 19:55 bearbeitet]
Wuchzael
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 19:34
Moin!
Sieht doch schon besser aus, obwohl mir blaues Leder jetzt mehr zugesagt hätte als die fusselige Filzgeschichte
Trotzdem - sieht gut aus!
Grüße!
Wolda
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 19:43
Stimm ich dir zu!
Nur hätte ich die Rundungen mit dem Leder nicht ansehnlich hin bekommen. Filz lässt sie viel besser dehnen und ziehen!
Hätte auch lieber Leder gemacht!
Wolda
#8 erstellt: 01. Jan 2008, 20:57
Einmessen:
So, die letzten Tage habe ich mich mit der Abstimmun der Anlage beschäftigt.
Zuerst natürlich die Grennfrequenzen, Flankensteilheit und LZK eingestellt.
Dazu habe ich zunächst die Lautsprecher nach Gehör auf eine gute Lautstärke eingestellt.
Dann habe ich mal das automatische Messprogramm vom Prozi drüber laufen lassen.
Das Problem an dem ist aber, dass er jeden Lautsprecher einzeln misst und nicht das komplette Sprektrum. Somti werden Interferenzen im Übernahmebereich der Lautsprecher nicht berücksichtigt.
Also mit dem Audio System Messgerät nachgemessen und nachgestellt.
http://img201.imageshack.us/img201/5443/verbesserunggg4.jpg
Hier seht ihr die Verstärkung in dB über dem Frequenzbereich.
Die rote Linie war die Ausgangslinie, die gelbe das jetzige Ergebnis.
Ich hab mich extra von einem linearen Frequenzgang, hin zu einem "milden" entschieden.
Der Bassbereich wird dabei stärker betont und die Höhen abgesenkt.
Daher auch der starke Unterschied in den Höhen was sich im Klangbild sehr positiv bemerkbar macht, da die Focal HT ja schon sehr aggressiv sind!
Was sehr wichtig ist, ist der Übergangsbereich und die Phasen der Lautsprecher zueinandern.
Hier ein Beispiel vom Sub zum Frontsystem.
Alleine durch die Drehung der Phase hat sich die Interferenz komplett geändert (Frequenzbereich um 80 Hz):
http://img201.imageshack.us/img201/1274/phaseze3.jpg
Jetzt betreibe ich den Sub um 180° Phasenverschoben (gelbe Kurve)!
Die restlichen Übergangsbereiche passten.
Zur Zeit betreibe ich meine Anlage so:
http://img136.imageshack.us/img136/7116/lautsprecherci9.jpg
Sub bis 80 Hz mit 18 dB
Kicker von 100 Hz mit 18 dB bis 250 Hz mit 12 dB
Mitteltöner von 330 Hz mit 12 dB bis 3150 Hz mit 12 dB
Hochtöner ab 4000 Hz mit 12 dB
Ihr seht dass die Abstimmung zwischen Sub und Frontsystem immernoch nicht optimal ist - über Vorschläge wäre ich dankbar!
Ich hab bis jetzt alles probiert (Sub bis 63 Hz mit 12/18 dB, Kicker ab 80 Hz mit 12/18 dB) - so hört es sich für mich am besten an (trotz der hohen Grennfrequenz von Sub und Kicker zueinanden).
Mit der LZK habe ich in dem Bereich noch nicht viel gemacht.
Die Resonanzfrequenz des Autos liegt bei etwa 52 Hz, die meiner Türen bei 125 Hz (daher die Peaks).
Meine Probleme sind auch noch die Peaks im Mitteltonbereich (bei 450 Hz).
Mit dem parametrischen Equalizer konnte ich das meiste nachjustieren. Erhöhungen habe ich keine drin!!!
Da verzerren die Lautsprecher zu schnell und es klingt bescheiden.
Einige Absenkungen haben dann zu Glättung geführt.
Würde sagen der Frequenzgang ab ca. 1 kHz ist fast schon perfekt - so klingt er auch (finde ich).
Hier mal ein Vergleich mit den Kurven von der AutoHifi (die unteren):
http://img136.imageshack.us/img136/6842/allexg4.jpg
Die Verschiebung von meiner Kurve liegt einfach nur am höhren Eingangspegel des Laptops!
Ich denke meine Kurve kommt absolut besser an die Referenzkurve ran, als die von der AutoHifi.
fusion1983
#9 erstellt: 01. Jan 2008, 21:38
ja da bin ich mal gespannt auf ein Probe Hören , ist ja bald soweit , und was meinst du ??? lohnt sich das einmessen.
mfg Stephan
Wolda
#10 erstellt: 01. Jan 2008, 21:53
Ich weiß noch nicht so recht....
Hab noch wenig probegehört!
Und fertig gemessen ist es leider auch noch nicht!
fusion1983
#11 erstellt: 01. Jan 2008, 21:59
hast aber dein altes Setup gespeichert????
ich würde gern mal den unterschied hören .
Wolda
#12 erstellt: 01. Jan 2008, 22:08
Ja, ist gespeichert!
SciroccoFan
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 16:59
Hast du im Ernst Hochtöner hinten an der C-Säule angebracht?
OT: Ich bin kein Freund von Show and shine, deswegen würde ich als erstes mal den 4 Rohrauspuff vom Auto entfernen. Der Twingo hat keine 300PS
Wolda
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 19:33
Dafür bin ich ein Freund davon und der Auspuff bleibt!
Sowas gibt es halt auch nicht zu kaufen...
Und ja, ich hatte mal HT an der C-Säule!
Acoustico
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 19:35
Ah Servus!
Finde dein Auto immernoch symbadisch irgendwie
Klein, fetzig, auffällig... genau wie meins
Wolda
#16 erstellt: 07. Jan 2008, 19:45
Dankä!
Du hast ja auch ein symbadisches Auto - und ne richtig geile Farbe
Harrycane
#17 erstellt: 07. Jan 2008, 19:59
Servus,
mir gefällt vor allem der Innenausbau, auch wenn es, wie du gesagt hast, nicht perfekt ist, aber dadurch, dass es alles von dir ist und auch dein erster Umbau ist, ist das mehr als super.
Das mit der Messung holen wir nach, aber erst, wenn ich ein bisschen aufgerüstet habe (Bennis Anlage hat mich doch schon ein bisschen deprimiert...)
Wolda
#18 erstellt: 07. Jan 2008, 21:27
Ok, machen wir.
Das Mikro stelle ich natürlich gerne zur Verfügung!
Bire
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 11:41
Das Auto hat sogar meiner Freundin gefallen, und das heisst was
schöne Grüsse
co
#20 erstellt: 08. Jan 2008, 15:12
Harrycane schrieb:
Servus,
... (Bennis Anlage hat mich doch schon ein bisschen deprimiert...) ;)
Nich nur dich... najo jetz muss ich halt weiter aufrüsten
Nur den Twingo hab ich mir leider ned genauer angesehn am Samstag
Gruss Conrad
Wolda
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 19:57
schöne Grüsse :prost
Das freut mich aber
Desperado2k
#22 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:38
Das freut mich aber :hail
Das nächste mal, wenn du bei uns im geschäft bist, würde ich mal gerne probehören
FallenAngel
#23 erstellt: 01. Apr 2008, 16:15
jetzt muss ich auch mal was ablassen
Das Auto ist optisch eine Katastrophe! Alles in Blau. So leid es mir tut, in Serie sieht der Wagen definiv besser aus.
Der Ausbau ist ansich gut gemacht. Nur das Flies und die Farbe machen viel zunichte. Beim nächsten Mal doch lieber beflocken lassen. Und in Schwarz würde der komplette Wagen edeler wirken.
Die Anlage ansich hat Potential (vom Sub abgesehen), aber dein Frequenzverlauf ist nicht halb so glatt, wie du glaubst. Zoom stärker rein und du wirst merken, dass du Schwankungen von 10dB hast. Optimal ist das noch lange nicht.
Ansonsten viel Spaß mit dem Auto und der Musik!
Wolda
#24 erstellt: 01. Apr 2008, 19:14
@Desperado:
Gerne, wenn du mir sagst in welchem
@FallenAngel:
Jedem das Seine.
Mir gefällt es super und ich würde größtenteils alles so wieder machen.
Ich denke net dass der Wagen serienmäßig besser aussieht
Der Klang finde ich persönlich einfach nur genial.
Und wenn 10db Unterschied sind - bei dem Golf der AutoHifi ist es noch extremer!
Gut anhören muss es sich und das tut es
FallenAngel
#25 erstellt: 02. Apr 2008, 01:03
ich sag dir, da ist noch Potential
Desperado2k
#26 erstellt: 02. Apr 2008, 16:31
Wolda schrieb:
@Desperado:
komm einfach zum www.ctka.de
Wolda
#27 erstellt: 02. Apr 2008, 17:48
Ach der Jonas - sags doch gleich
Korntwingo666
#28 erstellt: 03. Apr 2008, 18:38
oha ! starke konkurenz
not bad , not bad
da muss ich mich aber anstrengen
Wolda
#29 erstellt: 18. Mai 2008, 07:16
Vor ca. 2 WOchen gab es bei mir auch ne Neuerung:
Ein Alpine PXA-H700 ist eingezogen!
Der wird nun optisch am AVX betrieben.
Dann habe ich die letzten beiden Wochen sehr viel eingestellt und eingemessen:
Die gelbe Kurve zunächst ohne EQ:
Und dann mit dem 31-fachen graphischen Equalizer:
Bei Messungen habe ich immer 1-2dB Unterschied, sozusagen ein "Messfehler".
Würde das Ergebnis in der Theorie fast als perfekt bezeichen.
Habe den Kickbass und den Bass nochmal um 1-2 db erhöht, war für mich einfach zu wenig
Denke die Löcher im Tieftonbereich werde ich auch noch wegbekommen (zurzeit hab ich den linken und rechten Kanal am EQ noch vereint, werde aber in den nächsten WOchen die kanalgetrennten Einstellungen vornehmen).
Trennen tu ich jetzt alles mit -24dB bei 80 Hz, 360 Hz und 3600 Hz!
Kann in diesem Zusammenhang nur die Seite www.dreiradreise.de (unter Technik) empfehlen!
In der PRaxis hört es sich auch so an.
Ein überdeutlicher Unterschied zum Pioneer Prozzi.
Der Hochton ist bedeutend dynamischer, die Bühne präziser vor mir.
Der Bass kommt (trotz des Hifonics Zeus) deutlich klarer und sogar "kickiger" rüber.
War eine super Kaufentscheidung!
So, und jetzt zu den Kommentaren
[Beitrag von Wolda am 18. Mai 2008, 07:41 bearbeitet]
Korntwingo666
#30 erstellt: 18. Mai 2008, 08:13
bin ja schon ein bischen neidisch ...
is ja schon fast godlike ! ich muss mal ganz schnell aufrüsten
MerBe
#31 erstellt: 18. Mai 2008, 08:54
hmm der Einbau gefällt mir^^ bin zur Zeit auch am überlegen wie ich am besten meine HU umplatziere.... gabs irgendwie Probleme beim Einbau an der Stelle wo einmal der Aschenbecher war???
Könnte ich vlt noch 1-2 Bilder sehen? BÜDDE^^
Zur Messkurve würde ich mal sagen dass die OK ist! Ich bezweifel nämlich schwer dass man die kleinen Peaks und Löcher hören würde....
Hab bei mir auch ein paar drin!
Mal abwarten wie meine Kurve nach dem einmessen mit meiner neuen HU wird
gruß Benni
Wolda
#32 erstellt: 18. Mai 2008, 12:20
Danke ihr beiden!
Mal schauen was als nächstes kommt...
Wolda
#33 erstellt: 03. Jul 2008, 18:14
So, Update!
Es hat ein AudioSystem HX 12 SQ G-2 Einzug gefunden.
Mittlerweile haben sich die Woofer auch eingespielt und prügeln richtig gut.
Kann die Woofer nur empfehlen!
Speziell Thanks an Thomas von tr-soundgarage.de fürs besorgen!
Und hier die Bilder:
http://img519.imageshack.us/img519/6169/img1470xk6.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/5396/img1469ll9.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/6933/img1473ea6.jpg
[Beitrag von Wolda am 03. Jul 2008, 18:17 bearbeitet]
Acoustico
#34 erstellt: 03. Jul 2008, 18:16
wurde auch langsam Zeit, dass sich an deinem Bass-Fundament was ändert
Wenn du übrigens eine der F2-280 loswerden willst, ich bräuchte grad eine
SOUNDGARAGE
#35 erstellt: 04. Jul 2008, 13:02
...da werd ich ja fast verlegen
Du solltest erwähnen das sie auch prügeln "können" wenn sie müssen aber halt auch spitze klingen
grüße
Wolda
#36 erstellt: 04. Jul 2008, 14:25
Jap, da hast du vollkommen recht!
Geniale Teile - super Entscheidung - kann ich nur weiterempfehlen!
Klingen tun sie besser als prügeln
ScireG4
#37 erstellt: 09. Jul 2008, 12:37
da hat sich noch einer mit dem HX Virus angesteckt
kann mich da nur anschließen. Sehr feine Woofer die auch reichlich prügeln können, dafür das sie so gut klingen.
Konnte bis jetzt nur einen hören. Zwei machen bestimmt doppelt so viel spaß
[Beitrag von ScireG4 am 10. Jul 2008, 08:34 bearbeitet]
dimix
#38 erstellt: 09. Jul 2008, 16:05
herzlich willkommen im hx club lol
habe auch einen allerdings bis jetzt "nur" an einer helix e40, bald aber an ner as f2-300
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem]
RastaDoC am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  107 Beiträge
[VW Passat]
gsxfblau am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Madses Twingo-Projekt - Ende Gelände ...
doggyfizzle am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  30 Beiträge
[Opel Corsa B] ... and it goes on ...
fuckinggoodmusic am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  32 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
SPL Projekt Kadett Caravan wird zum MANHATTAN Projekt!
cwolfk am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  77 Beiträge
Ford Fiesta Phase 2
RMT am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  11 Beiträge
FS im V 220 Cdi
Fraglitter am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  12 Beiträge
Mein Einbau SEAT Cordoba SX
widdlle am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  21 Beiträge
Vollaktiv im Toyota Avensis
flowo am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
