Passat 3B Umbau
Vital86
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 21:47
Hallo Leute,
zuerst zum Opfer :D: Passat 3B Variant,Bj.08/2000
wie kamm ich zu dem Umbau,paar Monate nach dem Kauf haben sich die originalen LS verabschiedet und hinten fehlten die komplet...
Dann habe ich mich eines Tages dazu entschlossen neue zu besorgen...und da dachte ich wenn ich einmal mache dann mache ich es richtig was alles so dazu gehört wie Dämmung&Co und dann ist Ruhe im Kasten...
Desweiteren wird komplette Innenausstattung gegen Leder/Alcantara mit Wurzelholzelementen getauscht + an den hinteren Türen wird el.Fensterheber nachgerüstet
So nun zu Komponenten:
Radio: Panasonic CQ-C7305N
LS vo.+hi.:Rainbow 265 Deluxe
Endstufe:Eton EC 500.4
Subwoofer: Powerbass PSP-S12
Powercap:ESX SC1000
Vital86
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 22:18
So schön aufgeräumt und dann kann man loslegen
[Beitrag von Vital86 am 17. Mai 2010, 22:20 bearbeitet]
Vital86
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 22:24
So dann paar meter Alubutyl besorgt alle Bleche entfettet und sauber gemacht Hammer Zeug
Vital86
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 22:36
so dann ging ans Eingemachte
Hot-Wasabi
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 06:48
Schaut ja sehr ordentlich aus, aber warum Lautsprecher hinten
Vital86
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 12:45
Hot-Wasabi schrieb:
Schaut ja sehr ordentlich aus, aber warum Lautsprecher hinten :?
Hi,ja ich weiß die gehören da nicht hin,die hinteren laufen eh übers Radio und die vorderen werden an die Endstufe geklemmt,und wenn ich alleine fahre dann werden die hinteren abgeschaltet...vorallem dienen die hinteren dann mehr als Ersatz wenn die vorderen den Geist aufgeben und so habe ich LS dabei und kann die unterwegs von hinten nach vorne einbauen ...ne Spaß.
Vital86
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 17:47
So weiter gehts
Agregattenträgerplatte Fahrertür(Rückseite):
Von der Vorderseite habe ich zur Zeit kein Foto da mein alubutyl alle ist,bereits 3 Matten bestellt muss bald eintreffen
Agregattenträgerplatte Beifahrertür(Vorderseite),bereits montiert + MDF Ring mit TMT:
Agregattenträgerplatte Beifahrertür(Rückseite):
Agregattenträgerplatte hinten links(Vorderseite):
Agregattenträgerplatte hinten links(Rückseite):
Agregattenträgerplatte hinten rechts(Vorderseite):
Agregattenträgerplatte hinten rechts(Rückseite):
VSint
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 17:51
bitte versigel das holz gegen feuchtigkeit - falls zu es nicht sowieso vorhast.
spreche aus erfahrung - gebranntes kind scheut das feuer...
grüße
Vital86
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 18:00
So und hier sind die "neuen" Türpappen mit Wurzelholzelementen
Türpappe Fahrerseite:
Türpappe Beifahrertür:
Türpappen bds. hinten:
Hoffe es gefällt euch.gedämmt wurde mit Variotex Evo 1.3,brutal hart das Zeug lässt sich aber trotzdem gut verarbeiten und um die Wölbungen legen,dafür ist das Zeug echt scharf,habe mich zick mal geschnitten
Vital86
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 18:06
grüße
Hi danke für den Tip,hatte ich nicht vor habe aber mit dem Typ wo ich so ziemlich alle meine Hifi-Teile hole die gerade verbaut werden gesprochen und er meinte die seien beschichtet und die haben die Ringe getestet und für 24Stunden ins Wasser eingelegt und die haben kein Wasser aufgenommen...oder hast du mit Holz nicht die MDF Ringe gemeint?
Passarati1
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 18:11
Im Passat ist das völlig problemlos.
Ich fahre seit Jahren mit MDF/MPX Ringen rum, und da ist n och nix aufgequollen.
Das Ganze sitzt ja VOR dem AGT und nicht dahinter
Andreas
JoStalker
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 18:16
Naizzzz gelungene Sache bis jetzt. Weiter so. Ich glaub, ich muss bei mir auch nochmal ran
Das mit den Ringen passt schon, auch ohne Versiegelung/Grundierung etc
Vital86
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 19:26
So das ihr euch nicht langweilig wird folgen noch paar Bilder:
Das sind die MDF Holzringe mit Falz 16 cm:
So dann die Spiegeldreiecke,wollte Originaleoptik beibehalten und habe deswegen die Rainbow HT mit Heißkleber festgekleistert,natürlich habe ich die davor ausgerichtet:
Musste Kabel vom HT verlängern da er zu kurz war
Vital86
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 19:38
LS-Kabel haben 2,5 qmm²
harmin4000
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 20:19
Sieht nice aus, werd ich demnächst bei meinem Passat auch machen
davoz
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 12:06
hey...
an den schrauben des chassis solltest du unter die schrauben noch unterlegscheiben legen, sonst kann es passieren dass sich die membran löst, da die schraube diese unter spannung setzt... das ist mir bei meinen x-ion chassis passiert
mfg
Golf_3_Variant_TDI
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 12:38
Schaut gut aus!
Passarati1
#18 erstellt: 19. Mai 2010, 18:07
davoz schrieb:
hey...
mfg
beim Passat gibt es nur eine vernünftige Variante, die LS unterzubringen:
AA165G:
http://gallery.rottke.com/gallery2/d/1957-1/DSC05015.JPG
oder hier mit 16xs
natürlich MT nicht vergessen:
Andreas
Vital86
#19 erstellt: 19. Mai 2010, 18:41
Hi,AndreasWenn ich wüsste wo ich die schicken teile mit dem geilen Zierrieng herkriege würde ich schon zugreifen habe schon gesucht aber nichts vernünftiges gefunden was den finanziellenrahmen nicht sprengen würde,falls du mir einen link hast oder ein tip für die teile hast nur her dammit bisdahin müssen MDF Ringe herhalten.
[Beitrag von Vital86 am 19. Mai 2010, 18:43 bearbeitet]
VSint
#20 erstellt: 20. Mai 2010, 11:29
finanzen und schicke stahlringe beissen sich - außer man kanns selbst herstellen, oder kennt jmd, der die einem dreht.
http://www.sound-install-products.de/12.html
Passarati1
#21 erstellt: 26. Mai 2010, 17:53
für meine habe ich zwei Dosen Haribo bezahlen müssen.
Die Lehrwerkstatt eines Bekannten hat sich über die Aufgabe und die Belohnung sehr gefreut
Leider drehen die nun nichts mehr, ich bräuchte auch noch was....
Günstig ist auch der Masterstroke aus dem Klangfuzzis-Forum.
Er hat mir auch schon das eine oder andere gedreht. Auch CNC.
Die MT-Ringe (Bild oben im A.-Brett) sind z.B. von Ihm.
Andreas
Vital86
#22 erstellt: 26. Mai 2010, 18:51
Andreas
hi andi,was verlangen die so im schnitt?oder machen die den Preis erst nach Anfrage?Habe eine seite gefunden da kosten 2 Zierringe-125€,sehen ziemlich ähnlich wie aufm Bild was du gepostest hast,Basisringe haben die nicht würde dann mit MPX Ringen weiter arbeiten anstat bassisring
hiermal der Link von den ringen:
http://www.carhifi-s...Zierring-1-Paar.html
gruß waldemar
Passat 3b kombi hifi ausbau
kalle_bas am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  3 Beiträge
Umbau Passat B7 3C Variant
tomatoes am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  23 Beiträge
Passat 3b Kompletteinbau
Specializeder am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  14 Beiträge
Mein Passat 3B in der Umbauphase
pietklokke am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
Passat 3B Variant Exact Audison Clarion
ljbullmaster am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  6 Beiträge
VW Passat 3C variant
xxxAlexxxx am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  34 Beiträge
3B Passat goes Musssic
dimix am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  19 Beiträge
Stonks Passat B8 Variant
Stonk am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  2 Beiträge
[VW Passat 3c b6 Variant] - Projekt
bodog6 am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  20 Beiträge
Passat 3B Limo Einbau und Systeminfos
M4rc3L-XCN am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
