| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Polo 6n2] Muthchens Kleiner 2013 aktualisiert VIE... | |
[Polo 6n2] Muthchens Kleiner 2013 aktualisiert VIELE BILDER+A -A |
muthchen
#451
erstellt: 17. Jan 2010, 18:14
naja das würd ich jetz noch unbedingt sagen sin zwar "nur" 4x65W RMS oder so aber die langen völlig!heute hab ich mich mal den ganzen tag (5Stunden) ans auto gestellt und mal den FQ-Gang gemessen und dem entsprechend die Trennungen und EQ angepasst! dieses leicht Boomige was der Metalbeast beschriebt is wohl von ner fetten 6-10dB überhöhung im Grundton-bereich zu schulden gewesen und auf der anderen seite einer schönen tiefen senke zwischen 80 und 60Hz alles in allem muss ich leider sagen das mit dem 5Band-Para-EQ bei dem ich die Frequenzen noch nichma frei wählen kann nich sooo viel zu machen wahr, eher durch andere trennungen und leichtes EQing, wobei hier kein bereich angehoben wurde, sondern lediglich bei 125, 315, 1,2K und 5K wurde abgesenkt in allen fällen relativ schmalbandig und bei den unteren beiden bändern dafür recht stark! an die 10kHz Überhöhung die ich noch habe komme ich überhaupt nich ran... naja hier maln pic wies heute nachm einmessen aussah: ![]() ![]() werd die tage nochmal ne neue messung machen und so evtl nochmal was verändern, vllt die PM's nochmal anders abstimmen und dadurch die momentan immernoch existierende senke bei 60-80Hz vollkommen schließen, dann werden sub und TT vermutlich im gesamten noch nen bissl abgesenkt aber jetz die nächsten tage werd ich wie gesagt erstmal hören wie gefällt! grüße! |
puki#1
#452
erstellt: 18. Jan 2010, 00:04
Hi. Erstmal zu deiner Arbeit mir gefällt, dass alles eigentlich sehr. Speziell die MT-Aufnahmen sind mal was Anderes. Welches Messsystem verwendest du, da? Gruß Puki |
'Stefan'
#453
erstellt: 18. Jan 2010, 00:49
Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf hab, is das die Software, die zum Audio System Messmicro kostenlos zum Download bereitgestellt wird. http://www.libinst.com/praxis_downloads.htm |
Metalbeast
#454
erstellt: 20. Jan 2010, 11:56
Nanu, keine weiteren Arbeiten? Ich komme eventuell die nächsten Tage mal dazu meine Doorboards weiter zu basteln und an die Türen anzupassen |
muthchen
#455
erstellt: 20. Jan 2010, 12:46
naja im mom is einfach nix zu machen...evtl wird nochmal ne probemessung gemacht um nochmal kleinigkeiten zu verbessern....wenn ich dann irgendwann mal meine eigentlichen wunsch HT's bekommen habe werden die HT-aufnahmen schön aus alukugeln und anderen die neuen gelenke mit außengewinde zum aufdrehen der kugel liegen auch schon hier ![]() grüße |
muthchen
#456
erstellt: 20. Jan 2010, 16:39
habs voll verpeilt, hat sich ja doch was geändert... das subgehäuse is jetz auch dicht hatte zwar dichtand unterm woofer aber irgendwie wollte das nich so recht abdichten, jetz hab ich nochmal neues drunter gemacht und nen bissl mehr sonofill(teichfiltermatten) reingelegt und was soll ich sagen, der sub spielt jetz nochmal ne ecke besser auf, präziser und noch nen bissl tiefer!grüße |
vadder.meier
#457
erstellt: 20. Jan 2010, 17:07
Tach, ....ich würde die einzelnen Zweige getrennt einmessen, abspeichern und dann mit Multiplott die Zweige übereinanderlegen und solange bearbeiten bis die Täler durch Phasenverschiebung, Pegel und Übernahmefrequenzen passen. Zwischen TT und MT passt es überhaupt nicht, ein Messschrieb vom MT allein scheint mir zur Beurteilung seiner Welligkeit auch notwendig. Das noch möglichst kanalgetrennt. Da gibt es noch "seeeeeeeeeeeeeehr viel" zu tun. Gruß Vadder |
muthchen
#458
erstellt: 20. Jan 2010, 17:12
hi! schreibst ja auch mal wieder was ![]() kannst gerne sonntag nachmittag mal vorbei schaun und mir helfen, von sowas versteh ich ja noch nich sooo viel ![]() würde mich freuen! grüße! |
strahlemanni
#459
erstellt: 20. Jan 2010, 21:32
Hi, vadder meier hat schon recht. wenn du es richtig machen willst nicht einfach immer drauf los messen und nur den ganzen frequenzgang messen. sondern gezielt einzeln nacheinander gemessen. jedes chassis und links und rechts getrennt messen. auch jeden zweig als kombi ht/mt mt/tmt usw mal messen, da auch wieder links und rechts getrennt. die laufzeit richtig einstellen um möglichst so gut es geht die phasenfehler zu beheben und danach eq. multiplot bei praxis ist immer hilfreich. anhand von dieser messung hab ich bei mir die trennfrequenzen auch oft stark abweichend vom "vorher bauchgefühl" eingestellt. bei dir auf jeden fall ht und mt lauter machen. bestimmt mal 5-7db im schnitt. die senke im grundton bei 200hz ist sehr breit und tief. aber sind auch so viele täler drin. aber ich weiß schon das wird, um das eigene system richtig einzustellen brauch es einfach etwas zeit, kenne das zu gut ![]() wie hast du egtl getrennt? |
muthchen
#460
erstellt: 21. Jan 2010, 06:26
ich weiß ja das er recht hat seitengetrennt lohnt doch ansich nur wenn man auch seiten getrennt eqen und unterschiedliche trennungen auf beiden seiten fahren kann oder?ich kann weder das eine noc das andere! werde aber trotzdem mal getrennt messen, MT/HT-pegel wird dann auch erhöht! mal schaun evtl stell ich mich heute nach der arbeit nochmal hin und mess jeden LS für sich durch! und auch mal MT und HT zusammen...mal schaun! grüße und danke auf jedenfall für eure tips |
surround????
Gesperrt |
#461
erstellt: 21. Jan 2010, 07:47
SO hab ichs dir doch am Telefon noch gesagt! Aber ich glaube dein Problem ist, dass du die Einstellmöglichkeiten nicht hast! Gruß Dominik |
derboxenmann
#462
erstellt: 21. Jan 2010, 09:33
Das riecht nach nem neuen Radio ![]() P99 |
AmadeusD
#463
erstellt: 21. Jan 2010, 09:59
Hast du dir das CD 8445 E noch mal angeschaut? Denke, dass es nicht das richtige für deinen Einsatz ist, oder? |
muthchen
#464
erstellt: 21. Jan 2010, 10:58
ne das eclipse wäre perfekt außer das die tiefst mögliche trennung der TT's bei 63Hz möglich is..... einstellungstechnisch kann ich lediglich die LZK für TT und HT+MT regeln und nich getrennt für HT+MT, dann kann nich nur auf beiden seiten die gleiche trennung machen, beim EQ muss ich auch mit 5 parametrischen bändern klar kommen die ebenfalls nicht seiten getrennt sind und zudem nicht beliebig nah bei einander anwenden kann...deswegen is das ich nich soooo dolle... und nen neues radio mit den einstellungen die ich brauchen würde wäre einfach schweine teuer siehe zb P99 HX-D2 oder ähnliches! naja heute wenn ich daheim bin werd ich mla jeden LS einzeln messen und dann nochmal die pärchen jeweils für sich und alles komplett ohne trennungen....dann werd ich die messschriebe hier mal posten und wir sehen was bei rauskommt! grüße und bis heut abend! |
muthchen
#465
erstellt: 21. Jan 2010, 19:54
sooo hier sin jetz mal die bilder der messungen: Links alles zusammen: ![]() ![]() Rechts alles zusammen: ![]() ![]() R+L alles zusammen: ![]() ![]() bei allen messungen wurde der TT nach oben hin bei 1kHz mit 24dB getrennt, do sonst der originale HT in den spiegeldreiecken, welchen ich noch nich abgeklemmt habe...mitgespielt hätte also nich wundern! das abfallen des TT nach unten hin werde ich noch versuchen zu kompensieren indem ich die PM's abers abstimme! sowieso hört sich der bereich ab 100Hz beim musikhören ganz anders an als die messungen es darstellt! mal schaun was ihr so sagt! grüße [Beitrag von muthchen am 21. Jan 2010, 19:56 bearbeitet] |
butcher99
#466
erstellt: 21. Jan 2010, 20:44
Hi! Bevor du da irgendwas mit dem EQ probierst solltest du wirklich versuchen deine Trennung zu verbessern! Die LS Überschneiden sich noch zu arg. Probier auch mal MT und HT einer Seite getrennt zu messen und dann zusammen. So siehst du ob die akustische Phase einigermassen passt!
Ahso, der Tiefpass des TT sitzt also normal schon tiefer oder? Grüsse und Weiter so P.S.: Wenn du den Bereich unter 1000HZ mal genauer anschauen willst lad dir mal die Demo von ATB PC |
derboxenmann
#467
erstellt: 21. Jan 2010, 20:56
Das ist ohne Filter gemessen ![]() Deshalb die großen überschneidungen |
butcher99
#468
erstellt: 21. Jan 2010, 21:01
Und wieder mal, wer lesen kann ist klar im Vorteil Ein Beitrag vorher stands noch Grüsse |
muthchen
#469
erstellt: 21. Jan 2010, 22:23
jep aber mal schaun wie ich das alles so hinbekomme....was würdet ihr denn so rein anhand der messschriebe für trennungen empfehlen? grüße! |
muthchen
#470
erstellt: 22. Jan 2010, 00:04
hmmm mir is da so im laufe des abends ne idee gekommen. grundvorraussetzung das es funzt is die tatsache das meine MT's und meine TT's bis auf 1,5-2 cm genau den gleichen abstand zu meinen ohren haben und die HT's so wies im mom is ca 10cm abstand zu den MT's haben. also jetz zu meiner überlegung, um jedem LS also seine "richtige" LZ zu geben, hänge ich MT und TT zusammen an den TMT-kanal meiner HU und der HT bekommt ganz normal den HT-kanal und der sub den sub-kanal, die trennungen würden dann wie folgt gemacht: HP für die TT über die weichen der HU, LP über die weichen der Alpine.HP für die MT's an der Audison, LP an der HU. HP fürn HT an der HU. das einzige problem was ich dabei habe is die tatsache das ich an der TT-amp nen maximalen LP von 200Hz/12dB einstellen kann, normalerweise sollten die MT's soweit runterkommen, allerdings verlieren sie ja wie man an der messung sehen kann ab ca 400Hz an Pegel.... jetz stell ich mir die frage wie ich diese problemchen löse zu gunsten einer wirklich passenden LZ auf allen kanälen..... habt ihr ideen warum das nich funzen sollte bzw tips wie ich das problem mit der bissl tieferen trennung des MT's und dessen pegelabfall kompensieren kann? grüße |
derboxenmann
#471
erstellt: 22. Jan 2010, 00:49
200Hz mit 12dB könnte gut klappen - das musst du ausprobieren, ob die Flanken passen... |
muthchen
#472
erstellt: 22. Jan 2010, 00:53
hmmm dann muss ich mir mal Y-Adapter und nen halben meter cinch organisieren..... |
surround????
Gesperrt |
#473
erstellt: 22. Jan 2010, 08:06
Ich würde erstmal versuchen mit dem wie es im Moment ist das bestmögliche rauszuholen! Schau erstmal das du eine vernünftige Trennung hinbekommst und deine Laufzeit einstellst! Versuche auch mal die HTs zu verpolen! Wenn du in dieser Konstallation das bestmögliche herausgeholt hast notierst du dir dein Setup und dann kannst du es nochmal anders versuchen! Gruß Dominik |
muthchen
#474
erstellt: 22. Jan 2010, 09:23
das sowieso ![]() es geht ja erstmal nur um die prinzipielle machbarkeit! mal schaun ob ich mich heute nochmal mitm laptop ans auto stelle und nen bissl durchmesse wie die trennungen so aussehen werden..... gleichzeitig kann ich ja schonmal probieren wie die trennungen gehen beiner 200Hz/12dB trennung wenns sowieso funzen würde weis ich das ja schonmal ![]() naja heute gehts dann wirklich ans auto! werd auchmal das HT-Verpolen probieren ![]() grüße |
vadder.meier
#475
erstellt: 22. Jan 2010, 19:52
Nabend, ...Deine 10 er im A-Brett sollten steilflankig (24db) ab 250 Hz einsetzbar sein um auch Pegel machen zu können. Die TT schiebst Du mit 12 db ab 200 Hz dazu. Das musst Du auch nicht kanalgetrennt messen. Diese klassiche 2 Wege Variante sollte das Radio machen um die LZK nutzen zu können. Die HT sollten mit einem HP am Verstärker hinzugefügt werden. Trennfrequenz 3 Khz aufwärts. Bietet der HT Verstärker die Möglichkeit die Phase kanalgetrennt zu schieben wäre das ein gutes Feature um zu "spielen" da nur eine gemeinsame LZK für MT/HT vom Radio gestellt wird. Entscheidend ist das die LZK getrennt für TT und MT/HT zu regeln ist !!!!! Nur so bekommst Du die Bühne hin. Gruß Vadder [Beitrag von vadder.meier am 22. Jan 2010, 19:56 bearbeitet] |
muthchen
#476
erstellt: 22. Jan 2010, 23:49
sooo ich hab heut mal nen bissl neu eingestellt das ganze und ich muss sagen, bis auf den bereich direkt um 200Hz rum bin absolut zufrieden mit dem ganzen ![]() hier mal nen pic von der messung: ![]() ![]() das um die 200Hz hab ich mit biegen und brechen nich anders hinbekommen...naja muss ich wohl mit leben....morgen werd ich mal schaun wie der sub angekoppelt wird....wenn man viel meiner phantasie hat, dann kann man aus dem datei nahmen der messung auch erahnen was gemacht wurde ![]() ![]() ![]() ![]() grüße |
Metalbeast
#477
erstellt: 23. Jan 2010, 00:04
Dateiname = krank |
derboxenmann
#478
erstellt: 23. Jan 2010, 19:10
Biegen und brechen? ![]() Du sollst dich nicht biegen und drüberbrechen, da ist keinem geholfen... mal die Pahes gedreht bei den TMTs? Ansonsten: Bombastös fein - vor allem im Vergleich |
muthchen
#479
erstellt: 23. Jan 2010, 22:18
jep habse schon gedreht, das war noch schlimmer...gar unmöglich wie das aussah ![]() naja morgen wer dich nochmal versuchen mit der abstimmung der PM's nen bissl mehr rausholen....mal schaun wies wird grüße |
muthchen
#480
erstellt: 24. Jan 2010, 18:40
so bei mir hat sich heute auch ne kleinigkeit getan, hab die pm's und den TT nochmal ausgebaut um auf der einen seite den PM's ne andere abstimmung zu verpassen und um auf der anderen seite die gesamte hintere wand des gehäuses mit dem ocq6 vom fortissimo auszukleiden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dann wurde die druchführung der kabel nochmal mit ALB besser verschlossen als vorher, natürlich bevor das ocq6 draufgekommen is! also die spielweise der PM's is jetz um einiges geiler, im mom ises ne ca 60Hz tuning laut dem frieder und die kicks kommen genauso präzise wie vorher nur einfach geiler nohcmal! mal schaun was sich an den messungen durch diese kleinen maßnahmen jetz getan hat, werd aber vor dienstag nihc messen können! grüße! |
Metalbeast
#481
erstellt: 24. Jan 2010, 18:52
Coole Sache. Du sag mal was hast du jetzt eigentlich als weitere Verzieren für die Abdeckung der PMs gedacht? |
muthchen
#482
erstellt: 24. Jan 2010, 19:32
bin im mom nen bissl am basteln, bilder wirds aber erst geben wenn ich gesehen hab das es so funzt wie ichs gerne hätte ![]() also es is was in planung! grüße edit: war weis was dashier is: ![]() [Beitrag von muthchen am 24. Jan 2010, 22:32 bearbeitet] |
M1chel
#483
erstellt: 25. Jan 2010, 09:31
das hat doch was mit der Tür zu tun oda?? irgendwie ein abdeckblende oda?? |
H0[)iNi
#484
erstellt: 25. Jan 2010, 09:34
Wir ein Teil der Abdeckung für die PMs sein |
muthchen
#485
erstellt: 25. Jan 2010, 10:41
geht in die richtige richtung! in die blende werden noch die löcher der PM-Einsätze übertragen, senken für senkkopfschrauben gemacht und unter diese plastikblenden kommen dann noch unterlegscheiben, dann werden die blenden und die schrauben schwarz gelackt und es sieht hoffentlich besser aus als jetzt..... mal schaun! grüße |
Metalbeast
#486
erstellt: 25. Jan 2010, 17:35
Das könnte echt gelingen. Bin mal gespannt. Muss mich mal mit Jonas treffen wegen der Helix. |
`christian´
#487
erstellt: 25. Jan 2010, 20:10
Hi, schöner ausschneiden hättest es aber schon können!! PS: Machs in Chrom, das setzt nen netten akzent und lockert deine massige TVK etwas auf! Oder Edelstahloptik! Da gibts sogar Edelstahlschrauben im Handel und gebürstet würds megageil aussehen wenns schöner ausgeschnitten ist als jetzt *duckundweg* |
Metalbeast
#488
erstellt: 25. Jan 2010, 20:18
Wie gesagt, mein Bruder hat Zugriff auf nen Laser. Eventuell könnte der da was ausschneiden lassen. |
muthchen
#489
erstellt: 25. Jan 2010, 20:27
muss mal schaun das is alles, zumindest die äußere linienführung direkt von den inlays abgenommen, deswegen is es evtl nen bissl wellig....das sin ja erstmal probestücke ob das so hinhauen kann und wies aussieht....@metalbeast, hau deinen bruder mal an und frag ihn was er evtl für sowas haben will...einfach mit nem dünnen stahl/alu blechle.... wegen optik....ich wollte es eigentlich alles relativ dezent halten, deswegen nix in chrom oder ähnlichem.... |
Metalbeast
#490
erstellt: 25. Jan 2010, 20:43
Chrom kann auch sehr dezent sein, wenns nicht zu viel ist. Ich werd mal mit ihm reden, vielleicht kann er es bei irgendeinem Auftrag unterschmuggeln |
Metalbeast
#491
erstellt: 25. Jan 2010, 20:45
Ach ganz vergessen, morgen oder Übermorgen kommt mein neuer Sub. Peerless XLS12cw. Dann wird erstmal ein neues Gehäuse gebastelt |
muthchen
#492
erstellt: 25. Jan 2010, 20:49
dann wünsch ich dir dochmal viel spaß beim bauen ![]() also im mom is meine abstimmung um welten besser als beim letzten mal ![]() wenn man sich dann mal wieder wo trifft ![]() frag deinen bruder mal! muss einfach mal schaun wegen der optik |
Metalbeast
#493
erstellt: 25. Jan 2010, 20:54
Ich muss dann unbedingt mal wieder hören. Bin echt mal auf den Peerless gespannt, der geht ja mit der Impedanz runter bis auf knapp 2Ohm, da macht die Audison 600Watt ![]() Dann die USAmps an den TT und die Helix an den MT und HT, dann wirds wohl |
muthchen
#494
erstellt: 25. Jan 2010, 21:14
Metalbeast
#495
erstellt: 25. Jan 2010, 22:25
Ich werd ihm das mal zeigen. Mal sehen was er machen kann. |
muthchen
#496
erstellt: 25. Jan 2010, 22:50
wäre geil ![]() übers finish kann man sich aj immernoch gedanken machen, schwarz hochglanz wäre bestimmt auch was feines.... |
schollehopser
#497
erstellt: 25. Jan 2010, 23:42
Machs aus nem Edelstahl, gebürstet.. ist weniger anfällig als hochglanzpoliert ... alternativ eloxiertes Alu. (wohl aber teurer |
muthchen
#498
erstellt: 25. Jan 2010, 23:46
da is natürlich was dran ![]() also metalbeast du weist was du deinen bruder dann mal fragen musst ![]() grüße |
schollehopser
#499
erstellt: 25. Jan 2010, 23:50
Ich denke er weiss auch was er lasern kann..nicht alle Materialien sind gut laserbar... Ansonsten kannste es ja auch beflocken |
muthchen
#500
erstellt: 26. Jan 2010, 21:38
also zur abwechslung gibts heute mal bilder von was anderem ![]() ![]() daraus wird nen bissl was für zuhause gebaut! morgen werd ich mir nen paar (16) M4 senkkopfschrauben besorgen, die löcher der inlays auf die blenden übertragen, die blenden schwarz lacken und evtl noch mit dem zusammenbauen der ganzen holzplatten anfangen, man mag es kaum glauben aber ich habe einen plan ![]() grüße |
muthchen
#501
erstellt: 31. Jan 2010, 20:25
so bei mir hat sich zuhause nen bissl was getan ![]() hab jetz zwei TangBand W6-1139SH zur basstechnischen unterstützung meiner Peerless FR35/8 in nen BR gepackt und den BB's nen GG spendiert! ich muss sagen, was die beiden TangBands an bass produzieren is einfach geil für 16cm Subs.... picture: ![]() ![]() dann hab ich heute noch nen bissl den lötkolben geschwungen und versucht die spannungsanzeige eines Caps nen bissl "flexibler" zu gestalten, hier hab ich einfach die verbindung zwischen platine und anzeige gekappt und durch nen flachbandkabel aus nem alten PC ersetzt und das an beiden enden an die entsprechenden pins gelötet und mit heißkleber nochmal überzogen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ob die anzeige jetz noch funzt wird morgen getestet wenn ja hab ich ne bessere möglichkeit das ding einzubauen und wenn nich....naja dann ises mir auch egal, weil ichs anders nich eingebaut hätte ![]() grüße |
Wetbo's Polo 6n2 Neuaufbau wetbo85 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Polo 6N2 - Einsteiger System ES IST VOLLBRACHT :) GeeSus2oo9 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 23 Beiträge |
Polo 6N2 - Einbau Car Hifi Anlage [Aktuell: Einbau TMT's] osii818 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 15 Beiträge |
Polo 6R PiGo78 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 12 Beiträge |
Der kleine Polo 86C meiner Freundin (viele Bilder) SchallundRauch am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
Vw Polo Radmuldenausbau Polosub am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 4 Beiträge |
[Polo 6N] Mein grüner Polo mrniceguy am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 95 Beiträge |
Polo 6n / Bye bye Polo Polo6Nice am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 53 Beiträge |
[Polo 6N] Kofferraumausbau torben6n am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Polo 2F Coupe Aufbau Mosli am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
