HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » BMW E36 Aufrüstung. was haltet ihr davon? | |
BMW E36 Aufrüstung. was haltet ihr davon?+A -A |
guiharp
18:20
erstellt: 28. Mrz 2011, |
moin moin Erstmal möchte ich dieses Forum loben, da es mir schon sehr bei der Zusammenstellung meines Heimkinosystems geholfen hat. Ich habe selten so viele nützliche Infos bekommen wie hier ![]() Nun zu meinem aktuellen Vorhaben: Ich fahre einen BMW e36 limo Baujahr 96. Ich habe mich dazu entschlossen die Musikkomponenten etwas aufzurüsten. Nun habe ich bereits folgendes bestellt: Als HU: Kenwood KDC-6047 U Ein Frontsystem: HELIX E 52C 13 cm Komponentensystem ----------- Bereits verbaut ist ein Subwoofer: JBL Basspro II Als momentanes Radio habe ich ein: Elta 7542 Meine Fragen sind dazu nun allerdings noch: Habe ich durch den Tausch der HU und durch den Tausch der 13cm Lautsprecher im Fussraum und durch das versetzen der Hochtöner ins Spiegeldreieck schon eine Verbesserung? Kann das Kenwood die Lautsprecher so befeuern das sie keinen Schaden nehmen(clipping)? Ich habe mir sonst noch überlegt eine Endstufe zu verbauen. Allerdings möchte ich diese unsichtbar verbauen so dass sie nicht stört. Ich habe an die Capower Nano Serie gedacht. Hat damit jemand Erfahrungen gemacht ? Die würde ja ohne Probleme ins Handschuhfach passen oder sich woanders verstecken lassen. Kennt ihr sonst noch andere gute Mini Endstufen die in Frage kommen würden? Würde vielleicht auch die I-sotec Isoamp 4 was bringen? die gefällt mir sehr aufgrund des geringen montageaufwands Sollte ich vielleicht noch die Hecklautsprecher tauschen ? möglicherweise gegen 6x9 Lautsprecher + Adapter? Und zuguterletzt sollte man vielleicht mittelfristig den JBL Subwoofer gegen einen potenteren Bandpass Subwoofer eintauschen? Ich hoffe ihr helft mir fleißig =) Morgen kommen denke ich die HU und das FS an. gruß Thies [Beitrag von guiharp am 28. Mrz 2011, 20:08 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:00
Warum fragst du nicht bevor du was bestellst ? Die Lautsprecher betreibt man nicht am Radio, da bringt eine günstige Endstufe schon deutliche Verbesserung! Normaleweise lässt sich eine Stufe gut im Seitenteil,Reseveradmulde oder unter einem Sitz verstauen. Wenn Du schon einen Woofer hast ist evtl auch noch auf dem Gehäuse Platz. |
guiharp
20:21
naja die lautsprecher werden doch genauso am Radio funktionieren wie die Serienlautsprecher oder irre ich mich ? Was dann in punkto Klangverbesserung passiert ist ja ne andere Frage. Schlechter als der Serienkram und das Elta radio das ich momentan hab kanns ja wohl nicht mehr werden.... Ich hab mir gedacht ich könnte ne Endstufe irgentwo in Region Handschuhfach verbauen. Meinst du denn echt das ne Endstufe mit 40-60 Watt RMS den Braten fett machen ? |
'Alex'
Moderator |
20:31
Schau dir ein Radio an und eine Endstufe die wirklich 4x 50 w rms leistet! zB eine Zapco Studio 204, hatte ich mal am HT/MT. Leistet nur 4x50 Watt. Sicherlich macht keine Endstufe einen Braten fett, aber sie bringt dir eine massive klangliche Verbesserung, wenn Du alles richtig machst. Auch wenn du viel falsch machst, merkt man einen klaren Unterschied zum Radio. Du solltest Dir erstmal die Grundvoraussetzung schaffen, sowohl an deinem Auto als auch bei Dir selbst. Ließ Dich mal in Einsteigertipps ein und schau Dir eine Projekte hier an um eine grobe Vorstellung zu bekommen, wie so ein Einbau sinnvoll ablaufen und funktionieren sollte! |
guiharp
20:36
hmmm naja das ist ja auch eigentlih das was ich erwartet habe... so wie ich das aus anderen Threads rausgelesen habe funktioniert meine jetztige Lösung; bleibt aber weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Dann wird wohl noch ne Endstufe gekauft. Haste vllt einen guten Vorschlag ? Sollte sich im Budget bis 150 € halten. |
'Alex'
Moderator |
20:52
Ich würde mir irgedwas gebrauchtes Suchen, die Endstufe ist zweitrangig. Eine solide 2 Kanal ab 2x50 wrms reicht da vollkommen aus. Mit 50€ biste da schon gut dabei. Wichtiger ist Einbau und Einstellung des Frontsystems! Du willst vermutlich nicht aktiv fahren,oder? |
guiharp
21:04
definierst du mir "aktiv fahren" ? sorry ich bin im car hifi eher unbewandert... ich wollte per cinch vom Kenwood auf den Eingang der Endstufe und dann auf die Frequenzweichen gehen. So wäre es doch richtig wenn mich nicht alles täuscht? Kennst du eigentlich die Helix Lautsprecher? Könntest du mir sagen auf welche Endstufen Marke ich denn mal meinen Blick richten sollte... |
'Alex'
Moderator |
21:15
Das ist passiv. Die Trennung der Frequenzen für die einzelnen Chassis( in deinem Fall 2) erfolgt nach der Endstufe durch eine Freuqenzweiche. Aktive Trennug funktioniert vor der Stufe, sodass jeder Lautsprecher einen eigenen Endstufenkanal bekommt. Die Helx kenne ich nicht, sollten aber durchaus brauchbar sein.Wie gesagt, entscheidend ist für dich jetzt erstmal der Einbau: Hochtöner möglichst auf Ohrhöhe und so ausgerichtet, dass es dir gefällt( testen!!) TMTs auf massiver,wassergeschützer Aufnahme( am einfachsten aus imprägniertem MPX) fest mit der Schallwand verschraubt, Schallwand und der Rest der Tür muss gedämmt bzw stabilisiert werden, der TMTs muss richtig an den Innenraum gekoppelt werden. Willst du gebraucht kaufen? |
'Stefan'
21:20
Im E36 sind doch afair 13er im Fußraum verbaut. Da ist dann nichts mit Türen dämmen etc... Das "Gehäuse" im Fußraum möglichst ordentlich vorbereiten, stabilisieren, ggf. bedämpfen und dann - auch stabilST montiert - einen Andrian Audio A130 rein. Der soll da wunderbar funktionieren. Normale Car-Hifi-Chassis kannst du da fast vergessen, die sind dafür nicht gemacht. ![]() |
guiharp
23:05
erstellt: 29. Mrz 2011, |
moin moin Neuer Tag neues Glück =) Ich finds echt klasse dass ihr mir so nett mit rar und tat zur Seite steht ^^ dickes dankeschön Ich finde es ja auch alles ganz toll was man alles mit seinem Auto in Punkto Hifi anstellen kann. Meine audiophile Ader will das ja auch alles. Nur will ich mir diese ganze Arbeit nicht machen. Außerdem wollte ich das Auto ja möglichst im Serienzustand lassen. bzw alles unsichtbar verbauen und keine Strippen ziehen. Ich weiß dass man mit meinem Vorhaben nicht das Ultimatum ausreizt. Aber ich denke für eine Verbesserung und um mich zufrieden zu stellen sollte es reichen. HEUTE habe ich nun mein Frontsystem bekommen. Das Radio kommt wohl erst morgen *grml* Auf jedenfall habe ich mir dann etwas Zeit genommen und das Frontsystem eingebaut um es erstmal bis hoffentlih morgen am Elta Radio laufen zu lassen. Und siehe da ! Schon eine deutliche Veränderung zu den Standard Tröten des E36 die bei aller LIebe unter aller Sau sind.. Der Mitteltonbereich kommt sauberer und wärmer rüber und auch das allgemeine Klangbild ist schon hörbar präsenter und präziser. Auch die Bühne hat sich deutlich verändert indem ich die Hochtöner in der Türverkleidung abgesöpselt habe und die neuen HT's ins Spiegeldreieck verbaut habe. Nun aber noch eine Frage: ich habe das Gefühl dass die Hochtöner etwas zu spitz klingen. Kann man das so nennen? Liegt es vielleicht daran dass sie noch neu sind und sich einspielen müssen? Oder vielleicht an der Ausrichtung? Momentan habe ich sie direkt auf mich ausgerichtet. An der Frequenzweiche habe ich sie auf 0db angeschlossen. An der Frequenzweiche kann ich die Ht's doch lediglich von der Lautstärke drosseln oder pushen oder nicht ? Ich freu mich auf jeden fall auf das Kenwood und hoffe dadurch wieder ein klein wenig mehr Klang herauszubekommen =) Was haltet ihr eigentlich von Plug and Play Verstärkern? Würde eine Blaupunkt THA Serie vielleicht schon glücklich machen ? Ich will mir eigentlih als allerletztes die Mühe machen und die Strippen für ne Endstufe im Kofferraum zu ziehen. Gruß Thies |
'Alex'
Moderator |
23:22
Wenn Du zu faul zum Kabellegen bist, bist Du hier einfach falsch ![]() Ohne Strom geht einfach garnix. Eine zusätzliche Endstufe bringt dir elementare Verbesserungen, das ist nunmal so! Evtl solltest Dir mal welche mit DSP anschauen, dann kannst Du aktiv fahren und dein Frontsystem richtig einstellen, falls es dein Radio nicht ausreichend macht! Eine Plug&Play Stufe ist in der Regel für den faulen und eher solventen Abnehmer. Würde ich mal so grob umschreiben ![]() Mit den HTs musst du probieren! Erst an der Weiche absenken, wenn das nicht gefällt die Ausrichtung! Wird in den Einsteigertipps sicher auch erwähnt! Das ist eine der Grundvoraussetzungen, genauso wie Strom ![]() Vllt solltest da nochmal reinschauen! ![]() |
guiharp
23:37
ja ich habe mir ja darüber auch schon gedanken gemacht. Dann muss ich mich wohl dazu herablassen dass ich Faul und Solvent bin ... Könnt ihr damit leben und helft mir trotzdem ? Ich hoffe doch :-) Ich hab mir ja schonmal die Mühe gemacht und die Kabel für den Sub gezogen und weiß auch halt nicht mehr wie lange ich die Kiste noch fahre. Ist auch nicht mehr die jüngste... Folgende Gedanken habe ich mir zu dem etwas schrillen Ht's noch gemacht. Könnte ich sie vielleicht mal verpolen ? Sind sie vielleicht wirklich noch nicht eingespielt ? Ausrichtung dem Geschmack nochmal explizit anpassen? Bin ich heute nicht mehr wirklih ausgiebig gekommen. Das schäbige Elta Radio ? Ich werde morgen auf jeden fall mal an der FW umklemmen und anhören..Vielleicht hilt das ja schon |
Audiklang
00:04
erstellt: 30. Mrz 2011, |
hallo welches frontsystem hast denn nun gekauft ? wisst du definitiv das kenwood KDC-6047 U dir kaufen ? Ja/Nein ? hörst du sehr laut oder eher nicht so laut ? solvent ist nicht ganz so schlimm es gibt genug gebrauchten kram aber mit faul kommst nicht weit ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
00:36
Sind bestellt und unterwegs, steht im ersten Post ![]() Wie gesagt, die Ausrichtung ist elementar bei den HTs. Du kommst faul weit, allerdings musst dann einen Händler für den Einbau bezahlen! Du kannst im Fahrzeug nicht einfach bissl was reinschrauben und fertig! Auch nur ansatzweisse brauchbarer Klang funktioniert im Auto einfach nur mit recht aufwändigen Umbaumaßnahmen. |
Audiklang
01:04
![]() ansonsten stimm ich dir in sachen einbau zu ![]() Mfg Kai |
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=) $Hifi-Kalle$ am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 30 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Electric's E36 / BMW weg, Corolla da :) Electric697 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 32 Beiträge |
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe derpi am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Gut und Günstig im BMW e36 joogie am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 29 Beiträge |
BMW E36 Limousine endlich mit den Doorboards bio2k3 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 22 Beiträge |
[BMW e36 Limo] geschlossene Doorboards fertig tomsta88 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 338 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.157
