| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 900 & Onkyo IR-In | |
Harmony 900 & Onkyo IR-In+A -A |
Search&Destroy
erstellt: 31. Mai 2011, 22:09
moin moin, ich habe eine Harmony 900 und möchte meinen Onkyo TX-NR3008 mit dem Extender steuern. Allerdings nicht mit den Mini-Blastern, sondern ich möchte direkt aus dem 2,5mm Ausgang des Extenders in den 3,5mm IR-In meines Onyko AVR mit einem entsprechenden Kabel. Den Mini-Blaster kann ich nämlich leider nirgends so platzieren, dass direkter Sichtkontakt zum AVR besteht. Hat jemand das schonmal gemacht und funktioniert das Problemlos? Oder benutzt Onkyo für das Eingangssignal ein anderes Protokoll, mit dem die Harmony nicht umgehen kann? Außerdem möchte ich meine Subwoofer (Klipsch RW-12D) steuern können. Da dachte ich gleich an die Precision IR Cables - ich Frage mich nur, wie weit man die 'auftrennen' kann. Denn die Subwoofer stehen ca. 4m auseinander. Auf der Logitech-Seite wird leider keine Länge angegeben und schon gar nicht, ab wann das Kabel gesplittet wird.
TheWolf
erstellt: 01. Jun 2011, 09:30
Das es laut Logitech mit dem PS3-Adapter geht, sollte es auch mit anderen Geräten gehen. Probier's aus. Logitech sagt dazu: You can directly connect a Harmony Adapter for PS3 to a Harmony RF Wireless Extender using a 3.5mm male To 2.5mm male mono cable (sold separately). NOTE: Ensure you are using a mono (a) cable and not stereo (b), as stereo cables are not compatible Quelle: Logitech-Seite
Du weisst aber schon, dass jeder Mini-Blaster über 4 IR-Dioden verfügt und damit extrem Sendestark ist (genauso wie der Blaster selber). Dann kann man den Mini-Blaster umbauen, damit er quasie "nach hinten" in Richtung des Anschluss-Kabels sendet.Also jeweils einen Mini-Blaster pro Subwoofer. Wäre das möglich? |
Search&Destroy
erstellt: 01. Jun 2011, 21:09
Dann werd ich das mal ausprobieren, nur leider sind Mono Mikroklinkenkabel (2,5mm) nicht gerade einfach zu finden
Eben die stärke wird mir zum Verhängnis Der IR Empfänger meiner TV-Karte reagiert nicht gerade freundlich auf fremde Signale ... Es reicht schon, wenn ich eine Weile auf VolUp/Down meiner Onkyo FB drücke, dann hab ich nen Bluescreen ... (und natürlich auch das selbe mit der Harmony). Leider auch wenn ich die Harmony für die Subwoofer einrichte und VolUp/Down mache. Darum dachte ich eben an die Kabel, da die relativ schwach sind und sowieso an den IR Sensor der Woofer gehängt werden |
blabupp123
erstellt: 01. Jun 2011, 21:53
Hallo!
So ein Kabel kannst Du Dir leicht selbst machen. Das hätte sogar den Vorteil, die Länge selbst bestimmen zu können. Die Stecker sind Cent-Artikel, KLICK |
TheWolf
erstellt: 03. Jun 2011, 08:31
Ok, Problem verstanden. Aber ... wäre es da nicht sinnvoller, erstmal nach einer Lösung in Richtung TV-Karte zu suchen (z.B. anderer IR-Empfänger, Mini-Blaster vor den IR-Empfänger der TV-Karte)? |
Chwarg
erstellt: 14. Jun 2011, 18:24
Hi, ich kann dir von meinen Erfahrungen berichten: Wollte einen Marantz SR8001 und einen Denon DVD-3930 über die IR-Eingänge steuern (damit keine Signale mehr verloren gehen können). Kabel hab ich nicht gefunden, also hab ich mir eins selbst gelötet. Stecker und Kabel gibts für ein paar Euro bei Reichelt. Funktioniert tadelos - keine Signale gehen verloren. Einfach super, Knopf drücken und keine Gedanken mehr machen - kann ich jedem nur empfehlen. Sowohl der Marantz als auch der Denon haben auch einen IR-Out, hatte gehofft, da würde das Signal dann durchgeschleift werden, so daß ich nur einen Ausgang des Blasers benötige - das hat aber leider nicht geklappt... [Beitrag von Chwarg am 14. Jun 2011, 18:26 bearbeitet] |
Harmony 900 und RF-IR Extender DaFrank am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 18 Beiträge |
Logitech Harmony 900 Frage zu RF/IR yellowcarp01 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Harmony 900? siegiw am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Harmony 900 geht nicht mehr fiff1991 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 14 Beiträge |
Harmony 900, Apple TV und Onkyo TX608 Manhae am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Harmony 900 und Intertechno 1500 IndianaJonas am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Welche Funksteckdose für Harmony 900? Hifi-Jens am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Harmony Ultimate vs. Harmony 900 ferion am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony IR+RF? zmmr942 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Alternative zur Harmony 900 gerscher74 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
