Harmony 900 und RF-IR Extender
DaFrank
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 00:52
Laut der Logitech Homepage ist die 900er nicht kompatibel. Ist das richtig, oder kann man den Extender einbinden?
Oder weiter gefragt, wie kann man weitere Geräte in einem 2. Schrank per Funk ansteuern?
[Beitrag von DaFrank am 06. Mai 2011, 01:30 bearbeitet]
TheWolf
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 15:22
Z.B. über einen zweiten Blaster.
--> Klick mich <--
DaFrank
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 17:19
D.h. meinen IR-RF, den ich für die Lichtsteuerung der Wohnung (Light Manager) mit meiner 1100 nutze, kann ich nicht ansteuern?
Dann müsste ich ja 2 Sender vor den Light Manager basteln. Mal schauen ob das funzt.
TheWolf
#4 erstellt: 07. Mai 2011, 09:43
Versteh ich nicht.
Die Lichtsteuerung ist eine Sache, der/die Blaster eine andere.
Du schreibst von "Geräten im zweiten Schrank" und dafür ist dann der zweite Blaster die Lösung.
Wieso willst Du "zwei Sender vor den LightManager basteln"?
Beschreib doch mal genau Deine Situation bzw. Deine Gedanken.
DaFrank
#5 erstellt: 07. Mai 2011, 13:54
Ok, dann fange ich mal bei 1 an
Hab mir ne Harmony 1100, den RF-IR Extender, Adapter für die PS3 und nen Light Manager Pro gekauft. Diese Geräte habe ich im Wohnzimmer untergebracht. Über den Light Manager läuft die Strom- und Lichtsteuerung von Wohn- und Schlafzimmer.
Meinen Receiver, den PS3 Adapter und den Light Manager habe ich jeweils mit einem Auge des RF-IR beklebt um diese 3 Geräte über Funk zu steuern.
Im Schlafzimmer haben sich nun auch 5 Fernbedienungen angesammelt (4 x IR und für das Licht eine Funk). Da habe ich mir gedacht, eine 900er ist da schicker.
Der DVD-Player sowie der Videorecorder stehen ausser Sicht und werden auch prima mit dem mitgelieferten IR-Sender angesteuert. ABER wie kann ich, für die Licht- und Stromsteuerung im Schlafzimmer den Light Manager mit dem RF-IR Auge, welcher sich im Wohnzimmer befindet, ansteuern?
Wenn man mit der 900er den RF-IR nicht ansteuern kann, müsste ich ja noch einen IR-Sender ( http://www.logitech.com/de-de/remotes/accessories/devices/6228 ) kaufen und den kleinen Sender auch noch vor den Light Manager basteln!?
[Beitrag von DaFrank am 07. Mai 2011, 14:01 bearbeitet]
TheWolf
#6 erstellt: 07. Mai 2011, 16:32
Ok, ich hoffe, ich hab's kapiert.
Also, der Blaster kommt dorthin, wo der LightManager sich befindet.
Da der Blaster ja per Funk mir der 900 kommuniziert, braucht er dafür keine Sichtverbindung zur 900.
Alle anderen Gerät im Schlafzimmer können über Infrarot direkt von der 900 angesteuert werden, richtig?
DaFrank
#7 erstellt: 07. Mai 2011, 19:35
Nein, nicht ganz
Der Light Manager wird momentan von der Harmony 1100 mit diesem Gerät angesteuert:
http://www.amazon.de...4789653&sr=8-3-spell
Jetzt möchte ich mit der Harmony 900 aus dem Schlafzimmer, auch den Light Manager ansteuern.
Aber wie?
Der Logitech RF-IR Extender ist ja nicht kompatibel, oder?
roft
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 10:34
Mit zwei Harmony, die gleichen Geräte ansteuern- wie soll das funktionieren?
Wie sollen die 2 Harmony`s sich untereinander abgleichen.
blabupp123
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 15:18
Problemlos, wenn in beiden Harmonys entsprechende Befehle gespeichert werden.
Da muß nichts abgeglichen werden.
Auch das ansteuern des Light Manager aus einem anderen Raum sollte mit dem Extender/Blaster (kenne mich da leider nicht aus) zumindest theoretisch gehen. Das einzige Fragezeichen sehe ich in der Entfernung, die der Extender bewältigen muß.
Logitech gibt zwar 30m an, aber na ja...
Ausprobieren!
DaFrank
#10 erstellt: 08. Mai 2011, 15:48
Das Problem ist wohl, dass man mit der Harmony 900 den Der Logitech RF-IR Extender ( http://www.amazon.de...00/dp/B000E5LDO8/ref ) nicht ansteuern kann. Aber genau diesen nutze ich mit meiner Harmony 1100 um den Light Manager anzusteuern.
Aber vielleicht kann da noch jemand was zu sagen.
roft
#11 erstellt: 08. Mai 2011, 17:43
woher weiss die eine Harmony denn, welche Befehle auf der anderen Harmony gerade ausgeführt werden?
DaFrank
#12 erstellt: 08. Mai 2011, 19:20
Habe noch ein weiteres Problem:
Das Umschalten auf den DVD Kanal des TV klappt nicht. Folgendes Gerät habe ich im Schlafzimmer im Betrieb:
http://www.amazon.de...onitor/dp/B0000SVUWO
Nach der Installation der Harmony 900 stimmen die Tasten nicht überein. Die Videoeingänge wähle ich mit der Taste AV. Diese gibt es aber auf der Harmony nicht. Auch die Eingänge sind nicht vollständig. Von der Harmony wird nur VIDEO 1 und VIDEO 2 angeboten.
Der TV ist etwas über 7 Jahre alt und braucht eine gewisse Zeit, bis er nach dem Anschalten wieder Befehle aufnimmt.
Kann das die Ursache sein?
Wie kann ich da ein Delay einbauen?
blabupp123
#13 erstellt: 08. Mai 2011, 21:27
Das muß sie nicht "wissen". Es werden ja nicht beide Harmonys gleichzeitig benutzt, das wäre doch Quatsch!
Ob nun die Harmony 1 im Raum 1 benutzt wird oder die H2 im Raum 2, ist doch egal.
Jede Harmony hat ja ein eigenes Konto, wo die gleichen Geräte hinzugefügt werden können.
So wie ich das sehe, hat der TV keine HDMI-Eingänge. Dann wird vermutlich "Video 1 und 2" für die beiden Scart-Eingänge stehen.
Schau noch mal, ob Du die richtige Methode gewählt hast (Einstellungen --> Geräteoptionen --> Eingänge anpassen. (Methode 4)
Die Taste AV kannst Du auch manuell anlernen. Dann Methode 4 wählen und erst mal versuchen, was dabei rauskommt.
Falls alles nicht funzt, kann der Support direkte Eingangsbefehle einrichten.
TheWolf
#14 erstellt: 09. Mai 2011, 10:53
DaFrank schrieb:
Das Problem ist wohl, dass man mit der Harmony 900 den Der Logitech RF-IR Extender nicht ansteuern kann. Aber genau diesen nutze ich mit meiner Harmony 1100 um den Light Manager anzusteuern.
... und benutzt ihn mit der 1100 auch weiterhin.
Mit der 900 benutzt Du aber den Blaster, nicht den Extender.
Beide -Extender und Blaster- müssen Sichtverbindung zum LightManager haben. Dem ist es dann egal, welcher der beiden ihm Befehle sendet.
Genau wie Varadero17 sehe ich bei der Verwendung von Extender über die 1100 und Blaster über die 900 kein Problem.
Gerät falsch eingebunden.
Nimm als Bezeichnugn nur 33G und wähle Dein Gerät aus der Liste aus.
Dann hast Du in der Eingangs-Wahl
a) die richtige Methode1 als Eingangs-Wahl bereits vorbelegt, da der TV nur über den Befehl InputNext verfügt
b) die Eingänge "AntennaCable", "AV1", "AV2", "AV2S", "AV3" und "AV3-S" zur Verfügung. Weitere Eingänge legst Du dann einfach zusätzlich an. Überflüssige Eingänge löscht Du.
Nein. Das kann "nur" dazu führen, dass die Harmony sich bei der Eingangs-Wahl "verläuft", weil der TV noch nicht Empfangs-Bereit für Befehle ist.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Hier musst Du die Einschalt-Verzögerung anpassen.
Miss sie selber aus:
Starte den TV mit der Original-FB und sende direkt danach ununterbrochen "Lautstärke Plus".
Die Zeit, bis der Befehl das erste Mal angenommen ist, ist die Einschalt-Verzögerung (aufgerundet auf die nächste Sekunde).
blabupp123
#15 erstellt: 09. Mai 2011, 12:30
TheWolf schrieb:
... die richtige Methode1 als Eingangs-Wahl bereits vorbelegt...
HalloHans!
Bist Du sicher, daß nicht die Methode 4 (Toshiba) die richtige ist?
DaFrank
#16 erstellt: 10. Mai 2011, 01:41
Das meinte ich mit "beide davor besteln". Der Extender ist ja momentan draufgeklebt. Muss ihn also lösen und davor legen, sowie den Blaster daneben. Hoffentlich ist der Abstrahlwinkel gross genug.
Das hat geklappt!
Nach dem ich die Einschaltverzögerung auf 8000 UND die Eingangsverzögerung auf 2000 gelegt habe, hat es funktioniert.
Manchmal schaltet der TV trotzdem nicht auf ein. Ist schon merkwürdig...
Wenn ich mit der Harmony 900 2 Blaster ansteuere, gibt es aber keine Probleme, oder?
(1x Schlafzimmer DVD+Video und 1x Wohnzimmer Light Manager)
Wo kauft man den Blaster denn am besten im WWW? Finde, ausser der Logi-Seite, nichts weiter.
PS: Super FAQ und danke für die schnelle Hilfe!
[Beitrag von DaFrank am 10. Mai 2011, 01:43 bearbeitet]
TheWolf
#17 erstellt: 10. Mai 2011, 08:57
Der Blaster trägt seinen Namen zu recht.
Die Sende-Leistung ist so groß, den kannst Du normalerweise in irgend eine Ecke packen (Sichtverbindung muss natürlich sein) und er erreicht die Geräte trotzdem.
Und denk dran: Zusätzlich zum Blater hast Du die zwei Mini-Blaster (Kabelgebunden), die Du auch benutzen kannst. Also Blaster "verstecken" und Mini-Blaster vorm LightManager platzieren.
Schieb ihn in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktionen mal an die erste Stelle.
Wenn's danach noch immer nicht zuverlässig klappt, lass Dir vom Support die Duration freischalten.
Absolut nicht.
Ich würde ihn direkt bei Logitech kaufen.
DaFrank
#18 erstellt: 12. Mai 2011, 23:15
Der 2. Blaster ist heute schon eingetroffen. Hatte ein bisschen Probleme mit dem Einbinden, da es wieder nur über die Fernbedienung direkt läuft, aber das www.harmony-remote-forum.de hat den passenden Hinweis geliefert.
Besten Dank noch mal, für die 1a Unterstützung.
Harmony 895 / RF-Extender
pbank am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 900 Frage zu RF/IR
yellowcarp01 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
Harmony One mit IR Extender
chrisM1982 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Harmony 900 & Onkyo IR-In
Search&Destroy am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  6 Beiträge
Harmony IR+RF?
zmmr942 am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 900 oder 1100, RF Extender, Lichtsteuerung
keys-design am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  30 Beiträge
Lohitech 895 + RF Extender oder neue Logitech 900
Andimb am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  16 Beiträge
IR Extender 2 Weg
Schipsy am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Harmony 895 IR und RF Signal gleichzeitig ?
neus83 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
ir-lichtschalter für die harmony
stepp am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
