HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
mexman
10:16
#702
erstellt: 18. Mai 2006, |
Es gibt auch noch den Lösungsansatz bei der Konfiguration des TV d.h. bei der definition der Eingangsumschaltung überall -Keine - anzugeben. Dann sendet die Harmony nichts und der TV schaltet selbst um. Hab den Pana PV42, an AV1 hängt Digital TV und an HDMI1 ist der DVD angeschlossen. Funtioniert mit dieser Einstellung ganz gut. Gruss |
myNickname
10:21
#703
@atmelfreak:
Am besten bildest du dir selbst eine Meinung oder du guggst ins harmony forum ![]() Wenn's tricky wird, wirst du eh aus Kanada zurückgerufen, dann hast du den Vergleich ![]() |
atmelfreak
10:22
#704
Unsere Postings haben sich wohl gerade überschnitten.. Dann werde ichs wohl erstmal mit der deutschen Hotline probieren. Wie hat die Hotline denn bei Euch die Quellenwahl eingestellt: Über die TV/AV-Taste und die Farbtasten oder über diskrete Codes? Ich habe mal etwas gegoogelt und folgendes gefunden: ![]() Scheint zwar nicht funktioniert zu haben, aber hat von Euch schon mal jemand in diese Richtung geforscht? Um das zu testen, bräuchte man wohl eine Pronto. |
Master_J
10:28
#705
Du kannst die Pronto-Zahlenkolonnen von der Hotline "einbauen" lassen. Mit den Intertechno-Funkcodes für die Pronto haben sie es auch gemacht. Gruss Jochen |
myNickname
10:29
#706
bei mir über TV/AV. Leider scheint es keine diskreten Codes zu geben (bzw. Pana rückt sie nicht raus). Sei doch so nett, und frage bei Panasonic nach. Haben schon viele, ich schrieb u.a.:
atmelfreak
11:29
#707
Ich habe gerade noch folgenden Thread im avforum gefunden: ![]() Die Lösung hört sich ganz ok für mich an, ich werde heute abend mal testen... |
svac
16:08
#708
Hallo suche Fernbedienung für Pana 42 PV500, Pana DVD Recorder Humax 1000 und Bose Anlage Hat jemand eine Idee? |
Steppenwolf71
20:20
#709
Schon mal die Thread Überschrift gelesen? Du erwartest jetzt wahrscheinlich, dass wir dir eine Pronto empfehlen, oder? ![]() Also ich bleib dabei, die 885 ![]() ![]() |
turbofreak
20:33
#710
Die Harmony 525 ist auch schon ganz gut! Ich bediene damit: - Plasma - DVD-Player - DVD-Recorder - Receiver Klappt alles ganz gut! |
Woha
10:47
#711
erstellt: 19. Mai 2006, |
Hallo! Ist es denkbar, mit der Harmony 885 zwei "Profile" anzulegen? Ich habe berufsbedingt zwei Wohnsitze und folglich an jedem diverse Fernbedienungen herumliegen. Nun ist ja die 885 nicht so preiswert, dass ich gleich zwei davon kaufen möchte. Andererseits ist sie ja nicht so groß, dass man nicht mit ihr "pendeln" könnte. Gruß Woha |
myNickname
11:03
#712
Erstens: Na klar, gar kein Thema. Zweitens: Evtl kannst du auch einfach Activities für beide Wohnungen anlegen. Ich benutze zZ 10 Activities, du hättest dann halt 20 (von 256), wovon nur jeweils 10 in der aktuellen Wohnung Sinn machen. |
Woha
12:11
#713
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke, die zweite Möglichkeit ist wohl die sinnvollere. Sonst muss ich sicher immer das entsprechende Profil am PC runterladen, oder? Meine 885 müsste mich eigentlich heute nachmittag am zweiten Wohnsitz "erwarten" (Amazon ist ziemlich schnell). Da das Wetter ja nicht so berauschend werden soll am Wochenende, kann ich ja dann gleich mal üben. Gruß Woha [Beitrag von Woha am 19. Mai 2006, 12:13 bearbeitet] |
myNickname
12:47
#714
Man kann die Konfigdatei ja auch erst auf dem PC speichern. Dann kann man die auch offline aufspielen. Trotzdem halte ich auch die zweite Variante für besser, du wirst ja nicht an beiden Wohnsitzen das fette Heimkino mit 5 Komponenten stehen haben, das dann 10 Activities braucht. |
Woha
12:54
#715
"Fett" zwar nicht, aber mindestens 5 Komponenten sind's schon jeweils (TV, dBox, AV-Receiver, DVD-Recorder, DVD-Player, ...) |
mexman
17:01
#716
Wenn du schon alles doppelt hast warum den nicht die Harmony? ![]() |
Woha
07:47
#717
erstellt: 20. Mai 2006, |
Hat sich halt so im Laufe der Jahre angesammelt. Ab und zu mal eine neue Komponente und die alte kommt dann in die Zweitwohnung. Das kann natürlich auch mit der Harmony passieren irgendwann. Aber vorläufig wollte ich es halt mal mit einer probieren. Gruß Woha |
Woha
07:03
#718
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo! Ich habe mittlerweile meine Harmony erhalten und auch schon einiges ausprobiert bzw. eingerichtet. Natürlich funktioniert noch nicht alles so ganz wie gewünscht, aber mit ein bißchen Geduld (und viel Zeit!!!) wird es immer besser. Ein paar Fragen habe ich allerdings noch, vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Tip für mich?
Wie mache ich das denn? An meinem TV habe ich einen analogen und einen DVB-T-Antenneneingang. Beim analogen wird die Kanalnummer ein- oder zweistellig, beim digitalen ein- bis dreistellig eingegeben. Ich habe für Analog- und Digital-TV zwei getrennte Activities angelegt. Wenn ich nun bevorzugte Kanäle für beide anlege und jeweils über die Media-Taste aufrufe und auswähle, sendet die Harmony immer zwei Ziffern, also z.B. 1 und danach 2 für Programmplatz 12. Der TV schaltet dann aber zunächst auf Programmplatz 1 und danach auf Programmplatz 2. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Einstellungen für die bevorzugten Kanäle zu modifizieren. Mehr als Kanal und Senderlogo kann ich da nicht angeben. Gruß Woha |
myNickname
09:12
#719
Man darf halt nicht bei den Dateien mit der Endung EZhex "mit Programm ausführen" mit der Option diese Datei "immer so behandeln" wählen. Weil ich nicht weiß, wie man das beim IE wieder loswird, bin ich auf firefox umgestiegen. Dann geht das auch. Das Prolem mit den zweistelligen Umschaltungen hatte ich auch. Hier hilft ein Anruf bei der Hotline. Irgendwo bei TV einrichten kann man auch angeben, wie mehrstellige Sender eingegeben werde. Meine Variante war nicht dabei, aber die hotline hat es dann über nacht eingerichtet. Gruß, Tobias |
Woha
07:18
#720
erstellt: 24. Mai 2006, |
Das mit dem Abspeichern auf PC habe ich nicht so ganz verstanden, ist aber auch nicht so wichtig. Mit DSL-Flatrate ist es ja über das Internet kein Problem. Den Punkt mit dem Behandeln der ein- bzw. mehrstelligen Programmplatzeingabe habe ich gefunden. Jetzt werden zwar einstellige Programmplätze korrekt behandelt (weil diese nur einstellig eingegeben werden), ab Platz 10 funktioniert es aber weiterhin nicht. Ich werde mal meine Problem(ch)e(n) sammeln und dann die Hotline bemühen. Allerdings finde ich es schon ziemlich unschön, dass man solche elementaren Dinge wie die Programmplatzwahl nicht selbst über die Software einrichten kann. Wenn man die Zifferntasten nacheinander drückt, funktioniert es ja einwandfrei, dann sollte man das doch auch automatisiert einrichten können. Außerdem finde ich den Aufbau der Software schon etwas verwirrend. Einige Anpassungen kann man direkt vornehmen, an andere kommt man jedoch nur über die Fehlerbehandlung ran (z.B. an die Eingabevarianten für die mehrstelligen Programmplätze), und das auch nur, wenn man bei den "Frage- und Antwort-Spielchen" (mehr oder weniger zufällig) den richtigen Weg einschlägt. Gruß Woha [Beitrag von Woha am 24. Mai 2006, 07:28 bearbeitet] |
t0by
15:20
#721
Hallo zusammen, ist die problemlose Bedienung folgender Geräte mit der Harmony möglich: Panasonic 37PV60 Plasma-TV Pioneer VSX-511 Receiver Sagem Kabel D-Box mit Neutrino Panasonic DVD-S97 DVD-Player Philips DVD-Recorder DVDR3305 XBox 360 Habe mal von Problemen mit der DBox gelesen, sind diese behoben? Vielen Dank |
atmelfreak
15:56
#722
Hallo t0by, ich habe eine ähnliche Konfiguration: Panasonic 42PX60 Pioneer VSX-2011 DBox2 Philips Neutrino Panasonic DVD-S75 (bald S52 :)) Funktioniert alles bestens bis auf ein paar Probleme mit dem Plasma. Dort ist ist Eingangsumschaltung sehr bescheiden gelöst, aber zu 90% funktioniert es jetzt bei mir. Bei der DBox gab es anfangs einige Probleme (Kanäle wurden überskippt, Tasten konnten nicht mehrfach hintereinander eingegeben werden...). Nachdem ich als Gerät DBox2 Nokia ausgewählt hatte, war alles bestens. Viele Grüße, Atmelfreak |
myNickname
16:05
#723
hi t0by, die Frage bei der harmony ist sehr selten "ob" sie ein Gerät steuern kann, sondern eher, wie groß der Aufwand ist. Ist halt nervig, wenn man 10-20 Anrufe braucht, bis die Eingangsumschaltung insb. am Pana-TV funktioniert. Aber klappen tuts dann zum Schluss immer irgendwie. |
t0by
16:09
#724
Ok danke für eure Antworten. Warum sind die Anrufe denn nötig, kann da kein Fix oder ne Art Workaround von Logitech zur Verfügung gestellt werden, der uns allen die Anrufe erspart? |
myNickname
23:52
#725
erstellt: 25. Mai 2006, |
Naja, so einfach ist das nicht. Der Eine will gerne die automatische Eingangswahl des Fernsehers nutzen, der andere läßt das lieber von der harmony erledigen, das eine Gerät läßt das Schaltsignal abschalten, andere bieten diese Option nicht, manche Geräte legen nie Spannung auf den Schaltkanal, manche verwenden kein Scart sondern Komponenteneingang oder hdmi ... Die haben schon einen Scheißjob da an der hotline. Aber anrufen wird man eh ein paar mal, von daher ist das auch egal. Und kostet ja nix, noch nicht mal viel Zeit. Also: Kaufen und Spaß haben. [Beitrag von myNickname am 25. Mai 2006, 23:52 bearbeitet] |
atmelfreak
12:47
#726
erstellt: 29. Mai 2006, |
So, ich habe jetzt eine Lösung zur Eingangsumschaltung für meinen Pana 42PX60 gefunden, die für MICH 100%ig funktioniert. Der Ansatz ist folgender: Es gibt diskrete Codes zur Auswahl des HDMI-Eingang (AV DVI) und des VGA-Eingangs, d.h. man kann diese Eingänge aus jedem Betriebszustand des TV wählen. Ich habe jetzt diesen Code jeder Eingangswahl vorangestellt und habe dann einen definierten Zustand: Tuner: AV DVI, TV/AV AV1: AV DVI, Red, Red AV2: AV DVI, Red, Green AV3: AV DVI, Red, Yellow AV4: AV DVI, Green ... HDMI: AV DVI Viel Spass beim Testen, Atmelfreak |
xidi
15:42
#727
Bin auch am Überlegen mir die Harmony zuzulegen. Bisher verwende ich die vom Denon 3802-Receiver, da kann ich ja jede Taste einzeln programmieren. Soweit so gut. (Leider gehen 2-3 tasten nicht, aber das ist ein anderes Thema) Nun wollte ich mal wissen, wie das bei der Harmony ist. Bei meiner FB muss ich ja zuesrt den Modus wählen (A/V-Receiver, TV, DVD, SAT-receiver) und dann die Funktion. Das Problem ist aber, dass das nervt. Warum? zu 80% nutzt man die Funktionen des SAT-Receivers. D.h. Kanal rauf, Kanal runter, Zifferntasten, Infotaste etc. Will ich aber mal die (wenigen) Funtionen des TVs nutzen, muss ich immer erst umschalten und dann taste drücken, dann wieder zurück zum Receiver usw. Die Frage: Kann ich gewisse Tasten (z.B. Formatumstellung des TVs) fix vergeben? Egal in welchem Modus ich bin? @ t0by wegen unterstützte Geräte: Probekonfig machen und mal sehen, was da so alles in der Liste der unterstützten Geräte steht. Schon beeindruckend. jetzt müssen die nur mehr alle gehen ![]() |
atmelfreak
15:54
#728
Ja, das geht. Entweder über die Softtasten neben dem Display. Die werden automatisch in jeder Aktivity mit den vorher ausgewählen sinnvolle Funktionen der jeweiligen Geräte belegt. Du kannst auch die Hardtasten frei belegen. Ich habe z.B. die '#'-Taste in allen Aktivities (TV, DVD...) mit der Formatumschaltung des TV belegt. Du musst die Taste dann nur in allen Aktivities einzeln zuordnen. |
mexman
08:21
#729
erstellt: 30. Mai 2006, |
Danke für den Tip! Funktioniert auch bei mir einwandfrei. ![]() Bis jetzt war die Umschaltung von HDMI (DVD) zurück auf AV1 (Digital TV) problematisch. Jetzt klappt auch dies! Wäre jetzt noch schön wenn sich die Harmony merken könnte auf welchem Eingang der TV steht. Denn wenn man eine zweite Aktion auf dem gleichen Eingang hat, werden immer die Eingänge durchgeschaltet... Gruss |
webRacer
21:27
#730
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hi Leute! Habe ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß! Meine 885 schaltet den TV nicht an (oder aus). Die Codes sind in Ordnung, im Device Modus und auch mit der Help Taste funktioniert es. Nur im Aktionsmodus klappt es nicht. Bei der Hotline hat man mir gesagt, ich solle mal die Verzögerungszeiten ändern. Die Zeiten, allen vorran die Geräteverzögerung, habe ich schon alle rauf und runter korrigiert, bis 6000ms! Da sollte ja selbst die älteste Glotze reagieren (meiner ist erst 1 Jahr alt, JVC AV32H5). Habe auch schon die Befehle geändert, also Power ON und Power OFF gegen Power Toggel getauscht, aber auch das brachte nichts. Bin echt ratlos. Wäre für Tips echt dankbar! Gruß, webRacer |
t0by
01:40
#731
erstellt: 01. Jun 2006, |
So meine ist gekauft und sollte Fr./Sa. da sein, bin schon echt gespannt wies wird. Ich werd euch dann nerven falls es Probleme gibt ![]() |
Steppenwolf71
08:36
#732
@webracer: Ich weiß nicht ob dir einer der Experten hier helfen kann, mein Tipp wäre ja die Hotline so lange zu nerven bis es klappt. Was man bisher so hört scheint die deutsche Hotline lange nicht so gut zu sein wie die Kanadische ![]() ![]() ![]() ![]() |
webRacer
15:12
#733
erstellt: 02. Jun 2006, |
Mahlzeit! Hab´ mein Problem gelöst, indem ich den TV neu angelegt habe, der AV 32 H5 ist nicht in der Datenbank, der "vergleichbare Typ" war eben doch nicht vergleichbar! Ein anderer Typ funktioniert aber jetzt. Schönes Wochenende! webRacer |
albrecht30
13:40
#734
erstellt: 08. Jun 2006, |
hat jemand mit der Harmony 885 den PACE DSP 8100(HDTV) zum laufen bekommen....bei mir zeigt die harmony fur ein paar standard funktionen an, manuell erlernen tut sie die meisten Befehle auch nicht....die signale erhaelt der pace auch nur mit verspaetung |
sisko23
10:43
#735
erstellt: 10. Jun 2006, |
Hallo zusammen ! Hab mir jetzt auch eine 895 zugelegt. Bin bis dato sehr zufrieden damit ! Die Grundfunktionen meiner Geräte haben sofort geklapppt. Es war noch ein bisserl Feintuning nötig, aber jetzt passt es erstmal grds. Hab nur ein Problem. Immer, wenn ich die Harmony aktualisiere, wird die Uhrzeit um eine Stunde falsch verstellt. Auf meinem Laptop ist die Zeit richtig. Ich hab jetzt nichts gefunden, wo ich meine Zeitzone einstellen kann. Wenn ich die Zeit manuell auf der Fernbedienung ändere, wird sie beim nächsten mal wieder überschrieben. Weiss jemand Rat ? Grüsse aus dem sonnigen München Christian [Beitrag von sisko23 am 10. Jun 2006, 10:44 bearbeitet] |
myNickname
15:53
#736
In "Profil" (ganz oben in der Leiste) kannst du deine Zeitzone eingeben, vielleicht hat es damit was zu tun. |
luuh
14:41
#737
erstellt: 11. Jun 2006, |
Hi ihr, da gab es doch eine Stelle im Setup der Harmony 885, wo man einstellen kann wie oft die Harmony einen Befehl sendet, wenn man eine Taste drückt. Ich finde das aber nicht mehr. Hat es einer von euch gerade mal parat? Danke |
myNickname
15:12
#738
Ich glaube, es geht nur über Fehlerbehebung und dann "Das Gerät reagiert zu stark oder gar nicht auf die Befehle". |
sisko23
08:43
#739
erstellt: 12. Jun 2006, |
Danke, da hatte ich eigentlich meine richtige Zeitzone eingestellt. Ich werds noch mal mit ner "falschen" Zeitzone probieren und damit die Stunde ausgleichen. mal sehen, obs klappt... Gruss Christian |
t0by
13:47
#740
Bei mir läuft auch fast alles bestens, dank dem Tipp von atmelfreak hab ich meinem Pana 37PV60 auch keine Probleme mit der Eingangsumschaltung, vielen Dank dafür! Was mich etwas stört: Bei meinem 37PV60 TV funktioniert das Anschalten über die Activities nicht immer. Der TV braucht um anzugehen ein mehrfaches Senden des Befehls. Das funktioniert dann meistens erst, wenn ich über die Help Taste gehe und dann den TV anschalten lasse. Wenn ich Glück habe, wird das dann auch gespeichert. Habe schon mit den Delays rumgespielt, aber das es direkt nach dem Updaten überall funktioniert, ist nicht möglich. Habt ihr da eine Lösung für? Das Propblem sollte ja bei zumindest allen Pana Plasmas der neuen Generation bestehen. |
TheWolf
11:11
#741
erstellt: 13. Jun 2006, |
Das hört sich ganz nach "Duration" beimPowerToggle an (damit legst Du fest, wie lange der Power-Befehl gesendet werden soll). Leider gibt's denn im Standard nicht, sondern er lässt sich nur über die Hotline "freischalten". Dies wiederum kann/wird die deutsche Hotline nicht machen/können, also lass Dir 'ne Tracking-Nummer geben und warte auf den Rückruf aus Kanada. Die können die Duration dann in Deine Konfiguration einbauen. |
vindiesel
19:38
#742
erstellt: 14. Jun 2006, |
Hi, hab meine bestellte Harmony 885 auch heute erhalten. Hab allerdings 2 Probleme: Hab eine Aktion für TV angelegt und dort ein Sonderlogo eingefügt. Kanalnummer ist bei mir 32. Problem ist nur, dass wenn ich diese Taste auf der FB drücke, beim TV nicht 32 steht, sondern es wird erst Kanal 3 und dann auf 2 umgeschaltet. Wie kann ich das Problem denn lösen? Kann auf der Seite doch nur die Kanalnummer eingeben und dann noch das Senderlogo... Wenn ich die Lautstärke bei meiner Vortufe erhöhen will, dann geht die immer gleich in 3er Schritten rauf (3+db). Beim Fernseher gehts ganz normal Schritt für Schritt! Jemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann? [Beitrag von vindiesel am 15. Jun 2006, 09:47 bearbeitet] |
Rhosgobel
12:51
#743
erstellt: 15. Jun 2006, |
Moin, das Problem hatte ich auch, Du misst einfach in "Verzögerungen anpaasen" die Tastenverzögerung reduzieren. Bei mir habe ich sie auf 0 ms eingestellt. |
vindiesel
13:33
#744
Hab ich probiert, bringt aber leider nix! |
xidi
20:14
#745
wie kann ich denn der Harmony beibringen, dass der Ton IMMER (in jedem Modus) über den Receiver geregelt wird? Oder: Wie komme ich wieder in den TV-Modus, ohne dass immer alle Geräte an/ausschalten? Da ginge es ja. Wenn ich aber in den Digi-Box Modus wechsle, regelt er den Ton der Box. Ich verwende aber ausschließlich den A/V-Receiver für den Ton. Muss ich das über die Hotline machen? |
myNickname
15:06
#746
erstellt: 22. Jun 2006, |
Nö, einfach in Aktion Digi-Box "anpassen", dann "Assistent zum Einrichten von Aktionen erneut ausführen.", dort angeben, dass der Receiver die Lautstärke regelt. Falls du mit Modus "device" meinst, machst du grundlegend verkehrt, dass du nicht mit Aktionen arbeitest. |
xidi
11:32
#747
erstellt: 23. Jun 2006, |
Es ist aber nervig, dass manchmal z.B. der TV nicht eingeschalten wird. Dann muss ich auch TV wechseln, um den einzuschalten. So, nun will ich aber wieder in den Aktionsmodus "Fernsehen" (weil da ALLE Funktionen sind, die ich brauche!) Wenn ich aber die Taste drücke, dann triggert er alle Geräte auf "Power". Naja, und da kann es passieren, dass eines davon wieder ausschaltet. D.h. das ist eigentlich sehr unbefriedigend. Mit dem Ausschalten ist es das selbe. Alles noch ned 100%if zufriedenstellend. Aber auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber vorher... |
myNickname
11:36
#748
atmelfreak
13:03
#749
Hallo xidi, Du hast doch IMHO auch den PX60. Ich habe als TV-Modell bei der Harmony den PV60 ausgewählt. Dann über Betriebseinstellungen anpassen-->Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird-->Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten-->Diese Infrarotbefehle verwenden-->PowerOn-->Duration 1000ms-->PowerOff Mit dieser Einstellung gibt es bei mir keinerlei Probleme mit dem Ein-/Ausschalten. Da ja diskrete Ein-/Ausschaltbefehle geschickt werden, muss sich die Harmony auch nicht merken, ob das Gerät zur Zeit gerade ein- oder ausgeschaltet ist. Falls der TV mal wirklich nicht eingeschaltet wird (kommt bei mir eigentlich nie vor), löst ein Druck auf die Help-Taste das Problem. Wenn irgend möglich, würde ich immer diskrete Ein-/Ausschaltbefehle nutzen. Funktioniert bei mir beim PX60, beim S52 und beim Pioneer 2011. Nur die DBox hat keine diskreten Ein-/Ausschaltbefehle. Gruß Atmelfreak |
t0by
13:25
#750
[quote] Es ist aber nervig, dass manchmal z.B. der TV nicht eingeschalten wird. [/quote] Andere Möglichkeit: Hatte ja auch Probleme mit dem Einschalten meines PV60. Hab dann mal bei der Hotline angerufen, es hilft auch die Sendedauer zu erhöhen, indem Du auf Problembehebung bei deinem TV gehst und dann als Fehler auswählst, dass Befehle zu oft ausgeführt werden (da steht als Beispiel was das mehr als eine Lautstärke erhöht wird). Dieser Wert hat mir z.B. bie der DBox geholfen. Beim TV brauchte ich ihn nicht, dachte ich zu mindest. Der Wert war auf 1, auf 4 umgestellt und seitdem schaltet sich der TV immer sofort an! Lautstärke etc. lässt sich aber trotzdem noch richtig regeln. Edit @Atmelfreak: Also ich krieg bei Deiner Vorgehensweise keine Duration Möglichkeit angezeigt, er geht sofort zur PowerOff Taste. Lt. anderen Postings muss das auch von der Hotline gemacht werden?! [Beitrag von t0by am 23. Jun 2006, 13:35 bearbeitet] |
myNickname
13:49
#751
Duration kann wirklich nur von der hotline geändert werden, dummerweise sogar nur vom 2nd level. Früher (vor Januar) durfte man das selbst, wie von atmelfreak beschrieben. Was du meinst, t0by, ist die Wiederholung, das kann natürlich auch helfen. Frage an xidi: Geht der Fernseher denn nie an, wenn die harmonie das versucht? Nur per Hand, also aus dem device-Modus? Wenn das so ist: Hotline anrufen, Duration ändern lassen. Vorher schätzen, wie lange du den Befehl senden musst. |
atmelfreak
13:55
#752
Ich habe den TV erst seit 3 Wochen! Nach Auswahl des Panasonic TH-42PV60E kann man die Duration einstellen (ohne Hotline!). |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbet-nacional219
- Gesamtzahl an Themen1.560.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.733
