HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
The-spY
#602 erstellt: 07. Feb 2006, 11:05 | |
Ich hatte dann am Wochenende auch meine erste Erfahrungen mit dem Telefon Support gemacht - der auf jeden Fall nett und gut ist. Erwschwerend kam bei mir dann noch dazu, dass der TV nach ausschaltem des Sat Receivers (der an Scrat1 hängt, und damit das automatische Umschalten "verschuldet") auf den internen TV Tuner wechselt. Bei allen anderen Eingängen behält er die ursprüngliche Quelle bei. Lange Rede kurzer Sinn: es geht "ein bisschen"
Nö, mein schönes Kabel Ich versuch lieber mal den Sat auf Scart 2 zu hängen - dürfte von der Bildqualität eh nicht soviel ausmachen, und ich spar mir eine Menge Arbeit, hoffentlich Grüße, Jörg |
midimo
#603 erstellt: 08. Feb 2006, 01:30 | |
Danke für den Hinweis auf das AV Pin8 Problem. Ich hatte dies dem Telefon-Support bereits zu Beginn auf dieses Theman aufmerksam gemacht, man meinte damals, dies könne es nicht sein. Ich habe jetzt trotzdem den DVD auf Component 2 angeschlossen und siehe da es funktioniert - leider immer... Von TV (angeschlossen über Compenent 1)auf DVD geht es bisher immer. Von DVD auf TV landet er ab und zu auf AV 3 oder AV4. Da es nicht immer gleich abläuft,ist es natürlich ganz schwer den Fehler zu finden. Hat jemand noch einen Tipp ? |
eifriger_leser
#604 erstellt: 08. Feb 2006, 14:46 | |
Hallo, bin zwar neu hier habe aber auch seit 1 Woche die Harmony 885. Das Problem mit den AV-Eingängen hatte ich auch. Mein Thomson Fernseher schaltet die AV-Kanäle auch nur mit einer Taste auf der O-Fernbedienung durch. Insgesamt hat er 4 AV-Eingänge. Eine direkte Eingabe der AV-Kanäle ist nicht möglich. Beim Einschalten des DVD-Players kommt es dann zu dem Problem das einmal die Logitech schaltete und der DVD-Player über die Steuerleitung des Scart-Kabels nochmal. Jedenfalls stand der Fernseher immer auf dem falschen AV-Eingang. Den Tip mit dem abklemmen des Kabels 8 im Scart-Kabel habe ich auch ausprobiert. Führte aber zu keinem befriedigendem Ergebnis. Bei mir war die Lösung ganz einfach. Bei der Einrichtung der Activitäten fragt die Logitech auf welchem AV-Kanal er zb. den DVD Player empfängt. In meinem Fall wäre das AV 1 gewesen. Habe dann statt AV 1 als Eingang Kanal 0! eingegeben. Drückt man nun auf der Logitech die Aktion "Watch DVD" schaltet der Fernseher auf Kanal 0 und durch das Einschalten des DVD-Players springt er dann (Steuerleitung des Scart-Kabels sei Dank) auf AV1. Ebenso bin ich beim Satempfänger vorgegangen. Hier statt AV2 als eingang embenfalls Kanal 0 eingegeben. Funktioniert prima und bestens. Ich hoffe es funktioniert bei euch auch so gut wie bei mir. [Beitrag von eifriger_leser am 08. Feb 2006, 15:11 bearbeitet] |
oetzi_1310
#605 erstellt: 08. Feb 2006, 15:32 | |
Dumme Frage ? Auf welches Gerät bezieht sich PVR anschauen. Vielen Dank für die Antwort. |
joeben
#606 erstellt: 08. Feb 2006, 16:02 | |
Auf einen PVR???? Was willst Du jetzt dazu wissen, ein PVR ist ein Gerät mit einer integrierten Festplatte, egal ab nun Sat, Kabel oder Terrestrik. Personal Viedo Recorder = PVR Gruß Jörg |
oetzi_1310
#607 erstellt: 08. Feb 2006, 16:08 | |
Dann ist wohl mein DVD-Recorder mit Festplatte gemeint. Vielen Dank Jörg |
joeben
#608 erstellt: 08. Feb 2006, 16:11 | |
Da wäre ich mir nicht so sicher, im allg. werden die nicht als PVR bezeichnet, evtl. findest Du unter DVD-Recorder eine bessere Konfiguration. Gruß Jörg |
The-spY
#609 erstellt: 09. Feb 2006, 22:52 | |
Für die, die es interessiert mal ein Update zu meinem Problem. Das Umhängen auf Scart 2 brachte auch nichts, weil hier der TV bei deaktiviertem Sat Receiver auch automatisch auf den TV Tuner umschaltet. Nagut, also wieder die Hotline angerufen, und fast 2 Stunden mit Christina telefoniert. Leider hat sie keine Lösung gefunden. Die FB tut zwar was sie soll, aber nur wenn man mit TV Schauen beginnt. Bei allen anderen Aktionen wechselt sie zu Beginn einfach nicht die Eingänge des TVs. Witzig waren die Lösungsvorschläge: ich soll halt immer mit TV Schauen anfangen, oder den Sat Receiver anlassen. Nur leider geht das nicht, weil hinter dem Sat Receiver noch ein zweiter hängt, der natürlich nur Bild kriegt, wenn der erste aus ist Jetzt steh ich erstmal da und hab ein Teil das eigentlich nicht so funktioniert wie es soll. Aber ich werde am Wochenende nochmal mein Glück mit der Hotline probieren, vielleicht hab ich ja doch noch Glück. Grüße, Jörg |
Michi1965
#610 erstellt: 09. Feb 2006, 23:01 | |
Cristina Lavric.... Ja, hatte ich auch schon das Vergnügen mit. Birgit ist aber auch ganz nett Also doch Pin8 cutten |
TheDonald
#611 erstellt: 10. Feb 2006, 13:44 | |
Was für ein Gerät hast Du? Hatte bei meinem Pana 500 das gleiche Problem - die selbe Dame hatte auch nach Stunden keine Lösung - habe dann eine Lösung Marke Eigenbau gefunden, die 1a funktioniert. |
The-spY
#612 erstellt: 10. Feb 2006, 13:52 | |
Hi Donald, ich hab einen Xoro 3712w. Wobei ich Christina keinen Vorwurf machen will - sie hat sich sicherlich Mühe gegeben - das will ich garnicht abstreiten. Bei mir kommen ja zwei Sachen zusammen: ersten das automatische Wechseln, wenn am Scart1 ein Signal kommt (der Sat Receiver angeschalten wird), und zweitens, das automatischen Wechseln auf den internen TV Tuner, wenn am Scart 1 oder 2 das Signal weg geht. Ich werde jetzt nochmal versuchen nur mit Scart 2 zu arbeiten, was ja auch dem Vorschlag von Michi gleich kommt, mein Scart Kabel zu kastrierne - und hoffe das hierfür die Hotline einen Lösungsvorschlag hat. Wie sieht deine Marke Eigenbau denn aus, Donald? Grüße, Jörg |
TheDonald
#613 erstellt: 10. Feb 2006, 15:07 | |
Der Pana hat auch das Problem mit der Schaltung auf Scart wenn der SAT-Receiver an ist. Ansonsten wird der Tuner gewählt - sowie bei Anwahl der AV Taste der zuletzt benutzte Anschluß. Durch Einrichten eines neuen Eingangs ohne Aktion sowie Einschalten des SAT-Receivers auch bei DVD Nutzung sowie bei TV und DVD mprogramiertes Senden (über die Fehlerbehebung) der jeweiligen Farbbefehle funktioniert es nun problemlos. |
TheWolf
#614 erstellt: 11. Feb 2006, 13:18 | |
Mein Panasonic machte/hatte dieselben Probleme. Die Lösung ist die Erweiterte Einrichtung für TV unter den Optionen. Bei der Auswahl Wie wechseln Sie Eingänge mit der Originalfernbedienung von TV? den Punkt Ich rufe den gewünschten Eingang direkt auf auswählen. Danach kommt die Liste der Eingände (Weiter) und dann Welchen Befehl verwenden Sie, damit das Gerät diesen Eingang wählt. Dort die Option Diese Infrarotbefehle verwenden: -Keine- auswählen. Danach nochmal mit "Ja" bestätigen und -siehe da- der Pana schaltet beim Wechsel einer Aktivität nicht mehr um sondern das Scart-Signal macht das (so wie es sein soll). Und weil wir schon beim Panasonic sind, gleich mal (m)ein Problem: Die Bevorzugten Kanäle. Eingerichtet hab ich sie, sehe sie auch auf der FB (unter Media), aber umschalten der Kanäle geht leider nicht. Egal welchen Kanal ich wähle, der TV schaltet auf VCR1 (warum auch immer). Bei der Kanal-Festlegung hab ich z.B. beim ersten Eintrag bei Kanalnummer die 1 eingetragen. Die Direkt-Auswahl über die Ziffern-Tasten funktioniert einwandfrei (Taste 1 = Kanal 1; Taste 2 = Kanal 2 u.s.w.). Hat jemand eine Idee oder gar die Lösung? [Beitrag von TheWolf am 11. Feb 2006, 13:36 bearbeitet] |
The-spY
#615 erstellt: 11. Feb 2006, 13:19 | |
Ich hab jetzt auch eine gute Nachricht. Gestern hab ich nochmal mit dem Support telefoniert und diesmal konnte mir geholfen werden. Und ich muss nichtmal auf Scart 2 ausweichen, geschweige denn mein Kabel kastrieren :). Was jetzt im Detail geändert wurde kann ich garnicht sagen, nur dass jetzt irgendwie wohl intern der interne TV Tuner als Scart 1 simuliert wird - so zumindest hab ich es verstanden Hauptsache es tut und ein für Hamid Grüße, Jörg |
Rezneuk
#616 erstellt: 12. Feb 2006, 16:21 | |
Hallo! ich bin seit gestern auch Besitzer der 885. Hab soweit auch alles konfiguriert bekommen, bis auf Videotext-Steuerung mit Zehnerblock im Sat-Reciever-Betrieb, weil VT vom Fernsehn gesteuert wird, und der Zehnerblock für den Reciever reserviert ist. Ich werde wohl eine extra Aktion dafür definieren. Was mich aber stört, ich habe einen Harman/Kardon-Verstärker HK630. Wenn ich da die Lautstärke regeln will, kann ich das nicht so präzise machen, wie mit der original FB. Das heißt, der Regler läuft nach. so als ob das Signal zu lange gesendet wird. Wie kann ich das ändern? Bei meinem Fernseher ist eine Option für alle Arten von Verzögerungen, alledings bei dem Verstärker nicht. |
TheWolf
#617 erstellt: 12. Feb 2006, 22:07 | |
Versuch mal folgendes: Receiver --> Fehlerbehebung --> Weitere Befehle anzeigen --> AV-Receiver scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen --> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark Dort solltest Du die Auswahl zwischen 0 und 5 haben, wobei 0 = nicht senden bedeutet. Standardmäßig ist dort die 3 ausgewählt. Reduzier mal auf 2 und wenn das Signal noch immer zu lange gesendet wird, geh auf 1 zurück. Viel Erfolg. Wolf |
Michi1965
#618 erstellt: 12. Feb 2006, 22:13 | |
0 bedeutet nicht, daß kein Befehl gesendet wird, sondern keine Wiederholungen |
Fullrange
#619 erstellt: 12. Feb 2006, 22:34 | |
Ich habe eine Frage zur Harmony 885: Auf der amerikanischen Seite http://www.smarthomeusa.com/Shop/Remote/Harmony/Item/966193-0403/ habe ich eine Harmony-FB-Modell 890 gefunden. Diese bietet die Möglichkeit, die Kmponenten auch durch die geschlossenen Türen z.B. eines Schrankes zu steuern. Dazu gibt es dieses Teil: Ist das bei der 885 auch möglich? Grüße, Peter |
Michi1965
#620 erstellt: 12. Feb 2006, 22:40 | |
Kurz und knapp: Nein. |
The-spY
#621 erstellt: 13. Feb 2006, 00:49 | |
Das sollte aber IMHO mit der 895 möglich sein, die ja Funk kann. |
Michi1965
#622 erstellt: 13. Feb 2006, 01:41 | |
Bei der 895 zählt dieser RF-Empfänger/IR-Sender auch zum Lieferumfang. Die 885 hingegen, auf die sich die Frage bezog, kann definitiv kein Funk. |
Fullrange
#623 erstellt: 13. Feb 2006, 12:51 | |
Die 895 hatte ich noch gar nicht gesehen. Alles klar, vielen Dank! Grüße, Peter |
Braunbaer
#624 erstellt: 15. Feb 2006, 00:44 | |
Hallo zusammen, hab auch mal eine Frage. Besitzt hier jemand eine Logitech Harmony 885 in Verbindung mit einem Philips 9830'er Modell und könnte mal seine Verzögerungszeiten der Tasten-, Geräte und Einschaltzeiten posten. Bastel mir hier einen Wolf Danke schonmal für eine hoffentlich erfolgreiche Hilfe... |
Bogeyof
#625 erstellt: 15. Feb 2006, 11:28 | |
Hallo zusammen, ich hätte Euch gerne mal um Tips gebeten. Ich habe die Fernbedienung inzwischen für 10 Geräte mit 14 Aktionen eingerichtet und nach einigem Codes-Lernen und diversen Überarbeitungen funktioniert jetzt jede Aktion zufriedenstellend. Hier werden die richtigen Geräte ein- bzw. ausgeschaltet und die richtigen Eingänge belegt und am Ende mit OFF alles wieder ausgeschaltet. Genau hier liegt mein Problem: Man sieht z.B. fern via SAT-Receiver. Dabei sind bei mir Fernseher, SAT-Receiver und AV-Receiver eingeschaltet. Jetzt kommt etwas dazwischen und man möchte die aktuelle Sendung schnell noch aufnehmen und sie später fertig anzusehen. Also Aktion SAT-Aufzeichnen gewählt, dann wird der HDD/DVD-Rekorder dazu eingeschaltet (alle anderen waren ja schon an) und die Belegung ist für den Rekorder geschaltet. Nach dem Programmieren der Aufnahme soll allerdings eigentlich ausgeschaltet werden. Natürlich darf der Rekorder und der SAT-Receiver nicht abgeschaltet werden (laufende Aufnahme), aber Fernseher und AV-Receiver sind jetzt überflüssig. Wie löst Ihr so ein Problem. Bitte nicht eine weitere Aktion vorschlagen wie z.B. "Alles aus, nur SAT und DVD an". Dies würde zwar dieses einzelne Problem lösen, aber es gibt noch beliebig viele andere Fallbeispiele (ich habe 4 SAT-Receiver, davon einen mit Festplatte zum ebenfalls aufzeichen, 2 DVD, dovon einer als DVD/HDD Rekorder). Alle diese Geräte erlauben Kombination wie Aufzeichen mit dem einen Gerät und Abspielen / Fernsehen mit einem anderen Gerät usw. Man kann sicherlich nie alle möglichen Kombinationen sich ausdenken und als Aktion mit korrekten Tastenbelegungen hinterlegen. Eine Einstellung "alle Geräte bleiben an" oder "dieses Gerät bleibt immer" an führt letztlich dazu, dass die Hälfte des Komforts mit der Harmony verlorn gehen würde. Wie löst ihr solche "Konfigurationen". Letzlich muss ich jetzt hergehen, und mit der Methode Device alle zusätzlichen Geräte ein-/auschalten und dies führt wieder dazu, dass die Harmony letzlich nicht mehr weiss, welche Geräte nun aktuell wirklich noch an und aus sind. Ich wäre dankbar für jeden Tip!!! |
Master_J
#626 erstellt: 15. Feb 2006, 14:57 | |
Anders kommst Du mit einer Harmony leider nicht zum Ziel. Ich würd's so machen und zusätzlich eine Aktion für "alles aus" bauen, die immer dann benutzt wird, wenn nichts mehr aufnimmt und wirklich alles ausgeschaltet werden soll. Das Problem an sich wäre mit einer FB zu lösen, die Variablen und bedingte Ausführungen kennt (und frei verfügbar hat). WENN aufnahme_läuft * nichts machen SONST ausschaltbefehl_senden Geht z.B. mit der hier: http://www.remotecentral.com/mx950/index.html Mit einer Pronto würde ich es so lösen, dass der Benutzer gefragt wird, ob das Aufnahmegerät noch aufnimmt oder ausgeschaltet werden darf. Mache ich so beim Beenden einer Aktion, die den Fernseher benutzt. Könnte ja sein, dass die nächste Aktion ihn ebenfalls braucht und er gleich anbleiben kann. (Aktionsauswahl erfolgt bei mir auf einer eigenständigen Bildschirmseite, d.h. ein Aktionswechsel erfolgt nicht direkt von einer Aktion zur anderen.) Gruss Jochen |
FrankyB
#627 erstellt: 16. Feb 2006, 10:14 | |
@ Bogeyof Ich hab das Problem anders gelöst, da ich in diesem Fall mit den Aktionen nicht zufrieden war (für jede Eventualität wäre eine eigene Aktion erforderlich). Ich schalte über Devices auf das entsprechend benötigte Gerät (hab bei Devices auch Befehle von anderen Komponenten, die ich noch benötige , z.B.beim HDD-Recorder noch die AV-Wechseltaste vom Fernseher) und steuere es von da. Vorteil ist, dass sich in diesem Fall die FB nicht den Zustand des Gerätes merkt, also bei OFF nicht auch der HDD-Recorder mit ausgeschaltet wird. Viele Grüße Franky |
Bogeyof
#628 erstellt: 16. Feb 2006, 11:22 | |
@FrankyB Diese Vorgehensweise habe ich auch teilweise gemacht. Allerdings ist z.B. im beschriebenen Fall bereits Fernseher, SAT-Receiver, und AV-Receiver an. Jetzt kommt ein Zwischenfall, welcher mich die restliche Sendung aufzeichnen lassen will. Dann schalte ich z.B. den DVD-Rekorder mit den Device-Tasten und wenn ich fertig bin sollen eigentlich Fernseher und AV-Receiver ausgeschaltet werden. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Off an der Harmony schaltet auch den SAT-Receiver mit ab, einzelnes Ausschalten führt zu einem unsynchronisierten Zustand der Harmony. Das nervt ... Hatte mit der Hotline dies auch diskutiert. Letztlich gibt es keine Lösung für dieses Problem. Ich habe den Vorschlag gemacht, das entweder die Powertoggle-Taste eines Gerätes im Device-Modus der Harmony auch eine Zustandsveränderung macht oder eine neue "Taste" mit on/off und Zustandsveränderung angeboten wird. Dies würde das Problem des unsynchronisierten Zustandes nach Bedienung mit Device-Tasten beheben und das Problem wäre lösbar. Vielleicht könnten ja mehrere von Euch, welche das gleiche Problem erkennen, diesen Vorschlag bei der Hotline machen. Er fand ihn gut und will ihn weitergeben. Aber natürlich "die Masse machts" [Beitrag von Bogeyof am 16. Feb 2006, 11:24 bearbeitet] |
FrankyB
#629 erstellt: 17. Feb 2006, 12:59 | |
@ Bogeyof Hmm, für mich wär das nicht so gut, dann würde ich ja das Gerät, dass ich über den "Device" Modus angeschaltet hab, auch mit ausgeschaltet werden. Du kannst dir doch eine Aktion mit allen Geräten anlegen (wobei die Geräte nicht mit ein/ausgeschaltet werden) und entsprechend für alle Geräte in der Aktion On und Off einrichten. Ich denke, eine Lösung für alle Fälle wird es leider nicht geben können, da sie sich ja zum Teil widersprechen. Also helfen wohl nur individuelle Workarounds Gruß Franky |
paul_paulchen
#630 erstellt: 17. Feb 2006, 14:38 | |
Hallo Leute, seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Universalfernbedienung. Habe selber seit geraumer Zeit eine von Conrad mit großem Touchscreen. Letzendlich habe ich aber festgestelt, dass ich diese nicht richtig eingestellt bekomme, da viele Symbole einfach fehlen und auch zu wenige Möglichkeiten bestehen, eine ordenliche Programmierung hin zu bekommen. Status ist also, dass ich den Topf über die original FB bediene. TV .... allerdings meistens über die anderen. Also nicht wirklich eine sinnvolle Lösung. Prontos ... sind natürlich klasse aber auch verd. teuer. Die Logitech 885 würde mich ja schon interesieren, die läßt sich aber leider nur über Internet programmieren. Hat eigentlich jemand Erfahrung damit, wenn er sie programmieren möchte, aber nur eine analoge Telefonleitung hat? Ist die analoge Leitung nicht zu langsam oder tauchen andere Probleme dann auf? Vielen Dank für ein paar gute Tipps. paulchen |
paul_paulchen
#631 erstellt: 17. Feb 2006, 14:40 | |
P.S. oder gibt es in der zwischenzeit ggf. ein Programm, mit dem ich die Logitech per PC programmieren kann? paulchen. |
gloern2
#632 erstellt: 17. Feb 2006, 18:58 | |
nö. Und ich denke mal, das wird es auch nie geben. Ciao Gloern |
Michi1965
#633 erstellt: 19. Feb 2006, 04:47 | |
Erstelle ein Dienstprogramm für Sat-Receiver und DVD-Recorder, mit der Einstellung "Ich muß den Eingang nicht festlegen". Nicht benutzte Geräte ausschalten lassen. Dazu darfst Du natürlich den Recorder nicht vorher über den Device-Modus einschalten, sondern nur über eine andere Aktion, in der er benutzt wird. |
Bogeyof
#634 erstellt: 19. Feb 2006, 09:35 | |
@Michi1965 Danke, genau so habe ich es auch gemacht. Dies löst allerdings nur dieses eine beschriebene Problem. Aber ich habe 4 SAT-Receiver und 2 DVD-/HDD-Rekorder,da es gibt sehr viele Möglichkeiten, welche Konstellation man verwenden will und zu bereits angeschalteten Geräten welche hinzuschalten und anschließend einzelne Geräte davon wieder ausschalten will. Dies ist mit vorgegeben Konfigurationen kaum zu überblicken. Könnte man jedoch über den Device-Modus einzelne Geräte synchronisiert hinzuschalten und abschalten (z.B. durch eine neue Funktion/Tastenbelegung "PowerSyncToggle"), dann lassen sich alle diese Probleme auch ohne vorher definierte Aktion lösen. Diese neue Funktion ist letztlich ja schon im Gerät drin (In den Aktionen), sie müsste nur im Device-Modus angeboten werden. Damit würde auch keiner betroffen, welcher den normalen PowerToggle verwendet (etwas weiter vorne fordert ein Benutzer, diese Funktion nicht zu verändern) und alle wären zufrieden... Ich habe diesen Vorschlag dem Support am Telefon und per Mail unterbreitet und fände es toll, wenn auch andere von Euch diesen Wunsch weitergeben würden... |
sola
#635 erstellt: 27. Feb 2006, 23:16 | |
@ all , gibt es erfahrungen von usern, ob alle wichtigen funktionen des pio 436xde, pio dvr930 hs, pio vsx-ax2av und humax pr-hd1000 incl. pin-abfrage premiere als dienstprogramm und optionstaste mit der 885 vernünftig funktionieren. wäre über kurzfristige info dankbar, weiß nicht mehr hin mit den fb's; dazu kommen noch 5 weitere von der sony-hifi-ES anlage, deren funktionen unkritisch sein sollten. |
Michi1965
#636 erstellt: 27. Feb 2006, 23:27 | |
Errichte Dir doch einfach mal einen Account auf www.harmonyremote.com und versuche, Deine Geräte anzulegen. Wenn Du die FB dann kaufen solltest, kannst Du diesen Account übernehmen und direkt auf die FB laden. Besonders kritische Geräte hast Du nicht in Deiner Konfiguration, daher sehe ich keinerlei Problemchen. Und wenn Tasten in der DB nicht vorhanden sind, anlernen. Sofern Du genügend Zeit für die Konfiguration aufbringst, ist fast alles möglich. Nur halt für 9 Geräte viel Arbeit. Dienstprogramm für Jugendschutz ist möglich, Optionen für Premiere-Multifeed logischerweise auch. |
sola
#637 erstellt: 28. Feb 2006, 00:16 | |
@michi1965 danke für den tip; hatte schon mit deiner 688 geliebäugelt, wäre von iserlohn kein weiter weg, aber die 885 ist einfach besser und funk mit ner 895 brauch ich nicht. also wenn alles im check klappt, ist die 885 die beste wahl. es gibt wohl noch von philips eine pronto, habe ich aber noch nicht gesehen und von philips kauf ich mir auch nur rasierer, die sind wirklich gut. |
Michi1965
#638 erstellt: 28. Feb 2006, 00:25 | |
Mag so sein, aber Nassrasur ist besser |
chessgame
#639 erstellt: 01. Mrz 2006, 13:54 | |
Wer kann bitte helfen ? Ich habe bei der Harmony 885 Soft installiert - dürfte aber nicht alles draufhaben. Um neu zu installieren sollte man vorher den Salat deinstallieren..... Aber bitte wie ??? LG |
Jim70
#640 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:51 | |
Hi Chess, deinstallieren musst Du da gar nix! Einfach die Konfiguration in Deinem Harmony-Account vervollständigen und neu synchronisieren. |
frbie
#641 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:45 | |
Hi, das geht auch schon so. Es erfordert allerdings etwas Abeit. Unter den weitere Optionen - Geräteoptionen - Betriebseinstellungen anpassen musst Du einstellen, dass das Gerät immer eingeschaltet bleiben soll. Damit schaffst Du es, dass beim Umschalten zwischen Activities kein automatisches Ein- und Ausschalten ehr erfolgt. Das musst Du jetzt dann aber einzeln zu den jeweiligen Activities hinzufügen. Du hast aber eben die optimlae Kontrolle. |
imhotep82
#642 erstellt: 08. Mrz 2006, 14:53 | |
Hi Bekomme die tage auch die Harmony 885, und wollte wissen ob diese einstellung auf der vernbedienung ist, oder auf demm fernseher und nur für denn panasonic gilt. Sorry wenn ich das nicht so ganz verstanden hab und die frage ein bischen blöd ist:D gruss imhotep |
TheWolf
#643 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:20 | |
Hi, das Ganze wird natürlich für die Fernbedienung konfiguriert (also auf Deiner Harmony-Home-Page) denn die "sagt" Deinem Fernseher ja, was er tun soll. Die Scart-Umschaltung wird wohl bei (fast) jedem Fernseher so funktionieren und ist kein Panasonic-Feature. Cu Wolf |
imhotep82
#644 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:03 | |
Danke für die hilfe. Freu mich schon voll auf die vernbedienung, müsste morgen ankommen. gruss imhotep |
piopana
#645 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:28 | |
Hallo, bin leicht geschafft nach der Programmierung der Harmony 885. Irgendwie funktioniert aber immer irgendwie was nicht, obwohl es zuvor schon mal gegangen ist, na ja... Wollte eigentlich was anderes fragen: Hat schon irgendwer Senderlogos erstellt und könnte diese online stellen. Wäre für diese Hilfe echt dankbar! Danke. |
Steppenwolf71
#646 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:23 | |
Hallo allerseits, nun habt ihr mich auch zum Kauf der 885 animiert . Habe sie gerade bei Amazon bestellt und schon die ersten Fragen Gibt es die 885 in unterschiedlichen Farben? Auf der Logitech Seite ist sie ja schwarz abgebildet, bei Amazon allerdings grau. Die Schwarze sieht auf den Bilder viel schöner aus... Auf den ersten Seiten des Threads habe ich die Empfehlung gelesen die Geräte nacheinander auf die FB zu laden. Gilt diese Empfehlung noch und wenn ja, warum? Für allen Antworten schon mal vielen Dank und sorry wenn die Antwort 2 Seiten vorher stehen sollte - ich hab' nur so die ersten 350 Beiträge geschafft Gruß Volker |
Jim70
#647 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:37 | |
Hi Volker, da scheint was mit Deinen Bildschirmeinstellungen nicht zu stimmen - die 885 gibt's leider nicht in schwarz... Es gibt sie nur in einer Farbe - graublau würd' ich es nennen. Zu Deiner zweiten Frage: Ich habe alle Geräte gleichzeitig auf die Harmony geladen, und alles funktioniert wunderbar. Wenn mann erstmal alles konfiguriert hat (am besten, Du nimmst Dir ein freies Wochenende), ist das Teil echt der Brüller! Viel Spaß damit! |
Steppenwolf71
#648 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:57 | |
Nicht frech werden Jim Guggst du hier: http://www.amazon.de...461?%5Fencoding=UTF8 Bei Amazon steht "grau" dabei und sieht auch heller aus wie auf der Logitech HP. Vielen Dank für die Antwort, da bin ich ja beruhigt Gruß Volker |
zoegge
#649 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:06 | |
Hallo miteinander. Ich habe ebenfalls seit kurzem eine Harmony 885 allerdings kämpfe ich hier noch mit einigen Tücken, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe die Suchfunktion hier jetzt schon seit 1 1/2h durchstöbert aber ich finde einfach keine passende Hilfe zu meinem Problem. Meine Geräte, 1x LCD BenQ DV-3750 1x DVD Reciever Panasonic SC-HT885 1x DVD Recorder Panasonic DMR-E60 1x PlayStation 2 wurden sauber erkannt und funktionieren auch ohne Probleme, alle benötigten Tasten hat die Fernbedienung auf Anhieb erkannt und geregelt. Nun möchte ich einige Aktionen einfügen, so das ich nur noch auf "DVD wiedergeben" klicken kann und dann stellt es mir alle benötigten Geräte auch ein wie ich es möchte. Leider macht hier mein Fernseher nicht das was ich gerne möchte. Als Beispiel: Ich befinde mich beim TV schauen und drücke den Knopf "DVD wiedergeben" alle benötigten Geräte schalten sich um, nur beim BenQ Eingang macht es Probleme. Das heisst er schaltet die Eingänge durch und bleibt einen Eingang vor dem gewünschten stehen.... (in meinem Fall auf AV4, siehe Eingangsliste unten) Ich nehme an, dass Problem liegt daran, dass wenn ich mit der original Fernbedienung die Eingänge durchgehe, drücke ich einmal auf die "Input" Taste und dann wird mir zuerst angezeigt, auf welchem Eingang ich mich Momentan befinde. Bei jedem weiteren drücken der "Input" Taste wechselt es dann auf den nächsten Eingang. Dieses Problem konnte ich umgehen, indem ich zu dieser Aktion noch den Befehl mitschicke "nextInput" es ist zwar nicht sauber aber löst das Problem vorerst, solange ich bei LAUFENDEM TV auf "DVD wiedergeben" wechsle (bei abgeschalteten Geräten sucht er weiterhin nach falschen Eingängen und bleibt auch dort stehen... (bei abgeschaltetem TV bleibt er in meinem Fall auf AV3-S stehen, müsste aber auf Comp1YPbPr)) Schaue ich nun DVD und möchte in den Fernseh Modus wechseln beginnt das Eingangsproblem wieder von vorne nur mit dem kleinen Unterschied, dass er diesmal so oder so bei PC-Eingang stehen bleibt (müsste auf TV). Hier hilft auch der unsaubere Trick mit dem Zusatzbefehl "next Input" auch nichts. Als alternativ Lösung habe ich hier anstelle von "next Input" den Befehl "auf Kanal 1" gegeben, somit geht er mir dann wenigstens nach dem durchsuchen der Eingänge automatisch auf Kanal 1 vom TV wobei das ganze etwa 30 Sekunden dauert, da er zuerst noch die Eingänge versucht durchzugehen. Wie schon erwähnt, dass ganze funktioniert so, wenn den TV schon eingeschaltet habe. Sobald die Geräte ausgeschaltet sind und ich versuche direkt mit der Aktion "TV schauen" oder "DVD wiedergeben" lande ich immer wieder auf falschen Eingängen. (TV schauen auf Eingang "PC" anstelle von "TV" und bei DVD schauen auf Eingang "AV3-S" anstelle von "Comp1YPbPr") Mein Beispiel: - Fernseher ausgeschaltet - Recevier ausgeschaltet - Ich drücke die Taste "DVD wiedergeben" der Fernseher schaltet sich ein und beginnt nach den Eingängen zu suchen und bleibt bei AV3-S stehen. Der Reciever stellt sich aber korrekt ein, somit habe ich den Ton der DVD aber für das Bild muss ich noch 2 Inputs weitergehen... Hier habe ich noch einmal zur Hilfe die Eingänge meines TV's um das ganze besser nachvollziehen zu können: - TV - AV1 (bekommt das DVD-Recorder Signal) - AV1 RGB (leer) - AV2 (leer) - AV2-S (leer) - AV3-S (bekommt das PS2 Signal) - AV4 (leer) - Komp 1 (Comp1YPbPr) (bekommt das DVD Signal) - Komp 2 (Comp1YPbPr) (leer) - PC (leer) - DVI (leer) Ich habe schon unzählige Sachen ausprobiert, - alle Geräte auf Werkeinstellungen zurückgesetzt - die Harmony Fernbedienung auf etlichen Varianten programmiert, wie auch die Tasten gelernt - unzählige Online Fehlerbehebungen durchgegangen - Logitech Support angefragt, leider noch keine Antwort erhalten und nun seit Ihr im Moment meine letzte Hoffnung. Vielleicht kennt jemand von Euch das Problem und kann mir helfen. Ich bin für jeden Tipp und Versuch dankbar, den zur Zeit weiss ich nicht mehr weiter... Falls noch etwas unklar scheint, lasst es mich bitte wissen. Danke schon einmal im voraus und Gruss zoegge |
Jim70
#650 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:27 | |
Hi Zoegge, auch bei meinem Sony-Plasma hatte die Harmony Probleme, den richtigen Eingang zu finden. Hat aber ein netter Hotline-Mitarbeiter für mich erledigt: er hat online irgendwas neu konfiguriert - anschließend konnte ich die Harmony aktualisieren und alles lief wie am Schnürchen. Die Hotline ist kostenlos und super hilfreich. Ich würde mich nicht lange mit Fehlerbehebungen und Forumstöberei aufhalten - wenn Du nicht weiterkommst, ruf' einfach die Hotline an (die Mail-Antworten brauchen meist viel zu lange) ! @steppenwolf: grau oder graublau, wer kann das schon auseinanderhalten... |
zoegge
#651 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:31 | |
Hi Jim70 Ich war mitllerweilen nun auch wieder in x anderen Forums und habe überall über den hervorragenden Support gelesen, ich denke es ist wirklich am einfachsten dort anzurufen. Leider bin ich noch bis 23 Uhr bei der Arbeit, können die das ohne dass ich gleich die Fernbedienung zur Hand haben muss oder ist es von Vorteil? Hast Du per Zufall die Nummer zur Hand? Habe alle meine Sachen zu Hause und kann nur noch kurz im Internet herumsausen... Danke vielmal und noch einen schönen Abend. Gruss zoegge |
Jim70
#652 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:38 | |
Hi Zoegge, hab die Nummer leider nicht hier - aber auf der Logitech-Seite wird für Europa die 00800 2911 5055 genannt. Du solltest allerdings online sein, swenn Du anrufst - und mit der Harmony vor Deinen Geräten sitzen, damit Du unmittelbar ausprobieren kannst, ob deren Konfiguriererei auch funktioniert. Viel Glück! |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.914
