Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
TheWolf
#1701 erstellt: 09. Okt 2009, 11:22
tzyyn schrieb:
Entweder hab ich gerade nen Denkfehler oder es ist doch gerade gut, wenn er nicht wieder nach oben springt, wenn er durchläuft. So ist es ein einfaches in den TV Modus zu wechseln, indem du einfach mind. 2mal den Befehl "nach oben" senden lässt (eher mehrfach, um sicher zu gehen, falls ein Signal evtl nicht ankommt).
Auf Radio zu wechseln ist dann ebenfalls überall möglich, indem er auch hier mind. 2mal "nach oben" sendet und dann 1mal "nach unten" und "ok".
Denkfehler.
Wir reden hier über die automatische Eingangs-Wahl nach Methode 3.
Das man das mit manuellen Befehlen auch erreichen kann, ist klar aber das wollen wir (erstmal) nicht.
tzyyn
#1702 erstellt: 09. Okt 2009, 11:27
Davon rede ich ja prinzipiell auch. Habe nur gesagt, wie die Harmony "automatisch" vorgehen müsste, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Kenn die Einrichtung der Methode3 nicht, da ich die selber nicht habe. Dachte nur es wäre da möglich eine entsprechende Sequenz beim Ein- oder Ausschalten einer Aktivität möglich ist. Und die würde ich dann so wie gerade beschrieben einrichten, dann sollte es problemlos klappen. So könnte man zB immer auf TV schalten beim Verlassen jeder Aktivität, egal ob Radio oder Aufnahmemodus (im TV Modus natürlich nicht notwendig).
TheWolf
#1703 erstellt: 09. Okt 2009, 11:55
Was sie aber nicht kann, weil das Gerät es nicht zulässt, dass am Ende der Liste wieder oben angefangen wird.
Schon klar, nur Sequenzen o.ä. wären dann ja doch wieder eine nachträgliche Veränderung der Aktion. Das würde prinzipiell schon gehen, aber diese Lösung halten wir uns eben als "letzten Ausweg" offen.
Die Methode 3 besagt:
a) ein Befehl, um das Eingangs-Menü zu öffnen
b) ein Befehl, um in diesem Menü zu navigieren (entweder rauf oder runter)
c) ein Befehl, um den gewählten Eingang zu aktivieren
tzyyn
#1704 erstellt: 09. Okt 2009, 11:59
Ich weiß prinzipiell was die Methode3 macht. Ich wusste eben nur nicht, inwiefern man diese einrichtet bzw. welche Einschränkungen es gibt.
Wie ich bereits erklärt habe, ist es eigentlich gerade zu nützlich, dass der Receiver nicht nach oben springt am Ende der Liste. Denn so kann man sich leicht eine Position verschaffen, wo man dann auch weiß, wo man ist.
Wenn man aber natürlich nur rauf ODER runter anwählen kann, ist das natürlich in dem Fall ungünstig und dann geht es nur mit einer Sequenz. Ich würde es jedenfalls so machen, denn anders geht es ja im moment nicht.
[Beitrag von tzyyn am 09. Okt 2009, 12:01 bearbeitet]
TheWolf
#1705 erstellt: 09. Okt 2009, 12:08
Sorry, aber was interessiert es mich, wo die Eingangs-Wahl gerade steht, wenn das die Harmony weiß?
Sie soll die Eingänge steuern und sie weiß zu jeder Zeit, wo sie gerade ist und da ist nur sinnvoll, am Ende der Liste wieder oben anzufangen (kürzester Weg).
Kann sie das nicht (warum auch immer), gibt's die Hotline, die dazu eine praktikable Lösung "in der Schublade" hat.
Wie gesagt: Andere, funktioniernde Lösungen -auch Deine- gibt's viele. Aber darum geht's in diesem speziellen Fall nicht.
tzyyn
#1706 erstellt: 09. Okt 2009, 12:13
Weiß sie es auch, wenn man zB vorher in der Aktivität "Radio hören" war, man über den Ausschalter alle Geräte ausschaltet, man zwischendurch andere Aktivitäten (ohne den Receiver) durchführt und dann zB in die Aktivität "TV schauen" geht? In dem Fall steht der Receiver ja dann noch auf Radio und fängt ja nicht zwingend immer oben neu in der Liste an.
Da lob ich mir ja die Dbox2, die per Dbox-Knopf -> Zahl/Farbe Auswahlpunkte direkt anspringen kann. Sowas wäre wohl auch in diesem Fall sehr hilfreich.
Was hat denn der Logitech Support da in petto?
[Beitrag von tzyyn am 09. Okt 2009, 12:14 bearbeitet]
TheWolf
#1707 erstellt: 09. Okt 2009, 12:20
Natürlich weiß sie das.
Genau dafür sind z.B. die Fragen nach dem Eingang direkt nach dem Einschalten des Gerätes da.
Das Ganze läuft unter dem Begriff Smart-State-Technologie und bezieht sich nicht nur auf das Ein-/Ausschalten der Geräte sondern auch auf die Eingänge.
Keine Frage.
Jede direkte Anwahl der Eingänge ist immer noch die Beste und Schnellste.
Kann ich Dir im Detail nicht beantworten.
Jedenfalls ist die Harmony nach deren Eingriff in der Lage, die beschriebene Situation zu beherrschen, ohne das man weitere Befehle oder Sequenzen bemühen muss.
m0bbed
#1708 erstellt: 09. Okt 2009, 13:45
hallo ihr beiden,
nett dass ihr euch mit meinem Problem so auseinandersetzt. Ich habe wie gesagt den Support schon eingeschalten und hoffe auf ne gute lösung von denen.
Was ich euch noch ganz verschwiegen habe, ist dass ich den PVR beim wechsel auf eine Aktion in der kein PVR mit dabei ist, nicht abschalte!
wenn ich also auf HTPC wechsle, wo nur TV und AVR an sind, bleibt die kathi an, weil ich oft zwischen diesen beiden aktionen hin und herspringe. ansonsten würde die kathi immer neu starten müssen, was echt ewig dauert.
Das macht die sache noch schwerer, denn wenn ich dann auf den off-knopf drück in der aktion HTPC, dann geht die Kathi gar nicht mit aus, weil sie kein teil der aktion ist.
mann, mann, mann
Und dieses volume Down am TV wenn ich über meinen AVR den ton haben will ist auch nicht so einfach. hab da schon von nem dummy-tv gelesen, oder aber einer freischaltung der Funktion von logitech.
Ich weiss schon was ich am WE machen werde.....
meine Freundin wird sich freuen
gruß
m0bbed
TheWolf
#1709 erstellt: 09. Okt 2009, 14:24
Wenn nicht, machen wir hier weiter.
Ts ts ts, Macht man(n) denn sowas?
Aber im Ernst. hast Du mal drüber nachgedacht, den Power-Befehl des Kathi z.B. beim TV als neuen Befehl anzulernen und denn dann in's Display zu packen?
Dann muss der Kathi nicht permanent laufen, sondern nur dann, wenn Du ihn brauchst.
Abschalten musst/kannst Du ihn dann ja aus der noch laufenden Aktion auch wieder darüber, bevor Du die Off-Taste drückst.
Logitech hilft da nicht mehr (das war mal ...).
Aber was macht denn der TV, wenn Du ihm den Mute-Befehl schickst?
Bleibt das Mute-Symbol dauernd stehen?
Wenn "nein", ist die Lösung simpel:
Jeweils zu Beginn und am Ende der Aktion, in der der TV schweigen soll, bindest Du diesen Mute-Befehl nachträglich ein (wie das geht, steht in den FAQ's).
loenne27
#1710 erstellt: 09. Okt 2009, 14:25
@m0bbed
Wo ist das Problem? mach deine Kathi halt zum Teil der Aktion ! Einfach das Gerät in die HTPCaktion einfügen und den on/off Befehl ins Display der HTPCaktion legen.
Dann schaltest Du die Kathi selber in der HTPCaktion an und aus wie Du möchtest.
Michael
m0bbed
#1711 erstellt: 09. Okt 2009, 18:05
hi,
leider bleibt ein mute-symbol sichtbar!
@loenne27
naja, diese lösung gefällt mir nicht so gut....
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 09. Okt 2009, 18:17 bearbeitet]
Premutoss
#1712 erstellt: 10. Okt 2009, 14:02
Danke @Rainer_B. hat super funktioniert! Hab die Einstellung beim durchklicken übersehen.
m0bbed
#1713 erstellt: 10. Okt 2009, 16:01
wie hoch darf ich maximal die verzögerung stellen, wo nach dem einschalten des gerätes der erste befehl gesendet wird?
weil meine Kathrein und mein sony brauchen ech lang bis die mal an sind.
Kathrein sogar ca 28 sec! das wären 28000ms! geht das noch? oder sollte man so lange verzögerungen vermeiden? Ich glaub dass ich mal von maximal 10 sec gelesen habe
ich würde dann vorerst mal nen raw befehl direkt nach dem einschalten ranhängen, der folgendes macht:
für TV gucken:
menü-->oben-->oben-->ok
für musik
menü-->oben-->oben-->unten-->ok
dann müsste es so sein, dass es bei meiner reihenfolge immer passt. ist zwar nicht elegant, aber voererst tuts das
Meine Reihenfolge:
TV
Radio
Aufnahme-archiv
m0bbed
PS: das problem ist nur dass das gerät so lang braucht bis es angeht.
[Beitrag von m0bbed am 10. Okt 2009, 16:05 bearbeitet]
TheWolf
#1714 erstellt: 12. Okt 2009, 06:11
Kathrein sogar ca 28 sec! das wären 28000ms! geht das noch? oder sollte man so lange verzögerungen vermeiden? Ich glaub dass ich mal von maximal 10 sec gelesen habe :(
Die Frage ist nicht, wie hoch man darf, sondern wie hoch man muss.
Wenn Dein Kathi so lange braucht, musst Du die Verzögerung entsprechend hoch einstellen.
P.S.
Wenn 10Sec das Maximum wären, würde heute kaum ein Plasma korrekt laufen.
für TV gucken:
für musik
Stop.
Du machst hier einen gravierenden Denk-Fehler.
Die RAW-Befehle sind dafür da, um bei "Musik" richtig umzuschalten. Im Standard steht das Gerät ja richtig auf "TV-Betrieb".
Also hängst Du die beiden RAW-Befehle nur in die Aktion "Musik" rein und zwar
- den "menü-->oben-->oben-->unten-->ok" zu Beginn der Aktion
- den "menü-->oben-->oben-->ok" beim Verlassen der Aktion
Rainer_B.
#1715 erstellt: 12. Okt 2009, 06:26
Das kann bei der Software leider auch leicht passieren. Ich habe damit mein Problem mit dem externen Decoder für LD gelöst.
Rainer
m0bbed
#1716 erstellt: 12. Okt 2009, 14:43
hi wolf,
jetzt hab ich dich verstanden, hatte da echt nen denkfehler drin
Ich habe gestern mal noch etwas rumgespielt, aber komischerweise ist der empfang und die reaktionszeit relativ schlecht. hab schon mit den verzögerungen rumgespielt, aber es wurde eher schlechter. Vor allem wundert es mich dass ich mit der ONE einen schlechteren empfangsradius habe als mit den originalen FB's. das sollte doch eher anders rum sein. Hat da noch jemand nen tip?
Ich konnte die option nicht mehr finden, wo man nach beendigung noch ne aktion ranhängen kann. Ich hab sie aber schon mal gesehn. Wo war diese nochmal versteckt?
danke vielmals für eure Hilfe
m0bbed
Rainer_B.
#1717 erstellt: 12. Okt 2009, 15:10
Du hast mein Posting überlesen, oder? Hier noch einmal:
Geh mal auf die Aktion und dann dort Einstellungen ändern.
Dort "Überprüfen der Einstellungen der Aktion" anwählen. .
"Ja, ich möchte mehr Optionen...." auswählen und im nächsten Screen mit Speichern weiter. Dann werden erst einmal die Einstellungen der Aktion abgefragt. Durchklicken.
Dann kommt "Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion (Name der Aktion).
Dort gibt es dann eine "Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:"
Rubrik. Dort das gewünschte Gerät und die Aktion, also in deinem Fall die Taste TV/Radio drücken eingeben.
Mit speichern beenden und fertig.
Rainer
m0bbed
#1718 erstellt: 12. Okt 2009, 18:44
OOPS!
danke, das hab ich überlesen... Gleich ma testen.
gruß
m0bbed
EDIT:
also hab nun die 2 RAW-Befehle erfolgreich erstellt. Getestet und gehen auch.
hab aber ein das problem, dass der sat-receiver nur angeht in der aktion "fernsehen" und nicht bei der aktion "musik". obwohl in beiden aktionen der sat-receiver sogar an der gleichen stelle ist von der reihenfolge her. Ich muss immer Hilfe drücken damit die kathi startet, und das nervt voll. was kann das sein?
Einschaltverzögerung ist auf 30sec beim kathi und 10sec beim TV.
EDIT2:
Jetzt is mir eben was gravierendes aufgefallen! wenn ich mich z.B in der aktion "HTPC" befinde und dann auf "Off" drücke, gehen TV und AVR wie sie sollen aus, jedoch geht dann die doofe kathi auf einmal an, was weiss ich wieso.
Vielleicht blickt jemand da durch? komisch ist echt dass die kahti in der aktion "fernsehen" meistens ohne probs angeht. Jedoch switchen zwischen diesen beiden aktion (also wenn die kathi dann mal an ist) geht eigentlich immer zu 100%
danke schon mal
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 12. Okt 2009, 21:37 bearbeitet]
TheWolf
#1719 erstellt: 13. Okt 2009, 05:49
@m0bbed:
Schau mal nach, ob der Kathi auch in der Aktion "Musik" an erster Stelle der Einschalt-Reihenfolge steht. Wenn nicht, schieb ihn dort hin und test, ob er sich nun sauber ein-/ausschaltet.
Klappt das immer noch nicht, dann lerne den Power-Befehl des Kathi mal als neuen RAW-Befehl an (Power-Taste beim anlernen etwas länger drücken) und weise diese dann in den Betriebs-Einstellungen zu.
Alternativ zum RAW-Power-Befehl kannst Du Dir von der Hotline auch die sog. "Duration" für den Kathi freischalten lassen. Damit legst Du gezielt fest, wie lange der Power-Befehl gesendet werden soll.
P.S.
Damit (Duration) hab ich ein ähnliches Einschalt-Problem meines TechniSat endgültig beseitigt.
m0bbed
#1720 erstellt: 13. Okt 2009, 06:15
hi,
danke für den tip! werd ich mal testen mit dem raw befehl. aber an erster stelle steht die kathi, hab sie sogar testweise mal auf ne andere position gestellt, was nix bringt.
Auf der originalfernbedienung muss ich auch nur ganz kurz den knopt drücken, dann geht die wunderbar an. Drum denk ich die duration wirds nicht sein.
was sagst du zum schlechten empfang? was könnte ich da noch optimieren?
luemmelchris
#1721 erstellt: 13. Okt 2009, 07:39
gibts denn eigentlich schon erfahrungen von der Hamony One im zusammenspiel mit der PS3 Slim? Ist die Bedienung jetzt über IR möglich oder immer noch über den Umweg Blutooth (IR4PS3 oder ähnliches?)
Rainer_B.
#1722 erstellt: 13. Okt 2009, 07:44
Die Frage ist doch einfach zu beantworten. Hat die PS3 Slim einen IR Empfänger? Wenn ja, dann geht es. Wenn nein, dann wie gehabt über die Adapter. Laut Google ist Methode 2 die Antwort.
Rainer
luemmelchris
#1723 erstellt: 13. Okt 2009, 07:48
Genau das habe ich ja noch nicht so rausgefunden, zumal es ja auch die möglichkeit der HDMI Steuerung geben soll..
TheWolf
#1724 erstellt: 13. Okt 2009, 07:54
Wieder Denkfehler.
Woher weisst Du, was die Original-FB intern macht, wenn Du nur kurz auf den Power-Knopf drückst?
Mein TechniSat braucht auch nur 'nen kurzen Druck auf den Power-Knopf und er rennt los. Bei der Harmony war das leider nicht der Fall und erst die Duration brachte ihn in die absolut zuverlässige Zone.
Schau mal mit 'nem Foto-Handy bzw. 'ner Digi-Cam durch den Sucher, wenn die Harmony sendet. Du solltest dann zwei weiße Lichter erkennen.
Wenn dem so ist, ist die Hardware der Harmony schon mal außen vor. Bleiben nur die Befehle als solches.
Da würde ich dann mal einen der "trägen" Befehle neu anlernen, aber diesmal als binären Befehl (wie das geht, steht in den FAQ's).
Skaarah
#1725 erstellt: 13. Okt 2009, 08:23
Die Slim hat afaik nach wie vor keinen IR Empfänger!
Sprich Logitech Modul, oder IR4PS3 ist immernoch nötig.
m0bbed
#1726 erstellt: 13. Okt 2009, 09:59
ok werde ich machen.
gruß
m0bbed
Edit:
so ich habe nun keine lust mehr nach über 4 stunden gestern nacht. Ich bekomme es nicht in den Griff, dass die harmony zuverlässig meine geräte ein- und ausschaltet. mal gehts, mal wieder nicht. habe schon zig einstellungen mit den ganzen verzögerungszeiten hinter mir.
Beide IR sender der ONE gehen, das hab ich mit der handycam getestet. Auch die originale FB sendet nur einen kurzen impuls, so dass diese Duration nicht das problem sein kann.
So macht die Harmony echt keinen spass Wenn man nicht genau weiss an welcher stelle man genau was ändern muss, dann ist das ne verdammt zeitaufwendige geschichte. Die 4 stunden gestern hätt ich mir echt schenken können.
noch wer nen tip?
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 14. Okt 2009, 06:57 bearbeitet]
Premutoss
#1727 erstellt: 14. Okt 2009, 19:46
Ich hab leider keinen Tipp aber vielleicht auch ein ähnliches Problem:
Anfangs sind meine Geräte alle ausgeschaltet über schaltbare Steckdosenleiste. Ich mach die Steckdosenleiste an. Der TV befindet sich dann im Standby, sowie auch die anderen Geräte.
Gehe ich auf Aktion Fernsehen funktioniert alles wunderbar TV geht an mit Verstärker und SAT-Receiver. Nun zum Problem: Ich schalte auf Musik hören, also TV geht aus, ist auch richtig so. Will ich nun wieder zurück auf Aktion Fersehen oder PS3 spielen schalten alle Geräte richtig ein bzw. um nur der TV geht nicht mehr an. Das Sonderbare, selbst wenn ich an der ONE im Gerät TV auf Power on gehe schaltet der TV nicht mehr ein.
Habe die Power on Funktion über ONE auch schon getestet am Anfang funktioniert die auch, aber nach Auswahl einer andern Aktion nicht mehr. Hat jemand ne Idee?
m0bbed
#1728 erstellt: 15. Okt 2009, 06:30
hi,
ich kann dir leider nicht helfen.
Habe gestern mit dem support telefoniert und der liebe kollege hat sich auch viel zeit genommen. Wir sind letztendlich so verblieben, dass er die Timingzeiten mit den einstellungen anderer User vergleicht und mir diese anpasst. Dann soll es passen. Ich sollte dann nur noch gestern abend meine FB aktualisieren und gut ist.
Naja was soll ich sagen, nichts ist besser, die probleme sind die selben.
kotzt mich langsam echt an die Harmony... (an mir kanns kaum liegen, denn ich stell mich normal geschickt an bei solchen sachen und den support hab ich auch schon 3x angerufen)
TheWolf
#1729 erstellt: 15. Okt 2009, 07:01
noch wer nen tip?
Ne.
Vor allem, wenn Du die Tips nicht umsetzen lässt.
Woher weisst Du, dass die Duration Dein Problem nicht löst, solange Du sie Dir nicht freischalten lässt?
Du vermutest, dass sie nichts bringen wird. Aus Erfahrung sagen wir Dir aber, dass sie in den allermeisten Fällen die Lösung ist (Ausnahmen bestätigen die Regel).
An wem sonst, wenn nicht an Dir?
3x angefufen, aber nicht 1x nach der Duration gefragt.
Was erwartest Du jetzt? Das irgend jemand hier Deiner Harmony "die Hand auflegt" und dann plötzlich wie von Geisterhandf alles läuft?
@Premutoss:
Was passiert,wenn Du die Hilfe-Taste drückst, wenn der TV nicht angegangen ist?
Sollte der TV damit eingeschaltet werden, setz ihn in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktion mal an die erste Stelle und erhöhe mal die Geräte-Verzögerung des TV's
m0bbed
#1730 erstellt: 15. Okt 2009, 08:17
was redest du denn da jetzt Wolf? du hast doch selber gesagt, dass wenn alles im gerätemodus geht, ein timingproblem vorliegt. und ich kann nun mal im gerätemodus absolut problemlos ein-und ausschalten. Was soll dann an der duration nicht passen?
aber bitte, wenn du meinst, dann lass ich es mir halt freischalten, daran solls nicht liegen. Ich mach nur ungern unlogische sachen, deswegen hab ich das thema duration nicht angesprochen.
Und ich geb dir auch recht, dass es an mir liegt, wobei mein problem ist, dass ich nicht weiss wo ich suchen soll.
gruß
m0bbed
TheWolf
#1731 erstellt: 15. Okt 2009, 09:02
Dem ist normalerweise auch so, aber wer kann schon sagen, wie Deine Konfiguration nach dem ganzen "rumgedrehe" nun aussieht?
Ich hab mir den ganzen "Fall" nochmal durchgelesen und das Letzte, was mir dazu noch einfällt, ist, die Geräte-Verzögerung zu erhöhen.
An Deiner Stelle hätte ich schon längst ein neues Konto aufgemacht und wäre langsam Schritt für Schritt von vorn angefangen.
m0bbed
#1732 erstellt: 15. Okt 2009, 09:51
ja die geräteverzögerung ist auch laut support das problem. hat aber nix gebracht bis jetzt.
ich hab vorgestern schon mal alle geräte rausgeschmissen und neu hinzugefügt. bewirtkt ein komplett neues konto was anderes? denn bei mir waren danach alle einstellungen auch auf default.
m0bbed
TheWolf
#1733 erstellt: 15. Okt 2009, 11:22
... was mir sagt: Irgendwas/irgendwer blockiert/verhindert die Wirkung dieser Einstellung.
Ja.
Ein neues Konto "weiß" nichts über all die Versuche, Einstellungen und evtl. versteckten Fehler/Blockaden des aktuellen Konto's.
Und: Nur die Geräte neu anzulegen reicht nicht, denn der "böse Bube" steckt meist irgendwo in der/den Aktionen.
Wie gesagt:
Ich würd ein neues Konto anlegen und dort erstmal nur mit den Geräten und der Aktion für "Fernsehen" (TV, Receiver) anfangen.
Das allein muss sauber laufen.
Danach dann z.B. den AVR als Gerät aufnehmen und die Aktion "Fernsehen über AVR" anlegen (natürlich immer manuell, aber das muss ich Dir ja nicht sagen ).
Wenn diese beiden dann in allen Kombinationen des Ein-/Aus-/Umschaltens sauber laufen, geht's weiter.
Also nie den Fehler machen zu denken: Mist, das Eine da läuft zwar noch nicht aber ich mach schon mal mit dem Anderen dort weiter.
So verlierst Du schnell den Überblick, was Du gerade gemacht hast und kannst nie gezielt auf evtl. Fehler-Suche gehen.
m0bbed
#1734 erstellt: 15. Okt 2009, 12:16
ja da hast du recht! man könnte meinen du hast ne naturwissenschaftliche ausbildung
die hab ich zwar auch, aber ich halt mich privat nicht immer an diese logische vorgehensweise, denn mir fehlt oft die zeit dafür.
muss gleich mal urlaub beantragen
m0bbed
TheWolf
#1735 erstellt: 15. Okt 2009, 13:04
m0bbed schrieb:
man könnte meinen du hast ne naturwissenschaftliche ausbildung :)
Hab ich nicht.
Aber eine seehr lange Erfahrung mit Software, ihren Tücken und die berufliche "Herausforderung", solche Probleme lösen zu müssen.
Und ich hab mich davon gelöst, irgend etwas in der Software zu erwarten bzw. vorauszusetzen (auch wenn's logisch erscheint).
Es ist, wie es ist und ich nehm dann die Herausforderung an, das zu erreichen, was ich mir vorgenommen hab.
m0bbed schrieb:
muss gleich mal urlaub beantragen :)
Dein Antrag wird hiermit ausdrücklich genehmigt.
m0bbed
#1736 erstellt: 26. Okt 2009, 22:20
sooooo,
jetzt läuft alles soweit und ich bin auch ganz zufrieden mit der ONE. Nur ein phänomen hab ich noch:
Die navigation des Onkyo AVR geht aus dem Gerätemenü sehr langsam und träge! Und jetzt kommts, habe mal ein paar tasten (menü, audio...) in die aktion gelegt
--> hier läuft die steuerung des AVR flüssig und schnell
was kann das denn sein?
Beim TV hab ich das problem z.B nicht!
m0bbed
DG!
#1737 erstellt: 26. Okt 2009, 22:33
Hi, ist bei meiner 555 und meinem H/K Receiver das selbe. Keine Ahnung wieso. Stört aber eigentlich nicht weiter, da man den Devicemodus eh so gut wie nie benutzt.
m0bbed
#1738 erstellt: 26. Okt 2009, 22:36
hi,
das ging ja mal schnell! Hmm, aber deine antwort stimmt mich jetzt nicht gerade gut
scheint dann wohl normal zu sein
DG!
#1739 erstellt: 26. Okt 2009, 22:48
Du könntest einfach mal einen anderen Onkyo Receiver ausprobieren. Vielleicht ist es dort anders. Bei meiner 885 und meinem Onkyo 606 gibt es auch im Device Modus keine Verzögerung.
tzyyn
#1740 erstellt: 27. Okt 2009, 00:22
Aber ich weiß im Prinzip was er meint. Ich hab das bei der Dbox2 und den Volume Tasten. Auch selbst angelernt tritt da eine relativ deutliche Verzögerung von ca. 1sek auf, aber auch nur, wie bereits erwähnt, über "Geräte".
Da das aber das einzige ist, ich diese Tasten gar nicht nutze (Lautstärke nur über AVReceiver) und das sonst nirgends auftritt, kann ichs verschmerzen. Warum das so ist, hab ich mich aber auch schon gefragt.
[Beitrag von tzyyn am 27. Okt 2009, 00:23 bearbeitet]
dhb
#1741 erstellt: 27. Okt 2009, 19:27
habe die Harmony One seit ca.1 Jahr.
Neuerdings wird nach etwa 12 Stunden intensiver Nutzung (TV,Videos mit Stop, Vor- und Rücklauf usw. Radio, DVD, CD) ein schwacher Akku angezeigt.
Die One ist in den besagten 12 Stunden nicht im Ladegerät.
Zu Zeiten der Nichtnutzung ist sie aber immer in der Ladeschale.D.H. sie ist bei Nutzungsbeginn voll aufgeladen.
Ist das noch im Normal- Bereich, dass der Akku nur 12 Stunden durchhält?
Ich glaube am Anfang hat er länger gehalten.
Wie sind Eure Erfahrungen?
dhb
tzyyn
#1742 erstellt: 27. Okt 2009, 19:36
Man sollte die auch nicht immer in der Ladestation liegen lassen bzw nicht ständig laden nur weil sie bissel gebraucht wurde. Sonderlich gesund ist das für den Akku nämlich nicht.
Bei mir hält die Fernbedienung (wenige Wochen alt) glaube ca. 5 Tage bei relativ häufiger Nutzung, dann wird schwacher Akku angezeigt.
Skaarah
#1743 erstellt: 27. Okt 2009, 19:53
Sie besitzt zwar afaik eine "Abschaltautomatik", aber ich würde sie trotzdem nicht dauernd in der Schale liegen lassen.
Ich hab sie nun auch schon ne ganze Weile und bei mir wird sie nur reingelegt, wenn sie es anmeckert. Dann wird den Abend noch geschaut, das hält sie normal nämlich noch durch und dann über Nacht geladen. Am nächsten Morgen nehme ich sie dann aus der Schale.
Mein Akku hält nach wie vor noch mehrere Tage.
DG!
#1744 erstellt: 27. Okt 2009, 20:37
Die Harmony hat einen Li-Io Akku!
tzyyn
#1745 erstellt: 27. Okt 2009, 20:57
Und? Das ändert trotzdem nichts daran, dass man den Akku schonen sollte.
Rainer_B.
#1746 erstellt: 28. Okt 2009, 03:50
Klar und das Auto fährt mit Sprit.
Es gibt zwar den berüchtigten Memoryeffekt nicht, aber die Akkus haben nun einmal eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Ein Li-Ion Akku hält auch nicht ewig. Man kann nicht umsonst in einigen Geräten wie meinem Notebook eine Ladeschwelle einstellen ab der der Akku erst wieder voll aufgeladen wird, da er sich auch bei Netzbetrieb leicht entlädt. Besser bis zur Warnung nutzen und dann aufladen. Das ist schonender für den Akku.
Rainer
DG!
#1747 erstellt: 28. Okt 2009, 07:36
Ich wusste, dass das mit den Ladezyklen kommt .Wenn ihr die Ladezyklen anspricht, dann bitte korrekt. Diese Ladezyklen entsprechen einer vollständigen Ladung. Wenn man einen LiIo Akku auflädt, welcher bei 50% steht, dann ist das ein halber Ladezyklus. Dies wird leider oftmals vergessen. Des weiteren ist es für einen LiIo Akku deutlich "anstrengender", wenn dieser fast leer ist und aufgeladen wird. Das ist also prinzipiell auch nicht gut für den Akku. Und am besten den Akku noch in den Kühlschrank legen, wenn die Fernbedienung nicht benötigt wird, dann altert das Teil nicht so schnell .
Fazit: In der Praxis ist es allgemein vollkommen egal, wie mit einem LiIo Akku umgegegangen wird, altern tut das Teil so oder so. Manchmal schneller, machmal langsamer, das ist aber normal unabhängig von der Bedienung.
TheWolf
#1748 erstellt: 28. Okt 2009, 08:32
@DG!:
Du magst ja mit allem Recht haben.
Fakt ist aber, dass der Akku meiner 885 (inzwischen fast 3 jahre alt) nach wie vor bei normaler, täglicher Benutzung ca. 3 Wochen hält und er wird nach dem gleichen Schema geladen, wie es Skaarah beschrieben hat.
Und ich glaube nicht, dass ich einen "Sonder-Akku" habe, sondern dass diese lange "Haltbarkeit" auch an der "Behandlung" was das Laden angeht, liegt.
tzyyn
#1749 erstellt: 28. Okt 2009, 11:22
Hier hat keiner von komplett entladen gesprochen. Das ist genaus schädlich wie das ständige Aufladen.
Sieh es wie du willst. Ein Li-Ion Akku verliert bei unsachgemäßer Benutzung (ständiges Laden, Komplettentladung, etc pp) schnell an Kapazität. Man sieht es immer wieder schön an Laptops. Jmd der sein Akku "pflegt", hat daran wesentlich länger Spaß und eine langanhaltende hohe Akkulaufzeit.
Li-Ion hin oder her...
Mysticc
#1750 erstellt: 28. Okt 2009, 12:22
Ich verkaufe gerade eine quasi neue Harmony One
http://www.hifi-foru...m_id=173&thread=6152
flacheBÜCHSE
#1751 erstellt: 29. Okt 2009, 01:59
??? der link zeigt auf einen XBox 360
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMatt_Gain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.641
