HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
flacheBÜCHSE
#1551 erstellt: 23. Aug 2009, 09:27 | |||
wenn ich das richtig verstehe, klappt es nur nicht, dass der Beamer nicht ausschaltet, weil in der original FB eine Abfrage gestartet wird, richtig? Wenn das so ist, Lernst du eine Sequenz an und speicherst die unter der Power Off Taste.
Kleinwill
#1552 erstellt: 23. Aug 2009, 11:38 | |||
die Harmony FAQ´s sind bekannt? Man sollte hier den OFF Befehl bei der Harmony als "RAW" Befehl einlernen - also die Schritte der Gerätefernbedienung in einem Befehl an die Harmony übertragen, anschliessend den neuen OFF Befehl im Gerätesetup einbinden! Wie "RAW" Befehle gelernt werden und eingebunden werden, steht in der Harmony FAQ - oben auf der Seite sind die passenden Links klick ! [Beitrag von Kleinwill am 23. Aug 2009, 11:50 bearbeitet] |
renatus41
#1553 erstellt: 23. Aug 2009, 15:04 | |||
Hallo an alle Ich habe das selbe Problem. Sind halt nur die Geräte aus meiner Sig. Der AV und der TV brauchen einfach zu lange, bis sie eingeschaltet und eingestellt sind. In dieser Zeit hat der Blue-Ray-Player schon kommuniziert und da er wahrscheinlich keine Antwort auf Auflösung und 24p bekommen hat, stellt er auf Standard zurück. Am Idealsten wäre es , wenn der Blu-Ray-Player erst dann einschalten würde, wenn die anderen beiden Geräte schon fertig sind. Ach ja, ich habe den Blu-Ray am AV über HDMI und von dort geht es dann auf den Fernseher, ebenfalls über HDMI. Deswegen müssen die genannten Geräte zuerst betriebsbereit sein. Hat jemand einen guten Tipp für mich? Oder sollte ich auch den Support fragen? Timing-Probleme habe ich dabei auch. Sowohl Fernseher als auch AV-Receiver schalten sehr oft nach dem Einschalten nicht auf die Eingänge,auf die sie schalten sollen, das muss ich dann per Help-Taste machen. Wenn die Geräte schon laufen, passiert das nicht.Kann mir jemand sagen, welche Verzögerung ich ändern sollte. Ich habe die FAQ schon gelesen, aber mir qualmt der Kopf. Bitte gebt mir einen Tipp. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. [Beitrag von renatus41 am 23. Aug 2009, 15:07 bearbeitet] |
Kleinwill
#1554 erstellt: 23. Aug 2009, 15:26 | |||
schon mal versucht ein Versuch wäre, an der Einschaltverzögerung bei dem betreffenden Gerät zu schrauben - zB. 30000 ms - |
renatus41
#1555 erstellt: 23. Aug 2009, 15:29 | |||
Danke. Ja, das habe ich alles gelesen. Aber bevo ich auf gut Glück dort rumprobiere, dachte ich, ich frage die Experten mal. In der Hoffnung, viel Zeit zu sparen. Deine Tipp werde ich ausprobieren. Vielen Dank. |
Kleinwill
#1556 erstellt: 23. Aug 2009, 15:46 | |||
geht leider nur über probieren, oder man müsste ein Einblick in das Harmony Konto - bzw. in die Installation haben! |
sylvester78
#1557 erstellt: 26. Aug 2009, 08:54 | |||
hi, mal eine dumme frage... kann man bei der one die empfindlichkeit des bewegungssensors einstellen? meine "alte" 555 ist da viel empfindlicher. |
Skaarah
#1558 erstellt: 26. Aug 2009, 09:00 | |||
Nope, nicht das ich wüsste. |
sylvester78
#1559 erstellt: 26. Aug 2009, 11:14 | |||
das ist ja wirklich schade... manchmal muß man sie ganz schön "schütteln". |
Skaarah
#1560 erstellt: 26. Aug 2009, 11:19 | |||
Jupp, oder halt einfach das Display berühren, dann geht sie ja auch an. |
sylvester78
#1561 erstellt: 26. Aug 2009, 15:11 | |||
so, ich habe auf die schnelle auch mal ein paar sky icons (15) gebastelt. wer will kann gerne zugreifen. der link geht auf uploaded, da bei rapidshare (free) nur 10 dl möglich wären! downloadlink anbei mal ein bsp: viel spaß |
Diditalo
#1562 erstellt: 26. Aug 2009, 15:38 | |||
Hallo, ich habe mein Problem, dass ich bei meinem Beamer 2-mal den Ausschalter drücken muß gelöst. Über die FAQ von Logitech, gabs fasst genau das Problem und die entspr. Lösung dazu. Über "Hinzufügen von Befehlen, die beim Starten oder Beenden einer Aktion gesendet werden" hats geklappt. Nun kommt vorauss. schon das nächste Problem. Ich habe in meinem HK eine dimmbare Lichtsteuerung von Gira. Die möchte ich möglichst auch über die One steuern können. Eigentlich dachte ich, es könnte über die "Conrad-Eier" gehen. Hab dann aber aus versch. threas gelesen, dass es da wohl auch viele Probleme gibt. Zudem sendet mein Gira-System 2000 wohl in 433,42 MHz und die Eier wohl in 434 MHz. Ist das ein Problem ???? Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit dieser Kombi ?? Gruß Jürgen |
TheWolf
#1563 erstellt: 27. Aug 2009, 05:34 | |||
Die Frequenz ist weniger das Problem, sondern das Funk-Protokoll. Wenn das nicht stimmt, geht -trotz passender Frequenz- gar nichts. Die "Conrad-Eier" können funktionieren, müssen sie aber nicht. Sie sind grundsätzlich eine IR-Verlängerung und nicht als IR/RF-Wandler gedacht. Willst Du "Sicherheit" auch für die Zukunft, musst Du wohl invenstieren (echten IR/RF-Wandler; z.B. LightManager) und passende Funk-Empfänger (InterTechno oder DÜWI). |
The_Sidewinder
#1564 erstellt: 27. Aug 2009, 09:49 | |||
Hallo zusammen, ich überlege mir gerade, ob ich mir die Harmony One (oder alternative die 785) holen soll. Da ich derzeit immer öfter Filme und Serien über den PC schaue und der direkt im Wohnzimmer steht, soll natürlich auch dieser nun damit gesteuert werden. Bei meinem Mainboard ASUS P5B Premium Vista Edition ist diese AI Remote-Funktion von Asus dabei samt einer kleinen Fernbedienung. Der IR-Empfänger (??) ist dabei per USB angeschlossen. Hat jemand eine Ahnung, ob das funktioniert? Weiß jemand ne Alternative für Windows Vista x64 (bald W7), weil AI Remote kann jetzt nicht so sonderlich viel, aber die Grundfunktionen. Danke für die Antworten. |
flacheBÜCHSE
#1565 erstellt: 27. Aug 2009, 10:05 | |||
falls keine Codes direkt von Logitech angeboten werden, kann die FB zumindest angelernt werden und sollte auch damit funktionieren. |
Kleinwill
#1566 erstellt: 27. Aug 2009, 17:14 | |||
die One hat keine festen Farbtasten - die (One neu) heisst Harmony 900 - hat feste Farbtasten und eine IR Verlängerung, die Harmony 785 hat feste Farbtasten und entspricht am ehesten einer Gerätefernbedienung - eben Harmony - die Harmony Software ist im Prinzip für alle Harmony Modelle gleich, wenn eine funktionierede "IR" Gerätefernbedienung dabei ist, können fehlende Codes wie schon geschrieben, ganz einfach auf die Harmony angelernt werden! |
chriss007
#1567 erstellt: 30. Aug 2009, 18:02 | |||
ich bin am verzweifeln hab die fernbedinung schon länger und kann mich nicht mehr in mein konto einloggen zugangsdaten sind richtig sehe aber nach der korrekten eingabe nur einen weißen bildschirm vor mir was kann das sein |
chriss007
#1568 erstellt: 30. Aug 2009, 21:06 | |||
es geht immer noch nicht ob es an der seite liegt??? geht es bei euch??? |
kashmir_
#1569 erstellt: 30. Aug 2009, 22:41 | |||
keine probleme hier - software schon mal neu installiert? |
chriss007
#1570 erstellt: 31. Aug 2009, 05:32 | |||
hab schon alles probiert... hatte vor kurzen kaspersky 2010 drauf gemacht und firefox 3.5... aber auch wenn ich kaspersky ausstelle geht es nicht sehe nach dem login nur ein weißes fenster |
sylvester78
#1571 erstellt: 31. Aug 2009, 08:56 | |||
bei mir geht auch alles normal. läuft vielleicht eine firewall im hintergrund? |
chriss007
#1572 erstellt: 31. Aug 2009, 09:24 | |||
es geht wieder hab kaspersky nochmal neu installiert was ein segen |
Jalapeno
#1573 erstellt: 04. Sep 2009, 12:52 | |||
Sorry, falls es die Frage schon gab ... Bin gerade dabei, meine nagelneue Harmony One einzurichten. Es klappt auch alles recht gut. ABER: Ich habe zunächst die vorgefertigten Benennungen der Aktionen beibehalten: "Fern-sehen", "DVD wiedergeben" und "CD hören". Diese möchte ich nun umbenennen in "TV", "DVD" und "CD". Das geht allerdings nicht, weil die Software immer behauptet, ich würde diese Bezeichnungen in meiner Konfiguration schon verwenden. Was nicht stimmt. Hat jemand Rat? |
sylvester78
#1574 erstellt: 04. Sep 2009, 13:11 | |||
die geräte heissen ja schon so und demzufolge müssen die aktivitäten einen anderen namen haben. wenn du die geräte umbenennst, könnte es klappen... [Beitrag von sylvester78 am 04. Sep 2009, 13:13 bearbeitet] |
Jalapeno
#1575 erstellt: 04. Sep 2009, 13:20 | |||
Ah! Etwas unlogisch zwar, dass Aktivitäten und Geräte nicht dieselben Namen haben dürfen, aber daran könnte es liegen. Danke! Die nächste Frage kommt bestimmt, wenn ich ins Detail gehe. Im Moment habe ich erst einmal nur schnell die Grundeinrichtung gemacht, weil ich es nicht abwarten konnte. Aber jetzt wird wieder gearbeitet. |
rofu84
#1576 erstellt: 08. Sep 2009, 19:54 | |||
hab mal ne frage und zwar kann ich mit der one auch meinen onkoy 607 komplett bedienen? hab gerade eine kaufempfehlung von flacheBÜCHSE bekommen und hab vor mir die one zu holen. |
flacheBÜCHSE
#1577 erstellt: 08. Sep 2009, 20:03 | |||
hier mal der komplette Dialog, habe ich was vergessen??? rofu84 schrieb: @flacheBÜCHSE wie bist du mit deiner Fernbedienung zufrieden hab mir dei grad auf der logitech seite angeschaut. funktioniert die auch so wie dort beschrieben. haben auch alle meine geräte in der liste bis auf meinen DVB-T receiver von kathrein aber die ist ja lernfähig oder? flacheBÜCHSE schrieb: Sie gibt optisch was her, kann alles bedienen (über den Light-Manager von jbmedia.de auch Funk) ist relativ logisch zu programieren und - das wichtigste - meine Frau kommt mit klar rofu84 schrieb: wieso 3 jahre? wie über den light-manager blabla auch funk d.h.? das mit den frauen ist eben auch so ein problem dswegen überleg ichs mir ja ob ich die mal holen soll. ist das auch so dass wenn ich z.b. auf watch tv&dvd auf den touchscreen drücke dass dann auch der dvd oder bluray, tv und receiver gleichzeitig angehen ohne noch rumzudrücken? wäre ja echt super für meine technisch unbegabte frau und ich auch kein nerv mehr hab ihr ständig zu erklären was sie drücken muss flacheBÜCHSE schrieb: Die One "denkt" in Aktionen, d.h. - ich drücke Fernsehn: es geht der AV, der Sub, der TV und der Sat an. Im Display erscheinen die Senderlogos (geil, gell ) - anschließend kann ich über +/- die Lautstärke am AV regeln, über Channel +/- im Sat zappen, usw. - ich drücke anschließend die Aktion BluRay: der Sat wird ausgeschaltet, der BD an. Die One merkt sich die letzte Aktion und schaltet logisch an/aus. - anschließen kann ich über Channel +/- Kapitel springen, usw. - es können die Geräte auch einzeln angesprochen werden, dass ist aber nicht der Sinn dieser FB 3 Jahre Feintuning ist bildlich zu verstehen - es dauert hält länger, bis du die FB 100% zu deiner zufriedenheit programiert hast. 98% sind halt schnell erreicht! Der Light Manager von jbMedia.de wandelt Infrarot in Funk Signal um. Damit kannst du die komplette FunkReihe der Firma Intertechno steuern. Die One kann den LightManager steuern und somit Kannst du zusätzlich Licht An/Aus schalten, Rollos rauf/runter fahren, usw. Natürlich lässt sich das in die Aktionen einbauen, z.B. bei der Aktion BluRay: Rollo runter, Licht dimmen, AV + BD + TV + Sub an Nur den Champus must du noch von Hand öffnen... rofu84 schrieb: is ja geil die muss ich auch haben!!!1 und wie sieht das mit der lernfähigkeit aus??wenn z.b. mein DVB-T Receiver nicht in der onlineliste steht?wie kann man das mit der one managen? ja ich weiß viele fragen aber besser als dumm kaufen sry flacheBÜCHSE schrieb: ja, die One kann lernen. Was hast du denn für Receiver? Event. kann man "artverwandte" nehmen. rofu84 schrieb: kathrein uft 675 flacheBÜCHSE schrieb: habe gerade mal in meinem konto (One wird via Internet konfiguriert) nachgeschaut: den kann ich anlegen, ist also vorhanden. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. rofu84 schrieb: aber wenn ich auf die seite gehe http://www.logitech....evices/3898&cl=AT,DE und die kompatiblitätsprüfung für Kathrein uft 675 durchführe steht da ein gelbes ausrufezeichen. welcher Gerätetyp soll ein DVB-T receiver eigentlich sein? flacheBÜCHSE schrieb: Digitale Kabelbox: aber du hast Recht, kann ihn zwar anlegen, er schreibt mir aber: es wurde keine exakte Übereinstimmung gefunden. Wenn Sie die Originalfernbedienung haben, können sie mit ihr einen passenden Eintrag finden. Das wird als zuverlässigstes Verfahren empfohlen. Haben sie die fernbedienung nicht, versucht die Software, ähnliche Geräte vorzuschlagen. Bei Nein, ich habe keine Fernbedienung für dieses Gerät wird dann vorgeschlagen: UFT 571 Fazit: das wird schon klappen! rofu84 schrieb: Wenn Sie die Originalfernbedienung haben, können sie mit ihr einen passenden Eintrag finden. Das wird als zuverlässigstes Verfahren empfohlen. ich hab ja die originalFB. wie meinen die das mit 'einen passenden eintrag finden? wär halt schade wenn ich mein receiver nicht über die one steuern könnte. flacheBÜCHSE schrieb: doch kannst du - wenn du auf ja klickst, must du alle Befehle 1:1 anlernen. Um Zeit zu sparen, würde ich es erst mal mit dem 571 probieren, ändern kann man das immer noch. rofu84 schrieb: ok super.also wie ich dich jetzt verstanden habe gibt es kein problem dass ich den DVB-T nicht steuern könnte seh ich das richtig? dann werd ich sie mir demnächst bestellen danke für deine ausführlichen infos flacheBÜCHSE schrieb: Bitte Und hier wird dir weitergeholfen, wenn du Fragen hast. Viel Spaß mit der neuen FB! rofu84 schrieb: eine frage hät ich aber leider noch kann ich mit der FB auch meinen AVR so bedienen wie mit der originalFB also soundeinstellungen,musikmodus usw. das wärs dann!! flacheBÜCHSE schrieb: Alle Funktionen die dein Onkyo kann, sollte auch die One können oder angelernt bekommen können, aber das solltest du die Jungs mit Onkyo und One im One Thread stellen, lass uns dahin wechseln. |
rofu84
#1578 erstellt: 08. Sep 2009, 20:07 | |||
merci flacheBÜCHSE |
SR1978
#1579 erstellt: 09. Sep 2009, 08:51 | |||
Ja kann sie, ich benutze diese Kombination. Kalkulier aber mindestens einen ganzen Abend Konfigurationsarbeit ein, bis alles funktioniert wie du es dir vorstellst. |
kashmir_
#1580 erstellt: 10. Sep 2009, 12:26 | |||
Wenn du Glück hast, geht sogar noch mehr: die One hat Funktionen für meinen Pioneer AV, die es auf der Original Pioneer Fernbedienung nicht gibt |
dittschman
#1581 erstellt: 11. Sep 2009, 17:20 | |||
Nutzt jemand die Harmony mit einem der neuen Panasonic-Plasmas wie meinen S10? Wie spielen die zusammen? Ich möchte z.B. Sky schauen, und der TV soll aus einer beliebigen Position heraus auf HDMI schalten (Direktanwahl der AV-Eingänge hat er ja nicht). Das stell ich mir ziemlich schwierig vor, da mann ja auf verschiedenen Eingängen unterwegs ist und die Harmony muss jetzt Blind einen bestimmten Eingang finden! Das gleiche Problem stellt sich z.B. wenn ich vom DVB-C Sender auf dem Analogsender DSF schalten will. Auch das sind im meinem TV 2 verschiedene "Eingänge". D.H. ich muss bisher mit der "TV" Taste auf Analog schalten und dann die Programmtaste fürs DSF. Nimmt einem die Harmony zuverlässig diese arbeiten ab? Wie sieht es aus, wenn mann 2 Pana-Geräte besitzt? Habe noch einen Festplattenrecorder. Arbeitet die Harmony da störungfrei? |
Jalapeno
#1582 erstellt: 11. Sep 2009, 17:29 | |||
Ich nutze sie mit einem TH42PV60E. Zwar schon etwas älter, aber auch hier muss man bei der Original-FB zum Eingangswechsel erst auf TV/AV drücken und dann über die Farbtasten den Eingang wählen. Lässt sich in der Harmony One alles problemlos einprogrammieren, notfalls eben mit mehreren Schritten. |
dittschman
#1583 erstellt: 11. Sep 2009, 17:38 | |||
Ja, dann ist es relativ einfach! Bei meinem TV muss mann mit der AV-Taste so lange durchzappen bis mann den gewünschten der bis zu 11 Eingänge hat! ...und das macht es schwierig |
Kleinwill
#1584 erstellt: 11. Sep 2009, 17:44 | |||
eine Harmony ersetzt IR Gerätefernbedienungen und funktioniert ausschliesslich mit den "Aktivitäten" darüber sollte man sich klar sein - also eine Harmony regelt alles selber, stellt Eingänge schaltet Geräte passend aus oder an usw. - der Benutzer betätigt eine Taste und die Harmony stellt alles passend ein - setzt eine entsprechende Installation voraus - weitere Eingriffe vom Benutzer ausserhalb der jeweiligen "Aktivität" bringt eine Harmony in der Funktion aus den Tritt! Ob man das will, ist jedem seine eigene Entscheidung, einmal eingerichtet (das kann dauern) ist eine Harmony ein prima Gerät! Die Harmony FAQ´s und seine Geräte sollte man zur Installation kennen, erleichtert vieles! |
Kleinwill
#1585 erstellt: 11. Sep 2009, 17:50 | |||
nur weil eine Gerätefernbedienung keine "Direktwahl" hat - heisst das nicht - das in der Logitech Datenbank keine Direktwahlbefehle sind, im Zweifelsfall Logitech fragen, eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung von "RAW" Befehle - hier werden zu 5 Gerätefernbedienungsbefehle in einem Harmony Befehl untergebracht, es geht also immer etwas um eine Harmony zur eigenen Zufriedenheit zu gestalten! |
Kleinwill
#1586 erstellt: 11. Sep 2009, 18:19 | |||
wenn das mit den Gerätefernbedienungen ohne Probleme funktioniert - geht das auch mit einer Harmony, gibt es schon jetzt Probleme mit den Hersteller gleichen Geräten, kann eine Harmony das Problem nicht lösen! |
dittschman
#1587 erstellt: 11. Sep 2009, 18:21 | |||
Ich hatte bei meinen Recherchen auch gelesen, das die Logitech-Programmierer teilweise funktionen herauskitzeln, die auf der Original FB gar nicht vorgesehen sind, das macht Hoffnung, denn vom meinem logischen Verständnis her kann die Harmony ja eigentlich nicht wissen, auf welchem AV-Eingang ich mich gerade befinde!? Meine 3 Hauptgeräte: Plasma, Humax und Festplattenrecorder haben allesamt sehr gute FB's, auch in der Haptik, aber was mich tierisch nervt, ist die ständige Umschalterei zwischen den 4 Tunern Beispiel: ARD = DVB-C Tuner DSF = Analog Tuner Sky Sport = Humax HD-Receiver RTL = DVB-T Tuner Wenn ich das über die Harmony komfortabel steuern kann, wird das meine Noch ne Frage: Kann ich jede Taste (oder genügend Tasten) frei belegen? Und danke für die schnellen Antworten Tante Edit: Ne, gibt keine Probleme mit den 2 Panasonic geräten. Ich habe da nur etwas von Kanal 1 und 2 der Pana-FB's gehört, weiss aber nicht mehr, ob ich das damals einstellen musste. Ein Rezensent bei Amazon hatte da so seine Probleme, aber du hast mir ja die zufriedenstellende Antwort dazu gegeben! [Beitrag von dittschman am 11. Sep 2009, 18:25 bearbeitet] |
Kleinwill
#1588 erstellt: 11. Sep 2009, 18:39 | |||
in der Installation wird festgelegt welches Gerät an welchen Eingang geschaltet ist, demzufolge weiss die Harmony beim Start der .... Aktivität - zB. C-Tuner - TV muss eingeschaltet werden C-Tuner wird eingeschaltet der passende Eingang wird geschaltet andere nicht benötigte Geräte werden abgeschaltet beim Wechsel in eine andere Aktivität - enthält andere Geräte - hier werden nur die Geräte und Eingänge passend geschaltet die benötigt werden, die anderen Geräte bleiben an bzw. gehen aus, - usw. - nach zulesen in den FAQ´s klick eine Harmony kann das eigentlich ohne Probleme steuern, es ist aber mit Einarbeitung in die Logitech Software und entsprechend Zeitaufwand zu rechnen - in ein paar Stunden ist das nicht zu machen - oder man hat schon öfters eine Harmony eingerichtet! Jede Taste auf der Harmony ist frei belegbar, auch Geräte übergreifend kein Problem! Nochmals, man sollte sich über das Harmony System - die Aktivitäten - klar sein! [Beitrag von Kleinwill am 11. Sep 2009, 18:44 bearbeitet] |
Kleinwill
#1589 erstellt: 11. Sep 2009, 19:16 | |||
in der Installationsabfolge wird die Eingangsbelegung erklärt Erklärung der Harmony Smart Technologie mit einer nach eigenen Wünschen eingerichtete Harmony, kommt jeder zurecht - von Erfolg gekrönt - wenn sich alles passend auf einen Tastendruck einstellt und funktioniert und somit eine Harmony, viele Gerätefernbedienungen sinnvoll miteinander verknüpft! |
dittschman
#1590 erstellt: 12. Sep 2009, 11:44 | |||
@ Kleinwill Ich habe mir jetzt Punkt 1 und 2 der sehr gut beschriebenen und bebilderten FAQ durchgelesen! Und kann nur zu der Schlussfolgerung kommen, das die Harmony mit meinem System "harmonieren " müsste! Eingangswahl ist das Stichwort! Bei mir ist das "Methode 1" und später unter PVR ist auch beschrieben, das mann angeben kann, das das Gerät sich den zuletzt benutzten Eingang merkt (wie das bei mir der Fall ist) Also muss das auch funktionieren! Mein TV merkt sich den AV-Eingang - geht beim Einschalten immer zuerst auf den zuletzt benutzten TV-Eingang und Sender (Bsp: DVB-C, EinsFestival) und der Harmony muss ich nur "sagen" TV schauen oder eben Sky schauen, das sie ja nur einmal AV drücken muss, weiss sie ja nun, außer ich schaute über den Recorder, dann muss sie es zweimal tun! Ich darf nur nicht "fremdgehen" und mit einer Original-FB etwas schalten, tat ich dieses doch, muss ich eben die Ausgangskonfiguration wieder herstellen, die ich zuletzt bei der Harmony hatte, was machbar scheint. Rrrrichtig? Und da ich ein Einstell-Freak bin, der gerne tüftelt, bis alles perfekt ist und sich immer wieder gerne durch die Optionen navigiert, müsste die Harmony bestimmt "mein Teil" sein! Das darf auch Tage dauern! Schade, das die Nummerntasten sowohl bei der 885 als auch bei der One so weit unten plaziert sind. Logitech setzt da die Prioritäten wohl beim (Touch)Screen und der Aktivitäten. Hoffentlich ist der Druckpunkt der One ähnlich der 885!? Die hatte ich im Laden in der Hand, die Tasten sind toll ergonomisch angebracht, bloß macht die keinen Wertigen Eindruck und deshalb will ich eigentlich die One, auch weil ich auf Senderlogos und Touchscreen stehe! Was ist eigentlich der Unterschied zur Advanced? Bei Amazon sehe ich auch nur die "normale" One! Erweiterung? Marketing? [Beitrag von dittschman am 12. Sep 2009, 12:00 bearbeitet] |
Kleinwill
#1591 erstellt: 12. Sep 2009, 13:02 | |||
zu 1 - richtig - eben Harmony Aktivität - ja in die FAQ´s hat @ TheWolf eine Menge Harmony Wissen gepackt - hinzu kommt noch ein guter Logitech Support - war schon mal ein sehr guter Support (der kostenlose Telefon Support wurde stark eingeschränkt) - jetzt wird per Mail der Support gemacht! zu 2 - das kommt der Installation einer Harmony sehr entgegen - es braucht eben Zeit - bis zum gewünschten Ergebnis - Schritt für Schritt und nach Möglichkeit manuell installieren auf der Logitech Seite steht bei den neuen Harmony kein "Advanced" - ? Marketing? übrigens die 785 / 885 / 895 / 1000 / Harmony Modelle sind Auslaufmodelle die neuen Harmony 700 / 900 haben feste Farbtasten - die ONE nicht! |
Skaarah
#1592 erstellt: 12. Sep 2009, 13:38 | |||
Es gibt keinen Hat mich am Anfang auch verwirrt... Frag mich nicht warum das Ding in manchen Shops Advanced und in manchen ohne ausgeschrieben ist. Ansonsten ich hab nen Pana 46PZ85A und der hat auf der Fernbedienung auch keine Direktwahltasten für die Eingänge, die One aber schon Ich gehe davon aus, dass das mit deinem auch gehen wird. |
kashmir_
#1593 erstellt: 12. Sep 2009, 20:09 | |||
Die Harmony kennt die Anzahl der Eingänge deines TVs und merkt sich den letzten Eingang. Ist bei meinem Phillips LCD genau so. Die Form und Haptik und der Touchscreen war für mich ebenfalls ein Grund zur One zu greifen und ich bin nicht enttäuscht worden. |
dittschman
#1594 erstellt: 13. Sep 2009, 10:11 | |||
Das hört sich doch mal gut an - könnte eine reine Welt-FB für mich werden Die fehlenden Farbtasten sind/waren mir bekannt und bewusst! Aber! Die 785er wirkt für mich echt billig und bei der 885er kann mann das auch nicht "Farbtasten" nennen, so blass und Ausgewaschen die aussehen Die 1000er Modelle sind ja echt kultig, so richtig was zum Angeben, aber die Preise...irgendwann hört es dann auch auf! Außerdem bezweifle ich ob jemand, der sein Leben lang einhändig eine FB auf den TV gerichtet hat, sich an diese neue Steuerung gewöhnen kann! Ob MediaMarkt die One für etwa 130€ anbietet? Saturn hat sie bei uns in Bremen nicht und ich hätte sie gern morgen, ansonsten Amazon! edit: Hab mir eben kurz die 900er angesehen. Eine sehr gute Weiterentwicklung der One! Aber fast 3mal so teuer Für unter 200€ würde ich mir die holen... [Beitrag von dittschman am 13. Sep 2009, 10:34 bearbeitet] |
Jalapeno
#1595 erstellt: 13. Sep 2009, 10:50 | |||
In München hat die One letzte Woche bei MediaMarkt 149 Euro gekostet. Und der Verkäufer hat auch steif und fest behauptet, er könne sie mir nicht billiger geben, obwohl sie im Internet eigentlich überall für knapp 120 Euro zu haben ist - was ich ihm auch bewiesen habe. Mir egal - habe ich sie eben im Netz bestellt. |
pepeku
#1596 erstellt: 21. Sep 2009, 11:48 | |||
Hallo bin neuer Besitzer einer Harmony one. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass man Senderlogos in die Harmony integrieren kann. Würde mir jemand die Schritte dahin beschreiben. pepe |
Jalapeno
#1597 erstellt: 21. Sep 2009, 12:18 | |||
Hast du schon eine Aktivität fürs Fernsehen eingerichtet? Falls ja - Bei dieser Aktivität auf "Einstellungen" und dort "Bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole hinzufügen" wählen. |
Skaarah
#1598 erstellt: 21. Sep 2009, 13:21 | |||
pepeku
#1599 erstellt: 21. Sep 2009, 14:12 | |||
Hallo vielen Dank für die prompten Antworten. pepe |
Amthor
#1600 erstellt: 23. Sep 2009, 18:25 | |||
Servus, hat zufällig jemand der anwesenden Harmony-Eigner nen Rotel RSX 1056, 1057 oder 1058)? Hab das Problem, dass ich die direkten Anwahltasten (bzw. runden kleinen Knöpp rund um die "Enter"- Taste) für die temporäre Lauststärkeregulierung für den Sub, den Center und die Rears ums Verrecken nit auf die Harmony kriege, auch nicht mit der Lernfunktion. Falls jemand das Problem kennt, oder noch besser die Lösung dazu, wäre ich für die nen Tip ewig dankbar, ansonsten muss ich halt den Support nerven. Gruß |
noggadijn
#1601 erstellt: 26. Sep 2009, 22:07 | |||
hallo leute... habe die sufu schon angestrentgt,aber leider keine befreidigende antwort erhalten ich hätte 2 fragen, zum einen ob die harmonys mit dem HK 255 AVR zusammenarbeiten und wenn ja, in welchem umfang? und viel wichtiger noch für mich momentan: kann man mit der ONE (oder auch mit den anderen) das ambilight an philips fernsehern steuern? vielen dank für eure antworten! greetz |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedTroppicovogel_
- Gesamtzahl an Themen1.557.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.646
