| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
Skaarah
#1801
erstellt: 27. Nov 2009, 16:04
Komisch, also ich kann meine Tasten im Touchpad benennen wie ich will und wenn dann "Pups1", "Pups2" und "Rülps" im Display steht. Ist zwar unsinnig, aber gehen tuts problemlos ![]() PS: Der Name der Taste ist das eine, aber der ist auch nur Schall und rauch, sollte aber der Bedienbarkeit schon sprechend gewählt sein. Was sich dann für eine Funktion hinter dieser Taste verbirgt ist wieder ne ganz andere Geschichte. Man kann Problemlos "Audio" als taste im Touch haben, welche bei Druck aber "Chapter forward" des DVD Players macht. Wie schon geschrieben, ist zwar unsinnig, aber gehen tuts. [Beitrag von Skaarah am 27. Nov 2009, 16:06 bearbeitet] |
Rainer_B.
#1802
erstellt: 27. Nov 2009, 16:06
Sorry, aber das ist doch Blödsinn. Einerseits kann man sich die Fläche im Touchscreen mit Befehlen selbst konfigurieren und dazu noch die Bezeichnung einstellen und anderseits, was hat das Cursorkreuz im Screen verloren? Dafür hat man doch die Hardkeys und siehe da, es gibt da sogar eine Return Taste. Rechts unter dem Cursorkreuz. Ich glaube, das du im Moment wie wild im Devicemodus navigierst und nicht in der Aktivität. Schau dir die FAQ an und lese sie mal in Ruhe durch. Rainer |
tzyyn
#1803
erstellt: 27. Nov 2009, 16:15
Korrekt, Benennung ist problemlos möglich. Ist nicht böse gemeint, aber das Problem scheint in diesem Fall leider mal wieder vor dem Bildschirm zu sitzen. Ein wenig befassen muss man sich damit schon. In 10min ist da nix erledigt. Die Einarbeitung belohnt die One aber mit einer perfekten Steuerung. |
boggel
#1804
hab ich schon ca. 8std. mit der return taste auf der fb kann man nur die programmplätze wechseln, mehr nicht |
Rainer_B.
#1805
erstellt: 27. Nov 2009, 16:40
Oh Mann. Die Tastenbelegung ist doch völlig frei belegbar. Ich kann nicht glauben, das du wirklich hinter die Bedienung gestiegen bist. Man übernimmt nicht was festes wie bei den normalen steif und fest vorbelegten FBs. Die Harmony kann man nach eigenem Geschmack einrichten und wenn jemand auf der Returntaste die Programmplätze eingerichtet hat, dann kannst du das auch ändern. Stell dir mal eine komplett freie Fläche vor. Nun füll diese mit deinen Funktionen und du hast plötzlich das Tastenfeld der FB vor Augen. Etwas Arbeit, aber das macht man nur einmal. Rainer |
boggel
#1806
erstellt: 27. Nov 2009, 16:49
ja, das weiß ich doch alles. die pre-ch taste wollte ich aber so belassen. habe auch eine return/eingabe Taste ins touchpad bekommen. dort steht aber eben nur "eingabe" vielleicht kann mir mal einer sagen wie man dort den namen ändert. in der tastaturbelegung (befehl)sind die bezeichnungen nämlich vorgegeben. bei mir jedenfalls habs einfach nochmal unter gerät entfernen versucht. dann den tv neu hinzugefügt. komisch jetzt sind alle bezeichnungen im display inkl die return taste für die menüführung vorhanden k.a. woran das lag. unter win7 solte doch die software funktionieren, oder gabs damit schon probleme? [Beitrag von boggel am 27. Nov 2009, 17:31 bearbeitet] |
Jalapeno
#1807
erstellt: 27. Nov 2009, 20:07
Schick sie nicht zurück. Wenn sie erst einmal konfiguriert ist, wirst du sie lieben. Leg sie beiseite, mach dir einen schönen Abend und geh das Ganze morgen mit frischem Mut neu an. Ich erklär dir das noch einmal von vorne: Die One hat zwei verschiedene Modi: a) Gerätemodus, auch Device-Modus genannt b) Aktivitäten/Activities/Aktionen Bist du im Gerätemodus, kannst du jeweils nur *ein* Gerät allein steuern. Alle Tasten auf der One, sowohl Hardkeys als auch die Touchscreen-Tasten, steuern in diesem Modus nur das jeweils aktive Gerät. Du kannst die Tasten aber frei mit Befehlen für dieses Gerät belegen. Allerdings (meistens) nur mit denen, die auch auf der Original-FB vorhanden sind. In eine Aktivität kannst du dagegen mehrere Geräte einbinden - und dann *jeder einzelnen Taste* der One frei einen beliebigen Befehl für ein beliebiges der eingebundenen Geräte zuweisen. Den Gerätemodus wirst du im Alltag fast nie verwenden, wenn du alles richtig gemacht hast. Du steuerst deine komplette Anlage nur über Aktivitäten. Ein einfaches Beispiel: Du hast zwei Geräte, einen TV und einen DVD-Spieler. Du legst in der Software über "Geräte" -> "Gerät hinzufügen" erst einmal den TV an. Er erscheint nun unter "Geräte" in der Software. Jetzt kannst du die Tasten für den *Gerätemodus* für den TV anpassen. Dazu klickst du unter "Geräte" -> "TV" auf "Einstellungen" und wählst dann "Tasten anpassen". Es erscheint ein Bildschirm mit zwei Reitern: "Standardtasten" und "Weitere Tasten". Standardtasten sind die Hardkeys der One, Weitere Tasten sind die Touchscreen-Buttons. Bei den "Standardtasten" steht links der Name des jeweiligen Hardkeys auf der One. Rechts kannst du aus einem Drop-Down-Menü den gewünschten Befehl der Original-FB wählen. Hast du alle Tasten so angelegt, wie du sie haben willst, klickst du auf "Fertig". Bei den "Weiteren Tasten" kannst du ganz frei anlegen, was du im Display sehen willst. Unter "Bezeichnung" schreibst du den Namen für einen Button hinein, der auf dem Display erscheinen soll. Zum Beispiel "Pups1". Rechts daneben kannst du aus einem Drop-Down-Menü den gewünschten Befehl der Original-FB wählen. Mit den Pfeilen kannst du die Reihenfolge der Buttons im Display verändern. Mit der Mülltonne löschst du einen Button. Hast du alle Tasten so angelegt, wie du sie haben willst, klickst du auf "Fertig". Deine gerade vorgenommen Änderungen gelten nun *nur für den Gerätemodus*. Sie wirken sich auf *keine einzige Aktivität aus*. Kommen wir also zu einer Aktivität: In der Software klickst du auf "Aktionen" und dann auf "Aktion hinzufügen". Wie du eine Aktion anlegst, ist eigentlich selbsterklärend, das werde ich hier deswegen nicht mehr im Detail erläutern. Da du aber wohl ein Problem mit der Tastenbelegung hast, erkläre ich dir das noch einmal gesondert für eine Aktion. Nehmen wir an, du hast eine Aktion "DVD sehen", in die der TV und der DVD-Player eingebunden sind. Um die Tasten für diese Aktion zu belegen, wähle unter "Aktionen" bei dieser Aktion "Tastenbelegung". Das folgende Fenster ist ganz ähnlich wie das bei der Tastenbelegung für ein einzelnes Gerät. Zwei Reiter, einmal die Hardkeys (Standardtasten) und einmal die Touchscreen-Buttons (Weitere Tasten). Nur findet sich jetzt ein weiteres Drop-Down-Menü in beiden Reitern - das Gerät, das mit dem Befehl gesteuert werden soll. Unter Standardtasten findest du ganz links wieder den Namen des Hardkeys auf der One. Daneben ist ein Drop-Down-Menü, in dem du das zu steuernde Gerät auswählen kannst - in unserem Beispiel TV oder DVD-Player. Rechts daneben kannst du aus einem Drop-Down-Menü den gewünschten Befehl der Original-FB wählen. Du kannst also zum Beispiel die "Volume"-Hardkeys der One mit den Lautstärkebefehlen deines TVs belegen, indem du im ersten Drop-Down-Menü "TV" wählst und im zweiten "Volume +" bzw. "Volume -". Die anderen Hardkeys kannst du alle mit Befehlen für deinen DVD-Player belegen. Die Taste "Play" zum Beispiel belegst du sinnigerweise mit dem Befehl "Play" deines DVD-Spielers, indem du im ersten Drop-Down-Menü "DVD-Player" wählst und im zweiten "Play". So belegst du erst einmal alle Hardkeys so, wie du sie für die Aktivität "DVD sehen" haben willst. Danach geht es mit den Touchscreen-Buttons weiter. Klicke also auf "Weitere Tasten". Das Fenster funktioniert genau, wie du es inzwischen schon gewohnt bist. Ganz links gibst du den Namen für den Befehl ein, der auf dem Display erscheinen soll. Also zum Beispiel "Pups1". Dann wählst du das Gerät, das bedient werden soll, dann den Befehl, der ausgeführt werden soll. Du siehst also - du kannst Befehle für mehrere Geräte in das Display legen. Zum Beispiel deinen "Return"-Befehl deines TVs. Den kannst du aber natürlich auch unter "Standardtasten" auf den Return-Hardkey legen. So, ich hoffe, du hast dir die Zeit genommen, das hier zu lesen. Ich habe mir die Zeit genommen, es zu schreiben. Probier das jetzt mal alles aus. Wenn du dann nach Fragen hast - frag. Es kann zum Beispiel sein, dass nicht alle Befehle der Original-FB von vornherein in deiner One-Konfiguration auftauchen. In diesem Fall kannst du sie mit Hilfe der Original-FB anlernen. So - jetzt beruhig dich, schlaf drüber und konfigurier das Ding morgen. Am Anfang ist das Ganze ein wenig Aufwand, aber wenn du einmal alles hast, musst du die zugegebenermaßen etwas mangelhafte Software nur noch sehr selten bemühen, wenn du etwas ändern willst. [Beitrag von Jalapeno am 27. Nov 2009, 20:13 bearbeitet] |
boggel
#1808
erstellt: 27. Nov 2009, 20:51
danke Jalapeno für deine mühe. ich war heute ziemlich angenervt und wollte die fb am liebsten in die ecke schmeißen werde nochmal alles in ruhe ausprobieren. immerhin habe ich 14 tage ein umtauschrecht. ich habe den tv (gerätemodus) nochmal komplett gelöscht und neu eingerichtet. diesmal war dann auch die umschriebene return taste im touchscreen-button das mit der tastenanpassung muß ich wirklich nochmal in ruhe machen, bevor ich mich überhaupt mit den aktivitäten beschäftige. alles andere macht wirklich kein sinn in diesem sinne, schau ruhig mal öfters hier rein, werde sicherlich noch die ein oder andere frage haben |
vetttas
#1809
erstellt: 27. Nov 2009, 23:53
------->Jalapeno |
TheWolf
#1810
erstellt: 28. Nov 2009, 12:23
Sorry, aber Du raffst es immer noch nicht. Die Tastenbelegung macht nur bei Aktionen wirklich Sinn. Allein dass Du Geräte löscht um die Tastenbelegung zu verändern, zeigt, dass Du die Anleitung: Harmony-Konfiguration nicht gelesen hast.Dort ist unter anderem der Punkt 4.1 Tasten-Belegung genau beschrieben. Egal, ich geb's auf. Offenbar willst Du die Tips und Ratschläge nicht annehmen sondern lieber weiter auf die Harmony schimpfen. |
boggel
#1811
erstellt: 28. Nov 2009, 12:29
ich glaube du raffst es nicht lies dir das erstmal durch, was ich hier schreibe. es ging mir jetzt nur um den gerätemodus!!!! bevor ich die aktivitäten setzte, sollten die gaaaanz normalen tv tasten funktionieren. beim 2ten mal waren alle tasten drauf. die tastenbelegeung unter den aktivitäten ist mir schon bewusst [Beitrag von boggel am 28. Nov 2009, 12:30 bearbeitet] |
TheWolf
#1812
erstellt: 28. Nov 2009, 12:33
... den man nur einmalig bei der ersten Einrichtung der Geräte braucht. Danach nie wieder.
Du sagst es. |
boggel
#1813
erstellt: 28. Nov 2009, 12:42
und die erste einrichtung hatte nicht geklappt! |
tzyyn
#1814
erstellt: 28. Nov 2009, 12:46
Kann ich mir nicht vorstellen. Beim ersten mal ists nicht anders als beim zweiten mal. Gerätemodus ist eh unsinn. Die würde ich wenn dann ganz zum Schluß einrichten. Ich würde mir erstmal Gedanken über die Aktivitäten machen. Die Geräte kann man danach einstellen, da man die extrem selten überhaupt mal brauch (sofern man sich die Aktivitäten und die dortigen Tasten- und Touchpad-Belegungen vernünftig einrichtet). |
loenne27
#1815
erstellt: 28. Nov 2009, 13:52
@boggel Einen Tip, lösche keine Befehle die Du im Gerätemodus angezeigt bekommst. Es kann schonmal sein das die Harmony Dir mehr Befehle liefert als die Originalfernbedienung. Also, nicht löschen weil Du denkst da wär was falsch. Manchmal hast Du mit der Harmony z.B. die Möglichkeit Eingänge am TV direkt per Befehl zu wählen anstatt Dich mit einer Wahltaste durchzuklicken wie auf der mancher Originalfernbedienung. Das ist z.B. bei meinem Samsung so. Und das ist auch gut so Also, nichts löschen, in den Aktionen später siehst Du eh nur noch Befehle die Du brauchst. Gruß Michael |
boggel
#1816
erstellt: 28. Nov 2009, 19:41
kurze info. habe 2 aktivitäten schon hinbekommen dvd-rekorder + TV und WDTV + TV. muß nur noch paar tastenbefehle ins touchpad legen. für heute bin ich erstmal zufrieden |
bardi_93
#1817
erstellt: 29. Nov 2009, 01:13
Ich hät mal ne Frage und zwar kennt jemand einen Link, wo die Geräte gelistet sind, die die Harmony One untersützt ? |
tzyyn
#1818
erstellt: 29. Nov 2009, 01:25
Wie soll man die Masse an Geräten auflisten? Aber das Harmony-Remote-Forum hat auch darauf eine Antwort: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3733und dann entsprechend http://myremotesetup...ivePath=ProcSpice%2F |
bardi_93
#1819
erstellt: 29. Nov 2009, 02:19
War etwas ungenau beschrieben muss ich dir recht geben Meinte natärlich eher so ne Art Datenbank. Da wär noch ne Frage unter welcher Rubrik muss ich schauen wenn man wissen will ob der BD Player unterstützt wird ? |
rura
#1820
erstellt: 29. Nov 2009, 07:15
Meinst du etwa das ? Dann gehst du links auf DVD, dann rechts auf DVD und dann den Hersteller, zB. Panasonic, dann wird rechts angezeigt, welche Modelle in der Datenbank sind, in diesem Fall DMP-BD60 auswählen. [Beitrag von rura am 29. Nov 2009, 07:30 bearbeitet] |
bardi_93
#1821
erstellt: 29. Nov 2009, 12:43
Sehr gut danke für die schnelle Hilfe und noch einen schönen 1.Advent |
boggel
#1822
erstellt: 01. Dez 2009, 22:35
nach den Anfangsschwierigkeiten habe ich mich nochmal - zum Glück - intensiv mit der one beschäftigt. 4 Aktivitäten konnte ich schon erfolgreich anlegen. Die manuelle Tastenbelegung und sogar das hinzufügen der Senderlogos ist fast geschafft. Noch ein bißchen feintuning ist angesagt. das einzige was mich noch stört, bei aufruf einer aktivität werden die dazugehörigen geräte nicht sofort eingeschaltet, wenn der fernseher schon an ist. mit der help taste ist dieses aber zu beheben. k.a. ob man das auch noch besser einstellen kann? @Jalapeno zum Glück hab ich dein Rat angenommen [Beitrag von boggel am 01. Dez 2009, 22:35 bearbeitet] |
Jalapeno
#1823
erstellt: 02. Dez 2009, 08:09
Freut mich, dass dir das Teil jetzt doch noch gefällt ... Feintuning kann ein paar Tage dauern, dir fallen wahrscheinlich erst im Betrieb noch Dinge auf, die du ändern willst. Aber das geht dann ja relativ schnell (abgesehen von der unerträglichen Wartezeit beim Aktualisieren der FB). Zu deinem Problem: Das lässt sich sicher noch irgendwie beheben, aber da lasse ich den Experten den Vortritt. Ich vermute, dass es irgendetwas mit den Verzögerungszeiten zu tun hat. |
Peter_Wind
#1824
erstellt: 02. Dez 2009, 09:52
Wie hast du denn den TV eingeschaltet? |
Skaarah
#1825
erstellt: 02. Dez 2009, 10:07
Wurde der TV durch eine Aktivität eingeschalten, oder manuell von dir? Die One kann nicht wissen, in welchem Zustand ein Gerät ist, da ja nur gesendet wird, aber nicht empfangen. Eine Harmony geht von einem definiertem Grundzustand aus (ALLE Geräte sind ausgeschalten!) Ab hier darf ausschließlich über Aktivitäten gesteuert werden und dann weiß sie welches Gerät sie ein- oder ausgeschalten hat (Smart State) Sobald man dann per originaler FB, Gerätemodus, oder am Gerät selber dazwischenfingert, kommt sie logischerweise durcheinander und kann dann z.B. Geräte ausschalten, obwohl sie sie einschalten sollte usw. |
Peter_Wind
#1826
erstellt: 02. Dez 2009, 10:09
Deswegen meine Frage oben |
Skaarah
#1827
erstellt: 02. Dez 2009, 10:11
War mir schon klar, nur habe ich gleich noch den Hintergund der Frage dazugeschrieben, damit kein "per Hand, warum?" kommt und du dir dann die Finger wund schreiben musst |
Jalapeno
#1828
Ah, das kann natürlich sein. Ich hatte das so verstanden, dass er eine Aktivität startet (der Fernseher also über die One eingeschaltet wird) und er dann aus dieser in eine andere wechseln will. |
Skaarah
#1829
erstellt: 02. Dez 2009, 10:13
Kann auch sein, sein Satz ist ja nicht eindeutig, was er da genau versucht. |
Peter_Wind
#1830
erstellt: 02. Dez 2009, 10:49
Ist auch gut Und ich wollte vorher nicht so viel schreiben |
boggel
#1831
erstellt: 02. Dez 2009, 11:05
manuell. dann weiß ich jetzt bescheid warum |
rura
#1832
erstellt: 02. Dez 2009, 11:19
Manchmal ist das Problem vor der Fernbedienung |
boggel
#1833
erstellt: 02. Dez 2009, 11:32
da haste recht. das problem ist aber beseitigt, da ich eh alles nun über aktivitäten steuer. gerade noch mal alles getestet. Aktivitäten 1. TV + WDTV 2. TV +DVB-T receiver 3. TV + HDD DVD-Rekorder 4. nur TV muß nur noch mein 2.1. System zu der Aktivität TV+WDTV hinzufügen dann bin ich damit durch. nagut, Einige tasten und Senderlogos muß ich noch zufügen/ändern hab das teil jetzt jeden tag mehr lieb |
boggel
#1834
erstellt: 06. Dez 2009, 14:42
wie verhält es sich mit dem akku wenn man den rausnimmt (wegen urlaub). werden dann alle einstellungen gelöscht? |
loenne27
#1835
erstellt: 06. Dez 2009, 15:43
@boggel Laß den Akku einfach drin, leg die Harmony nicht auf die Ladestation und genieß den Urlaub. Denk nicht an die Harmony und benutze im Urlaub nur 0815 Fernbedienungen ! Schönen Urlaub und schönen 2ten Advent Allerseits Gruß Michael |
Peter_Wind
#1836
erstellt: 06. Dez 2009, 16:31
Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn, wo ist das Problem? Die Einstellungen sind auf dem Server von Logitech, dann aktualisierst du die One einfach wieder. |
boggel
#1837
erstellt: 06. Dez 2009, 18:16
mit dem logitech server ist mir schon klar. wollte nur mal wissen ob die one, sowas wie einen internen speicher besitzt wenn man den akku entfernt. @loenne27 urlaub ist erst ende februar |
FendiMan
#1838
erstellt: 06. Dez 2009, 19:27
Nein. Aber das kannst du ganz leicht selber probieren, un das sogar, ohne gleich in den Urlaub zu fahren. |
joscho
#1839
erstellt: 08. Dez 2009, 18:10
Hallo zusammen, bin erst seit ein paar Tagen in diesem Forum angemeldet. "super Seite". Habe mir vor einer Woche die Harmonie One zugelegt. Bin total begeistert von diesem "Teil". Natürlich muss Zeit für die Einrichtung geopfert werden. Als Leser im Hintergrund kann ich einige Fragen manchmal nicht nachvollziehen, was die Einrichtung betrifft. Die Anleitung ist relativ simpel. Wenn die Aktion einrichten beim 1.mal nicht klappt, versucht man es erneut. Lesen soll ja bilden. Meine Anlage ohne Namen zu nennen: TV/Satbox/DVD/AV-Reciver. Funzt alles wunderbar. Den Beleuchtungsmodi Funksteckdosen von Düwi B402R muss ich noch einrichten. Wird so nicht erkannt. Habe gelesen,dass es mit RAW-Befehlen gehen soll. 1Dose zum trennen des Stromnetzes für TV+Satbox. 2 Dosen für Steckerlampen. Bin leider damit überfordert. Gibt es noch einen anderen Weg?Grüße js |
TheWolf
#1840
erstellt: 08. Dez 2009, 18:47
Ohne passenden IR/RF-Wandler geht zum Thema "Funk" bei der Harmony erstmal gar nichts. Dann lassen sich Funk-Befehle so ohne weiteres auch nicht auf der Harmony anlernen (wie auch bei einer IR-Fernbedienung). Und dass das dann mit RAW-Befehlen doch funktionieren soll, halte ich für ein Gerücht. Wie auch immer, HIER gibt's massig Lese-Stoff und Info's.Fang erstmal mit den Harmony FAQ an und schau dann unter Harmony mit IR/RF-Wandler weiter nach. |
Senfsaft
#1841
erstellt: 10. Dez 2009, 00:46
Ich hab mir auch ne one gekauft, fand das einrichten anfangs einfach, die geräte einzustellen ist ja sowas von simpel und funktoniert im geräte modus auch super klasse, aber das ist ja nicht das was ich wollte. ich will activities!! Allerdings verzweifel ich schon daran meinen scheiss plasma anzuwerfen und den richtigen kanal zu wählen. Das anmachen ist kein problem mehr dank duration alles kein thema, aber der eingang geht nur über die hilfe taste. Ich hab schon mit den timings rumgespielt. Einschaltverzögerung auf 15000 gewesen, tastenverzögerung von 100 auf 0. wiederholung erst auf 3 dann auf 0, dann auf 1. Der Audio Receiver startet stellt den richtigen Kanal ein, der Kabel Receiver startet und macht bild und ton, der plasma geht an und bleibt bei tv, stellt sich nicht um. Ich krieg nen anfall hat schonmal jemand ne harmony mit nem pv70 zum laufen bekommen bitte hilfeeeeee ![]() edit: es ist jetzt 2:20 und es geht immer noch nicht sooo wenn ich jetzt aber den plasma mit dem pio 51fd dem hq video switch und dem rxv-661 starte, funzt das alles super, er schaltet auf hdmi 1 am plasma, schaltet den switch, alles super. ABER wenn ich fernseh gucken will mit dem head sd 7200 black panther und alles aus ist, startet er alle geräte aber wählt den eingang nur über help, starte ich aber erst die aktivität bluray, startet er alle geräte, wählt hdmi aus und wenn ich dann auf tv umschalte, schaltet er alle unnötigen geräte ab und wählt dann den richtigen eingang und alles klappt. ich bin mega verwirrt, ich will auf jedenfall das der fernseher richtig startet. edit: soooo ist jetzt 4:10 Uhr: es geht jetzt, für diejenigen die es interessiert. Ich hab herausgefunden das der Pana PV71 ein Problem mit der Direktwahl des Component Einganges beim starten hat. Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich den PC Eingang wähle und dann über drangehängte Aktionen in der Activitiy den Component Eingang wähle, so funktioniert es sofort und von selbst. Jetzt bin ich zufrieden. Mir ist allerdings nicht ganz klar wieso sich nur der Component Eingang nicht direkt wählen lässt ... Naja was solls. Jetzt kommt der Alltagstest mit dem Feintuning und Fehlerausbesserung. [Beitrag von Senfsaft am 10. Dez 2009, 04:15 bearbeitet] |
TheWolf
#1842
erstellt: 10. Dez 2009, 08:07
Damit hast Du aber ein anderes Problem: Wenn Du diese Aktion nochmal anwählst, landest Du wieder auf einem falschen Eingang, weil der angehängte Befehl nochmal gesendet wird. Dein Ansatz mit dem Eingang ist schon richtig, nur solltest Du die eigentliche Auswahl in einen RAW-Befehl packen und diesen in der Eingangs-Wahl hinterlegen. Alles das hättest Du schon vor Deinem Einrichtungs-Marathon erfahren können, nämlich im Harmony-Remote-Forum (dort speziell in den FAQ's). |
Senfsaft
#1843
erstellt: 10. Dez 2009, 12:02
Hallo, danke für deine Antwort. Es ist ja aber nicht so das ich nicht schon wie ein irrer die faq gelesen habe, nur wenn man nicht so direkt weiß wonach man sucht it das ein wenig blöd . Nicht falsch verstehen, die faq hat mir sehr viel geholfen. So jetzt aber zu dem Problem das der Kanal beim wiederaufrufen nicht gewechselt wird. Das versteh ich nicht ganz. Ich hab die methode 2 gewählt und bei der Activity "fernsehen" bei der der Component Eingang gebraucht wird, jetzt so gelöst, dass er direkt den PC Eingang wählt, damit ich mir einen definierten Zustand schaffe, darauf folgen die aktionen das er das input menü aufruft, einen punkt nach oben geht und dann auswählt. Das müsste doch super funzen. Das ist zwar keine elegante Lösung, allerdings war ich gestern nacht einfach nur froh das er das endlich macht. Bei allen anderen Activities läuft das ja ohne Probleme, das er direkt auf den richtigen Kanal springt. Ich werde mir das aber trotzdem nochmal mit den raw befehlen anschaun. edit: ich hab meine frage ganz vergessen ![]() den raw befehl, da meinst du doch nur das auswählen vom menü, also die 3 tasten kombinationen: AV-Menü - eins hoch - select oder wie meinst du das? ich teste mal ein wenig nochmal edit ich hab grad nochmal getestet, das funzt super so. ICh erzaehl erstmal meine Einstelung, ich denke das wir aneinander vorbei geredet haben. Aktivities: Fernsehen BluRay HD-DVD Xbox360 Einstellungen fernsehen: von der Logitech software gemacht Yamaha RX-V661 einschalten -Panasonic TH42PV70 einschalten (duraton 3000, Einschaltverzögerung 10000) -Head SD-7200 BP starten -Yamaha Input Scene 1 -Panasonic Input PC (Direktwahl methode 2) -Head SD-7200 input tuner so nun kommt mein kram -Panasonic Fernbedienungsbefehl AV-Menü -Panasonic Fernbedienungsbefehl DirectionUP -Panasonic Fernbedienungsbefehl Select Einstellungen BluRay -Yamaha RX-V661 einschalten -HQ Video Switch einschalten -Panasonic Th42PV70 einschalten -Pioneer BDP-51FD einschalten -Yamaha RX-V661 Input Scene2 -HQ Video Switch Input 1 -Panasonic TH42PV70 Input HDMI1 Einstellungen HD-DVD -Yamaha RX-V661 einschalten -HQ Video Switch einschalten -Panasonic Th42PV70 einschalten -Toshiba HD-E1 einschalten -Yamaha RX-V661 Input Scene2 -HQ Video Switch Input 2 -Panasonic TH42PV70 Input HDMI1 Einstellungen Xbox360 -Yamaha RX-V661 einschalten -HQ Video Switch einschalten -Panasonic Th42PV70 einschalten -Xbox360 einschalten -Yamaha RX-V661 Input Scene2 -HQ Video Switch Input 3 -Panasonic TH42PV70 Input HDMI1 was passiert beim starten (alles aus): Fernsehen: -Yamaha RX-V661 startet -Panasonic TH42V70 startet -Head SD7200 startet -Yamaha RX-V661 schaltet auf Scene 1 -Panasonic TH42PV70 schaltet auf PC (bei Component hat er das nicht gemacht) -Panasonic TH42PV70 öffnet AV Menü -Panasonic TH42PV70 geht eins hoch (steht auf Component) -Panasonic TH42PV70 bestätigt und schaltet um BluRay: -Yamaha RX-V661 startet -HQ Video Switch startet -Panasonic TH42V70 startet -Pioneer BDP-51FD statet -Yamaha RX-V661 schaltet auf Scene 2 -HQ Video Switch schaltet auf Eingang 1 -Panasonic TH42PV70 schaltet auf HDMI1 was pasiert beim umschalten. von fernsehen auf bluray -HQ Video Switch startet -Pioneer BDP-51FD startet -Head SD-7200 schaltet sichab -Yamaha RX-V661 schaltet auf Scene2 -HQ Video Switch schaltet Eingang 1 -Panasonic TH42PV70 schaltet auf HDMI1 von bluray auf fernsehen -Head SD-7200 startet -HQ Video Switch schaltet sich ab -Pioneer BDP-51FD schaltet sich ab -Yamaha RX-V661 schaltet auf Scene1 -Panasonic TH42PV70 schaltet auf PC -Panasonic TH42PV70 öffnet AV Menü -Panasonic TH42PV70 geht eins hoch (steht auf Component) -Panasonic TH42PV70 bestätigt und schaltet um im prinzip würde nen raw befehl doch nichts anderes machen oder seh ich das falsch, zumal ich den raw befel ja nur beim "fernsehen" bräuchte, der rest geht ja so [Beitrag von Senfsaft am 10. Dez 2009, 12:42 bearbeitet] |
tzyyn
#1844
erstellt: 10. Dez 2009, 12:29
Moin, hab nen neuen TV und wollte mal fragen, ob es eine einfache Methode gibt, diesen möglichst effektiv gegen den alten bei den Aktivitäten "auszutauschen". Oder bleibt nur TV2 hinzufügen und TV1 löschen und alle (TV-)Tasten in den Aktivitäten durchgehen? |
TheWolf
#1845
erstellt: 10. Dez 2009, 14:26
Wohl kaum. Mach mal folgendes: 1. Starte die Aktion "Fernsehen" 2. Drück die Taste "Aktivities" 3. Starte die Aktion "Fernsehen" nochmal Was passiert nun? |
Senfsaft
#1846
erstellt: 10. Dez 2009, 16:14
dann funktioniert das auch. Er springt erst auf Pc dann öffnet er das av menü und stellt component ein ist doch ok oder? oder sollte das deiner meinung anders sein?? so das er nichts macht?? wieso sollte ich eigentlich fernsen drücken dann ctivities und dann wieder fernsehen, das check ich nicht, das mach ich doch im normal betrieb nicht. |
loenne27
#1847
erstellt: 10. Dez 2009, 16:34
@Senfsaft Das kann schon mal vorkommen, z.B. wenn man mal in den Gerätemodus wechselt um etwas einzustellen oder anzupassen. Es gibt aber noch andere Gelegenheiten wo das nützlich sein kann. Das merkt man mit der Zeit aber selbst. Gruß Michael |
TheWolf
#1848
erstellt: 10. Dez 2009, 16:48
Ne, passt schon. Ich hab den Punkt "erst direkt auf PC-Eingang" irgendwie ausgeblendet. Was Du aber noch mache kannst: Schreib den Support an und bitte sie, Dir dazu einen neuen Befehl (PC-Eingang + DirectionDown) zu bauen. Den kannst Du dann als Direkt-Befehl in der Eingangswahl bei Component hinterlegen. Damit hast Du nicht jedesmal das Menü auf dem TV, wenn Du fernsehen willst. |
Senfsaft
#1849
erstellt: 10. Dez 2009, 16:49
ja gut das mag sein aber dafür kann ich dann doch zurück zu aktuellen Aktion. naja egal ich werds ja merken, ich lass das jetzt erst einmal so (außer der wolf erklärt mir seinen gedankengang mit dem raw befehl), bin eigentlich zufrieden, alles mit einer Fernbedienung, voll toll. so und das alltägliche kommt mit der zeit, denk ich mal. Da fällt einem auf was man nochmal brauchen könnte oder was quatsch ist. und was kann die harmony dafür wenn sich der pana so zickig anstellt. Man kann alles direkt wählen, nur den kack Component Eingang nicht und man muss schummeln ![]() edit: @the wolf hehe wusste ich doch das wir aneinander vorbeireden ![]() das mit dem support ist eine gute idee, den werde ich morgen gleich mal bemühen, für heute reicht es mir. Aber ich bin echt super zufrieden mit der fernbedienung und dem support. Ich musste mir ja die duration option freischalten lassen und hab da so gegen 20 Uhr eine mail über die Software abgeschickt, um 22 Uhr hatte ich das dann, dann ging die Qual los ![]() aber vom ersten Eindruck her glaube ich das ich die restlichen Fernbedienungen in den Schrank kloppen kann. Das klappt alles super. Ich hab mir gestern und heut nacht bei dem ganzen an und aus machen fast meine Master/Slave Steckdosenleiste gekillt. Das Relais hat irgendwann geklebt und hat den Slavestrang nicht mehr abgeschaltet, zum glück gings nach dem abkühlen und zartem schütteln wieder ![]() so und danke nochmal für deine echt schnelle Hilfe [Beitrag von Senfsaft am 10. Dez 2009, 17:15 bearbeitet] |
Skaarah
#1850
erstellt: 10. Dez 2009, 17:59
Darum gings Wolf nicht. Er hat wie schon geschrieben die Direktwahl übersehen. Was Wolf ihm zeigen wollte ist, dass wenn die Direktwahl nämlich draußen wäre und er dann zwei mal die Aktivität startet, dass er dann am falschen Eingang landet. Aber hat sich ja nun geklärt. |
boggel
#1851
erstellt: 10. Dez 2009, 18:05
da hast du aber glück gehabt. ich warte immer noch nach 2Wochen auf eine antwort von logitech. habe auch eine e-mail über die logi-software abgeschickt jetzt ist es eh egal da alles läuft |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.786
------->Jalapeno
