Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
TheWolf
#1101 erstellt: 17. Feb 2009, 11:42
snake1024 schrieb:
dann den Lightmanager mit der Harmony und den ON/OFF Befehlen ansprechen...
Hab ich mir fast gedacht.
Du benutzt also das dynamische Setup.
Eleganter wäre es, wenn Du zusätzlich ein separates Gerät YCT-100 einbinden würdest (das wäre dann das statische Setup).
Diesem Gerät gibst Du dann zum Einschalten den 1ON und zum Ausschalten den 1OFF mit (das sind die Betriebseinstellungen). 1ON und 1OFF hier nur als Beispiel. Du nimmst natürlich die Befehle für den Hauscode Deiner Steckdose.
Dieses Gerät "wird abgesachaltet, wenn es nicht benötigt wird".
So, jetzt bindest Du das Gerät noch in Deine Aktionen ein und schiebst es an die erste Stelle in der Einschalt-Reihenfolge.
Startes Du jetzt eine dieser Aktionen, wird als Erstes der ON-Befehl zu der Steckdose geschickt und diese eingeschaltet.
Wechselst Du die Aktion und die Steckdose ist in der nächsten Aktion auch drin, bleibt sie an. Ist die Steckdose hier nicht drin, wird sie ausgeschaltet.
Drückst Du die OFF-Taste, wird die Steckdose auch mit abgeschaltet.
snake1024
#1102 erstellt: 17. Feb 2009, 12:56
Ahhh...also, so habe ich es eigentlich genau gemacht. Sorry wenn ich mich jetzt falsch ausgedrückt habe.
Ich habe ein Gerät "Beleuchtung" eingebunden und diesem für das einschalten "1ON" und fürs Ausschalten "1OFF, 2OFF...." gegeben.
Das Gerät habe ich dann in jede Aktion als erstes mit reingenommen.
Ich habe dich vorhin so verstanden das ich genau an dieser Stelle (Einstellung was passieren soll wenn gerät eingeschaltet wird) hinter das "1ON" noch irgendwelche Blindbefehle setzten soll, damit er ein bisschen wartet bis alle Geräte bereit sind.
Komischerweise hatte ich immer das Phänomen, wenn ich beim Fernseher eine Einschaltverzögerung eingestellt habe (dieser kommt an 2 Stelle hinter dem Gerät "Beleuchtung" wartet die Fernbedienung genau diese Zeit, bis sie ein Signal an den lightmanager schickt?! Das verwirrt mich ein bisschen.
Ich wollte eigentlich das der Strom sofort angeht, und der Fernseher (über die Enschaltverzögerung) ca. 4 sekunden wartet und es dann schnell weitergehen kann.
Ist diese Überlegung so richtig?
TheWolf
#1103 erstellt: 17. Feb 2009, 13:46
Egal. Jetzt sind wir ja "zusammen".
Hmm, warum zwei Befehle zum Ausschalten eines Gerätes?
Fast richtig.
Die "Blind-Befehle" gehören in die Betriebs-Einstellungen, nicht in die Aktivität.
Also
- Gerät --> Optionen --> Betriebs-Einstellungen
Geh das mal durch und Du findest den Punkt "... mehrere Befehle zum Einschalten ..." (sinngemäß).
Ein typisches Zeichen dafür, dass bei Deinem TV die SCART-Option mit "ja" beantwortet wurde, denn genau dann
- schaltet sich der TV immer als Erster ein
- wartet die Harmony die Einschalt-Verzögerung ab, bevor sie überhaupt weitermacht
Denk-Fehler.
Die Einschalt-Verzögerung bewirkt nicht, dass der TV später eingeschaltet wird, sondern besagt, dass der TV erst nach dieser Zeit bereit ist, weitere Befehle anzunehmen.
Sicherheitshalber:
FAQ's: Harmony-Konfiguration
snake1024
#1104 erstellt: 17. Feb 2009, 14:32
Da ich noch drei weitere Funkdosen betreibe, an denen Licht hängt. Diese schaltet der LM dann auch automatisch aus...
stimmt, da hat mich das Programm immer drauf aufmerksam gemacht. Habe ich aber immer gekonnt ignoriert
TheWolf schrieb:
Denk-Fehler.
Sicherheitshalber:
FAQ habe ich schon durch, wie man sieht aber nochmal GENAUER LESEN
VIELEN VIELEN Dank erstmal für die Tips, werde es gleich heute Abend nochmal aktuallisieren und ausprobieren. Denke aber dank dir wird sich das Problem so lösen lassen.
snake1024
#1105 erstellt: 17. Feb 2009, 23:37
also irgendwie bekomme ich es einfach nicht perfekt hin. Ich habe nun 5 "Blindfunktionen" beim Start eingebaut und die Tastenverzögerung sogar bis 3 Sekunden hochgedreht.
Irgendwie wartet die harmony aber nciht bis das erste Gerät "Beleuchtung" komplett alles abgearbeitet hat sondern sendet parallel schon zu den anderen, kann das sein?
Brauche irgendwas, was mir vielleicht 2-3 sekunden pause macht nachdem der LM bzw. der Strom eingeschaltet wurde....
TheWolf
#1106 erstellt: 18. Feb 2009, 09:23
Ruf die Hotline an.
Die können Dir genau das in die Befehls-Kette einbauen.
snake1024
#1107 erstellt: 19. Feb 2009, 08:03
Soo...die Programmieren jetzt irgendwas tief in die Software ein bei jeder aktion. (eine Pause von 4 Sekunden).
Mal abwarten, soll 2-4 Tage dauern.
Danke dir nochmal für die Hilfe
Y.E.T.I.
#1108 erstellt: 19. Feb 2009, 10:23
snake1024 schrieb:
Mit einem ähnlichen Problem kämpf ich zur Zeit auch.
Die One will einfach nicht warten bis mein Toshiba TV beim Einschalten bereit ist Kommandos anzunehmen. Hab schon ne Einschaltverzögerung von 3s eingebaut und die Eingangswahl per Direkttaste gemacht (nicht das elendige Durchschalten).
Der TV wird zwar eingeschaltet, aber nicht die 3s abgewartet. Dafür schaltet jetzt der Sat Receiver später ein
Problem ist nur wenn der TV aus ist und in einem anderen Eingang starten soll als er ausgeschaltet wurde.
Kann das leider nicht vor Ort austetsten und muss die One zum umprogrammieren jedesmal mitnehmen
Y.E.T.I.
TheWolf
#1109 erstellt: 19. Feb 2009, 11:03
Was genau verstehst Du unter "... Einschaltverzögerung von 3s eingebaut ..."?
Normalerweise ist dafür die Einschalt-Verzögerung des TV's zuständig.
3 Sekunden zum vollständigen Hochfahren des TV's ... das reicht aus?
Wahrscheinlich genau die 3 Sekunden später, die Du "irgendwo eingebaut" hast, oder?
Wenn die Einschalt-Verzögerung passt, sollte er das auch machen.
Y.E.T.I.
#1110 erstellt: 19. Feb 2009, 11:25
Mit "eingebaut" mein ich das ich die Einschaltverzögerung (hieß doch so?) auf 3000ms gesetzt habe.
Also nichts mit "Dummygeräten" oder sowas.
Die einzige Änderung die ich bemerkt habe ist, das der Satreceiver der danach eingeschaltet wurde(und wird) jetzt später angesteuert wird wärend der TV scheinbar vorher schon mit Umschaltsignalen befeuert wird.
Die Aktivitäten für sich gehen, nur aus dem Standby mit Eingangswechsel nicht.
Y.E.T.I.
TheWolf
#1111 erstellt: 19. Feb 2009, 11:40
Das "riecht" verdächtig nach SCART-Option = "JA". Sollte aber auf jeden Fall auf "NEIN" stehen.
Was ein klares Zeichen für ein Timing-Problem ist.
Nochmal gefragt:
Reichen Deinem TV wirklich 3 Sekunden aus, um aus dem StandBy heraus vollständig betriebsbereit zu sein?
Y.E.T.I.
#1112 erstellt: 19. Feb 2009, 11:55
Nochmal gefragt:
Ich werd heute abend mit der originalen FB mal überprüfen ab wann der TV reagiert
Rainer_B.
#1113 erstellt: 19. Feb 2009, 12:10
Erscheint mir wirklich etwas kurz. Für Loewe oder Pioneer muss ich immer von rund 10 bis 12 Sekunden ausgehen (Loewe mit HD Option).
Rainer
Y.E.T.I.
#1114 erstellt: 19. Feb 2009, 19:03
So, das mit dem messen ist etwas schwierig.
Nach dem Einschalten ist nach ca. 8s ein Bild da. Allerdings hat der TV da schon ein paar Signale verarbeitet.
Ich werde dann mal mit 8s versuchen obs klappt. Schade das es doch so lange dauert. Wenn man jetzt noch die Startzeit für den Satreceiver dazurechnet
Mal sehen wieviel es bringt den Receiver vorher zu starten.
Melde mich wieder.....
Y.E.T.I.
Rainer_B.
#1115 erstellt: 19. Feb 2009, 19:33
Diese Ungeduld. Kenne ich von einem Kunden mit Pioneer LX70 BluRay Player. Das Teil nimmt nach gut 90 Sekunden die ersten Befehle an. Das ist ein langes Macro.
Rainer
Y.E.T.I.
#1116 erstellt: 19. Feb 2009, 20:10
Dafür wär mir das Leben definitiv zu kurz !!
Mich stört aber viel mehr das ich dann bei jedem Einschalten solange warten muss, auch wenn ich bei 90% Fernsehen eine Eingangsumschaltung gar nicht bräuchte.
Y.E.T.I.
TheWolf
#1117 erstellt: 20. Feb 2009, 07:52
Schon wieder ein Denk-Fehler.
Die Einschalt-Verzögerung wirkt sich nur in einem speziellen Fall (siehe unten) auf das Einschalten der folgenden Geräte aus.
Wenn dieser Fall nicht gegeben ist (und er sollte nicht gegeben sein), sendet die Harmony die Power-Befehle direkt nacheinander an die Geräte und diese schalten sich ein.
Erst Befehle, die danach gesendet werden, sind von der Einschalt-Verzögerung abhängig. Das aber auch nur, solange die Geräte nicht laufen. Laufen sie, wird die Einschalt-Verzögerung ignoriert.
Der "spezielle Fall" ist die berüchtigte SCART-Option.
Wenn die auf "JA" steht, was sie nie nie nie sollte, wartet der TV die Einschalt-Verzögerung ab und auch alle folgenden Geräte warten mit dem Einschalten.
Hier unter Einschaltreihenfolge der Geräte steht, wie diese Option abgeschaltet wird.
Daran musst Du Dich gewöhnen. Dein TV (wie jeder andere auch) braucht seine Zeit um hochzufahren, egal ob danach noch was umgeschaltet werden muss oder nicht.
Y.E.T.I.
#1118 erstellt: 20. Feb 2009, 08:54
Ich werd das am WE nochmals überprüfen.
Auf jeden Fall startet zZ der Sat später als bei der Programmierung "out of the box". Vielleicht hab ich damals mit meinen garstigen Fingern wirklich die Scart-Option angeklickt weil noch ein (Scart-)Kabelreceiver "für Notfälle" am TV hängt
Schonmal gut zu wissen das die Powerbefehle eigentlich direkt hintereinander ausgesendet werden sollten.
Man kann halt IR so schlecht sehen
Y.E.T.I.
TheWolf
#1119 erstellt: 20. Feb 2009, 09:10
... sagt wer?
Schau mal durch Dein Kamera-Handy oder die Digi-Cam, wenn die Harmony sendet. Dann siehst auch Du IR.
Sequoya
#1120 erstellt: 20. Feb 2009, 10:00
TheWolf schrieb:
... sagt wer?
Schau mal durch Dein Kamera-Handy oder die Digi-Cam, wenn die Harmony sendet. Dann siehst auch Du IR. :D
Wolf:
Kannst Du mir erklaeren, WARUM ich das durch die Digicam sehe? Habs schon probiert, geht wirklich, ABER WARUM?! Frag die Maus, oder den Wolf!
Rainer_B.
#1121 erstellt: 20. Feb 2009, 10:05
Diie Digicam sieht etwas mehr als das menschliche Auge. Die arbeitet auch im IR Bereich und bildet daher die Impulse der FB ab. Das funktioniert natürlich nur mit Kameras ohne vorgeschalteten IR Filter.
Rainer
TheWolf
#1122 erstellt: 20. Feb 2009, 10:24
Sequoya schrieb:
Frag die Maus, oder den Wolf! :D
... oder Rainer_B.
Y.E.T.I.
#1123 erstellt: 20. Feb 2009, 10:34
Wenn du mir dann noch sagen kannst was die FB gerade sendet (TV ein/aus) dann hast du mich schwer beeindruckt !!
Mein normaler Röntgenblick reicht dafür nicht aus.
Mal sehen ob es nicht einen IR-Sniffer gibt....
Y.E.T.I.
TheWolf
#1124 erstellt: 20. Feb 2009, 11:08
Das darf ich nicht. Stichwort: Daten-Schutz.
Diplomator
#1125 erstellt: 22. Feb 2009, 15:14
kann mir jemand sagen ob bzw kann ich die Tastenbilder verändern bzw kann ich Bilder für die Touchscreentasten einfügen?
zb. bei Geräte oder Aktionen ?
Skaarah
#1126 erstellt: 22. Feb 2009, 17:15
Kannst du nicht, denn es geht nicht.
Einzige Möglichkeit sind afaik die Senderfavoriten, der Rest ist vorgegeben. Verbessert mich, wenn ich falsch liege.
[Beitrag von Skaarah am 22. Feb 2009, 17:15 bearbeitet]
Y.E.T.I.
#1127 erstellt: 22. Feb 2009, 21:50
So, Rückmeldung.
Hab jetzt die Einschaltverzögerung von 3000 auf 9000 msec hochgesetzt und extra nochmal die Scart-Opion abgeschaltet.
Wüsste zwar nicht die eingeschaltet zu haben, aber sicher ist sicher.
Auf jeden Fall klappt die Sache jetzt !
Y.E.T.I.
harrymde
#1128 erstellt: 24. Feb 2009, 20:36
Ich suche eine Möglichkeit meine Einstellungen automatisch zu dokumentieren.
Ich habe inzwischen ca 10 Aktionen angelegt und keinen wirklichen Überblick mehr darüber welche Taste in welcher Aktion wie belegt ist.
Ich möchte daher einerseits gerne die Aktionen und Befehle, die ich angelegt habe separat dokumentieren. Genauso gerne hätte ich auch die Tastenbelegungen für jede Aktion separat außerhalb der Konfigurationssoftware abgelegt.
Kann ich das z.B in einer Textdatei ablegen?
Gibt es eine Fremdsoftware die das kann?
Zur Not würde mir auch ein Ausdruck genügen. Ich schaffe es aber nicht mal die Tastaturbelegung auszudrucken.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
[Beitrag von harrymde am 24. Feb 2009, 20:41 bearbeitet]
TheWolf
#1129 erstellt: 25. Feb 2009, 09:00
Leider geht das nur über "abschreiben" oder "Screen-Shot's".
Balu2005
#1130 erstellt: 26. Feb 2009, 16:55
hab die Harmony One noch nicht so lange aber vielleicht könnt ihr mir bei einem simplen Problem helfen.
Ich hab die Aktionen eingerichtet und die Aktion "Fernsehen" über Sat-Receiver an den HDMI1 Anschluss vom TV gelegt. Wenn ich jetzt die Aktion aufrufe schaltet der TV (Panasonic TH 42 PZ 85) immer auf DVB-T und nicht auf den HDMI1 Anschluss.
Wenn ich dann auf Help gehe stellt er um, ist aber nervig auf Dauer.
Kennt jemand das Problem?
Grüsse,
Tobias
Alufoliengriller
#1131 erstellt: 26. Feb 2009, 20:12
so bin seit heute auch im Club
rockin'_ritwik
#1132 erstellt: 27. Feb 2009, 00:21
Es handelt sich wahrscheinlich um ein Timing-Problem. Die Einschaltverzögerung des Pana ist vermutlich zu tief eingestellt. Das heisst der HDMI1-Befehl wird gesendet bevor der TV bereit ist Befehle zu empfangen. Du musst die Zeit zwischen dem Einschalten des Fernsehers und dem Moment der ersten Befehlsannahme messen. Diesen Wert (oder zur Sicherheit einen leicht höheren) trägst du in der Software bei der Einschaltverzögerung des PZ85 ein.
Du findest diese unter "Geräte"-->Pana PZ85-->Einstellungen-->Verzögerungen anpassen.
Skaarah
#1133 erstellt: 27. Feb 2009, 07:39
Jupp ich denke auch, dass es das sein wird.
Hab ja auch nen PZ85 und dachte zuerst, dass alles geht, aber mittlerweile hab ich auch gemerkt, dass es bei mir nur in ca. 2/3 der Fälle geht.
Ich denke der Defaultwert bei der Einschaltverzögerung ist genau an der Grenze. Manchmal führt er ihn noch aus, manchmal nicht. Bin die Woche leider nur noch nicht dazugekommen, das zu verifizieren. Nu ist aber a) Wochenende und b) 1 Woche Urlaub angesagt, was bedeutet, dass ich mich jetzt ausführlichst damit beschäftigen kann
Y.E.T.I.
#1134 erstellt: 27. Feb 2009, 10:03
Skaarah schrieb:
Nu ist aber a) Wochenende und b) 1 Woche Urlaub angesagt, was bedeutet, dass ich mich jetzt ausführlichst damit beschäftigen kann :D
Du nimmst dir extra Urlaub um dich mit der Harmony zu beschäftigen?? RESPEKT!!
Zum Prob mit der Eingangswahl:
Das Thema, gerade in Bezug auf Pana, hatten wir doch letztens schonmal!?
Dabei war es wichtig peinlich genau darauf zu achten das die Reihenfolgen und Bezeichnungen am TV und Harmony gleich sind. Bei den Panas kann man doch auch die Eingange abschalten? War in dem Zusammenhang auch sehr wichtig.
Glaube da nämlich weniger an ein Timingproblem wenn Balu immer fälschlich auf "DVB-T" landet.
Einfach mal die letzten Seiten hier zurückblättern, habs zZ nicht parat.
Y.E.T.I.
Skaarah
#1135 erstellt: 27. Feb 2009, 10:14
Dazu müsste man aber wissen, welche Methode er für die Eingangswahl nutzt.
Man kann es nämlich umständlich über Methode 1, 3 oder 4 machen, oder bequem über Methode 2
Peter_Wind
#1136 erstellt: 27. Feb 2009, 10:30
rockin'_ritwik
#1137 erstellt: 27. Feb 2009, 10:33
Die Panas (hab'selbst einen) starten standardmässig mit dem internen Tuner. Das heisst die Harmony von Balu2005 landet meiner Meinung nach nicht auf dem falschen Eingang, sondern weil der HDMI1 Befehl zu früh kommt startet der TV ganz normal mit DVB-T.
Ich würde die Eingangumschaltung des PZ85 sowieso mit Methode 2 vornehmen. Siehe auch hier und hier. Geht zwar um den PX80 gilt aber ebenso für andere 2008er Panas.
LoyK
#1138 erstellt: 28. Feb 2009, 14:24
Habe die One seit heute morgen und bin echt schwer beeindruckt von dem Teil! Genial! Einrichtung war ein Klacks und es funktioniert fast alles wie ich es will, beginne jetzt mit den Feineinstellungen;)
mza287
#1139 erstellt: 28. Feb 2009, 15:38
man muss sich da halt nur etwas reinfuchsen.
mein pana schaltet momentan auch mit meethode 3 die eingänge durch weil mir das der hotlinemensch so eingestellt hat.
aber eigentlich ist methode 2 besser aber ich habe mich da noch nich rangetraut will es nich wieder verkacken.
aber die direktwahl funkt ja auch also sollte das ja gehen muzss ich ma ausprobieren.
mza287
#1140 erstellt: 28. Feb 2009, 20:27
also bei mir spinnt das jetz auch irgendwie. wollte eigentlich einfach nur beim pana die eingangswahl von methode 4 auf methode 2 wechseln weil das ja schneller geht und bequemer ist aber irgendwie hakts da etwas. manchmal wechselt er mir den eingang halt auf hdmi 1 bzw. 2 aber manchmal bleibrt er dann bei dvb stecken und macht nichts.
woran kann das liegen? hab die geräteverzögerung schon um angehoben von 1000 auf 2000 aber das hilft irgendwie auch net.
seltsamerweise funktioniert es mit methode 4 ja einwandfrei. aber es muss ja mit der 2ten auch gehen. versteh nur nicht wieso er da die befehle verschluckt. also von den verzögerungswerten müsste es ja gehen.
[Beitrag von mza287 am 28. Feb 2009, 20:30 bearbeitet]
Buddah
#1141 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:04
Ich habe meine Harmony One ja schon eine ganze Weile und bin nach wie vor sehr zufrieden damit.
Wirklich ein ausserordetlich gutes Teil.
Allerdings stellt sich mir mittlerweile die Frage, ob es nicht möglich ist die Reihenfolge der Geräte im Touchschreen zu ordnen?!
Ständig wechseln diese. Mal ist der Fernseher oben, mal unten. usw.
Teilweise ziemlich nervig und ich finde keinen Weg diese fest anzuordnen.
Könnt ihr helfen??
Peter_Wind
#1142 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:17
@buddah
Die gleiche Frage hatte ich auch einmal gestellt. Es geht nicht und es ist nicht notwendig.
[Beitrag von Peter_Wind am 02. Mrz 2009, 10:21 bearbeitet]
TheWolf
#1143 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:10
Peter_Wind schrieb:
@buddah
Richtig Peter und die nächste Frage hör ich schon:
Und warum nicht?
Weil Harmonie's nach dem Aktivitäten-Prinzip arbeiten.
Aktivitäten fassen alle benötigten Geräte zusammen, schalten diese ein und aktivieren auch die erforderlichen Eingänge. Die Tastenbelegung wird ebenfalls austomatisch passend vorgenommen.
Die Geräte werden "nur" benötigt, um diese Aktivitäten zu erstellen.
Nach dem Start einer Aktivität sind dann die Geräte automatisch so sortiert, dass die benötigen Geräte an oberster Stelle stehen.
Wenn nun doch der eine oder andere Befehl eines Gerätes öfter mal benutzt werden muss, dann legt man diesen in's Display der antsprechenden Aktivität.
Buddah
#1144 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:10
Danke für die Antworten.
Ich schalte meine Geräte immer einzeln und nicht über die Aktionen an.
Etwas derartiges habe ich mir aber schon gedacht.
Nicht wirklich tragisch aber schon etwas ärgerlich.
Danke.
Peter_Wind
#1145 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:38
Das ist nicht tragisch sondern hervorragend. Du musst umdenken.
Ich habe auch lernen müssen, von den üblichen universalen FBen umzudenken. TheWolf hat es mir vermittelt. Allerdings habe ich bei meinen Fragen mich sofort in ein anderes FORUM begeben.
An dieser Stelle: Danke TheWolf, dass du hier auch aktiv bist.
Es hat auch Zeit gebraucht, bis ich bemerkt habe, dass man beim Anordnen der Befehle viel schneller ist, wenn man nicht die Pfeiltasten hoch und runter benutzt, sondern die Befehle schreibt.
Meine Frau findet das ganze hervorragend in der Bedienung. Damit möchte ich nicht sagen, das meine Frau nicht denken kann, sondern nur, dass ja üblicherweise 64jährige Damen (aber PC erfahren) es noch schwerer haben als 60jährige Herren. Nur: ich habe schon mit PCs gearbeitet, Basisc Programme noch selber geschrieben, als viele hier im Forum Aktive noch nicht einmal wussten, was PC bedeutet. Damit möchte ich nur vermitteln, in dem Genre bin ich aktiv von Anfang an dabei, habe aber dennoch Zeit benötigt um die Harmony zu verstehen.
[Beitrag von Peter_Wind am 02. Mrz 2009, 13:50 bearbeitet]
TheWolf
#1146 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:48
Und Dir ist nie der Gedanke gekommen:
Hey, es wäre doch toll, wenn die Harmony auch das Ein-/Ausschalten gleich mitmachen könnte?
Du "verschenkst" eines der großen High-Lights der Harmony: Die SmartState-Technologie.
Peter_Wind
#1147 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:53
Warum? Das ist doch gerade der Vorteil der Harmony, es so nicht machen zu müssen. Dann kann man sich jede Universal FB kaufen.
mza287
#1148 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:38
leute? ich hatte ein paar beiträge weiter oben beschrieben das bei meinem pana pz80 die eingangsschaltung nicht korrekt nach der methode 2 funkt. sondern nur mit der 4ten methode. ich hab aber schon viel gelesen das es halt mit der 2ten geht und das am besten ist. bei mir verschluckt er leider die befehle schaltet den tv zwar an aber bleibt dann beim dvb eingang und schaltet nicht auf den von mir gewünschten eingang. bei der 4ten methode wie ich sie jetz habe geht das alles einwandfrei. bei eingangsverzögerung habe ich einen wert von 6000ms. geräteverzögerung habe ich auch schon 2000ms versucht aber da schaltet er den tv nur etwas später ein also bringt das irgendwie auch gar nichts wäre super wenn wir das auch noch in den griff kriegen würden
Y.E.T.I.
#1149 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:13
Hat da nicht jemand im Beitrag #1139 geschrieben das er da nicht wieder dran rumfummeln will um es nicht wieder zu "verkacken" ??
mza287
#1150 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:22
ja das schon aber ich habs ja wieder rückängig gemacht.
und wenn alle anderen das mit der mezhode 2 können dann will ich das halt auch ^^
Peter_Wind
#1151 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:31
Dann warte mal auf TheWolf oder sende ihm eine PM.
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.992
