| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
Thunderbird1400
#1251
erstellt: 03. Apr 2009, 15:00
[quote="Alufoliengriller"]Für meinen HD-Receiver wird der Auschaltknopf für Standby verwendet, langes drücken ist zum rebooten. Kann man das auch irgerndwie belegen ???[/quote Die Dauer und Abstände der Signale kann man präzise programmieren, habe ich gelesen. |
TheWolf
#1252
erstellt: 03. Apr 2009, 15:06
... und dafür gibt's dann die Hilfe-Taste, die Dich nach dem Status eines jeden Gerätes fragt und nicht laufende Geräte dann einschaltet.
Wie lange ist "langes drücken"? 4 - 5 Sekunden schafft man mit einem RAW-Befehl (siehe: FAQ's). Wenn es länger dauert, solltest Du Dir dafür einen separaten Befehl von der Hotline bauen lassen.
In diesem Fall nicht, weil es ja zwei getrennte Befehle sind: einmal "geh in den StandBy" einmal "mach 'nen Reboot" |
Thunderbird1400
#1253
erstellt: 03. Apr 2009, 15:25
Hmm, ja und? Ich dachte man kann als Aktionen z. B. einstellen: 1. Signal A (z. B. TV einschalten oder was auch immer) für 10ms 2. 5ms Pause 3. Signal B für 5s 4. 15s Pause 5. Signal C für 20ms ... usw Ich dachte sowas ist Standard Sowas braucht man doch, um irgendwelche Abläufe programmieren zu können. Zum Beispiel fahre Leinwand 12,52 Sekunden lang aus, dann erst mache xy usw. [Beitrag von Thunderbird1400 am 03. Apr 2009, 15:26 bearbeitet] |
TheWolf
#1254
erstellt: 04. Apr 2009, 08:19
Offenbar hast Du das Prinzip der Aktionen (noch) nicht verstanden. 1. Die grundsätzlichen Abläufe (Einschalten, Eingänge wechseln, Tasten belegen) werden automatisch gemacht. Über diesen Ablauf musst Du Dir erstmal keine Gedanken machen und kannst da auch nur sehr bedingt eingreifen. Du kannst aber nachträglich noch weitere Befehle in diese Aktionen einfügen (z.B. die Schublade des DVD-Players öffnen lassen, wenn die Aktion "DVD sehen" gestartet wird). 2. Die Sendedauer der IR-Befehle ist vom Hersteller festgelegt. Es ist also nicht möglich und auch nicht erforderlich, irgendwo einzustellen, dass Befehl A z.B. 20msec gesendet werden soll. Zurück zum eigentlichen Thema der Power-Befehle: Wenn Du nur einen Befehl entsprechend lang senden würdest, würde der Receiver ja immer einen ReBoot machen und ich glaube nicht, dass Du das willst, oder? Deshalb eben zwei Befehle. |
Thunderbird1400
#1255
erstellt: 04. Apr 2009, 08:29
Hmm ok, dann hat man ja wesentlich weniger Freiheiten, als ich dachte. Aber es müssen doch irgendwelche Pausen eingehalten werden können z. B. zwischen dem Einschalten zweier Geräte Bei Geizhals schreibt jemand:
Was ist dann damit gemeint? [Beitrag von Thunderbird1400 am 04. Apr 2009, 08:31 bearbeitet] |
TheWolf
#1256
erstellt: 04. Apr 2009, 09:14
Welche "Freiheiten" hättest Du denn gerne?
Können sie ja auch über die Verzögerungs-Zeiten des jeweiligen Gerätes.
Eben die erwähnten Verzögerungs-Zeiten. |
Thunderbird1400
#1257
erstellt: 04. Apr 2009, 09:28
Ok, von Verzögerungszeiten hattest du nichts gesagt. Also kann man man zwischen zwei Signalen eine beliebige Pause einstellen (Verzögerungszeit), aber die Dauer der Signale selbst kann man nicht einstellen. So richtig? Edit: Habe jetzt die Harmony One und die Harmony 885 nochmal ausgiebig verglichen und mir diverse Meinungen durchgelesen und habe schlussendlich die 885 bestellt. Hauptgründe: Die Harmony One hat keine Hardware-Farbtasten und es können auf dem Touchscreen-Display nur drei Aktionen gleichzeitig dargestellt werden, bei der 885 sind es dagegen acht. Zudem soll die Bedienung des Touchscreen-Displays umständlicher sein, aber ganz klarer Hauptgrund war für mich die Darstellung von 8 Aktionen auf der 885. Dass die 885 auch noch über 40€ günstiger ist, ist ein netter Nebeneffekt. [Beitrag von Thunderbird1400 am 04. Apr 2009, 10:48 bearbeitet] |
fuechti
#1258
erstellt: 04. Apr 2009, 13:00
Hallo, ich habe gerade meine TV schauen Aktion geändert. Folgende Geräte sind werden benötigt. SAT Receiver Topfield HSCI 7700 TV Plasma Panasonic TH50PX8EA Angeschlossen ist es folgendermaßen. Der SAT Receiver geht per HDMI in den Onkyo TSXR 606 HDMI3 (schleift das Signal durch und soll "Aus" bleiben!) Vom Onkyo aus geht HDMI in den Panasonic TV. Ist ja nicht weiter schwierig sollte man meinen. Dummerweise geht aber der Onkyo mit an was nicht sein soll! Beim Programmieren der Aktion taucht der Onkyo allerdings nirgends mit auf! Lediglich der Topfield und der Panasonic sollen eingeschaltet werden! Wenn die Aktion gestartet worden ist, kann ich auch ohne weiteres den Onkyo separat abschalten und weiter Fernsehen! Was habe ich übersehen? :shock: Vielleicht zum besseren Verständnis. Vorher hatte ich diese Aktion so eingerichtet, das der SAT Receiver direkt in den TV ging ohne den "Umweg" über den Onkyo. Dies funktionierte einwandfrei! Geändert habe ich es nur, damit ich ggf. einen Film bei Premiere HD akustisch alternativ über den Onkyo hören kann! |
Thunderbird1400
#1259
erstellt: 04. Apr 2009, 13:02
Auch wenn das dein Problem nicht löst, so interessiert es mich dennoch: Warum will man, wenn man schon eine vernünftige Anlage hat, überhaupt noch mit den mickrigen TV-Lautsprechern schauen Würde mir im Traum nicht einfallen. |
Rainer_B.
#1260
erstellt: 04. Apr 2009, 15:15
Dazu verbrauchen die Receiver wenn man diese HDMI Schleif mich durch Schaltung einschaltet unheimlich viel Strom im Standby. Da können leicht 100 Watt zusammen kommen. Dann lieber ganz ausschalten und bei Bedarf lieber über die Anlage hören. Rainer |
fuechti
#1261
erstellt: 04. Apr 2009, 15:26
Nun ja, die meisten Sendungen sind es nicht wert...Jedenfalls muss ich Sendungen in Stereo nicht zwingend über den Onkyo laufen lassen.... |
Thunderbird1400
#1262
erstellt: 04. Apr 2009, 15:31
Na gut, jedem wie er's mag. Ich persönlich könnte mir Fernsehen mit den TV-Brüllwürfeln garnicht mehr vorstellen. Auch normales Stereo hört sich über die Anlage einfach super an. Stromverbrauch ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurst. Da kann man im Haushalt mit Leichtigkeit deutlich mehr Strom an anderen Stellen sparen. |
fuechti
#1263
erstellt: 04. Apr 2009, 15:34
Stromkosten sind sicher nicht primär. Aber der Pana hat relativ gute Lautsprecher. Für den alltäglichen Gebrauch völlig ausreichend. Aber wie Du schon völlig richtig gesagt hast.Jeder so wie er es mag. |
thoralf68
#1264
erstellt: 06. Apr 2009, 05:25
Hallo fuechti! Ein ähnliches Problem hatte puppenkönig eine Seite vorher und ich denke, dass es bei Dir auch so gelagert ist. Alle Hersteller haben für ihre Geräte eine interne Verknüpfung, bei Samsung ist das z.B. Anynet. Wie das bei Panasonic bzw. bei Onkyo heißt, weiß ich nicht. Diese Verknüpfungen sollen die Bedienung vereinfachen aber schalten die Geräte auch dann ein, wenn man es nicht will. Es kann auch sein, dass das Signal direkt über HDMI abgegeben wird, dann kannst Du es wahrscheinlich nicht abschalten. Ansonsten suche diese automatische Geräteverknüpfung doch mal bei deinem Onkyo und schalte es ab, im Setup-Menü. Vielleicht hast Du Glück und das Problem ist gelöst. Toi Toi Toi Ich glaube aber nicht, dass Du ein Signal durch den Onkyo schleifen kannst, wenn dieser aus ist. Also dann viel Spaß beim probieren. Gruß thoralf P.S. So hab mal schnell bei Onkyo nachgeschaut. Also es heißt dort entweder R1 Remote Control oder bei neueren Geräten RIHD (Remote Interactive over HDMI) zur Systemsteuerung [Beitrag von thoralf68 am 06. Apr 2009, 05:31 bearbeitet] |
Splash
#1265
erstellt: 06. Apr 2009, 09:03
Theoretisch müsste es doch möglich sein, der Harmony One die Befehle der BluWave-Fernbedienung beizubringen, oder etwa nicht? Der USB-Dongle macht doch nichts anderes als die IR-Signale in Bluetooth-Signale umzuwandeln. Wenn also die Harmony die IR-Signale der BluWave lernt, kann der Dongle ja dann auch die gelernten Signale der Harmony für die PS3 übersetzen. Oder unterliege ich da einem Denkfehler? |
Skaarah
#1266
erstellt: 06. Apr 2009, 09:23
Falsch, das macht das Ding eben NICHT. Es ist ein simpler IR Empfänger, der in einem USB Dongle steckt. Der wandelt gar nichts um. Und selbst wenn er umwandeln könnte, dann wäre das urspründlich zitierte Problem immernoch da. Der USB Dongle hat erst Storm, wenn die PS3 schon läuft. Einschalten wäre also immernoch nicht. Aber ja, du kannst sicherlich die Befehle des Teils einer Harmony beibringen und dann den Dongle damit steuern. Das sollte gehen. |
Splash
#1267
erstellt: 06. Apr 2009, 09:40
alles klar, es wird nichts umgewandelt. ich kann damit leben, dass die PS3 mit dieser Lösung nur von Hand eingeschaltet werden kann. Hauptsache, sie nimmt danach die Befehle der Harmony entgegen. Ich schätze, das ist die günstigste Möglichkeit, die PS3 mit der Harmony zu steuern. Oder kennt jemand eine günstigere Alternative? |
Skaarah
#1268
erstellt: 06. Apr 2009, 10:09
Das Ding da evtl. ? http://www.amazon.de...id=1239009078&sr=8-1Wie gesagt, anlernen müsste man das Teil können, wenn es nicht sowieso schon in der Datenbank von Logitech ist. Mein IR4PS3 ist ja auch drin. Von daher sollte das auf alle Fälle gehen. |
Splash
#1269
erstellt: 06. Apr 2009, 11:17
nein, ich meine dieses Teil da. |
Skaarah
#1270
erstellt: 06. Apr 2009, 11:25
Ich weiß, was du meinst. Hast ja schließlich mich zitiert... Du fragst aber auch nach einer (günstigeren) Alternative. Und da der Dollar wieder gestiegen ist und die Versandkosten auch bissi was sind, weis ich nicht, ob man evtl. Tage auf das aus USA warten will, was umgerechnet 11,xx Euro zzgl. Versand kostet, oder man nicht lieber gleich das aus Deutschland für 12,99Euro kauft. Evtl. noch ne BD dazu, damit man über die 20 Euro kommt, dann sogar versandkostenfrei. Wie die originale Fernbedienung aussieht ist ja egal, da man es ja eh per Harmony steuern will und können tun die beiden Teile mit Sicherheit zu 100% genau das gleiche. |
Splash
#1271
erstellt: 06. Apr 2009, 11:49
ach so, du meinst als Alternative nun ja, wenn die beiden Geräte das gleiche können, ist es in der Tat günstiger, die von dir vorgeschlagene Variante zu nehmen. Ich würde sowieso zwei Stück bestellen, eines noch für einen Kollegen. |
Skaarah
#1272
erstellt: 06. Apr 2009, 12:15
Wie gesagt ich vermute, dass sie exakt das gleiche können. Es sind beides IR USB Dongels. Ich übernehme keine Gewähr, wenn das von .de evtl. doch die eine, oder andere Funktion weniger hat. Ich mein, was braucht man alles? Links, rechts, hoch und runter. Dann noch X, Dreieck, Quadrat und Kreis. Die L und R Tasten sind dann glaub ich noch fürs spulen, wobei das auch übes Menü (Dreick) gemacht werden kann. Wenn sie bei Logitech evtl. drin sind, dann kann man sich sogar das anlernen sparen, aber ich bin grad zu faul nachzuschauen, ob die da drin sind. |
harahilli
#1273
erstellt: 10. Apr 2009, 09:27
Hallo Leute, ich will meine Harmony mit dem Humax iCord konfigurieren aber es klappt nicht. Ich hab bei der Harmony die Methode 1 gewählt. Der Schalter auf der iCord FB zum umschalten der Eingänge ist "Mode". Das kann aber nicht ausgewählt werden ein IR Signal durch diese Taste wird nicht an die One gesendet. Kann mir einer helfen :roll: |
daDealer
#1274
erstellt: 10. Apr 2009, 11:01
Hi, bin kurz davor mir die Harmony One zu bestellen, habe aber noch eine ungeklärte Frage! Das es die Datenbank gibt ist ja klar. Kann ich aber auch unbekannte Geräte anlernen? Ich möchte konkret auf einer in der Datenbank nicht vorhandenen Fernbedienung drücken und das Signal dann, z.B. über meinen IR-Empfänger am PC aufzeichnen und dann der Harmony anlernen. Weis jemand ob das geht? Grüße daDealer |
Skaarah
#1275
erstellt: 10. Apr 2009, 12:49
Brauchste gar nicht so umständlich zu machen. Wie jede halbwegs vernünftige Universalfernbedienung hat sie selber einen IR Empfänger und nicht nur einen Sender. Sprich ja, man kann dadurch auch Sachen anlernen, die nicht in der Datenbank vorhanden sind. |
Kleinwill
#1276
erstellt: 10. Apr 2009, 14:47
der "MODE" Schalter auf der Humax Gerätefernbedienung ist zum steuern von anderen Geräten gedacht, wenn es dann funktioniert, die Harmony steuert über die "Aktivität" selber alle in der "Aktivität" vorkommenden Geräte, darum wird der "Humax MODE" Schalter nicht benötigt im Harmony System! |
obigaran
#1277
erstellt: 10. Apr 2009, 21:58
Hi zusammen Nun, habe auch diese tolle Fernbedienung. Nun mal ne Frage an den Hacker Ich besitze seit neuem einen Samsung TV und bei der Originalfernbedienung muss man für die Formatumschaltung zuerst die Taste Tools klicken, dann nach unten und erst dann ist man im Formatmenü Kann man die Logitech irgendwie programmieren damit man diese auf der Logitech direkt auf eine Taste das Formatmenü hat??? |
TheWolf
#1278
erstellt: 11. Apr 2009, 08:11
Entweder Du legst Dir eine Sequenz mit den Befehlen an oder Du packst die Befehle in einen RAW-Befehl. RAW-Befehl: siehe FAQ's: Harmony-Konfiguration |
Skaarah
#1279
erstellt: 11. Apr 2009, 13:29
oder du schaust nach Anlegen deines Samsung TVs mal in die Gerätesteuerung deiner Harmony, ob sie nicht vielleicht schon einen Direktbefehl dafür hat, der auf der originalen FB "fehlt". Wäre nicht der erste Befehl, den man mit einer Harmony direkt anwählen kann und der auf der originalen fehlt. Muss nicht, aber kann vorhanden sein. |
daDealer
#1280
erstellt: 12. Apr 2009, 14:26
Danke für die Antwort! Die Harmony One ist bestellt. Freue mich schon auf den Einrichtungsmarathon... |
Kleinwill
#1281
erstellt: 12. Apr 2009, 16:06
muss nicht sein, einfach vorher die "Einrichtungs - FAQ" lesen ... klick ! |
harahilli
#1282
erstellt: 14. Apr 2009, 07:23
Hallo Leute, mal ne ganz andere Frage. Ich habe in der Harmony unter anderem 2 Aktivitäten eingerichtet. "Fernsehen normal", also für die Frau (SAT Receiver, LCD) Lautstärkenregelung über LCD, hatte ich früher über den iCord gemacht, weiß nicht warum des nimmer funzt, und "Fernsehen Dolby" (SAT Receiver, LCD und AVR). Lautstärkenregelung über AVR. Da ist das Problem, dass der Ton noch zusätzlich über den LCD augespuckt wird. Ich hab dann immer die FB vom Samsung LCD genommen und den Ton auf 0 gestellt. Kann man das nicht gleich über die ONE regeln und wenn ja, wie geht das |
Skaarah
#1283
erstellt: 14. Apr 2009, 07:50
Wenn das Mutesymbol bei deinem LCD nach paar Sekunden verschwindet, dann gehts leicht. Du fügst deiner TV Dolby Aktivität noch den Mute Befehl fürn TV am Ende hinzu. Wenn das Mute Symbol aber dauernd am TV zu sehen ist, dann könnte man evtl. noch eine Sequenz aufnehmen und die an die Aktivität hängen, aber damit kenn ich mich nicht so aus. Evtl. hat Wolf ja noch eine Idee. Da ich schon seit Jahren die Lautsprecher meiner TVs nach dem Auspacken direkt in Rente schicke und alles über den AVR mache, hatte ich nie das Verlangen mich damit näher zu beschäftigen |
Alufoliengriller
#1284
erstellt: 14. Apr 2009, 08:41
Irgerndwie kommt mir das bekannt vor, Frauen ticken halt anders |
TheWolf
#1285
erstellt: 14. Apr 2009, 08:45
Grundsätzlich alles richtig, bis auf die Sequenz. Sequenzen lassen sich nicht nachträglich in Aktionen einbinden. Also bliebe als Lösung: Ein RAW-Befehl, der möglichst viele Volume-Down-Befehle beinhaltet und diesen RAW-Befehl dann mehrfach in die Aktion einbinden. Nicht zu vergessen: Das "Gegenstück" (also Volume-Up) auch einbauen, weil sonst der TV stumm bleibt. |
Skaarah
#1286
erstellt: 14. Apr 2009, 10:43
Sorry, das meinte ich, einen RAW Befehl. War der falsche Begriff, danke für die Korrektur Wolf. |
RoNNoS
#1287
erstellt: 17. Apr 2009, 16:52
mal eine frage.Gibts da ein unterschied?
ist ein und die selbe oder? Wegen den Advanced. Und kann man bei der Fernbedienung beim TV ein HDMI Eingang direkt anwählen? |
FendiMan
#1288
erstellt: 17. Apr 2009, 21:41
Es gibt nur eine Harmony One. Und ob man einen Eingang am TV direkt anwählen kann, hängt vom TV ab. |
Panateufel
#1289
erstellt: 18. Apr 2009, 08:35
Ich hab mal ne Frage... Und zwar folgendes Problem hab ich bei der Harmony: Bei mir steuert die Fernbedienung alles, auch einige schaltbare Steckdosen für den Strom. Und genau da liegt der "Bug" ... wenn ich jetzt nämlich zwischen den Aktivitäten rumschalten will, kann ich bei den Optionen nicht auswählen "Geräte bei Nichtverwendung abschalten" weil sich sonst ungewollt gewisse Steckdosen abschalten würden, was ich aber nicht will... Kann man also bei den Optionen "Geräte ausschalten" irgendwo einstellen, dass es gewisse Geräte NICHT ausschalten soll, obwohl diese nicht in der verwendeten Aktivität gerade sind? Hoffe ich hab das verständlich rübergebracht. [Beitrag von Panateufel am 18. Apr 2009, 08:42 bearbeitet] |
RoNNoS
#1290
erstellt: 18. Apr 2009, 09:39
Hmm wie bekomme ich das raus.Habe einen Samsung 40A659 |
rockin'_ritwik
#1291
erstellt: 18. Apr 2009, 09:54
@RoNNoS In der Harmony-Befehlsdatenbank gibt es für deinen Fernseher Direktwahlbefehle zur Eingangswahl. Ob diese funktionieren müsste allerdings ein Harmony-Nutzer mit Samsung-TV bestätigen. [Beitrag von rockin'_ritwik am 18. Apr 2009, 10:02 bearbeitet] |
Panateufel
#1292
erstellt: 18. Apr 2009, 10:23
Bei Samsung kann man die Kanäle einzeln wählen, ja |
Kleinwill
#1293
erstellt: 18. Apr 2009, 13:24
das muss kein "BUG" sein, kann aber ein Installationproblem sein! Sollte hier ein Light-Manager mit Intertechno Steckdosen installiert sein - könnte diese Lösung helfen - den Light-Manager als "Dynamisch" installieren und die Intertechno Steckdosen "Statisch" installieren, ob die Geräte nicht abgeschaltet werden, kann im erweiterten Setup festgelegt werden, in den "FAQ`s" und im Harmony Forum, sind die Möglichkeiten beschrieben! |
Kleinwill
#1294
erstellt: 18. Apr 2009, 13:34
wie schon geschrieben durch ausprobieren, oder ein ähnliches Gerät von Samsung verwenden, es kann auch sein, das bei den Eingängen nur einige Direktwahlbefehle zur Verfügung stehen und die anderen Eingänge nur per Menü angewählt werden können, im Setup dann die richtige Installationsmethode verwenden, wenn Direktwahlbefehle benutzt werden! |
Panateufel
#1295
erstellt: 18. Apr 2009, 13:39
Nö das ist kein Installationsproblem... man kann das ganz einfach nicht einstellen (Nachholbedarf für Logitech, ich hab schon ne Hinweismail hingesandt). Deswegen frag ich ja obs da irgendwelche Umwege gibt zum Ziel... ein Lightmanager ist leider nicht vorhanden, wird auch nicht gekauft weil ich den Preis ne Frechheit finde, deswegen muss ich mich wohl damit abfinden oder auf einen anderen Umweg per Tip hoffen |
Kleinwill
#1296
erstellt: 18. Apr 2009, 13:47
ob Logitech reagiert leider kein Tip |
ermejo
#1297
erstellt: 18. Apr 2009, 18:37
hallo habe die 525 und die tasten knacken beim tippen,mich stört das extrem werde sie definitiv weg schmeissen nun meine frage knacken die tasten beim tippen auf die ONE advanced auch wenn nicht hole ich mir das teil besten dank |
fuechti
#1298
erstellt: 19. Apr 2009, 05:41
Ja. Kommt aber drauf an, wie man es wahrnimmt. Mich stört es in keiner Weise. Sie liegt eh auf dem Tisch wenn ich einen Film schaue bzw. Musik höre. Und SMS habe ich noch nicht verschickt. |
Panateufel
#1299
erstellt: 19. Apr 2009, 07:12
Im Vergleich zur 525er (die ich auch habe) ist die One 300fach besser verarbeitet... und bei mir knackt da nix muss ich sagen |
ermejo
#1300
erstellt: 19. Apr 2009, 07:13
na dan hole ich sie nicht da ich beim sat schauen sehr viel zappe (würde mich sehr stören) diesen geknacke. danke |
ermejo
#1301
erstellt: 19. Apr 2009, 07:16
wass na dann werde ich mal im laden gehen und intensiv mal ausprobieren ob die tastatur beim tippen klick machen danke |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.037
