Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Skaarah
#901 erstellt: 09. Jan 2009, 08:34
Eventer schrieb:
Hm...und das reicht?
Auch wenn ich jetzt nicht weiß wo bei der One der Unterschied zwischen Aktion und Befehl ist *g
Du kannst dir mehrere Bildschirmseiten mit je 6 Icons anlegen, von daher ja es reicht, also mir zumindest.
Wenn ich mehr als 6 Sachen im Display hab, dann hab ich die am häufig genutzen auf die erste Seite gelegt und dann halt nach Prio weiter auf der zweiten Seite usw.
Aber mehr als zwei Seiten hab ich ehrlich gesagt noch nicht pro Aktion gebraucht.
brymboubou
#902 erstellt: 09. Jan 2009, 15:25
brymboubou schrieb:
Hätte gerne einen Tipp zum Thema Teletext (Videotext).
Schaue häufig Premiere Bundesliga (Ein Live-Spiel) über eine Kabel D-Box und möchte mir zwischendurch die Zwischenergebnisse im Videotext ansehen ohne den Kanal zu wechseln. Leider wird mir nur die dunkele Seite 100 angeboten (kein Videotext bei Premiere).
Hab mir ins Display die Druckbutten Teletext gelegt, Plus- und Minustasten sowie Sequenzen z.B. "Teletext Seite 252" (vom ZDF), da die Direktwahltasten für die Umstellung der D-Box-Sender blockiert werden.
Das muss doch sicherlich einfacher und besser gehen? Wie?
Die von der One vorgegebene Aktivität Teletext schaltet von digital auf einen Analogsender um, sodass der Fussballton im Hintergrund verschwindet, hilft mir also auch nicht weiter.
Bitte um Lösungsvorschläge.
An die Stammgäste und das Inventar:
Hab bislang keine Antwort erhalten!
"Kann mir jemand Tipps geben?" "Wie macht Ihr das denn?"
Kleinwill
#903 erstellt: 09. Jan 2009, 15:40
die Aktivitäten sollte man immer manuell anlegen, dann kann auch passend programmiert werden!
brymboubou
#904 erstellt: 09. Jan 2009, 15:45
Habe manuell angelegt. Was muss ich denn ändern um "passend" zu progammieren?
Kleinwill
#905 erstellt: 09. Jan 2009, 17:06
sorry, das wurde dann falsch verstanden!
Im Normalfall wird doch Bild und Ton zum Teletext Sender umgeschaltet, somit die selbst gefundene Lösung doch in Ordnung, evtl. könnte anstatt einer "Sequenz" ein "RAW" Befehl angelernt werden!
TheWolf
#906 erstellt: 09. Jan 2009, 17:30
Sag mal, kann es sein, dass Du dabei die D-Box nicht ausgewählt hast?
Die erste Frage ist ja: Für Teletext, welches Gerät verwenden Sie zum Steuern von Videotext-Funktionen?
Wenn Du hier jetzt z.B. den TV auswählst, wird auch der Videotxt des TV's aktiviert und nicht der der D-Box.
brymboubou
#907 erstellt: 10. Jan 2009, 10:55
Danke für den Denkanstoss, The Wolf.
Da die D-Box keinen Videotext bei Premiere Bundesliga liefert habe ich in der Tat zum Steuern des Videotextes den TV ausgewählt. Mit den o.a. "Krücken" kann ich ja dann die Direktwahltasten im Display nutzen.
Nutze ich die D-Box zum steuern, bleibt der Bildschirm dunkel mit Einblendung der Seite 100.
Müsste doch auch anders und einfacher funktionieren, aber wie denn?
TheWolf
#908 erstellt: 10. Jan 2009, 13:13
Überleg mal.
Wenn die D-Box bei Premiere keine Videotext liefert und der interne Tuner das wegen der D-Box auch nicht kann, wie willst Du dann in der Situation Videotext sehen?
Woher soll das Videotext-Signal kommen, wenn keines der beteiligten Geräte es liefert bzw. liefern kann?
Kleinwill
#909 erstellt: 10. Jan 2009, 15:22
Weil schon die Möglichkeiten eigentlich ausgeschöpft wurden, ist die selbstgebaute Konstruktion eine Lösung, ein "RAW" Befehl könnte das ganze "vielleicht" beschleunigen!
Übrigens liefert P. keinen Videotext, hat mit der Box nichts zu tun!
brymboubou
#910 erstellt: 10. Jan 2009, 16:02
The Wolf, Deine Anregung hat mich noch mehr inspiriert eine Lösung zu finden. Wenn ich den Premiere Bundesligakanal über die D-Box sehen möchte, schalte ich jetzt zuerst auf ZDF Videotext (z.B. Seite 252) dann schalte ich auf den Premiere Bundesligakanal. Wenn ich jetzt auf Videotext schalte bekomme ich nicht mehr, wie vorher, den schwarzen Bildschirm mit der Seite 100, sondern die noch gespeicherte Seite 252 des ZDF. Mit den + und - Tasten kann man nun im Text hin- und herspringen.
Ich weiss, das ist auch eine Krücke, aber so kann ich Premiere Bundesliga verfolgen und die Zwischenergebnisse im Text ansehen ohne dass der Kanal gewechselt ist.
105
#911 erstellt: 13. Jan 2009, 19:50
Hallo!
Kann man der Harmony One nur 3 Geräte pro Aktion zuweisen?
Ich möchte zum Beispiel der Aktion "Fernsehen 2" ein zusätzliches Gerät zuweisen. Im Moment werden nur der Fernseher, der AV-Receiver und der DVD-Rekorder eingeschaltet, der Satellitenreceiver nicht. Wie stelle ich das ein?
mfg cluetzen
Eventer
#912 erstellt: 13. Jan 2009, 19:59
Mal ne Frage, folgendes Szenario:
TV, Kabel Receiver und 360 sind aus.
Ich starte mit der One das Program damit der TV und der Receiver an gehen um TV zu gucken.
Jetzt will aber 360 spielen und drücke dann halt das 360 Profil.
Ist es möglich das der TV an bleibt (das der das irgendwie erkennt) der Kabel Receiver ausgeht und nur die 360 dann an?
rockin'_ritwik
#913 erstellt: 13. Jan 2009, 20:05
cluetzen schrieb:
Hallo!
mfg cluetzen
Klick bei der Aktion auf Einstellungen. Dann "Ueberprüfen sie die Einstellungen für diese Aktion"-->Weiter--> Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen-->Weiter". Im jetzt erscheinenden Menü kannst du weitere Geräte zur Aktion hinzufügen.
105
#914 erstellt: 13. Jan 2009, 20:08
Ok, danke, habe ich hinbekommen.
Aber jetzt habe ich das Problem, dass kein Ton vorhanden ist beim Fernsehen. Die Harmony One schaltet alle Geräte ein, aber es findet trotzdem keine Tonwiedergabe statt.
Weiß jemand Rat?
rockin'_ritwik
#915 erstellt: 13. Jan 2009, 20:30
Ja, ist genauso möglich. Wenn der TV in beiden Aktionen eingebunden ist bleibt er an und schaltet nur den Eingang um (richtige Konfiguration vorausgesetzt). Wenn du willst dass Geräte die nicht verwendet werden abgeschaltet werden kannst du dies in der Software einstellen.
Skaarah
#916 erstellt: 14. Jan 2009, 08:24
Genau das ist der Sinn und Zweck der One
Und schön, dass du direkt über die Aktionen gehts, so wie es sich gehört, denn dann macht die One das so, wie du dir das vorstellst. Wenn man nämlich über die Gerätesteuerung eingreift, dann kann sie durcheinanderkommen, denn sie merkt sich, welche Geräte sie ein- und ausgeschalten hat.
=> Wenn man die erste Aktion am Tag startet sollten alle Geräte ausgeschalten sein. Ab dann weiß sie bescheid und immer brav über Aktionen gehen.
TheWolf
#917 erstellt: 14. Jan 2009, 13:19
rockin'_ritwik schrieb:
cluetzen schrieb:
Hallo!
mfg cluetzen
Weiß jemand Rat?
Das alles ist nur "die halbe Miete", denn nur das nachträgliche Einbinden eines Gerätes setzt die Steuerung für diese Geräte noch nicht korrekt ein.
Damit hast Du dieses Gerät lediglich im Zugriff, aber noch keine einzelne Taste mit Befehlen dieses Gerätes belegt.
Also
entweder
Du wirfst die gesamte Aktion raus und legst sie neu an und achtest dabei drauf, dass Du den SAT-Receiver bei der Kanal-Wahl auswählst und den TV oder den AV-Receiver für die Lautstärke-Regelung (das Ganze ist übrigens der absolut sauberste Weg)
oder
Du durchläufst bei dieser bestehenden Aktion das "erweiterte Setup" und triffst an den entsprechenden Stellen (Kanal-Wahl, Lautstärke-Regelung) die richigen Auswahlen.
Eventer
#918 erstellt: 15. Jan 2009, 00:08
habe heute meine One bekommen. Die einfach sachen klappen auch schon wunderbar *g*
Hab da aber ein Problem.
Wenn ich die Aktion HD-DVD starte müßte der TV seine Lautstärke auch noch auf 0 regeln.
Bis jetzt hab ich nur das er auf HDMI2 wechselt, den AV Receiver einschaltet und dort den richtigen Eingang wählt.
Nur den TV bekomme ich nicht so eingestellt das der komplett leise geregelt wird. Das Problem ist, dass ich ansonsten Ton aus dem TV und meiner 5.1 Anlage habe.
Skaarah
#919 erstellt: 15. Jan 2009, 07:46
Hat dein TV ein dauerhaft leuchtendes Mute Symbol im Bild zu sehen, wenn du ihn Stumm stellst?
Wenn nein ist dein Problem simple. Einfach der Aktion noch den Mute Befehls des TVs hinzufügen.
Wenn ja, dann evtl. nen RAW Befehl, aber sowas hab ich noch nicht gemacht.
Ich hab ausschließlich Ton übern AVR, weshalb mein TV grundsätzlich auf Lautstärke 0 gestellt ist.
Peter_Wind
#920 erstellt: 15. Jan 2009, 08:21
Das Problem hatte ich auch und wollte dann so verfahren, wie von Skaarah vorgeschlagen.
Bei mir war es aber dann doch einfacher. Ich nahm meine B-anleitung zur Hand und konnte lesen, dass mein TV auch die Befehle hat
- Ton aus, einmalig
- Ton aus, auf Dauer
Eventer
#921 erstellt: 15. Jan 2009, 10:19
@Skaarah
Ja, habe ein Mute Symbol :/
@Peter
Ehrlich gesagt keine Ahnung. Weiß nur von mute und halt normal die Lautstärke regeln
fse
#922 erstellt: 15. Jan 2009, 17:17
@Eventer
Wenn Du den Ton IMMER über Deinen AV-Receiver hörst, kannst Du die TV-Lautsprecher ganz abschalten. Hierzu sollte es einen Menü-Punkt 'Lautsprecherpräferenz' mit 'TV/Verstärker' zur Auswahl geben.
Peter_Wind
#923 erstellt: 15. Jan 2009, 17:29
fse schrieb:
@Eventer
Ich habe mir die Bedienungsanleitung runter geladen. Der Toshiba hat diese Möglichkeit nicht.
Eventer
#924 erstellt: 15. Jan 2009, 17:35
Ja, dass weiss ich. Ich hab aber am Receiver meine ich nix mehr frei, damit ich auch TV darüber hören kann.
Am besten wäre im Moment, sobald ich auf hd-dvd wechsle der TV stumm wird ohne mute, sonst habe ich da ein Symbol im Bild.
/edit
Hab da noch eine Frage, was genau bedeutet:
Tastenverzögerung
Eingangsverzögerung
Geräteverzögerung
Tastenverzögerung, sendet die FB erstspäter als ich drücke oder? Nur wofür der Rest gut sein soll erschließt sich mir grade nicht
[Beitrag von Eventer am 15. Jan 2009, 20:40 bearbeitet]
Carox
#925 erstellt: 16. Jan 2009, 04:14
ich hab auch mal ne frage zur harmony one. ich hab nen neuen pslama nen pz80 von panansonic.
da ich zur zeit 4 Fb habe wollte ich zuerst nen pana blu ray player da ich dann eine FB weniger hab und die pana fernbedienung recht gut finde.
nun bin ich am überlegen ob ich mir die harmony one hole weil ich dann nur noch 1 gute FB hab.
mich würde nur interessieren wie ich mit ihr das format umstellen kann . das mit an und aus weiss ich wegen dem impuls aber gibts fürs format ne hardwaretste oder muss ich mir die auf den touch screen legen? (dann is ja weniger platz)
und ich hab ne digitalanlage mit der ich aber nicht immer filme schaue. kann ich für tv, dvd und blu ray jeweils ein macro mit anlage und eins ohne erstellen ?
ansonsten die farbtasten sind ja auch auf dem touch da ich im mom noch ne nokia dbox2 hab.
TheWolf
#926 erstellt: 16. Jan 2009, 07:56
Tastenverzögerung
Eingangsverzögerung
Geräteverzögerung
Tastenverzögerung, sendet die FB erstspäter als ich drücke oder? --> Nö
Tastenverzögerung:
Nachdem ein Gerät einen Befehl empfängt, ist es mit dessen Verarbeitung beschäftigt. Die Zeit, die erforderlich ist, bevor das Gerät auf einen weiteren Tastenbefehl reagieren kann, wird Tastenverzögerung genannt und liegt üblicherweise zwischen 0 und 300 ms. Geräte mit einer langen Tastenverzögerungszeit benötigen länger, um auf aufeinander folgende Befehle zu reagieren (z.B. beim Umschalten von Fernsehkanälen).
Eingangsverzögerung:
Wenn der Eingang an einem Gerät gewechselt wird (z.B. von Video 1 auf Video 2), benötigt das Gerät etwas Zeit, um den Befehl zu verarbeiten. Die Zeit, die erforderlich ist, bevor das Gerät auf einen weiteren Befehl reagieren kann, wird Eingangsverzögerung genannt und liegt üblicherweise zwischen 500 und 3000 ms. Geräte mit einer langen Eingangsverzögerung benötigen länger zum Wechseln der Eingänge.
Geräteverzögerung:
Wenn ein Infrarotbefehl an ein bestimmtes Gerät gesendet wird, empfängt jedes Gerät im System den Befehl, aber nur ein Gerät reagiert darauf. Die anderen Geräte ignorieren den Befehl. In bestimmten Fällen ignoriert ein Gerät einen Befehl für ein anderes Gerät und akzeptiert danach kurze Zeit lang keine eigenen Befehle. Diese Zeitspanne wird als Geräteverzögerung bezeichnet, während der die Fernbedienung keine Infrarotsignale erzeugt. In seltenen Fällen kann diese Verzögerung mehrere Sekunden lang sein.
Wenn Du eine Taste findest, die Du in der betreffenden Aktion nicht brauchst, kannst Du den Befehl natürlich da drauf legen.
Grundsätzlich liegt es bei Dir, welche Taste Du mit welchem Befehl belegst.
Die Harmony kennt keine Macros sondern Aktivitäten.
Und "ja", Du kannst Dir für jeden Deiner Wünsche eine eigene Aktivität anlegen.
Für euch beide:
Anleitung: Harmony-Konfiguration
FAQ's: Harmony-Konfiguration
fse
#927 erstellt: 16. Jan 2009, 09:11
@Peter_Wind
ich hab' zwar einen Sony, aber laut Anleitung scheint auch der Toshiba sowas zu haben (Seite 35):
http://www.toshiba.d...f=Z3030D_Euro_OM.pdf
Aber wenn am Receiver kein Eingang mehr frei ist, hilft das eben auch nichts...
Peter_Wind
#928 erstellt: 16. Jan 2009, 12:27
fse schrieb:
@Peter_Wind
Ich habe ja auch einen Sony. Welche Seite der BD habe ich den übersehen?
fse
#929 erstellt: 16. Jan 2009, 12:49
ist im REGZA Link Menü zu finden. Könnte daher sein, dass es nur funktioniert, wenn der AV-Receiver über HDMI angeschlossen ist...
Eventer
#930 erstellt: 16. Jan 2009, 19:45
Wo finde ich denn die ganzen dt. Senderlogos die ich auf die One spielen kann?
Hab mal den Link aus der Hilfe der Harmony Software genommen, aber da sind jetzt keine extra für Deutschland. Hab mich da teilweise an den schwedischen bedient.
rockin'_ritwik
#931 erstellt: 16. Jan 2009, 20:12
Eventer
#932 erstellt: 16. Jan 2009, 20:53
Geil, danke!
Reaver027
#933 erstellt: 17. Jan 2009, 14:36
moin
ich besitze ebenfalls die harmony one. bin auch sehr zufrieden mit der. bis jetzt hat eigentlihc immer alles so geklappt wie ich es wollte. nun habe ich aber einen neuen av reciever und es gibt ein kleines hdmi handshake problem zum tv.
ich würde jetzt gerne den reciever später einschalten als den tv. sagen wir mal als beispiel 10 sekunden warten.
also: tv schaltet sich an -> 10 sekunden warten -> reciever anschalten
weiß jemand wie ich das einstellen kann. was ich bis jetzt nur gefunden habe ist die einschaltverzögerung. diese scheint sich aber nur auf die verzögerung zu beziehen die ein gerät nach dem einschalten benötigt um wieder enue befehle anzunehmen.
ich benötige wirklich nur eine verzögerung beim einschlaten des recievers. alles andere geht onhe probleme.
hoffe es kann mir jemand helfen. das würde nämlich alle probleme bei meiner anlage auf einen schlag lösen.
Eventer
#934 erstellt: 17. Jan 2009, 14:59
Kennt jemand folgendes Problem:
Manchmal, wenn ich nachts alle Geräte vom Strom genommen habe und morgens strom wieder laufen lasse und mit der Harmony one dann z.B. aktivität Fernsehen starte, dann springt der immer einen Eingang am TV zu weit.
Das Problem hab ich auch jedesmal, wenn ich eine Änderung an der FB vornehme. Muss dann immer den Assisstenten aufrufen und mich auf den richtigen Kanal klicken.
Pepe-Vr6
#935 erstellt: 17. Jan 2009, 15:19
Servus miteinander.
Bin eher stiller Mitleser, habe nun aber doch mal eine Frage.
Ich gucke Fernsehen grundsätzlich über eine digitale Kabelbox. Nachteil dieser Box, sie hat keinen Videotext. Jetzt habe ich mir Videotext und Exit des TV auf den Touchscreen gelegt um schnell mal eben in den Videotext zu kommen.
Das Problem: Die Zahlentasten bedienen die Kabelbox. Also kann ich keine Seite im Videotext anwählen, er schaltet dann gleich den Sender um.
Die Frage nun ist, ob ich irgendwie einstellen kann, dass ich, sobald der TV im Videotext ist, die Zahlentasten für den TV verwendet werden und bei Exit dann wieder für die Kabelbox? Das wäre ideal.
Peter_Wind
#936 erstellt: 17. Jan 2009, 15:23
Reaver027 schrieb:
moin
Solltest Du als Verbindung Scart eingegeben haben, wird immer zuerst der TV, was ja auch richtig ist, eingeschaltet.
Reaver027
#937 erstellt: 17. Jan 2009, 15:58
das ganze ist über hdmi angeschlossen.
der reciever loop das signal zum tv. gibt dabei allerdings ein handshake problem, wenn der tv nicht vorher schon auf dem richtigen eingang gestellt ist.
würde es eben gerne so einreichten:
tv an -> tv eingang hdmi 1 -> reciever an -> reciever eingang hdmi 1
immoment sieht es bei mir eher so aus:
tv an -> reciever an -> reciever hdmi 1 -> tv hdmi 1
und dabei kommt es leider des öfteren zu nem handshake problem. manchmal klappt es allerdings auch. wenn ich das ganze aber manuell mache klappt es immer.
deshalb auch die frage ob man entweder das einschalten des recievers für ein paar sekunden stoppen kann, oder ob ich die abfolge so wie oben beschrieben irgendwie einstellen kann.
habe leider nix dazu gefunden.
Peter_Wind
#938 erstellt: 17. Jan 2009, 16:10
Dann hast du als Verbindung auch nicht Scart angegeben?
Reaver027
#939 erstellt: 17. Jan 2009, 16:18
ok ich gebe zu ich verstehe jetzt nicht was du meinst.
wo könnte ich das denn als scart angeben? stehe grad aufm schlauch.
und der tv schaltet sich ja auch vor dem reciever an. aber die zeit dazwischen ist zu kurz.
[Beitrag von Reaver027 am 17. Jan 2009, 16:20 bearbeitet]
Peter_Wind
#940 erstellt: 17. Jan 2009, 16:28
Du musst gibst bei der Anlage der Aktivität doch an, ob die die Verbindung SCART ist, wenn du da anklickst, geht immer zuerst der TV an.
Reaver027
#941 erstellt: 17. Jan 2009, 16:32
du meinst also welcher eingang am tv gewählt werden muss ?
da gebe ich hdmi 1 an.
und wie gesagt der tv geht j auch als erstes an. soll er ja auch. nur ist die zweit zwischen einschalten tv und einschalten reciever zu kurz. ich brauch da einen kleine pause um das handshake problem zu umgehen.
bitte sag mir jetzt nicht das ich an dir vorbei rede. habe da so schlechtes gefühl
[Beitrag von Reaver027 am 17. Jan 2009, 16:34 bearbeitet]
Kleinwill
#942 erstellt: 17. Jan 2009, 17:22
da gebe ich hdmi 1 an.:D
die Installation scheint nicht richtig zu sein?!klick ... ist bekannt ? klick ... ist bekannt ?
TheWolf
#943 erstellt: 17. Jan 2009, 17:38
Was möglich ist, wäre diese Reihenfolge:
tv an -> reciever an -> tv hdmi 1 -> reciever hdmi 1
Um das zu erreichen, darf die Umschaltung des Receivers auf HDMI1 nicht von der automatischen Eingangs-Wahl gemachen werden, sondern dies erfolgt erst ganz am Schluss der Aktion.
Dazu muss folgendes getan werden:
1. Eingangs-Wahl des Receivers:
--> Hier wird für den Eingang HDMI1 als Befehl "-kein Befehl-" ausgewählt.
2. Innerhalb der Akttion wird nun der HDMI-Befehl nachträglich "... zu Beginn der Aktion ..." eingefügt.
Wie der Befehl nachträglich eingefügt wird, kannst Du in den FAQ's: Harmony-Konfiguration nachlesen.
Reaver027
#944 erstellt: 17. Jan 2009, 17:47
achso jetzt verstehe ich.
nein das ist alles richtig eingerichtet worden.
ich will ja auch das der tv als erstes angeschaltet wird. aber ich möchte eben, daß der tv zuerst auf den richtigen eingang wechselt bevor der reciever eingestellt wird.
entweder indem ich das einstellen des reciever verzögere.
oder eben die reihenfolge der aktionen änedre.
das hauptproblem bei der ganzen sache ist wohl die einschaltverzögerung am tv.
diese habe ich auf 7500 ms runterstellen können. das reicht aber noch nicht um das handshake problem zu vermeiden wenn ich den tv auf einem anderen eingang ausgeschaltet habe als ich ihn wieder einstellen möchte.
beispiel:
habe an der wii gespielt.
tv auf komponenten eingang
reciever auf vcr eingang
jetzt schalte ich die anlage aus.
jetzt möchte ich etwas später tv gucken.
schalte also tv, reciever und hdtv an.
eingänge müssen geändert werden.
tv auf hdmi1
reciever auf dvd
dabei kommt es zu einem hdmi handshake problem.
dieses versuche ich grad über die fernbediehnung zu ändern.
denn eine andere möglichkeit gibt es wohl leider nicht.
ich bin mir sicher, daß ich das problem lösen kann indem ich den reciever erst dann anstelle nachdem der lcd bereits den richtigen eingang gewählt hat. das habe ich durch manuelles testen rausgefunden.
dachte das ich das evtl über eine start verzögerung des recievers ereichen könnte. oder eben durch eine änderung der reihenfolge, so das wirklich alles nacheinander abgearbeitet wird.
hoffe das erklärt besser was mein problem ist.
edit: eigentlich macht die harmony genau das was sie machen soll. eben nur nicht in der von mir gewünschnten reihefolge bzw zeit (reciever startet zu früh bzw bevor am tv der richtige eingang gewählt ist).
[Beitrag von Reaver027 am 17. Jan 2009, 17:58 bearbeitet]
Peter_Wind
#945 erstellt: 17. Jan 2009, 17:56
TheWolf ist der Harmony Experte. Alles was ich nicht erlesen habe, weiß ich von ihm oder seinem anderen Partner.
Ich blende mich jetzt aus, weil ich nicht zu Hause bin und nicht bei meinem Account bei Logitech nachschauen kann.
Reaver027
#946 erstellt: 17. Jan 2009, 17:59
trotzdem danke für deine hilfe.
Peter_Wind
#947 erstellt: 17. Jan 2009, 18:17
Auch danke.
Nur der Vollständigkeit halber, ich weiß nicht auswendig, welches Passwort ich bei Logitech habe.
TheWolf
#948 erstellt: 17. Jan 2009, 18:46
Also nochmal:
Die Reihenfolge, in der nach dem Einschalten der Geräte die Eingänge ausgewählt werden, lässt sich nicht ändern.
Die Einschaltverzögerung hilft Dir auch nicht bei dem Handshake-Problem. Das mag vielleicht beim ersten Einschalten des TV's greifen, aber spätestens wenn der TV schon läuft, greift die Einschaltverzögerung nicht mehr und Du hast das Handshake-Problem wieder.
Meine Kombination aus TechniSat HDS3 und Pioneer-Plasma hat auch massive Handshake-Probleme und die hab ich nur in den Griff bekommen, indem ich die von mir oben beschriebenen Massnahmen ergriffen habe.
Du kannst jetzt noch lange darüber diskutiernen. Das ändert aber nichts an den Tatsachen, die nun mal so sind, wie sie sind.
Also entweder gehst Du "meinen Weg" und behebst damit das Handshake-Problem oder Du ärgerst Dich weiterhin darüber.
Pepe-Vr6
#949 erstellt: 17. Jan 2009, 18:58
@TheWolf
Wenn du der Experte bist, vielleicht hast du dann ja eine Idee, wie ich das Videotext Problem lösen könnte. Ich hab da keine Idee
Edit: Ich habe es jetzt als Aktion eingestellt. Nicht ideal, aber zufriedenstellend.
[Beitrag von Pepe-Vr6 am 17. Jan 2009, 22:28 bearbeitet]
Reaver027
#950 erstellt: 17. Jan 2009, 19:12
werde das einmal probieren. evtl klappt es ja
falls nicht sag ich gleich nochmal bescheid.
edit: danke danke danke... es geht jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
habe noch ein paar verzögerungen eingebaut und jetzt klappt alles.
[Beitrag von Reaver027 am 17. Jan 2009, 19:46 bearbeitet]
brymboubou
#951 erstellt: 18. Jan 2009, 10:55
Pepe-Vr6 schrieb:
Servus miteinander.
Die Frage nun ist, ob ich irgendwie einstellen kann, dass ich, sobald der TV im Videotext ist, die Zahlentasten für den TV verwendet werden und bei Exit dann wieder für die Kabelbox? Das wäre ideal. :?
Wir beide haben da exakt die gleiche Fragestellung. Habe dieses Thema oben auf dieser Seite 19 auch angesprochen. Lies Dir mal meinen Beitrag #910 durch. Damit komme ich ganz gut klar.
Dein Problem ist aber zu lösen. Leg unter Activities die Aktion Teletext an und schalte diese im Bedarfsfall zu.
Ich habe mir auch unter Activities Teletext angelegt, diese schalte ich wenn ich über die D-Box schaue zu und kann dann die Zahlentasten benutzen.
Ins Display habe ich mir einige Direktwahltasten, die ich als Sequenz angelegt habe, abgelegt. So tippe ich z.B. auf den neu angelegten Button Text 252 und das "Makro" läuft ohne weiteres Tippen ab.
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Sonst frag.
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.900
