Weiterleitungsdose als Enddose nutzbar (Unitymedia 3play)
Bellerius1982
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 23:39
Halle Leute ich hab da mal ne Frage:
Ich habe vor 1 Jahr bei Unitymedia das Internet DSL 16000 abgeschlossen. Habe die Dose Setzen lassen aber später dann in einen anderen Raum von einem Kollegen (Elektrotechniker) verlegen lassen.
Nun will ich wieder mal den Platz der Dose wechseln. Im Wohnzimmer an eine der drei Dosen. Also wieder raus montieren lassen, an den neuen Platz un rein. Jetzt hab ich da nur mal ne Frage:
Die Dose ist für zwei verkabelungen (durchleitung) ausgelegt. Der Platz an dem Sie nun sitzt hat aber nur ein Kabel. Also geht nichts weg.
Ist das Gefährlich? Habe nur Modem dran hängen will kein Fernsehen über diese Dose gucken. Internet funktioniert soweit mit Full Speed! Jedoch kann das Modem dadurch einen schaden nehmen oder ist alles roger?
Danke im Voraus
Bellerius1982
#2 erstellt: 25. Nov 2008, 14:17
Kann mir keiner sagen ob es zu probelmen kommen kann wenn eine durchleitungsdose als enddose genutzt wird?
bei dem Test Speedmeter klappen bei mir alle 4 tests und dsl 20.000 (hab vertrag gewechselt) kommt auch raus. Bei einem Kollegen klappt z.b. der Ping test nie. Komisch das is...
[Beitrag von Bellerius1982 am 25. Nov 2008, 15:26 bearbeitet]
Ralph_himself
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 23:25
öööhm ist das telefon- oder fernsehkabel?
falls telefon: keine ahnung...
falls fernseher: einfach einen endwiderstand (75 ohm glaube ich) montieren
bei einer enddose kommt aber sicher ein stärkeres signal raus als bei einer durchgangsdose. dies sollte jedoch allgemein kein problem darstellen.
falls doch musst du auf eine dose mit geringerer ausgangs- und höherer durchgangsdämpfung wechseln - aber dann kannst du auch gleich eine enddose holen.
mogo
#4 erstellt: 13. Dez 2008, 12:24
Probiere es einfach aus. Kaputt geht da nix, nur im schlechtesten Fall nimmt die Signalqualität ab.
Das mit dem Endwiderstand ist ein guter Hinweis, aber in den meisten Fällen überflüssig.
kleinhorn
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 12:08
Es funktioniert doch alles. Also lass es so. Im Antennenbereich gibt es im Regelfall keine lebensgefährlichen Spannungen. Könnte höchstens sein, dass sich ein fehlender Abschluß beim Fernsehbild bemerkbar macht.
Aber dafür benutzt Du den Anschluß im Moment ja nicht.
Ansonsten wie schon geschrieben wurde Abschlußwiderstand 75 Ohm setzen.
Pedda
Wie klemme ich eine Sat Enddose?
lillymaus am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
altes DDR - Radio wieder nutzbar machen - Erstlingsprojekt
dertill am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Multi-Blei-Ladegerät
kingkult am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Neue Outdoorboxenbau
Patriino am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
"Selbstbau" 2.1 Verstärker mit Sure Amps
danny08 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  28 Beiträge
woofer als passivmembran?
king_pip am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
Bass Shaker als Vibrationserzeuger
Neop13 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Schalter als Lautsprecherregler , dimmer ?
thagrisu am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  20 Beiträge
Batterielader als Stromversorgung
Ralle14 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  7 Beiträge
Antennenkabel als Cinch Kabel
airzonk! am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.038
