HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Low-Level Adapter und WEGA C1 an AVR-X1600 als Lev... | |
Low-Level Adapter und WEGA C1 an AVR-X1600 als Levelmeter+A -A |
CyberMaxi6000
02:50
erstellt: 19. Mrz 2023, |
Hallo Forum, ich habe schon seid längerer Zeit den Plan, an meinem X1600 einen Levelmeter anzuschließen. Leider ist das nicht so einfach, da dieser keine Low-Level Ausgänge (Rec-Out, Pre-Out) hat. Zuerst wollte ich ein digitales Levelmeter wie dieses besorgen: ![]() Seid längerer Zeit war ist damit beschäftigt, ein WEGA 352 C1 zu reparieren - ist ebenfalls hier im Forum zu lesen. In der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass es auch Levelmeter für einen High-Level Anschluss gibt wie z.b. dieses: ![]() ![]() Ich habe mir nun diesen Low-Level Adapter gekauft: ![]() Ich habe also den Adapter gemäß den farbigen Kabeln an die Ausgänge des AVR Front L+R angeschlossen und den Output mit dem Line-IN des Tapedeck. Das Problem ist jedoch, dass das Signal zu Leise ist, und dass das Tapedeck bzw. dessen Levelmeter etwas damit anfangen kann. Der REC-Level am Tapedeck und die Potis am Adapter sind beide auf Maximum eingestellt (und die REC-Taste ist gedrückt, da die Levelmeter auch nur bei gedrückter REC- oder Play-Taste anzeigen). Wenn man im inneren des Gerätes die beiden Potis "Meter Adjust" ganz aufdreht, dann wird ein ganz minimaler Ausschlag angezeigt. Nun ist die Frage, ob evtl. jemand von euch einen Vorschalg hat, dieses Problem zu lösen. Gibt es evtl. einen anderen Low-Level Adapter? Ist es sinnvoller, einen Spannungsteiler sebst zu bauen; wenn ja, welche Werte der Widerstände? Wie baue ich am besten ein Gehäuse dafür? Oder kann ich evtl. meinen Adapter umbauen? Wenn ja, wäre mir dies sogar am liebsten. Die Frage ist nur, welchen (bzw. welche beiden) der Widerstände ich da austauschen muss. Ist es im generellen sinnvoller, die Idee mit dem Tapedeck zu vergessen, und stattdessen mein Geld lieber in den von mir genannten Meter mit High-Level Eingang zu investieren? Ich wäre über einen Rat dankbar. Grüße |
DB
16:46
erstellt: 25. Mrz 2023, |
Hallo, wenn Du wirklich was auf den Aussteuerungsanzeigen sehen willst, solltest Du Dich von Spielzeug mit 20dB Anzeigeumfang generell verabschieden. ![]() MfG DB |
CyberMaxi6000
17:41
Das beantwortet leider nicht meine Frage. |
CyberMaxi6000
18:04
Das ist mir klar... jedoch weiß ich eben nicht, welche Werte die Widerstände die richtigen wären. |
DB
19:40
Das Kassettendings hat doch sicher Mikrofoneingänge. Nimm halt die. Dennoch bleiben die Probleme a) des zu kleinen Anzeigeumfanges und b) der eher trägen Vau-UUh-Messung. |
CyberMaxi6000
19:52
Für die Mikrofoneingänge benötige ich trotzdem den Low-Level Adapter. Und dessen Ausgangssignal ist ja zu leise. |
DB
21:50
Deshalb habe ich es ja explizit gesagt. Weil Mikrofone auch sehr geringe Pegel ausgeben, muss die Verstärkung eines Mikrofoneinganges deutlich höher sein. |
CyberMaxi6000
02:46
erstellt: 26. Mrz 2023, |
Mikrofoneingang ist eine schlechte Idee. Der Low-Level Adapter besteht aus folgenden Komponenten per Kanal: Widerstand 5 Ohm, Widerstand 2 K-Ohm, Widerstand 7.5 K-Ohm, Widerstand 10 K-Ohm, Trimmpoti, Kondensator und eine Spule wie in einem Netzadapter; das ganze mal zwei für beide Kanäle. Zumindest nach Beschriftung... der 10K Widerstand wird mit 0.78 gemessen bei der Stellung 20K der 7.5 mit 4.25; der 2K wird als 543 Ohm gemessen. Gemäs der farbigen Bedruckung sind sie allerdings richtig. 10K = Braun Schwarz Orange 7.5K = Violett Grün Rot 2K = Rot Schwarz Rot. Ich werde das Teil mal einem Bastler zeigen. |
DB
09:15
Woher nimmst du die Erkenntnis, daß der Mikrofoneingang eine schlechte Idee wäre? Das Dings heißt nicht von ungefähr "Low Level Adapter". Sehr wahrscheinlich mißt Du auch Mist, da du aber meine Ratschläge ohnehin ignorierst, bin ich hier raus. [Beitrag von DB am 26. Mrz 2023, 09:18 bearbeitet] |
CyberMaxi6000
16:53
Das sprengt ja alle Register! Ich habe meine Gründe für das Nicht-verwenden des Mikrofon-Eingangs, dieser befindet sich vorne am Gerät und außerdem ist dort bereits ein Mikro angeschlossen. Und wie soll ich falsch messen bei einer einfachen Ohm-Messung? Jeder Widerstand hat nur 2 Anschlüsse. Meter vorne und hinten anschließen und es werden die falschen Zahlen gezeigt. Und nein, mein Meter ist nicht kaputt. |
DB
19:58
Hast Du die Widerstände zur Messung ausgelötet? Nein? Also doch Mist gemessen. Wenn du ein Mikrofon an dem Deck angeschlossen hast, dann stell es halt vor die Boxen. |
CyberMaxi6000
20:03
Unprofessioneller geht es nicht mehr. |
DB
21:27
Dann dreh halt den Verstärker lauter. ![]() |
CyberMaxi6000
21:47
Mir reicht es jetzt... so ein mist habe ich selten gehört!! Mein Receiver kann mehr, es leigt am Adapter. Ich werde eben die Widerstände tauschen und dann funktioniert es! Ich lasse mir jedoch von niemandem sagen, dass ich unkompetent wäre, dann was man sagt das ist man selbst! Mikrofon von die Boxen stellen... evtl. stehen die weit außeinander und ich möchte ein Stereo-Levelmeter. Das Tapedeck als Meter funktioniert an sämtlichen Geräten am Line-IN richtig!! Das einzige Problem welches ich habe, ist dass der verkleinerungsfaktor durch den Adapter zu groß ist und wollte hierfür eine Lösung. Dies ist auch unschwer zu erkennen! ich wollte kein anderes Meter und auch kein Mikrofon oder den Mikrofon-Eingang nutzen!!! Ich werde hier nicht mehr lesen oder antworten... nach vielen Jahren immer guter Tipps ist es jetzt vorbei... ich lösche meinen Account!!! |
DB
17:15
erstellt: 27. Mrz 2023, |
Das hier ist ein öffentliches Forum. Es ist nicht primär dazu gedacht, sich Bestätigung für irgendwelche Vorhaben abzuholen. Du wirst also auch mit konträren Meinungen leben müssen. |
WEGA C1 an AVR-X1600 als Levelmeter CyberMaxi6000 am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 27 Beiträge |
Low-Level Adapter (Spannungsteiler) mit fester(!) Lautstärke CyberMaxi6000 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 11 Beiträge |
Spannungsteiler für AVR-X1600 CyberMaxi6000 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 12 Beiträge |
Low budget mini vorverstärker Bastoknasto am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 26 Beiträge |
Low-pass für Bodyshaker dubwoofer am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 6 Beiträge |
Ultra Low Budget Anlage für Partyhütte LeXopold am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Projekt Phoenix - The next level! saniiiii am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 125 Beiträge |
Meine Low Budget LS Ständer Dr.Noise am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen ZeroM am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Chinch - VGA Adapter c.f am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.489
