Frage zu Lautsprecher Ständer Selbstbau Surround Highs / Heights 2,30m Höhe
agerhard
#1 erstellt: 19. Nov 2019, 17:27
Hallo zusammen,
da ich in meinem zukünftigen Hobbyraum mit Heimkinofunktion
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17527
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten (Abstände, Sitzplatz) mit den Surround Height-LS verschiedene Positionen und Einstellungen (Neigung 25°-45°) mit den Dali Zensor Pico LS (je 3,1 kg; HxBxT: 230 x 141 x 196mm) ausprobieren möchte, überlege ich mir gerade hier LS-Ständer für diesen Zweck zu bauen.
Anforderungen:
- Raumhöhe ist 2,36m. LS sollten somit auf ca. max. 2,30m montiert werden können (ggf. horizontale Ausrichtung wie Dali Zensor Pico Vokal)
- Montage der LS an flexible Wandhalterungen um je nach Position des Ständers im Raum die Neigung einstellen zu können.
- Einigermaßen im Raum beweglich
Vorhanden sind 4 Granitplatten mit BxHxT 30x5x40 cm (~17 kg) welche ich jeweils als Bodenplatte für den Ständer nehmen könnte.
Habe aktuell vor durch die Granitplatten Löcher zu bohren und so einen stehenden Holzbalken ausreichend fest verschrauben zu können. Position des Balken auf der Platte hinten mittig, da der LS nach vorne mit der Wandhalterung angeschraubt werden soll. Somit kommt es zu einer "nach vorne ziehenden" Belastung des Balkens auf 2,30m Höhe.
Holzbalken mit 2,30m Länge hätte ich aktuell 14x11 (17kg), 10x10 (12kg) oder 8x8 (8kg) günstig verfügbar. Aufgrund dem LS-Gewicht von 3kg auf 2,30m Höhe, würde ich am liebsten den 14x11 nehmen. Damit lande ich aber bei einem Gesamtgewicht von 34kg je Ständer und 37kg mit LS - was mir irgendwie zu viel ist, um das im Raum noch verschieben zu können.
Hat jemand Erfahrungswerte, ob das auch mit den 10x10 oder 8x8 mit einer solchen Verschraubung stabil möglich ist, ohne daß das Ganze kippt/bricht?
Danke für eure Hinweise.
Gruß,
agerhard
P.S.: WAF erlaubt keine mehrfache Testmontage der Halterungen an der Betondecke ;-)
agerhard
#2 erstellt: 19. Nov 2019, 23:31
agerhard (Beitrag #1) schrieb:
...Vorhanden sind 4 Granitplatten mit BxHxT 30x5x40 cm (~17 kg) welche ich jeweils als Bodenplatte für den Ständer nehmen könnte....
Gerade nachgesehen - könnte auch 4 Granitplatten mit BxHxT 30x3x40 cm (~10 kg) nehmen, die ebenfalls vom Hausbau noch übrig sind. Bringt das Gesamtgewicht deutlich nach unten.
bizarre
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 18:55
Die Grundplatte ist viel zu klein... 50x50cm mindestens... Damit das Ganze möglichst kippsicher wird, muß der Schwerpunkt so tief wie möglich liegen.
Deine Massivbalken sind dafür viel zu schwer.. 8x8cm aus 6mm Pappelsperrholz z.B. ist stabil genug, und wiegt ca.2 Kg
Ich würde mir aber was amtliches zulegen....
agerhard
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 15:37
Hallo bizarre,
danke für den Hinweis. Pappelsperrholz kannte ich noch nicht.
Mit deiner Maßangabe "8x8cm aus 6mm" komme ich aber nicht ganz klar.
13 Lagen 6mm starkes Pappelsperrholz in 8cm Breite miteinander verleimen/verschrauben und somit daraus einen Balken aufzubauen - ist das damit gemeint?
Die "amtliche" Lösung scheitert definitiv am WAF - wenn dich das auch nur provisorisch aufstelle bin ich direkt von 5.1.4 auf 5.1 dauerhaft festgelegt ;-)
Gruß,
agerhard
agerhard
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 16:10
Mal kurz nachgesehen wie ich das zugeschnitten herbekomme:
Hier ginge es bei Hornbach:
https://www.hornbach...5190654/artikel.html?
10mm stark auf 230x10cm zugeschnitten je 5 EUR. Für einen Balken 8x10cm somit 8 Stück und 40 EUR erforderlich. Wären 160 EUR Holzmaterial bei 4 Ständern.
Da ich meine 4 Massivbalken 8x8cm für 16 EUR (4 EUR/Stück) bekommen habe, mache ich mit einem davon am besten mal einen Test. Dann sehen wir weiter.
Gruß,
agerhard
bizarre
#6 erstellt: 30. Nov 2019, 17:22
Ich meinte 8x8 cm "Vierkantrohr" aus 4 Streifen 6mm dickes Pappelsperrholz....
agerhard
#7 erstellt: 10. Dez 2019, 15:13
Hallo bizarre,
"Aah, jetzt, ja." ;-) Danke für die Erläuterung.
An den Kanten auf Gehrung gesägt und verleimt dürfte stabil genug sein?
Für die Befestigung auf der Granitplatte müßte ich unten dann am besten mit einem massiven Stück Kantholz "ausfüllen", oder?
Da im Baumarkt nichts unter 10cm geschnitten wird, wäre also 10mm Pappelsperrholz für ein 10x10 Vierkantrohr am einfachsten, da dann unten ein 8x8 Kantholz als Basis direkt rein kann. Alternativ das genannte 6mm Pappelsperrholz und ein 9x9 Kantholz, welches ich auf 8,8x8,8 mit dem Bandschleifer abnehmen muß. Hmm, mal sehen.
agerhard
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 15:25
Was wäre voraussichtlich die beste Position auf der Granitplatte, um ein Kippen nach vorne zu verhindern: ganz hinten am Rand der Platte, etwas weiter vorne oder mittig?Positionen auf Grantiplatte
ebay LS-Ständer vs. Selbstbau
Qui-Gon_Jinn am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Meine günstigen selbstbau LS-ständer
classick am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  10 Beiträge
Selbstau Lautsprecher Ständer (Holz)
heimk1no am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  6 Beiträge
Lautsprecherständer selbstbau
elmarfudd am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  29 Beiträge
Ständer Lautsprecher
Muhai79 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  11 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Selbstbau
timbaumann88 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  42 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selbstbau
mc_olii am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  94 Beiträge
Mine1003 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  13 Beiträge
Mobile Selbstbau Lautsprecher
fab789 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Selbstbau von Wandhalterung.
chromechildren am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpchubshop
  • Gesamtzahl an Themen1.564.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.072
