| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Widerstände in einem Sperrkreis | |
Widerstände in einem Sperrkreis+A -A |
Musixfreak
erstellt: 07. Apr 2017, 22:46
Hey leudde, ich hätte da mal eine Frage zu Widerständen im Sperrkreis eines Lautsprechers..... Und zwar bräuchte ich diesen Widerstand: https://www.reichelt...+10W+15&SEARCH=%252ADer soll allerdings nur bis 10 Watt ausgelegt sein soweit ich das verstehe..... Aber ich brüchte einen mit mehr Leistung denn die Weiche soll für den Visaton BG 20 sein. Ich hatte mich auch schonmal mit Visaton in Verbindung gesetzt, habe aber eine komische Antwort bekommen denn die haben gemeint ich solle doch 3 5 Ohm Widerstände nehmen und dann ist das für 30 Watt ausgelegt.... Das kann aber ja iwie nett sein. Jetzt wollte ich halt wissen ob ein Widerstand mit 15 Ohm reicht? Schönen Abend noch ![]() Bitte habt erbarmen mit meiner Dummheit
quecksel
erstellt: 07. Apr 2017, 23:38
In dieser Rehenschaltung fällt an jedem der Widerstände nur noch ein Drittel der Spannung ab. Wir wissen P=U^2/R. Mit U0 als Spannung am einzelnen Widerstand und R0 als Widerstand des einzelnen Widerstands (also 15 Ohm) ist also der Leistungsabfall P an einem der drei Widerstände (1/3 U0)^2/(1/3) R0 = 1/3 P0. Es fällt also nur noch ein Drittel der Leistung an den einzelnen Widerständen ab. Die Belastbarkeit der Schaltung verdreifacht sich daher. |
Musixfreak
erstellt: 08. Apr 2017, 13:54
Also brauche ich wohl 3 Widerstände mit jeweils 5 Ohm oder wie? Der Verstärker soll nämlich angeblich mehr Leistung als 10 Watt ausgeben.... Wenn man dem Datenblatt glauben kann... |
quecksel
erstellt: 08. Apr 2017, 15:04
Naja, es bleibt ja nur ein Bruchteil der Verstärkerleisstung im Widerstand hängen. Ansonsten würde der Lautprecher kaum was von sich geben. Ich schätze mal du willst den Sperrkreis mit 15 Ohm, 1 mH und 1 uF verbauen. Der wirkt im Bereich von 4 kHz, drüber und drunter wird die Schaltung von Kondensator und Spule kurzgeschlossen, es fließt also kaum Strom durch den Widerstand und er wird nicht belastet. Im Bereich von vier kHz ist außerdem der "Energiegehalt" des Musiksignals wesentlich geringer, am meisten Energie ist im Bass und Grundton. Wenn man also die Belastbarkeit des BG20 bedenkt (40 Watt laut Visaton) sollte ein einzelner Widerstand schon reichen. Wenn du sicher gehen willst nimm halt die drei Widerstände, kostet ja nix. |
DjDump
erstellt: 09. Apr 2017, 05:44
Kannst du noch ein bisschen mehr zu deinem Gesamtkonzept schreiben? Dann können wir das hier direkt auch überprüfen. Du kannst Visaton schon vertrauen, die kennen sich aus. Wie quecksel bereits geschrieben hat, es fällt nur ein kleiner Teil der Gesamtleistung am Sperrkreis ab: Der keine Widerstand reicht, weil: -Oberhalb des Wirkbereichs vom Sperrkreis fließt (fast) aller Strom durch den Kondensator -Unterhalb des Wirkbereichs vom Sperrkreis fließt (fast) aller Strom durch die Spule -Nicht alle Energie der Musik geht in den Wirkbereich vom Sperrkreis (in Realität vielleicht 5%, das allermeiste geht in den Bassbereich, der ja komplett über die Spule fließt) -Im Wirkbereich fließt auch viel Strom durch Spule und Kondensator -Musik belastet nicht gleichmäßig* *Musik belastet mal mehr und mal weniger, ganz oft innerhalb einer Sekunde. Dadurch hat der Widerstand immer wieder Pausen um abzukühlen (auch wenn diese nur 1/1000 einer Sekunde sind, die Menge machts). Da ein Widerstand nur kaputt geht, weil er zu heiß wird und ein Widerstand einiges an Energie braucht um heiß zu werden, braucht es eine gewisse Zeit. Du kannst einem 10W Widerstand auch 100W drüber braten, solange du es nur kurz genug machst. Solange die Durchschnittsleistung innerhalb eines gewissen Zeitfensters klein genug ist, passt alles. Die gleiche Überlegung kannst du dir auch für Spule und Kondensator machen. Viele Grüße, Leo |
Musixfreak
erstellt: 27. Apr 2017, 12:38
Hey, sorry das ich net geantwortet habe Genauere Informationen gibt es in dem "Hauptbeitrag" zu meinem Lautsprecher den ich bauen möchte. Der Beitrag ist dieser: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=5139Da steht hoffentlich alles was du "brauchst"??! |
Sperrkreis nötig? racer_j am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 8 Beiträge |
Sperrkreis BG20 + TDA7492 in 20L HobbyBastler84 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
Durch Widerstände V verringern racer_j am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 20 Beiträge |
Hilfe mit Tiefentladungsschutz und Sperrkreis toppp am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Welchen Sperrkreis für dieses 2.1 System? Technotium am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 2 Beiträge |
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box riccc am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 8 Beiträge |
BG 20 / TW 6NG - Sperrkreis Weiche Bensko am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 2 Beiträge |
Autoradio - Kanäle über Widerstände zusammen führen KBecker89 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 2 Beiträge |
Sperrkreis BG20 in 30L BR, Werte der Komponenten ! Leatherface_3 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
0-Ohm Widerstände bei Reichelt. Aber wo? Zeiner-Rider am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
