"mobile" Küchenbox?
NHDsilkwood
#1 erstellt: 08. Aug 2017, 21:28
  • Wofür ist eure Box gedacht?
    "portabler" Mono zur allg. Beschallung in der Küche etc. (Eigenbauvariante im Vergleich zu Sonos & Bose)
  • Welche Musik hört ihr meistens damit?
    Querbeet außer Jazz
  • Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
    Grundfläche max. 210mm x 300mm x 350mm (Weiche, Amp, Batterie brauchen ja auch Platz und sollen nicht im Lautsprechergehäuse verbaut werden)
  • Wie schwer darf es werden?
    max. 8kg
  • Welche akustischen Präferenzen gibt es?
    Bass:20%
    Lautstärke:20%
    Klang:60%
  • Wie hoch ist das Budget?
    ca. 300 Euro ohne Finish
  • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
    1h / vielleicht auch nur Netzbetrieb dann aber mit Netzteil
  • Aktueller Planungstand eurerseits?
    Heißmann Acoustics Center HQ ( http://heissmann-acoustics.de/center-hq-kompakt-hq/ ) opt. (GHP o. PM)
    Front soll geneigt sein
    HT vorhanden, Schaltplan liegt bei Erwerb des "Baurechts" vor (mir fällt kein passender Begriff ein)
    Weichenbauteile und TMT müssen noch beschafft werden
    Verstärker soll Mono sein.
    Verbindung Bluetooth
    (beides liegt nicht vor)
    Klinke, USB, Card brauche ich nicht.
    Fernbedienung wäre von Vorteil
    (ich hätte da vielleicht noch einen "Organspender". Silvercrest Blutooth Tower von Lidl) FB, Blutooth, Vol. Regelung etc.
    https://www.lidl.de/...r-sstb-10-a1/p239228
  • Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
    Meßmöglichkeit besteht nicht
    (Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
    Löterfahrung, Zuschnitt wird extern gefertigt vllt. auch montiert
sanii hatte da mal was gebaut, das hat mich schwer beeindruckt (mit Passivmembranen) Sowas hätte ich ja auch gern...
e:
Mobi Dick
[Beitrag von NHDsilkwood am 09. Aug 2017, 06:37 bearbeitet]
saniiiii
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 18:34
Hi, danke schonmal für die Blumen
Meinste nicht, dass das vielleicht nicht der richtige Bausatz ist? Finde den einerseits sehr groß für so ein kleines Küchenradio, andererseits von der Form auch nicht so schön.
Die Micro AMT von intertechnik könnte eventuell was sein, auch Stereo und dann eben "auseinandernehmbar". Verstärker mit Bluetooth gibts auf Ebay einige, ansonsten mal im Testthread gucken. Akku kann nachgerüstet werden.
NHDsilkwood
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 19:55
Ich habe mich weiter in die Materie eingelesen und bin doch recht überrascht...
Aus einem Stereo Verstärker einen Mono zu machen erfordert ein invertiertes Signal, also um 180° gedreht. Aufwand zu hoch.
Zu groß? Nein. Wieso auch? Könnte eigentlich auch noch größer sein, also von den Abmessungen...
2 "Boxen" in einer zu verbasteln, dürfte sicherlich mehr Probleme als Nutzen bringen.
Also die Micro geht gar nicht. Wenn schon Boxen, dann bitte auch welche mit Eiern.
An der Form kann man sicherlich noch feilen, keine Frage, der 3 Wege Center von Heißmann ist natürlich auch nich von schlechten Eltern.
Da könnte man noch einen Kompromiss machen.
Frage: Wie habt ihr die Verstärker bei euren Konstruktionen realisiert?
saniiiii
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 21:24
Nur weil ein Verstärker stereo kann, musst du ihn nicht im Stereomodus betreiben^^
Es reicht, einfach nur ein Signal anzulegen, und den zweiten Kanal gar nicht zu verbinden. Der elektrischen Sauberkeit wegen kannst du höchstens den zweiten Input noch auf Masse legen, und gut is es.
Verstärker brücken ist wiederum etwas anderes.
War nicht so gedacht, dass du beide direkt nebeneinander betreibst, sondern in der Küche verteilst^^
Ansonsten, warum nicht dein Vorschlag. Kommt mir nicht all zu verkehrt vor^^
NHDsilkwood
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 22:01
Fehlt dann nicht irgenwie die Hälfte? Wäre irgendwie blöd, wenn der Lindemann auf der virtuellen Bühne herumläuft und plötzlich quasi runterfällt, weil eine Seite...
franky-gomera
#6 erstellt: 11. Aug 2017, 22:49
und wenn du einfach sowas probierst...nur ne einfache idee...gibts bestimmt auch noch in besserer qualität irgendwo...
saniiiii
#7 erstellt: 11. Aug 2017, 22:51
Einfach nur den Input brücken, dass ein Monosignal da ist. Das gibst du wie beschrieben auf einen Verstärkerkanal. Wenn du dir einen Monoverstärker kaufst, musst du das so oder so machen^^
franky-gomera
#8 erstellt: 11. Aug 2017, 23:07
der von mir verlinkte hat einen stereo eingang und einen mono ausgang-denke da kommt dann auch ein monosignal aus beiden eingangs kanälen raus und es muss keiner von der bühne fallen
saniiiii
#9 erstellt: 12. Aug 2017, 01:41
Is völlig wumpe, man kann auch einfach die 2 Kabel zamlegen, zb über nen 4k7-Widerstand jeweils dazwischen. Findet sich bei google unter Monobrücke
NHDsilkwood
#10 erstellt: 12. Aug 2017, 09:39
Das da ?
Der Tip ist, glaub ich Gold wert. Ich kann aber die Schaltung nicht interpretieren.
Der Spannungsregler dazu und dann könnte ich die Spannung für die Steuerung realisieren.
Für diese Preise kann man den Versuch wagen. Oder?
e: Die Batterie fliegt erstmal raus.
[Beitrag von NHDsilkwood am 12. Aug 2017, 09:41 bearbeitet]
saniiiii
#11 erstellt: 12. Aug 2017, 10:47
Wenn du nur Bluetooth willst, es gibt auch Empfänger die mit 24V laufen, schauste mal auf Ebay
NHDsilkwood
#12 erstellt: 12. Aug 2017, 10:57
Das Teil erkennt angeblich auch Fernbedienungen
saniiiii
#13 erstellt: 12. Aug 2017, 11:35
Gibts da auch^^
Aber die Lösung mit nem 1€-Stepdown geht ggf. auch. Ausprobieren
franky-gomera
#14 erstellt: 12. Aug 2017, 13:55
und was für einen akku wolltest du nehmen..und wie wird der geladen...
wenn du nur netzbetrieb möchtest,würde ich zu recycling tonne gehen nach einem alten handy ladegerät schauen-5v-und nach nem laptop netzteil mit 19v/3-5a...günstiger geht nicht...
möchtest du den akku als option,muss der ja auch geladen werden..evtl. während du auch den lautsprecher nutzen willst...
dann würde ich auch ehr die von sanii vorgeschlagene 24v lösung,bzw gleich ein board auf dem alles auf einmal vorhanden ist,wählen...dann wohl stereo mit der monobrücke im eingangsstrom....sonnst wirds zu kompliziert und du riskierst störgeräusche...
oder du legst dir prallel zum bedinungs modul noch nen chinch oder miniklinken anschluss und umgehst im akkubetrieb das bluetooth teil einfach...auch ne möglichkeit...
Peter.1997
#15 erstellt: 12. Aug 2017, 14:17
Was spricht gegen einen kleinen Bleigel-Akku? Da er ja keine enorme Laufzeit braucht, gehen da schon ganz kleine..Auch sehr einfach zu laden mit günstigen Ladegeräten.
Würde aber auch eher die AiO-Variante nehmen, also direkt Bluetoothverstärker.
Ich hatte mal so ein Bluetoothboard, wenn man das im selben Stromkreis (per Stepdown) mit dem Verstärker geschaltet hat, gab es nervige Brumm- und Summgeräusche.
DjDump
#16 erstellt: 12. Aug 2017, 19:54
Ich würde das LN-BT02 Bluetoothmodul nehmen. Das läuft mit 3-32V, wenn ich das recht in Erinnerung habe und tut sonst genau das, was es soll.
NHDsilkwood
#17 erstellt: 12. Aug 2017, 21:42
Jetzt sieht wohl jeder ,warum ich hier ein Thema gestartet habe. Ich habe keinen Plan...
Ein Display, eine Fernbedienung wären toll...
Aktuell tüdel ich noch am Design, mit allem anderen bin ich überfordert.
DjDump
#18 erstellt: 12. Aug 2017, 22:03
Dann würde ich ein Autoradio nehmen, falls dir das ins Design passt.
Bananensplit12
#19 erstellt: 12. Aug 2017, 23:07
Was hälst du davon?
NHDsilkwood
#20 erstellt: 13. Aug 2017, 00:01
Uuuuh, genau sowas.
Ist im Korb abgelegt.
e: sind mehrere Anschlüsse dran. Plus und Minus ist klar. Die anderen: jeweils drei
Wie sind diese Leitungen zu beurteilen? Funktioniert womöglich Timmermanns Taschenmesser? (damals in der Hobby Hifi veröffentlicht, um einen Vorverstärkerausgang für Subwoofer zu realisieren)
[Beitrag von NHDsilkwood am 13. Aug 2017, 01:09 bearbeitet]
NHDsilkwood
#21 erstellt: 13. Aug 2017, 09:01
Mobi Dick1
Bananensplit12
#22 erstellt: 13. Aug 2017, 13:43
Was meinst du damit? An welchem Bauteil sind diese Anschlüsse? Schneid bloß nicht einfach was ab
franky-gomera
#23 erstellt: 13. Aug 2017, 16:29
was ist das für ein entwurf und ich dachte ,das soll ne einzelne box-mono,mit akku werden...wofür also den sub ausgang...
wenn du nen sub-und doch die option haben möchtest,noch was extra anzuschliesen,kannst du auch so ein 2.1board nehmen ,erstmal nur ein kanal,mit dem gebrückten eingangssignal und dir den rest einfach offen lassen...ob nun stereo oder 2.1 ist dann alles easy möglich...
nacchteil-es quatscht chinesisch und hat keine fernbedienung,dafür aber allen schicki micki...
ah...und es rauscht ein klein wenig,klingt aber sonnst ganz gut und die sub frequenz lässt sich angemessen regeln und der filter scheint min.12db zu haben...läuft auch super mit 12-24v und wird bei vollgas nur lauwarm...
NHDsilkwood
#24 erstellt: 14. Aug 2017, 07:21
Der Entwurf ist das, was ich mir so optisch vorstelle.
Wann war wo die Rede von: das Ding soll nen Subwooferausgang haben? Habe ich mich wieder verdrückt ausgekehrt?
Was ist Timmermanns Taschenmesser? In der HH veröffentlichte Bernd Timmermanns eine Vorverstärkerschaltung, welche aus 2 Kanälen ein Monosignal macht.
Der Akku wurde auch schon gestrichen. Bemerkt? Wenn da USB mit dran ist, sollte man tunlichst vorsichtig sein, mit Betriebsspannungsexperimenten. Ich will da kein Risiko eingehen
Die Kabel: Im letzten Bild sind deutlich zu erkennen, weiße Kabel 2x3Stück... Vermutlich links und rechts.
Nein, auf keinen Fall
Mit kam nur der Gedanke, da kann man die Signale zu einem zusammenfassen
Bananensplit12
#25 erstellt: 14. Aug 2017, 09:42
Vermutlich ist das einfach zwei mal ein Audioausgang. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Die Kabel sind dann L+, gemeinsames -, R+.
Zu Timmermanns Taschenmesser finde ich nichts bei Google, falls es sich aber um eine Schaltung mit zwei Widerständen handelt, die sonst auch gern Mono-Brücke genannt wird, kannst das natürlich anwenden.
Mobile Festival Box für 500?
Feuerwehrmann420 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
Musikanhänger/ Musikbox
SimRo151 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  27 Beiträge
Handliche Monobox
mariusb89 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  4 Beiträge
Brauche dringend hilfe bei mobiler DJ Box
ralf1973 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45
SagIchNicht5582 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
[Mobile Box] Kinter+6x9" Autolautsprecher
Mr.Luigi am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  12 Beiträge
5/6eck boombox - Neuling benötigt Beratung
niki-isset am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
Neue Mobile Box für Fasching
MoeJoe1992 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  7 Beiträge
Große "mobile" Box gesucht
Chreeps am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  4 Beiträge
Mobile box für festivals
MiloAlarmsignal am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
