HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boxenbau mit Autolautsprecher | |
Boxenbau mit Autolautsprecher+A -A |
Martin-D
14:43
erstellt: 06. Aug 2017, |
Hallo, ich bin neu hier und habe bisher keinerlei Erfahrung im Boxenbau. Ich will mir aus ein paar hier noch rumliegenden 2-Wege Autolautsprecher mit 20 W, etwas Holz und diversem Elektronikgruscht eine kleine Box für meine Holz-Werkstatt basteln. Die Suchfunktion hat mir gezeigt, das ich nicht viel von den Auto Lautsprechern in Boxen zu erwarten habe. Das ist nicht schlimm, da ich eigentlich nur etwas Radio und Hintergrundgedudel beim Basteln mit Holz von der Box erwarte. Ich habe einen kleinen MP3/Radio/Verstärker und einen Bluetooth Empfänger für Musik vom Handy. Mir ist klar, dass man so etwas billig und schnell fertig kaufen kann, ich habe aber Spaß am Basteln. Elektrisch kenne ich mich aus, daher ist die Verkabelung und Leistungsanpassung kein Problem. Das Holz habe ich noch rumliegen. Mir geht es bei dem Projekt primär um die Holzbastelei. Dennoch sollte nachher eine Box rauskommen deren Gedudel "ertragbar" ist. :-) Die Lautsprecher sind die hier: ![]() Daher habe ich folgende Fragen: Welches Volumen würdet ihr für die Box nehmen? Sollte man die Box innen zwei teilen und für jeden Lautsprecher ein eigenes Volumina erstellen? Macht da ein Bassreflexrohr Sinn und wenn ja welche Maße. Das ganze Projekt ist eigentlich eine Resteverwertung, ohne Anspruch an irgendwelche höheren Qualitäten. Nur so ganz ohne Ahnung vom Boxenbau, tue ich mich mit dem Volumen schwer. Danke für Eure Hilfe. Martin |
freak61
18:43
Mindestens Autotür Volumen. Getrennte Kammern. Auf keinen Fall Basreflex. Also so um 20Liter mit ordentlich Dämmmaterial und geschlossen. Oder 2 mal 1,5 meter Brett ohne Gehäuse und ziemlich Mittig. Warum Qts im Bereich 0.7 bis 1.3 |
RocknRollCowboy
19:35
Ich würde auf ein TQWT-Gehäuse setzen. ![]() Es wurde ausprobiert und als brauchbar empfunden, falls die Ansprüche nicht zu hoch sind. ![]() Gruß Georg |
Reference_100_Mk_II
23:36
Meine Erfahrung: Für einfaches Gedudel ein würfelförmiges Gehäuse bauen, eine Baugröße größer als das Chassis, geschlossen, nicht Bassreflex. Bei deinen 13cm Dingern also ein Gehäuse mit irgendwas um 16-17cm Kantenlänge. Klar gibts dann Stehwellen, aber du kannst ja noch Schrägen dran bauen, wenns dir um das Gebastel geht (schau mal ![]() Da kommt dann ausreichend Grundton für die meiste Musik raus. Echten Tiefbass kann man nicht erwarten. |
Martin-D
11:11
erstellt: 07. Aug 2017, |
Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich fasse mal zusammen, bitte berichtigt mich, falls ich etwas falsch verstanden habe. - getrennte Kammern. Das heißt für mich ich kann auch zwei Boxen machen. Ich denke, das ist eh besser, da bei nahem Lautsprecherabstand kein Stereo möglich ist. Also eine Box mit Elektronik die andere passiv. - kein Bassreflexrohr Bei den Car Lautsprechern, werden die Bässe eh nicht sonderlich sein. - Würfelform würde es tun, aber Schrägen sind besser, da keine/weniger stehende Wellen. - Volumen Da widersprechen sich die Aussagen etwas. 20 Liter, ich nehme mal an für beide Lautsprecher oder bei 17 cm Würfel wären das 10 Liter für beide Lautsprecher. Ich tendiere zu der zweiten Lösung mit 5 Liter pro Box, da meine Werkstatt nicht allzu groß ist. Noch eine Frage bzgl. der Schrägen/stehenden Wellen. Da es mir ja ums Basteln geht, wäre eine halbrunde Boxenform besser? Ich könnte mein Multiplex ja mit Schlitzen versehen und zusammenleimen, so ergäbe sich ein Halbkreis. Danke. Martin |
freak61
12:11
Noch ein Autolautsprecher in einem TQWT Gehäuse Die no xover oder ct 287 ![]() Ich habe mal 20 Liter pro Lautsprecher vorgeschlagen da die Chassis für offene Schallwand gemacht sind. 10 Liter gehen auch, kosten halt noch ein bischen Bass. Ich finde das was Du da wastelst einen guten Anfang für Selbstbau. Ideal gegen stehende Wellen wären Boxenwände im Verhältnis 2 zu3 zu 5 Brauchst Dir ja keine Gedanken über eine Frequenzweiche machen. [Beitrag von freak61 am 07. Aug 2017, 12:20 bearbeitet] |
Martin-D
13:39
Hallo freak61, ich bin dem Link gefolgt, habe mich dort angemeldet und auch eine Vorstellung geschrieben, leider kann ich die dortigen Bilder bisher noch nicht anschauen, geht wahrscheinlich einige Zeit bis ein Admin mich freischaltet. Gruß Martin |
Reference_100_Mk_II
13:42
Die NoXover funktioniert so wie sie ist ausschließlich mit dem vom Entwickler gewählten Sica-Coax ! ! ! Runde Wände gehen auch, versuch aber nicht einen perfekten Halbkreis zu machen, eher eine Ei-Form. |
Martin-D
13:45
So eine Rundung habe ich bisher noch nie gemacht, ich glaube beim Ersten mal werde ich mich nicht sonderlich anstrengen müssen, um eine Eiform hinzubekommen. ;-))) Gruß Martin |
freak61
15:38
Ich freu mich schon auf Bilder vom Bau. |
franky-gomera
19:37
hast du die billo lautsprecher schon,oder willst du sie dir erst bestellen?.... mein tip..falls nicht,kauf dir lieber nen bausatz für zwei ordentliche boxen-sowas gibts für unter 100euro schon,für zwei boxen...mit richtig bass und allem ![]() deine lautsprecher ...??? ![]() zb die ct287 ![]() ich hab sie auch und bin sehr zufrieden ![]() |
RocknRollCowboy
19:45
![]() Gruß Georg |
franky-gomera
21:03
soundrealist
Gesperrt |
22:14
Definitiv. Finde die ganze Aktion sehr sympathisch. Bei den Lautsprechern im ersten Link scheinen sogar Kalotten-HT drin zu sein, oder ist das ein Fake (getarnter Konus mit Diffusor drüber) ? Mit etwas handwerklichem Geschick und einem Lacker in der Verwandschaft könnte man das Design der fertigen Box ja auch hiervon etwas abkupfern: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von soundrealist am 07. Aug 2017, 22:20 bearbeitet] |
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box? affffe am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 4 Beiträge |
[Mobile Box] Kinter+6x9" Autolautsprecher Mr.Luigi am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 12 Beiträge |
Autolautsprecher für Partyboxen ELcH- am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Holz mit unterschiedichen Ölen bearbeiten cardoso81 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 8 Beiträge |
Einbaulautsprecher = Autolautsprecher? Pillemannzaro am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 8 Beiträge |
Holz online bestellen Haithabu84 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 5 Beiträge |
Welches Holz für tragbare Boxen ? bierman am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
boxenbau die zweite.wer hilft? dreadkopp am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Selbstau Lautsprecher Ständer (Holz) heimk1no am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Autolautsprecher? Quangish am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
