| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Autolautsprecher für Partyboxen | |
Autolautsprecher für Partyboxen+A -A |
ELcH-
erstellt: 19. Mai 2011, 11:29
hallo, ich möchte gerne mir eine 2 lautsprecher aus diesen lautsprechern zusammenbauen. die boxen kommen an einen 35 watt rms verstärker und dieser wird von einer autobatterie mit strom versorgt. das ganze soll nur für party wo es keinen strom und für den bollerwagen sein. hier die daten der lautsprecher: GTx 803 # Inhalt: Ein Paar (2 Stück) # System: 3-Wege-Triaxial # Durchmesser: 200 mm # Nennbelastbarkeit: 55 Watt # Impulsbelastbarkeit: 240 Watt # Wirkungsgrad (2,83 V/m): 92 dB # Frequenzgang: 40-22.000 Hz # Impedanz: 4 Ohm # Membranmaterial: injected PP # Einbautiefe: 76 mm # Vergoldete Terminals GTx 663 # Inhalt: Ein Paar (2 Stück) # System: 3-Wege-Koaxial # Durchmesser: 165 mm # Nennbelastbarkeit: 50 Watt # Impulsbelastbarkeit: 210 Watt # Wirkungsgrad (2,83 V/m): 93 dB # Frequenzgang: 40-22.000 Hz # Impedanz: 4 Ohm # Membranmaterial: injected PP # Einbautiefe: 56 mm # Vergoldete Terminals nun frage ich mich ob mein gehäuse ausreicht oder ob ich da etwas verändern sollte. meine gewünschten maße. 555x300x200 mm und das ganze aus 16mm mdf da 2 lautspreche rin ein gehäuse kommen sollte ich die trennen oder können die ruhig in einem gehäuse bleiben sonst kommt eben noch eine mdf platte zwischenrein. sollte ich ein bassreflexrohr vorsehen? hier mal ein ganz einfaches: http://www.pollin.de...eflexrohr_46_mm.htmlMfg Fabian |
Böötman
erstellt: 19. Mai 2011, 11:47
ELcH-
erstellt: 19. Mai 2011, 11:53
hallo, so was hatte ich mir auch überlegt aber dann brauch ich um meine 4 kanal entstufe die nicht brückbar ist auszulasten 4 solche boxen und das wird zu groß. das ganze muss auch keinen super klang haben. habe bis jetzt in der kiste wo die autobatterie und das radio verbaut sind auch 4 autolautsprecher auf sehr kleinem raum verbaut und da bin ich mit dem klang echt zufrieden für den zweck. und durch die erweiterung sollte einfach noch mehr lautstärke möglich sein. und der verstärker wurde gewählt weil er noch in die kiste passt (sony xm2040). |
Böötman
erstellt: 19. Mai 2011, 12:20
Was ist das genau für ein Amp? Es geht drum mangelnde Verstärkerleistung durch Wirkungsgrad auszugleichen, mit deinen Coaxen kommst du da nicht weit, denke mal das du in rekordzeit die HTs grillst. |
ELcH-
erstellt: 19. Mai 2011, 12:40
http://image58.websh...9837263DAfAlh_ph.jpgdas ist er. denk das sollte hin hauen die frage ist auch nur wie ich meine lautsprechergehäuse aufbaue. denk den rest mach ich so das wird für dne zweck schon reichen. |
Böötman
erstellt: 19. Mai 2011, 12:47
Link geht nicht... |
ELcH-
erstellt: 19. Mai 2011, 13:01
http://www.google.de...:0,s:0&tx=130&ty=123geht der link? wenn nicht google nach sony xm2040 und klick auf bilder. auf dem ersten bild siehst ein paar technische daten das teil ist alt und ich find auf die shcnelle nix. |
Böötman
erstellt: 19. Mai 2011, 13:11
Die muss doch brückbar sein... |
ELcH-
erstellt: 19. Mai 2011, 13:59
also in der anleitung die ich habe sthet nix über das brücken der ausgänge denk die kann das nicht. die ausgänge kommen da auch gleich in kabelform aus dem verstärker also keine klemmleiste wo man was brücken könnte. |
Böötman
erstellt: 20. Mai 2011, 05:26
Die Kabelwurst war früher durchaus üblich, gebrückt wurde dann entweder durch´s Parallelschalten zweier Ausgänge (wenn´s nur 2x + und 1x - pro Kanalpaar gab) oder eben durch das reguläre brücken. Evtl kannst du´s ja auch durchmessen ob´s Brückbar ist oder nicht. |
Vdub75
erstellt: 20. Mai 2011, 06:44
2 Bassreflexboxen mit jeweils 2 x Visaton Bg20 oder Beyma 8AG/N sollten für ne Party looocker reichen. Autolautsprecher sind nunmal primär... na?... fürs auto. sprich für kleinen Raum |
ELcH-
erstellt: 20. Mai 2011, 06:54
hallo, wie muss ich denn da messen um festzustellen ob der verstärker brückbar ist? |
Vdub75
erstellt: 20. Mai 2011, 08:18
wo leigt eigendlich das problem nur 2 der 4 kanäle des Amps zu betreiben? |
Böötman
erstellt: 20. Mai 2011, 08:35
Klemm den Amp mal ab und miss die Widerstände der Ausgänge gegeneinander. Da deine Kanalpaare bekannt sind kannst du mal schauen ob du zw. 2 Anschlüssen durchgang hast. Den rest dürfte das Bild erklären... |
mrlongie
erstellt: 20. Mai 2011, 12:42
Die Endstufe ist nicht brückbar. Die verwendet 4 µPC2500H, einer je Kanal und der arbeitet schon gebrückt.
Das bringt leider nicht viel. Zwei Endstufen können miteinander gebrückt werden, wenn sie a) als einfache Endstufe gegen ein gemeinsames Potential arbeiten (jeweils ein Ausgangspol = gemeinsame Masse) und ganz wichtig b) um 180° phasenverschoben arbeiten, und genau das kannst du so nicht messen. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 20. Mai 2011, 12:45 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 20. Mai 2011, 13:16
Ich hab auf die gemeinsame Masse und damit durchgang spekuliert. |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Bollerwagen Boxen Frage Pinky92 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker _Andi14_ am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 18 Beiträge |
Bollerwagen für den 1. Mai XxJan249xX am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker für "party" bollerwagen foerby123 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für einen Bollerwagen Haifischjäger am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen Th17 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Bollerwagen. Welche Endstufe? Sebbes_ am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 7 Beiträge |
Verstärker bemmessen 1990_ms am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
