| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boombox mit Doppelschwingspule | |
Boombox mit Doppelschwingspule+A -A |
BZ300
erstellt: 26. Feb 2017, 19:41
Hi. Ich brauche mal eine kurze Info ich möchte gerne eine kleine Box bauen als 2 wege System. Ich möchte aber für beide Seiten einen Tieftöner mit Doppelschwingspule nehmen . Also links einen Ht und Weiche und rechts ebenfalls. Meine Frage ist jetzt diese, kann ich den linken und den rechten Kanal von den Weichen für den Tieftöner anklemmen , oder gibt das Probleme bei Stereo? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Feb 2017, 22:24
Hallo, das hört sich so an, als seien die Komponenten bei Amazon rausgesucht worden. Liege ich da richtig? Hochtöner, Tieftöner und Frequenzweiche müssen passend aufeinander ausgesucht und abgestimmt werden, sonst klingt das, naja, wie so ein Pringles-Lautsprecher oder so ![]() Stell dir vor die Frequenzweiche sei wie das Motorsteuergerät deines PKW. Ist darauf die Software für, sagen wir mal, einen 2.0L 4 Zylinder Diesel aufgespielt, dein Wagen aber einen 3.0L V6 Benziner hat, dann wird da was passieren wenn du den Schlüssel umdrehst? Genau, nix oder nichts Gutes ![]() Mir ist aber leider nicht ganz klar wie du die Komponenten verschalten willst, also ich komme mit deiner Situationsbeschreibung nicht ganz klar. Kannst du vielleicht ne Skizze machen? |
BZ300
erstellt: 27. Feb 2017, 13:41
Hi. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen rum liegen und wollte die verbauen. Ich weiss auch das es alles nicht so ideal zusammen passt. Ich hab einfach Bock ein bisschen was zu bauen und das für die Arbeit zu nutzen. Im Endeffekt will ich es so zusammen setzen das sich zwei weichen den Doppelschwingspuler teilen und ob das so machbar ist. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 27. Feb 2017, 14:25
Ich denke du meinst das eher so: ![]() Strom hat ja schließlich zwei "Pole", also zwei Adern zu je einem Verbraucher. So wie iun meiner Skizze kann mna das problemlos anschließen. Sei dir nur bewusst, dass wenn du wirklich reine Hochtöner ![]() verwenden willst, du einen mächtig komischen Frequenzgang herausbekommen wirst, wenn der TMT dazu in eine andere Richtung strahlt. Sollte dein TMT noch dazu ein richtiger Subwoofer sein, wird dieser nicht weit genug rauf spielen können um mit den Hochtönern vernünftig zu koppeln. Das Resultat wird ein unausgewogener Mittelton sein. Noch dazu können Hochtöner durch eine falsche Auslegung der Frequenzweiche sehr schnell und schon mit geringer Leistung zerstört werden. Der Betrieb einer Frequenzweiche OHNE dass der Hochtöner angeschlossen ist sollte auch tunlichst unterlassen werden! Je nach Aufbau der Frequenzweiche kann es so zu starken Belastungen des Verstärkers kommen, da der unbelastete Hochton-Part der Weiche fast einen Kurzschluss darstellt (auf der Trennfrequenz)! Welche Komponenten würdest du denn verbauen? Vielleicht gibt es ja eine Sinnvolle Möglichkeit das alles irgendwie zu verwursten? |
BZ300
erstellt: 27. Feb 2017, 19:30
Dankeschön erstmal für die reichlichen Tipps . 😀 Ich habe 2 visaton frs 8 an 4 Ohm rum liegen und als Tieftöner hatte ich an den Visaton W 130 x gedacht . Als Weiche gibt es wohl günstige von Monacor ansonsten hätte ich mich mal nach einer von Visaton umgesehen . Ich hätte noch 2 Visaton hw 2 /70 verbaut und könnte auch mit denen mal antesten. |
Soundbox mit Tieftöner selber bauen Vaterlenin1 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
Frage zu Tieftöner Toba88 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Ist der Tieftöner okay? Puntoo am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe für den Bau einer Boombox gesucht! ReaperReign am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 21 Beiträge |
Tieftöner parallel zu Breitbänder? Mylohyoideus am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 18 Beiträge |
Mobile Boombox bauen als Anfänger Dannyx10 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Boombox für den See! GokuSS4 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 8 Beiträge |
Kleine Box Kurze Fragen Tayes am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 13 Beiträge |
Ghettoblaster/Boombox selber Bauen für den TOTALEN Amateur Tahlon am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Aktive Box / Musikbox Berserker83 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.058
