Kleine Box Kurze Fragen
Tayes
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 15:41
Huhu werde demnächst mit meinem 2. Projekt starten nachdem ich meine erste box gigantisch gemacht habe und mit einer Lautstärke die genial ist, willl ich mich nun an was kleines Portables ranmachen...
als Verstärker werde ich den schon verbauten 2x50W von Sure verwenden
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=2013
Als Akku werde ich einfach einen kleinen 7ah Blei Vlies Akku verwenden um diesen auch mal hinlegen zu können.
http://www.conrad.ch...ueryFromSuggest=true
nun mein Gehäusse wird in etwa so Aussehen
40 cm Lang
16 cm Breit
20cm Hoch
Dadurch hab ich ungefähr 15L also abgezogen von Elektronik usw ca noch 10L übrig...
am Anfang hab ich mir gedacht das sich 2 FRS8 sehr gut eignen würden aber hab mir mal ne Skizze erstellt und die 2 FRS8 sehen doch recht verloren aus so alleine in dem grossem Gehäusse...
Nun hab ich mir UEberlegt noch einen Tieftöner mit einzubauen. Hat jemand dort eine Empfehlung er sollte demnach recht klein und eher länglich sein bei Visaton bin ich mir nicht sicher welche geeignet wären.
Wie sollte ich das am besten mit dem Verstärker machen ich werde dann wohl einen mit 3 Anschlüssen nehmen müssen was gibt es dort für eine Empfehlung ein Board oder am besten schon einen mehr oder weniger fertigen wo ich nicht noch volume regler usw anbauen muss...
Oder kann ich das Sure board so brücken das ich aus den 2 Anschlüssen nen Sub mit Anschlissen kann? wie Würde dies dann gehen was benötige ich dort für spezielle sachen...
Oder wäre es vielleicht sogar Sinnvoller einen Bg 17 und einen Tieftöner zu nehmen? das Sollte ja dann von den Anschlüssenb gehen oder?
[Beitrag von Tayes am 27. Aug 2013, 15:44 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 09:48
Nein das brücken geht nicht. Du brauchst entweder einen 2.1 Verstärker, oder einen zweiten Verstärker für den Sub. Bei dem geringen Volumen wird es aber arg eng. Du musst auch Sub und MHTs trennen.
DjDump
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 12:47
Ist das ein 12V Bleiakku? Den Sure Verstärker würde ich nur mit 24V laufen lassen, bei 12V ist die 15W Version besser.
Tayes
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 16:01
Ok dann kann ich eigentlich auch den Kinter benutzetn hat ja auch um die 15W oder vielleicht ein wenig Weniger...
Hm Stimmt müsst das ja auch noch trennen bei nem sub...
Würde einfach auch gerne einen Gewissen Tiefgang haben drum die Idee mit dem Sub...
Gibt es Chassise die sich für so kleinen Raum eignen aber auch ein wenig Tiefgang besitzten?
2 Bg 17 sind mir dann doch zu gross und auf so kleinen Raum wird das auch nicht schön sein...
Wie steht es mit Tiefmitteltöner?
http://www.visaton.d...mittelton/index.html
Dazu nen Hochtöner rein dann solte das doch klappen oder?
finde zu Tiefmitteltönern gar nichts was sind das für spezielle Arten von Chassis sie sollten ja eigentlich demfall Mittel und Tiefton abdecken dann bräuchte ich noch einn Hochtöner um Komplett zu sein oder?
[Beitrag von Tayes am 28. Aug 2013, 16:11 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 28. Aug 2013, 16:11
Schau dir mal die Dayton RS100 an. Damit ist einiges möglich.
Und schau dir mal den CT227 an
Tayes
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 11:24
Also muss ich nun zu einen Mitteltieftöner noch einen Hochtöner nutzen? Was gibt es dort für Empfehlungen?
DjDump
#7 erstellt: 30. Aug 2013, 11:54
Wenn du einen Tiefmitteltöner verwendest, brauchst du einen Hochtöner.
So zb bei den Ct227
Bei Breitbändern brauchst du das nicht. Schau dich mal bei Strassacker nach Bausätzen um, die haben sehr viel Auswahl.
Tayes
#8 erstellt: 30. Aug 2013, 12:02
Hab zu dem Ct nix gefunden stand überall das es den nicht mehr gäbe und ein Breitbänder sei...
Würde gern den Dayton und nen Hochtöner nehmen was gibt es dazu für ne Empfehlung?
DjDump
#9 erstellt: 30. Aug 2013, 12:24
Quint Audio
Wieso willst du den Dayton mit einem Hochtöner kombinieren? Ist meiner Meinung nach gar nicht sinnvoll, da der Dayton schon einen Hochton mit viel Potential hat, den man mit ein paar Bauteilen auch ausnutzen kann. Schau dir mal den Bausatz RS 100 PC an.
Tayes
#10 erstellt: 30. Aug 2013, 17:07
Also nun mal auf den Dayton fokusieren...
Hab ich das richtig gelsen?
Also Prinzipiell einfach den Verstärker nehmen statt nen Kinter z.B...
https://www.intertec...f6b7ce24f28ee3a3bbd9
Suieht auch noch schön aus lsässt sich bestimmt schön in eine Box einbauen...
Tayes
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 13:03
Kann mir das jemand bestätigen?
Also zu Bestellen dann nun 2 Dayton und diesen Verstärker dazu nehmen?
http://www.hifi-foru...%2Cde%2C7046%2C93885
DjDump
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 18:16
Kannst du machen. Ich persönlich würde wegen dem deutlich geringeren Preis und den vielseitigeren möglichkeiten den Kinter MA-700 nehmen.
Den kann man auch schön einbauen:
CIMG0166
Die Schrift ist jetzt nicht so toll geworden, aber mit ein bisschen mehr übung kann das recht ansehnlich werden.
Tayes
#13 erstellt: 01. Sep 2013, 18:22
Ist nicht meine erste Boxc und hatte eigentlich auch vor den Kinter zu nehmen aber du meintest ja erst der andere Sei besser...
Also gut danke dann hab ich nun alles mal bestellen dann meld ich mich wieder
Festivalbox 2.0 (2 kurze Fragen)
kai101 am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  24 Beiträge
Kleine mobile Box
Homer2505 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  14 Beiträge
kleine tragbare box
Chrisplayer123 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  16 Beiträge
Kleine, mobile Box
stego87 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  30 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
"Kleine" mobile Musik Box
Wiedy92 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Kleine Lautsprecher Box
modernjack3 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  8 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
Kleine Boom Box
Matze83Boom am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
