Chassis für portable Musikbox gesucht
Konube
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 21:14
Hey,
Ich wollte mir eine Bluetooth Box bauen, kenn mich allerdings nicht so gut mit den einzelten Systemen
aus.
Ich wollte eine ´Box bauen die schon annehmbare Lautstärke und Bass hat. Wollte sie so ungefähr
20cm hoch, 20cm breit und 40cm lang (wenn das denn von der Akustik möglich wäre).
Jetzt die Frage welche Chassis würden am besten in so eine Box passen?
Oder welches system würdet ihr mir empfehlen?
(bin ziemlich verwirrt von diesem ganzen rechen kram)
Ich danke schon mal im vorraus
Lg Konube
hs65
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 21:17
Was hat das mit BT zu tun? Ist doch immer so, wenn man LS baut
Konube
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 21:22
Ich dachte das vllt wichtig ist was ich mit dem Breitband
bzw. 2.1 System bauen will
Bluetooth box = Leicht transportierbare Musikbox
hs65
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 21:32
ca. 20x20x40 waren gegen, Gewicht ist unklar - es gibt auch Chassis mit 65er Membran (in mm)
Konube
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 21:40
Ich will ja nicht die kleinste Musikbox bauen.
Ich will einen guten kompromiss aus Lautstärke und Klangqualität (ich will kein high end speaker bauen hab so an maximal 60 euro für die technik gedacht)
hs65
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 21:53
Es wäre dann wohl an der Zeit, die richtigen Fragen zu stellen
hs65
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 22:03
Titel durch TE geändert!
detegg
#8 erstellt: 01. Dez 2016, 00:10
@ hs65
bitte keine Mehrfachposts! Du kannst einen Beitrag, solange noch nicht darauf geantwortet wurde, eine Zeitlang editieren.
@ Konube
jetzt bist Du mit Deinen Problem im richtigen Unterforum. Schaue Dir als erstes mal die hier ganz oben getackerten Grundlagen-Freds an.
Da steht so einiges drin ...
Detlef
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 01. Dez 2016, 10:14
Gehäuse bauen in der Größe wie du magst,
Material 12/15mm Multiplex Birke,
geschlossen lassen, kein von Amazon gekauftes BR-Rohr mit zufälligen Maßen einbauen,
7,2Ah Blei-Akku kaufen,
2-Kanal Verstärker dazu,
dann Lautsprecher, mit diesen, Blaupunkt GTx 663, und diesen, Blaupunkt GTx 803 MK II, habe ich tolle Erfahrungen gemacht,
Sicherungen, Schalter, was man so alles braucht,
gut is.
Ich würde an deiner Stelle nur ein Chassis in die Box bauen und den freien Kanal des Verstärkers über ein Terminal nach außen legen.
Dann kannst du später deine schon bestehende Box duplizieren (aber diesmal ohne die Elektronik), dort das zweite Chassis und das zweite Terminal einbauen und hast so ein echtes, aktives Stereo-System.
Portable Musikbox
Rainbowkiller01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Portable Box
FreigrafFischi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
portable boxen mit amp gesucht
isegal-niemand am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  6 Beiträge
2 Fragen zu Musikbox
Huuhaa am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  133 Beiträge
Chillerbox - eine portable Wlan Musikbox und lokale Musikdatenbank
Chamuel am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  11 Beiträge
Musikbox
Alesto am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
Musikbox
Festivalhopperrock am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
Musikbox.
schokomilch8 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.081
