Fernlicht=Röhre?
Kalimera
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 17:35
Hallo Selbstbauer, ich konnte das keinem anderen Thema als Sonstigem zuordnen und naja hier steht es nunmal.
Ich las etztens im Internet eetwas über Röhren aus 2wendligen Autolampen leider nur Ablendlicht http://www.b-kainka.de/bastel78.htm .Meine Frage geht das auch mit Fernlichtlampen? ide haben doch sogar ein gitter, den kleinen spiegel der da drinne ist oder?kann man mit den Teilen ne kleine schaltung realisieren ausser sie leuchten lassen? kai
richi44
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 12:47
Das ist der prinzipielle Aufbau einer Autolampe. Der Spiegel ist gleichzeitig der eine, gemeinsame Anschluss der beiden Leuchtwendel. Die anderen Anschlüsse sind auf die Sockelanschlüsse geführt.
Und da ja eine Wendel von der anderen durch den Spiegel abgeschirmt ist, wird das wohl kaum etwas werden, wenn Du gewaltsam den einen Wendel zerstörst.
Das bedeutet, dass es mit der Scheinwerfer-Lampe nicht oder nur kaum geht.
Weiter funktioniert die ganze Geschichte wirklich nur halbwegs brauchbar, wenn in der Glühlampe ein Vakuum ist. Das ist aber nicht. Somit kommt es nicht zu einem normalen Elektronenfluss durch den geheizten Wendel, sondern es kommt zur Gasentladung, was sich nicht so ohne weiteres steuern lässt.
Und damit irgend eine Schaltung bauen, die irgend etwas anderes tut als eine Glühlampe normalerweise macht, also glühen, ist schon sehr weit hergeholt.
Du kannst natürlich die ganzen Versuche wiederholen, die da im Netz vorgestellt wurden. Und mit Glück kommst Du zur selben Erkenntnis.
Du kannst aber das alles auch einfach glauben, was da erzählt wird, denn es entspricht der Wahrheit.
Kalimera
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 14:45
Ok ,danke
Verkabelung und Schaltung
Röhrenflo am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  4 Beiträge
Bollerwagen mit Musik. Doch klappt es mit den Teilen?
snack_attack am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  32 Beiträge
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen
chris_524 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  6 Beiträge
Ne kleine Box fürs Festival. aber ich brauch Hilfe(:
Osna1805 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
Röhren-Tuner basteln
Basteltante am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  16 Beiträge
DIY Gehäuse - Ist das Kunst oder kann das weg?
Zalerion am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  14 Beiträge
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
Verstärker u. Subs Schaltung
ISAR-ONE am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
lampe zu den bässen leuchten lassen.
DbH am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer Schaltung!
Andi1020 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.493
