Wirkungsgrad eines Lautsprecherchassis und Energieerhaltungsgesetz
April1004
#1 erstellt: 14. Jun 2016, 15:07
Hallo Leute,
Zuerst einmal: Ich hoffe ich habe den Beitrag an den richtigen "Ort" gepostet... Wenn nicht, bitte ich um Entschuldigung ^^.
Nun zur Frage: Nach dem Energieerhaltungsgesetz kann ja weder Energie entstehen, noch verschwinden. Sie muss also Vollständig in andere Energieformen umgewandel werden. Beim Lautsprecherchassis wird logischerweise die Energie in Beschleunigung der Membran und in Wärme umgewandelt... Ich nehme hier als Beispiel mal Visaton – W300. Das Chassis hat einen Gleichstromwiderstand Rdc von 6,6 Ohm. Also ist der Ohmsche Widerstand 6,6Ohm. Da die Nennimpedanz 8 Ohm ist, muss ja zwangsläufig bereits 6,6 von 8 Teilen also 82,5% der elektrischen Energie direkt an der Spule in wärme umgewandelt werden. Also kann der Wirkungsgrad bereits allein durch diese Tatsache nur weniger als 17,5% sein (Mir ist klar das Wirkungsgrade von Hifi-Lautsprechern oft weit unter 5% liegen).
Aber wieso ändert man nicht wenigstens für Tieftöner dieses Verhältnis an Widerständen?
Hier eine Idee die mir im Kopf herumschwirrt:
Angenommen man würde den Drahtquerschnitt verdoppeln und die drahtlänge halbieren... Dann würde sich der ohmsche Widerstand vierteln und die Induktivität halbieren, somit würde sich bei obigen Beispiel eine Impedanz von 6,6/4 + 1,4/2 also 1,65 + 0,7 = 2,35 Ohm. Damit würde dann 70,2% in wärme umgewandelt und knapp 30% in Beschleunigung der Membran... Die Masse des Ganzen Systems würde die gleiche bleiben...
Wo liegt das Problem?
Übrigens bin ich bei Recherchen auf folgenden Subwoofer von Klipsch gestoßen: http://assets.klipsch.com/product-specsheets/KPT-684-Spec-Sheet.pdf
Dabei ist angegeben: "NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms (3.6 min. @ 22Hz) woofers wired in parallel"
Was bedeutet, dass der Gleichstromwiderstand <3,6 Ohm sein muss. Ein weiteres ähnliches Beispiel habe ich allerdings nicht finden können.
mfg
euer Aprilscherz
Nachtrag 1:
Müsste nicht bei der Frequenz bei welcher das Chassis die maximale Impedanz aufweist der Wirkungsgrad auch ein maximum haben?
[Beitrag von April1004 am 14. Jun 2016, 15:14 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 16. Jun 2016, 07:43
Guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach nicht mit der halben Impedanz leben will, weil sich dann andere Parameter zu sehr ändern und das Chassis zb weniger Bass produziert.
Das sehe ich genau so.
Das ist aber ein anderer Schluss. Vielleicht gibt es noch weitere Verlustquellen, zb induzierte Wirbelströme in Spulenträger, Korb und Magneten.
Das ist auch so. Das Impedanzmaximum ist immer bei der Resonanzfrequenz/Eigenfrequenz. Das ist eben die, bei der man besonders wenig Energie braucht, um einen bestimmten Ausschlag zu erzeugen. So kann "man" zb mit der richtigen Frequenz Weingläser mit der unverstärkten Stimme zum Brechen bringen.
[Beitrag von DjDump am 16. Jun 2016, 07:45 bearbeitet]
Welche Lautsprecherchassis?
Durex am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  15 Beiträge
Lautsprecherchassis im Handgepäck?
CologneCrunch am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher
Quangish am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad?
Dr._Backfisch am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters
korbiXXL am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  32 Beiträge
Laut, klein, günstig und hoher Wirkungsgrad => machbar?
Sauda am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  23 Beiträge
Kleiner mobiler Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad
dominicmmm am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Boxen mit hohem Wirkungsgrad für Outdoor
bass1234 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  30 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  7 Beiträge
Suche günstige Endstufe mit gutem Wirkungsgrad
Joker10367 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  71 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
