Welche Lautsprecherchassis?
Durex
#1 erstellt: 13. Dez 2015, 02:19
hey leute, habe lust mir eine neue mobile box zu bauen, habe damit schon erfahrung ( gelbe murauer bierkiste) .
nun sollte es aber etwas kleiner werden, handlicher also ca. 25x20x20 l/h/b . als verstärker habe ich ein paar sure verstärker ich glaube 1* 2x25 watt , 2* 2x50 watt und sogar 1* 2x100 watt....
nun das wichtigste, die lautsprecher sollten klein sein und auch worklich verdammt gut klingen! sollte die boose mini schlagen klanglich wie auch pegelmäßig.
akku ist kein ding, hab da einige bleigelakkus in verschiedenen größen rum liegen
nochmal, die lautsprecher müssen wirklich top sein! solange das srück nicht 100 €ier kostet macht das nix!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Dez 2015, 11:47
Für dein Vorhaben solltest du dein Budget um das 2- bis 4-fache aufstocken, sonst wird das nichts.
klein, laut und bassstark sind Eigenschaften die sich nur mit einem gewissen Zauberkistchen namens DSP realisieren lassen. Und dieser kostet dich schon dein gesamtes Budget.
Chassis die was können kosten auch noch mal 100€.
Alles in ein vernünftiges Gehäuse unterzubringen und akkurat mit Strom zu versorgen kostet wieder 50€.
Zusätzliche Bauteile und Kleinkrams noch mal 50€.
Durex
#3 erstellt: 13. Dez 2015, 12:05
wollte ich eine kostenaufstellung? ich will vorschläge hören mit pro und kontra und eventuell ner preiskategorie.... alles andere ist mein kaffee und ob ich jetz 5000€ ausgebe oder nicht sehe ich dann eh.... also bitte nur vorschläge mir wäre es lieb wenn se 5" groß wären aber wenn die 6" billiger sind und soundtechnisch sich nichts geben würde ich auch kompromisse machn... danke für die chassieempfehlungen!
Durex
#4 erstellt: 13. Dez 2015, 12:32
es kann ja nicht sein das es bis 100€ keine chassie gibt der besser ist als der bg17 mit ca. 30€ .... das glaube ich einfach nicht lg
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 13. Dez 2015, 12:37
Der Visaton AL130 geht in kleinen Volumina sehr gut.
Zusammen mit einer KE2 Kalotte kann man da sehr nette, kleine, laute und Bass starke Boxen mit bauen.
Gibts auch Bausätze zu.
Google hat schon vielen Menschen geholfen.
Ciao
pelowski
#6 erstellt: 13. Dez 2015, 12:39
Durex (Beitrag #1) schrieb:
...nochmal, die lautsprecher müssen wirklich top sein! solange das srück nicht 100 €ier kostet macht das nix!
wollte ich eine kostenaufstellung?...
Du hast eine Summe genannt und wenn dir jetzt jemand sagt, dass diese mit deinen Anforderungen nicht
konform geht, maulst du hier rum?
Um Hilfe zu erhalten, solltest du dein Verhalten mal überdenken!
Grüße - Manfred
op111
Moderator
#7 erstellt: 13. Dez 2015, 12:42
Hallo zusammen,
ich habe die Orthographie des Thementitels korrigiert.
Moderation HiFi-Forum
Durex
#10 erstellt: 13. Dez 2015, 14:11
was sagt ihr zu 2x monacor sph60x? laut beschreibung sollten die recht tief gehn und im bass bereich viel raus holen..oder nen sph100Al mit wie oben vorgeschlagen einem hochtöner/ eine kalotte? oder vlcht 1*SPH135C und nen hochtönerdazu?
[Beitrag von Durex am 13. Dez 2015, 14:27 bearbeitet]
Sniedelwoods
#11 erstellt: 13. Dez 2015, 14:28
Moin,
Da kann ich Pelowski nur zustimmen
würd mich wundern wenn sich jemand bei deinem aggressiven Verhalten überhaupt noch herablässt zu helfen
Evtl. solltest du dir auch mal Gedanken darüber machen das nicht nur hochwertige Chassi sondern die Qualität des Gesamtkonzepts das Ergebnis bestimmt.
Einen Soundlink Mini "klanglich" abzuhängen ist nicht schwer. Das erreichen des Psychoakustischen WOW-Effekts in relation zur Größe wird da schon schwieriger. Da kommt der von Reference_100_Mk_II erwähnte DSP ins Spiel...
trotzdem hätte ich mir wirklich gerne mehr vorschläge erwartet
Diese Erwartungshaltung geht mal garnicht. Wir sind hier nicht bei wünsch dir was.
ich mein genau wegen solcher leute wie dir, vergeht einem die lust am probieren und basteln.......
Und wegen Leuten wie dir vergeht mir die Lust am Beiträge lesen und Engagement.
So Long...
Warf384#
#12 erstellt: 13. Dez 2015, 14:43
Das wird schwierig mit einem Breitbandlautsprecher ohne DSP...
Das wird einfach.
Wenn es wirklich gut klingen soll, kommst du um entweder einen sehr kleinen Lautsprecher mit Korrekturkreis oder aber eine richtige Kombination aus Hoch-und Tieftöner nicht herum.
Die Frage ist eher, was für dich "Besser" ist. Lauter? Wohlklingender, aber leiser? Bassstärker?
Ein sehr gut klingender und tiefreichender Lautsprecher ist der Bereits erwähnte AL 130 (ohne "M"!) von Visaton, kostet ca. 85 €.
Was er nicht kann: Hochton wiedergaben.
Du müsstest ihn also mit einem Hochtöner kombinieren.
Kannst du machen. Herausragend klingen wird es nicht, aber um den Soundlink Mini in Sachen Bass und Lautstärke zu schlagen ausreichend.
Leiser im Tiefton als der AL 130, aber möglich. Da ich keinen hier habe, könnte ich dir aber auch nicht bei einer Frequenzweiche helfen.
PS: Kauf dir nen Visaton FRS 8, pack den in ein 12³ cm Würfel und schaltet einen Sperrkreis aus 0,33 mH 4,70 µF und 6,8 Ohm davor, das wird deine Erwartungen wahrscheinlich schon erfüllen.
[Beitrag von Warf384# am 13. Dez 2015, 14:49 bearbeitet]
Durex
#13 erstellt: 13. Dez 2015, 15:28
@war danke für die hilfe (wirkliche hilfe) ich glaub ich hab noch 2 stück daheim rumliegen glaube aber es sond die fR10, wäre das auch machbar? ( montag bin ich wieder daheim und kann dann nochmal nachschauen)
bezüglich der dsp, wo fangen die preislich an? (die sich auch lohnen)
thx, für die kompetente hilfe, lg
Warf384#
#14 erstellt: 13. Dez 2015, 16:55
Der FR-10 ist da eine etwas andere Nummer... klanglich etwas schlechter als der FRS 8 (meine Meinung!), im richtigen Gehäuse aber deutlich Pegel- und Bassstärker.
Vorschläge, die du übrigens auch selbst mithilfe von Google finden kannst, gibt es ohne Ende.
Guck dir mal dieses Projekt an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-638.html
Das könnte etwa deinen Vorstellungen entsprechen, auch wenn der FR-10 nicht so "wertig" ist, wie du es dir wünschst.
Nur ein Chassis pro Gehäuse zu verbauen ist hier eine gute Idee gewesen. Mit 5 Litern (am besten Bassreflex) kommt der FR10 deutlich tiefer als mit nur 2,5l
Der günstigste den ich kenne und weiterempfehlen würde, ist der MiniDSP 2x4 für ca. 110 €...
Lohnt sich erst wirklich sobald man auch eine entsprechende Summe für den Rest ausgeben möchte und
schon entsprechend viel Erfahrung hat.
Welche Grundkenntnisse besitzt du?
Hast du Software um Frequenzweichen/Korrekturkreise inkl. Lautsprecher zu simulieren?
Weist du wie man das vom Tieftonchassis benötige Volumen berechnet?
Kennst du den Zusammenhang zwischen Flankensteilheit und Phasenverschiebung?
Ist dir bewusst welche Auswirkung die Schallwandbreite auf Frequenzverlauf und Abstrahlverhalten hat?
Wenn du diese Fragen mit "Ja" beantworten kannst, bist du bereit mit DSP zu arbeiten und dabei ein akzeptables Ergebnis zu erreichen.
Unerprobte, selbst entwickelte Bauanleitungen für andere gebe ich nicht gerne, weil Simulationen
nicht immer der Realität entsprechen und dabei immer Fehler auftreten können.
Und wer möchte schon, dass wegen ihm jemand hunderte von Euro in den Sand setzt?
DjDump
#15 erstellt: 13. Dez 2015, 18:12
Kauf dir doch einfach zwei Soundlink Mini. Das ist dann lauter und durch stereo auch klanglich besser.
Durex
#16 erstellt: 13. Dez 2015, 20:02
war deine zeit diese 2 zeilen wert? wohl eher kaum aber "danke" für deine "nützliche" info
Nanofloo
#17 erstellt: 27. Dez 2015, 21:58
Hey
Also fr 10 sind an sich gut und auch schön laut (hab selber 2 in 5.5l). Besser als ne mini soundlink wird's aber nicht. Wenn du gute bb brauchst guck mal bei tangband vorbei oder nen geheimtipp ist auch der aurasound ns3***...(is aber von der soundqualität nicht so überragend). Guck mal was da schon gebaut wurde und simulier mal viel da wirst schon sehen wie sich die chassis in dem volumen verhalten. Oben wurde ja schon erwähnt das wenn du's wirklich gut haben willst nen dsp brauchst...dazu kann ich nur sagen, dass ich nächstes jahr quasi die "perfekte" mobile box baue aber die auch ca. 1500€ kostet
Mfg nano
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt?
Benjamin.Redl am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  9 Beiträge
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker
_Andi14_ am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  18 Beiträge
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen
Th17 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste
Opel93 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Ich suche eine gute Verstärkerplatine für DIY mobile box.
Crontix am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  2 Beiträge
kleiner Bretterhaufen als mobile Box
Immatar am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
Welcher Akku, wie viel Watt.
falsena am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
