HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 4 Breitband Lautsprecher aber nur 2 Mono Verstärke... | |
4 Breitband Lautsprecher aber nur 2 Mono Verstärker+A -A |
Cokai
16:57
erstellt: 10. Jun 2016, |||||
Hallo liebe Hifi-Freunde, vorweg, mir steht/stand nur sehr wenig Geld zur Verfügung um mir ein paar Lautsprecher samt Verstärker zu basteln. Folgende Komponenten hab ich bereits: 2x Tang Band W3-594 A (Breitbandlautsprecher) ( Datenblatt mit Bild : ![]() 2x Tang Band W3-926 SD (Breitbandlautsprecher) ( Datenblatt mit Bild : ![]() 2x TDA8932 Class D Mono Verstärker Modul ( Bild : ![]() 35W Mono-Digital Verstärkermodul niedriger Stromverbrauch Operating Spannung: 10 - 30 VDC Empfohlene Spannung 24V und 2A Stromversorgung Recommended Lautsprecher-Impedanz: 8 Ohm Beste (4 Ohm 6 Ohm auch verwendet werden) Größe: circa.43 * 31mm Mein Plan: ist, geschlossene Gehäuse für die Breitbänder zu bauen um sie ins Regal und auf den Schreibtisch stellen zu können. Der Ton wird vom PC per TOS-Link zu einem externen DAC und von da zu den TDA8932 Verstärkern kommen. Ich möchte jeweils einen der Lautsprecher mit dem linken und je einen mit rechten Stereo-Signal ansteuern. Deshalb nur 2 Mono Verstärker. 24 Volt Netzteil hab ich bereits. Frage: Kann ich also gemäß meines Plans je 2 der 8 Ohm Breitbänder an einen 8 Ohm TDA8932 hängen ? Parallel oder Reihe oder ist das gar nicht zu empfehlen und ich sollte mir lieber noch 2 TDA8932 anschaffen, die je 4,50 Euro kosten ? Bitte sagt mir gerne auch alles andere konstruktive was euch dazu einfällt. Grüße, Cokai |
kampfmeersau
17:33
Für die Tangbänder gibt es tausende Bauvorschläge im Netz (Cyburgs Needle, Cheap Trick 222 und weitere), schau dich doch da mal etwas um, bevor du ich festlegst. Wenns keine Meterhohe saugute Needle sein darf, gibt's auch viel für den Schreibtisch. Geschlossen OHNE Subwoofer ist ziemlich Mau. Auch wenn man keine großen Bass-Ambitionen hat, DAS ist einfach ZU wenig! Aber in 2,5L BR je Treiber (siehe Cheap Tricks oder Vorschläge von Blue Planet Acoustic, dem Deutschlandvertrieb) und nah an der Wand positioniert geht da was! EIN PAAR von beiden reicht dann auch. Wenns sein muss, das andere Paar als Rearfill. Keine zwei verschiedenen Speaker pro Seite von vorn, weniger ist mehr! Mono-Verstärker so aufteilen, dass Stereo rauskommt. Oder für ein paar Euro noch nen Stereo-Chip-Amp für's zwei Paar Rearfill dazukaufen. Oooder kleine geschlossene Würfel plus Subwoofer, z.B. Tang Band W5-1138 oder W6-1139, oder neu Omnes Audio Subwoofer als günstige- bau-ähnliche Alternative. [Beitrag von kampfmeersau am 10. Jun 2016, 17:40 bearbeitet] |
std67
17:49
Hi du wills pro Seite zwei verschiedene Breitbänder ansteuern? Das klingt doch nicht. Wie der Kollege sagte, ein Paar reicht |
Cokai
18:08
OK, ich möchte wirklich gerne was geschlossenes haben. Dann komm ich lieber eine Weile mit den geschlossenen aus und spare auf einen zusätzlichen Subwoofer. Außerdem sollen die Dinger möglichst klein bleiben für den Schreibtisch.
Ich verstehe, also 2 Paar gleichen die jeweiligen eventuellen Schwächen nicht aus sondern verschlimmern den Klang nur. Danke kampfmeersau. Dann könnt ich mir höchstens noch 2 von den TDA Verstärkern holen und ein Paar gesonderte Lautsprecher bauen, die z.b. für einen anderen Raum. Cokai |
kampfmeersau
20:14
erstellt: 11. Jun 2016, |||||
Das Tolle am Stereo-Sound am Schreibtisch (nicht nur da, aber dort eben noch mehr) ist die Punktschallquelle. Der Sound SOLL ortbar sein, direkt. Nicht umsonst haben auch die meisten Speaker-Phalanxen mit zig Treibern eben auch nur einen Hochtöner. Bei Breitbandkonstuktionen gilt ähnliches: Nur eine Hochtonquelle, ortbar und gut ausgerichtet. Und allgemein gilt sowieso: Nicht zwei unterschiedliche Speaker pro Seite für den selben Verwendungszweck mixen! Aber: Kleine Würfel OHNE Suwoofer machen keinen Sinn! Entweder Stand-"Nadel" ohne Sub: ![]() Oder für den Schreibtisch: ![]() Oder kleine Würfel ![]() DANN ABER MIT SUB! Sonst fehlt eben was, nicht nur für Bass-Junkies. Ich empfehle hier: ![]() ![]() Um NUR das zu nennen, was mir gerade vorschwebt. Für die Größe an Breitbändern gibt es sehr viele sehr sinnvolle Vorschläge. Nur im Tiefton können die nur in größeren Gehäusen einigermaßen überzeugen. Entweder Horn- oder Transmissionline, oder zumindest 2.5-Liter in BR, oder mit Subwoofer. Viel ist möglich! [Beitrag von kampfmeersau am 11. Jun 2016, 20:24 bearbeitet] |
4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht! Alex5678 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 32 Beiträge |
PA-Bierkasten; 4-seitig Breitband? Xer0 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Outdoorparty - Breitband oder 2-Weg? Henning20 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Breitband + Subwoofer? HerrHorst am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
Breitband vs 2-Wege für mobile Anlage majoderksen am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
3-Wege, 2-Wege oder Breitband für Mobilen Lautsprecher edelgard am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 6 Beiträge |
Stereo zu Mono ? Keeev_xD am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
4 Kanal stereo -> 1 Kanal Mono Efochim am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Breitband LS an PDA Kopfhörerausgang zwecks Navigation mvision am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit kleinem Mono Verstärker TDA2030A? Harrycane am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.714
