Licht zur Musik steuern
Nanofloo
#1 erstellt: 26. Mai 2016, 16:28
Liebes Forum,
ich habe geplant in nächster zeit eine Größere mobile Box zu bauen (mehr dazu in einem späteren Thread) und dort will ich die eingebauten Led's zur Musik aufleuchten lassen. Verbaut werden 4 (High-Power Led's jeweils zwei Rechts und Links (die kommen hinter farbigen Plexiglas) und unter die Box hatte ich geplant so ca. 40 "normale" Led's zu packen. Die möchte ich alle im Beat der Musik aufleuchten lassen. Habt ihr da eine Idee wie ich das recht simpel und güstig umsetzen kann?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
mfg nano
Frostwaechter
#2 erstellt: 26. Mai 2016, 18:04
ich hab da gleich an ein Arduino Projekt gedacht, aber das geht bestimmt auch einfacher und günstiger... Ich hab mal irgendwo (Conrad, Ebay, ELV,...) kleine Platinen mit grünen und roten LEDs als VU-Meter gesehen. Vielleicht kannst Du sowas zweckentfremden, ggfls must Du die Schaltung erweitern, falls Deine LEDs zu viel Leistung ziehen. Aber in der Richtung würde ich mal suchen
VG
Markus
araym
#3 erstellt: 26. Mai 2016, 18:45
Was du suchst nennt sich Lichtorgel.
Relativ einfache Schaltung.Entweder selber bauen, gibt genügend Anleitungen bei google.
Oder kaufen hier als Platine und hier als RGB-LED Modul.
Nanofloo
#4 erstellt: 26. Mai 2016, 20:01
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Nach dem Stichwort Lichorgel hab ich auch schon gesucht aber das problem dabei war das es entweder für rgb war oder lange nicht würd den strom den ich bräuchte ausgelegt ist (~66W). Könnt ihr mir da weiterhelfen?
mfg nano
DjDump
#5 erstellt: 27. Mai 2016, 05:58
Die Frage ist auch, ob es so sinnvoll ist, so viel Leistung in Licht zu setzen.
Wenn die Beleuchtung flächig werden soll, würde ich eher auf LED Strips setzen.
Nanofloo
#6 erstellt: 27. Mai 2016, 09:33
Ich will absichtlich keine LED-Stripes weil ich iwi diesmal ne High-Power led ausprobieren möchte (hab schon die ein oder andere RGB-Stripes) und will das diesmal etwas "übertreiben"
Ich brauch ja im endeffekt nur ein Schaltung die die Led's zur Musik dimmt.
Nanofloo
#7 erstellt: 29. Mai 2016, 19:13
Auf YT hab ich das hier gefunden. Kann ich da anstatt einem LED-Strip auch meine LED's dran hängen und wenn ja wie verschalte ich das alles?
DjDump
#8 erstellt: 29. Mai 2016, 21:09
Es wundert mich, dass das im Video funktioniert.
Erstmal ist die Betriebsspannung von dem Modul 3V und die Stromversorgung eine Knopfzelle. Also irgendwas muss es gemacht haben, denn LED Strips laufen ja mit 12V. Durch die extreme Überlastung hätte ich da eher mit einem Fehlverhalten gerechnet.
Nimm doch einfach arayms Vorschalg.
Ob damit aber deine High-Power LEDs so super gehen weiß ich nicht. LEDs werden normalerweilse mit konstandem Strom geregelt, ich glaube je höher die Leistung, desto wichtiger wird das.
Nanofloo
#9 erstellt: 29. Mai 2016, 21:19
Ok vielen Dank
Ich pack vor die Led's noch nen PWM Controller sodass ich die bei der Musik Steuerung nicht voll belasten muss.
Ja ich hab halt ka ob die ganzen rgb Schaltungen auch iwi bei meinen einfarbigen Led's was bewirken 😅
araym
#10 erstellt: 30. Mai 2016, 06:13
Dieses Video hat mir youtube eben vorgeschlagen. Da musste ich gleich an deinen Thread denken. Er macht quasi genau das, was du vorhast.
bierman
#11 erstellt: 30. Mai 2016, 09:03
ich hätte noch einen super einfachen Vorschlag, von dessen Ergebnis ich immer wieder positiv überrascht bin.
Du nimmst einfach einen Class-D-Verstärker, einen passenden Vorwiderstand und die LEDs...
Aus der normalen Brennspannung der LEDs und der Versorgungsspannung des Class-D-Amps (minus 1V) berechnest du den Vorwiderstand. Beispiel:
Verstärker am Bleiakku (max. 13V) minus 1V = 12V, LED (2 Stück "normale weiß/blau" in Reihe, je vier parallel) 6V 60mA
U = R / I
also in dem Beispiel 100 Ohm
(das ist natürlich hochgradig überschlägig und man kann DC und Verstärkerausgangsseitige AC nicht gleichsetzen... funktioniert so aber)
Ideal nutzt man den Verstärker natürlich nur wenn man zwei LED-Ketten antiparallel schaltet. Also je eine LED-Kette für jede Fließrichtung.
Als Verstärker eignet sich jeder... ich hab dafür den Sure TDA7492 benutzt, dessen Sound mir eh nie gefallen hat.
Ein rotzbilliger TPA8610 tut es natürlich genau so gut.
www.ebay.de/171731287690
Die Cree-LEDs könnte man vielleicht sogar zu zweit ohne Vorverstärker nutzen, muss man probieren. Ich mache sowas am Labornetzteil, da kann man die Amp-Spannung und den Strom limitieren und schießt sich keine LEDs,
Nanofloo
#12 erstellt: 30. Mai 2016, 12:37
Vielen vielen Dank!
Hm ok da bin ich auch überrascht weil ich an sowas schonmal gedacht hatte aber dann halt das mit ac im Auge hatte. Aber du dich Jz entscheiden müsstest zwischen diesem 17€ Bausatz und nen amp was würdest du nehmen? Weil den Bausatz kann ich ja später noch iwo anders verwenden da der ja 3 Kanäle hat.
Wie kann man mit Musik Licht steuern?
Alex_S. am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Licht sanft anschalten (Auto-Dimmer)
THX2008 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Outdoorpartys in Berlin - selbstbauer,licht,sound etc.
JohnnyRoXxX am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  27 Beiträge
LEDs zur musik blinken lassen?
Ligurio am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  7 Beiträge
LED zur Musik (IRLZ34N / TIP31C)
apfmh am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
Fragen und Antworten zum Thema PA und Licht-anlagen
Ostpunki am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  11 Beiträge
Hilfe zur Mobilen Musikbox
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  10 Beiträge
DIY Festplattenplayer/Musik-Server/Streamer/Netzwerkplayer.
-Bill_Cosby- am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  74 Beiträge
Musik Wagen
XJoachimX am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
led lampen zur musik flackern lassen, aber wie?
komysh am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
