| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Fragen und Antworten zum Thema PA und Licht-anlage... | |
Fragen und Antworten zum Thema PA und Licht-anlagen+A -A |
Ostpunki
erstellt: 10. Jul 2005, 00:00
Hallo Leute. Ich bin der Benni und kam zufällig auf dieses Forum. Ich hab mir auch sofort ein Gesprächsthema (Thema war über PA und Bassboxenbau) durchgelesen und fand, dass genauso, wie im normalen Leben (die mobildiscos, usw.)hier ein paar Leute versuchen von der HiFi-Abteilung in die PA-Schiene zu gelangen. Jedoch gibt es, da es am Markt eine Fülle von Angeboten gibt und oft das Fachwissen, sowie die finanziellen Mittel der Technikinteressierten fehlen, eine große Unsicherheit in Bezug profesionelle PA (public adress). Ebenso verhält es sich sicher auch im Bezug auf Licht-Anlagen. In diesem Thema, soll nun die Möglichkeit gegeben werden, Fragen über PA- und Lichtanlagen/eqipment stellenzukönnen und auch Antworten zu erhalten. MfG. Benni. |
the-captain
erstellt: 10. Jul 2005, 12:37
Tach Benni, mal ne Frage zum Licht: Bei den Systemen mit Farbfilterscheiben geht so wahnsinnig viel Leistung verloren. Die meisten "Watt" bleiben unsichtbar. Gibt es da schon was umweltfreundlicheres?- Ich dachte da an ein Scheinwerfergehäuse mit z.B. 3 verschiedenen Farbscheiben, innenverspiegelt. Dann wäre doch die Glühbirne viel besser genutzt. -Statt 3 Birnen für 3 Farben täts doch auch eine.(?) Die Richtungen ließen sich ja auch mit Spiegeln festlegen.......... Gibt es sowas, oder muß man das erst erfinden? Bis neulich Norbert |
Ostpunki
erstellt: 10. Jul 2005, 16:38
JA, hallo. Jetzt kommt bei mir ersteinmal eine Frage auf. Was für Systeme mit Farbfilterscheiben meinst du ? ( es gibt ja relatic viele). Meinst du RGB-Farbmisch-Spots, usw. ? Und mit welchen Frabscheiben wird gearbeitet? Mit dicroitischen Filtern/Scheiben? MfG. Benni. |
the-captain
erstellt: 11. Jul 2005, 14:58
Moin Benni, dachte eigentlich nur, daß es irgendwie Verschwendung ist, nur eine Farbe des gesamten Lichtspektrums einer Glühbirne herauszufiltern und zu nutzen.Wenn ich z.B. Blau brauche, kommt ein eingetönter Filter davor und nur die blauen Anteile kommen noch durch. Für Rot muß ich das ganze nochmal aufbauen, obwohl die Rotanteile im 1.Scheinwerfer ja noch ungenutzt im Gehäuse stecken. Gibt es schon Scheinwerfer mit -sozusagen- separaten "Ausgängen" für z.B. Rot und Blau? Wohlgemerkt:Mit EINER Glühlampe als Quelle. Ich ärgere mich nämlich immer, wenn ich sehe, wieviel Watt so eine Halogenfunzel frißt und wie wenig Licht hinter der Filterscheibe noch übrig bleibt. Die Farben, die nicht durch das Filterglas gehen, könnte man doch an einer anderen Seite nutzbar "rauslassen" und sich so ggf. ein paar kW und Scheinwerfer sparen. Ich fahre übrigens nur mit 5ooW-Halos im wetterfesten Gehäuse (eben die aus dem Baumarkt) und "getönten Scheiben" aus Glas bzw.hitzefester Folie. Nun, Selbst-u.Umbau wären nicht das Problem............. Übrigens: Saugute Idee, hier mal was in der Richtung einzustellen! Wenn Du irgendwas an Tipps für die leicht discomäßige Einrichtung eines RUNDEN(!) Raumes mit 8m Durchmesser und 3,6m Deckenhöhe ( Licht und Sound) parat hast: Nur her damit! Der Raum ist noch kahl und klingt scheußlich. Gut kommt akustische Gitarre live, aber bei CD ist alles zu spät. -Voll die Echomaschine. Dachte mal an dicke Vorhänge und ein gut gespicktes Tarnnetz für die Decke als erste Maßnahme.Was meinst Du so dazu? Gruß Norbert |
Ostpunki
erstellt: 12. Jul 2005, 19:41
Ja. Also es gibt ja die Klassiker, nämlich die PAR Spots, welche relativ preiswert sind. Bei denen hast du natürlich auch Dein Problem mit den Farben. Jedoch gibt es dafür Farbwechsler, welche jedoch sicher für den unteren Semipro-Bereich etwas zu teuer sind. Wenn man jedoch mobile Discos veranstaltet, lohnt sich eigentlich eine kompakte Lichtstagebox (z.B. von Botex, Showtec, usw.). Bei der hat auch jedes Leuchtmittel eine Farbe, jedoch sind das dicroitische Farbfilter, welche nicht verschleißen und das nicht gebrauchte Licht nicht absorbieren (oder eben nur sehr wenig) und damit auch effizienter sind. Deine Vorstellungen von der Lichtnutzung ist jedoch (im Grunde) relativ umständlich und mehr eine Spielerei. Bei solch einen Raum ist natürlich die Frage, was soll gemacht werden? Es ist natürlich sehr klug, wenn man Bühnenmolton (lichtundurchlässig und feuerfest) benutzt (z.b. Bühnenhintergrund, usw.). Auch ein paar Decos (Luftballons, usw.) in der Luft sind durchaus sinnvoll, jedoch muss man dann sehen, das diese nicht zur Gefahr werden können (z.B. ungenügend befestigt, zu tief, zu nah an einem Scheinwerfer, usw.). Man muss auch berücksichtigen, dass, wenn Publikum in diesem Raum vorhanden ist, dass diese Personen auch einen Großteil des Schalls auffangen. (ja nach Anzahl der Personen und Größe des Raumes). MfG. Benni. |
the-captain
erstellt: 13. Jul 2005, 16:00
Tach Benni, erstmal tks für die Tipps. Aber was ist "Molton"? Mit 3,6m Deckenhöhe habe ich Platz genug für die Luftballons. -Das wird mal so gemacht. Ran ans Tarnnetz mit den Dingern. An Beleuchtung habe ich so Kleinkram: selbstgebautes Musiklight mit scharfer Frequenztrennung, kleiner Laser, 2Flasher, Siegelkugel und etliche Scheinwerfer der verschiedensten Art. Das Musiklight hat noch einen Pausenkanal, der ein Gelblicht nach ca.5sek langsam hochdimmt, damit niemand im dunkeln steht und das Klo nicht findet. Kommt wieder Musik, gehts sofort aus. Der Mixer ist erstmal noch angedacht. Weiß noch nicht genau, was ich alles brauche. Will auch mit Platten was machen und den Mixer auch für Livemusik verwenden. Also erst noch etwas nachdenken und dann das Bauen anfangen. Das Ding sollextrem Rauscharm und soundmäßig highendtauglich sein. Verstärker und Boxen sind schon fertig. 4X30cm für den Bass und je ein Mittel und Hochtöner pro Kanal. Alles aktiv. Bassbrücke und Bass re. u. li. , 2 Mittelton- u. 2 Hochtonendstufen. 8Verstärker insgesamt, davon 2gebrückt. Ich möchte einen möglichst natürlichen Sound reproduzieren und so einmal die Woche bei gehobener Lautstärke abtanzen lassen. Ansonsten solldas hier ehr soeine Art Pub werden. Die Raumakustik macht viele Probleme. Vielleicht klappts mit "Molton", wenn ich mal wüßte, was das ist.... Und: Wie ordnet man die MIttel-Hochtoneinheiten in einem runden Raum am besten an? Man sieht ja auch oft, das Boxen von der Decke nach unten auf die Tanzfläche gerichtet sind. Ist das sinnvoll? Gruß Norbert |
Ostpunki
erstellt: 13. Jul 2005, 18:59
Ja, also Molton ist ein Stoff, welcher aus 100% Baumwolle besteht und speziell impregniert ist, so das er nicht brennt (bzw. sehr sehr schwer). Des Weiteren ist dieser Stoff lichtundurchlässig (ist sehr schwer = ca. 300g pro qm). Die Boxen werden am besten an der Wand befestigt (oder auf Stativ)(ca. 2 m ). Dann so schräg ausrichten, dass das Signal direkt auf die Mitte (bei Disco) oder auf die Letzte Reihe der Personen (bei Konzert) geleitet wird. MfG. Benni. |
the-captain
erstellt: 14. Jul 2005, 14:47
Tachchen, Benni! Die Boxen werde ich mal probehalber so aufstellen. Der Bassturm ist eh schon 2m hoch, den brauche ich nicht noch an die Wand hängen.... ......aber mit den Mittelhochtonteilen mache ichs mal so. Über der Tanzfläche senkrecht nach unten wäre wohl auch zu grell - und für die anderen zu dumpf.Danke für die "Moltonerklärung". Auf schwer entflammbare Sachen lege ich schon wert. Nur fielmmir dazu nix ein.... Nun bin ich doch schlauer geworden. -Mal sehen, ob sich sowas als Suchbegriff erfolgreich eingeben läßt.-Außer Du weißt eine günstige Quelle........... CU Norbert |
Ostpunki
erstellt: 14. Jul 2005, 17:51
Naja, es gibt da schon nen paar Händler ;). Der Preis pro laufenden Meter liegt im Bereich 13 € - 20 €. Die Breite der Rolle ist normaler Weise 3 m. MfG. Benni. |
the-captain
erstellt: 15. Jul 2005, 15:22
Tach Benni, Besten dank fürdie Infos. Wenn Du den Händler grad parat hast, der die 13E pro Meter nimmt,.....immer gern! CU Norbert |
heubi
erstellt: 20. Jan 2006, 12:22
http://www.thomann.de13,20 € der Meter bei 3m Breite Bin nämlich selber am überlegen mein Hk mit etwas Molton abzuhängen. |
fragen zum selbstbauen einer pa-anlage honestus am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 7 Beiträge |
mobile Anlagen, Soundsysteme gmjwtech am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 6 Beiträge |
Licht zur Musik steuern Nanofloo am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 12 Beiträge |
4 Fragen zum Bierkasten-Boombox-Bau morinho42 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 11 Beiträge |
Mobiles PartyLicht. Baha am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Festival PA-Anlage! :D HuanhausXD am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 7 Beiträge |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse bei Mobilbox lemerkaii am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Licht sanft anschalten (Auto-Dimmer) THX2008 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
