| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe zur Mobilen Musikbox | |
Hilfe zur Mobilen Musikbox+A -A |
xCoodyx
erstellt: 09. Jul 2015, 17:33
Hallo, ich möchte eine Mobile Musikbox für Festivals wie Tomorrowland oder Electric Love bauen. (EDM - Electronic Dance Musik) Ich habe nicht sehr viel Ahnung welche Boxen zusammen Harmunieren. Bass: --► http://www.amazon.de...ds=Kenwood+subwooferHöhen: --► http://www.amazon.de...Kenwood+LautsprecherEndstufe: --► http://www.amazon.de...rds=4+kanal+endstufeWofür ist die Box? Musik Festivals Welche Musik hört ihr meistens damit? Electronic Dance Musik Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Es sollte nicht Größer als 120cm×60cm×60cm werden. Form: Rechteckig Wie schwer darf es werden? Nicht sehr schwer. (Holz steht zur verfügung: MDF, Multipex und Spanplatte) Wie hoch ist das Budget? 250€ +/- 50€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 8 Stunden am Tag. (5 Tage lang) Weitere relevante Infos? Hatte es mit Autobatterie vor als Akku. Meine Fragen an die Fachleute die sich damit auskennen: - Was Brauch ich noch? - Geht das mit der Endstufe und den Boxen? (Guter Klang?) - Wird die Box laut sein? - Brauch ich extra Kammern für jede Box wenn ja wie viel Liter? Bitte um Hilfe von euch! LG xCoodyx |
bierman
erstellt: 09. Jul 2015, 19:43
Für 40 Stunden gesamt musst du mit der Energie sehr sparsam sein. Eine Autobatterie ist ungefähr das letzte was ich neu kaufen würde, wenn sie schon da ist kann man sie natürlich nutzen. Der Kram von Amazon ist für dein Vorhaben jedenfalls ungeeignet, das beste ist wohl du baust ne erprobte BG20-Kiste... |
xCoodyx
erstellt: 09. Jul 2015, 19:58
D.h ? Eine Kiste mit BG 20 boxen? Gibt es keine anderen Boxen die besser sind weil ich gelesen haben die Brauchen ziemlich viel Volumen.? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Jul 2015, 20:35
Du schreibst doch aber was von 120x60x60cm? Das wären satte 432L Brutto. Da kann man schon ne vernpnftige PA-Anlage drin aufbauen ![]() Tendenziell, bei EDM, laut und wenig Budget würde ich zur LF-Sat15 (145€/Bausatz) raten.Das ist eine Fullrangebox, entwickelt von einem professionellen PA-Lautsprecherbauer, geschaffen für kleine Geldbörsen die dennoch Wert auf guten Partysound legen. Zitate: "Potente Low-Budget Kisten für Partykeller oder sonstige Party-Locations." "Die Box klingt fett und rund und kann wirklich enorm laut, schon ohne Hochpass* geht hier einiges." "Pegelfest ist die Kiste ebenso, sehr robust, gerade im Hochton." "hier haben übliche 15" Fertigboxen der 400-500 EUR Preisklasse schon arg dran zu knabbern." *Hochpass (Hier besser Subsonic genannt): Schützt den Tieftöner vor zu tiefen Tönen die ihn an sein mechanisches Limit bringen könnten und ihn somit zerstören würden. Diesen Bausatz, evtl. wenn du gleich richtig zuschlagen willst den doppelten für 209€, würde ich mir bestellen. Dazu einen digitalen Car-HiFi-Amp (wird aber recht teuer) oder ggf. auch einen analogen. Am besten eine 2-Kanal Endstufe. Diese dann brücken, dann hast du ein bisschen mehr Leistung. Als Akkus solltest du dann richtig dick auffahren. 40h sind wie biermann schon bemerkte kein Kindergeburtstag. 3 große 100er Trecker-Batterien dürfen es schon sein mMn. Naja, 2 könnten auch reichen. Das Gehäuse baut ihr laut Plan aus 15er Multiplex. Genau so wie es in dem geposteten Link dargestellt ist. Zu den BG20: Die können schon was, ja. Aber eher so Allrounder. Wenn es ernsthaft laut und tief werden soll geht ihnen schnell die Puste aus. |
DarkR3ign
erstellt: 09. Jul 2015, 21:03
Warum nicht nen Steupup und dann TDA7498?Billiger und der Wirkungsgrad wird auch besser sein als bei einer Analogen Autoendstufe. Brücken lässt sich der ja auch. Kleine Kondensator Batterie vor den amp und dann sollte der Stepup damit doch gut klar kommen oder? [Beitrag von DarkR3ign am 09. Jul 2015, 21:04 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 09. Jul 2015, 21:16
Nein, der TDA7498 ist nicht brückbar. Trotzdem reicht die Leistung von einem der zwei Ausgänge aus für mächtig Radau, bei ner 15" PA Box erst recht. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 10. Jul 2015, 08:26
Aus den Formulierungen des TE habe ich gelesen, dass dieser wohl nicht ganz soooo technisch versiert ist. Daher hab ich eher eine Car-Endstufe in den Raum geworfen. Ist i.d.R. leichter bzw. eindeutiger zu verbauen. Und sie bietet den selbst einstellbaren Hochpassfilter ![]() Zudem kann so eine Car-Endstufe, wie ihr Name ja schon sagt, später auch im "Car" verwendet werden. |
DarkR3ign
erstellt: 10. Jul 2015, 09:14
Da hast du natürlich recht. Wenn es einfach sein soll, Car Hifi Endstufe. Aber deutlich Stromsparender, bzw billiger ist die Kombination mit Stepup und Class-D Platine ![]() Da muss der TE die Entscheidung wohl selber fällen ![]() @biermann Ach stimmt der TPA3116D2 war ja nur brückbar, jedenfalls wird es bei den 2.1 Boards immer angepriesen. |
bierman
erstellt: 10. Jul 2015, 09:36
Der TPA3116 ist genausowenig brückbar. Siehe Datenblatt. Genauer gesagt, er wird schon gebrückt betrieben. Was die Chinesen meinen ist Parallelbetrieb zweier gebrückter Kanäle. Das funktioniert aber nur auf dem Papier so richtig gut, weil Bauteiltoleranzen dafür sorgen dass die Last nie 50-50 verteilt wird sondern eher zufällig. |
DarkR3ign
erstellt: 10. Jul 2015, 09:50
Was genau ist der unterschied? |
Ausbau meiner mobilen Musikbox 2tobi7 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox Scheuer16 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
Musikbox -> !Hilfe! Al3XAND3R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 24 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
[Bierkasten] Musikbox sinHHHans am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 19 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Unwissender brauch Hilfe-> Musikbox sTaXxX am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 32 Beiträge |
Hilfe Musikbox Klangproblem Höhen aggrofr3ddy am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 4 Beiträge |
Paar Fragen zur Musikbox n0x* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
Vom Wandregal zur Musikbox fozzibaermopped am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 18 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
