| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiler RCF Sackkarren Lautsprecher (Selbstbau) | |
Mobiler RCF Sackkarren Lautsprecher (Selbstbau)+A -A |
kuck-ei
erstellt: 10. Mai 2016, 19:23
![]() Technische Daten: Endstufe: Crunch gto 2120 (digital) Leistung: 1 x 205 Watt gebrückt an 4 Ohm Lautsprecher: RCF Art 310P (8 Ohm) Sensivity (1W/1M): 98dB Akku: AGM 20 AH ∅ Akku Laufzeit: 6std Sackkarre: https://www.schaefer-shop.de/p/alu-sackkarreMischer: Behringer xenyx 302 Gesamtgewicht: 26,5 kg Preis (teils gebraucht): ca. 425 Euro ![]() Die Idee: Etwas, das der "Fertig"- Markt leider nicht bietet: Eine kompakte, portable und leichte Konstruktion, die vernünftig klingt, sehr laut ist, einen anständigen Bass erzeugt und eine vernünftige Akku Laufzeit hat. Geht also nicht? Akku Laufzeit und Wirkungsgrad: Rein rechnerisch wäre der 20 AH Akku in ca. 1 1/3 Std leer, wenn man sie Box voll aufdreht. Das Gute ist: Das muss man nicht. Die Wirkungsgrade von Lautsprecher und der digitalen Endstufe sind derart gut, dass man auch schon mit einem Stromverbrauch von ca. 40 Watt Pegel erzeugt, die absolutes Partypotential haben. Wenn man dann zeitweise das ganze Feld beschallen will, ist dafür auch noch genug Headroom vorhanden. Die dann schätzungsweise 150 Watt an 8 Ohm Maximalsinusleistung machen einfach richtig Spaß. Sollten längere Akku Laufzeiten gewünscht sein, kann man einfach einen zweiten Akku mitnehmen, der mit 5,9 KG durchaus gut portabel ist und dank AGM Technologie auch geneigt werden kann. Ein weiterer Vorteil gegenüber normalen Blei Akkus ist, dass sich diese nicht so schnell selbst entladen. ![]() Portablilitat: 26,5 KG, dazu eine Sackkarre mit geringen Rollwiderstand führen dazu, dass man das Wägelchen angenehm hinter sich herziehen kann. Auch sind die Stangen lang genug, sodass man sich nicht selber in die Hacken fährt. ![]() Durch 2 "Wiederhaken" hält der untere Technik Kästchen an der Schaufel. Durch 2 an Lautsprecher/Sackkarre klettbare Spanngurte hält die Box prima am Wagen. So ergibt sich eine Art gut verstaubares Baukasten System, dass man schnell zusammenbauen kann. Der Sound: ![]() Die RCF Art 310 ist nicht umsonst einer der am meisten verkauften PA Lautsprecher. Sie ist klein und gerade mal 10 kg leicht, aber dennoch belastbar, wirkungsgradstark und durch einen sehr guten Xmax beim Tieftöner Basspotent bis ca 75 Hz. ![]() Dazu bietet sie einen annehmen Hifi-artigen Sound, der auch ernhaftes Musikhören erlaubt ohne zu nerven. Einfach klasse. Der Mischer ist praktischerweise per USB betreibbar, sprich per Zigarettenanzünderadapter sehr leicht an die 12V der Batterie zu bekommen. Und: Er passt genau in die Einlassung der RCF in der sich normalerweise der Tragegriff befindet. ![]() Fazit: Summa Sumarum ist diese Konstruktion meine Erste, die mich im portablen Bereich wirklich überzeugt, weil sie überaus kompromisslos ist. Vielleicht gibt es da draußen ja ebenfalls einige kompromisslose interessierte Outdoor Fans
[Beitrag von kuck-ei am 10. Mai 2016, 19:47 bearbeitet] |
Sinnfrei89
erstellt: 11. Mai 2016, 13:44
Hey sehr nice! Ich habe eine ähnliche konstruktion. Die strapse ich auch einfach an eine klappbare sackkarre. Ich mag es kompromisslos. Die frage die sich mir stellt ist nur warum du "nur" auf 6h laufzeit kommst? habe 2x EV SX300 an tda7492 mit 28ah akku. Damit komme ich auf laufzeiten von 30h eher mehr. Ok deine endstufe hat um einiges mehr leistung meine Akkus sind ein bissel größer Aber vom gefühl her muss da doch mehr gehen. Wie alt/gebraucht ist dein akku denn? Mich würde auch brennend der ruhestrom der endstufe interessieren. Mir gefällt auf jeden fall der Lichtschalter !!! |
kuck-ei
erstellt: 11. Mai 2016, 17:49
Moin sinnfrei89, geile Konstruktion. Das bekommst du alles auf eine Karre? Da würde mich auch mal ein Bild interessieren Geht sicher gut ab! Zur Akku Laufzeit: Rein rechnerisch verbrauchst du dann nur maximal 13 Watt. Du wirst also zum einen wahrscheinlich etwas leiser hören und zum anderen werden die beiden EV die Leistung noch effektiver wandeln, sodass auch weniger Leistung notwendig ist + halt der größere Akku. Genrell ist die Zeitangabe bei mir ja ein Durchschnittswert, es geht es bei mir auch länger, aber dann ist der Pegel nicht mehr partytauglich Batterie ist neu und Ruhestrom ist irrelevant, da einer der tollen Schalter am Remote der Endstufe hängt Grüße Kuck-ei(89) |
Sinnfrei89
erstellt: 11. Mai 2016, 20:56
![]() hier nur mein Akkukasten ist nicht schön aber macht seinen job schon seid 3 Sommern sehr gut. In dem Grauen kästchen ist noch ein Vorverstärker von elv eingebaut sowie die Umschaltung zwischen den beiden Akkupacks. Die grauen sind inzwischen schon 6 Jahre alt und stammen aus einem Kernkraftwerk ;D Ich baue gerade einen neuen Kasten mit Arduino, TFT Display, Mini DSP und TDA7498e mit 36V Der wird denn auch schöner in nem B&W 6000 verpackt Ich habe leider kein Bild wo das Konstrukt auf der Sackkarre steht. Die Boxen stehen 180° verdreht platzsparend nebneinander da sie Trapezförmig sind. Hm ja doch der Ruhestrom ist hier entscheident. Wenn das verhältnis von Ruhestromleistung zu tatsächlich gebrauchter Leistung ungünstig ist verpufft dort jede menge Energie. z.b. habe ich hier einen Ideed TDA7498e der nimmst so ca 2W bei 36V das finde ich völlig in ordnung. Nun habe ich mir noch einen Hifimediy T4 gekauft der nimmt schon 8,5W bei 36V das ist mir zu viel. Klar hat der T4 an 8 ohm die doppelte Leistung aber wie du angesprochen hast ist mein durchschnitts verbracu bei eher 15W. Wenn ich hier ein drittel der Energie verbrate nur das das Ding an ist passt mir das nicht. Damit verliere ich viele stunden laufzeit nur damit ich optional 3db lauter sein kann. Deswegen interresiert mich dein Ruhestrom. Ich würde mich sehr freuen wenn du den doch nochmal für mich messen würdest |
bierman
erstellt: 13. Mai 2016, 11:02
Gute Konstruktion. Mach ich so ähnlich (deutlich weniger schön) auch seit Jahren immer wieder. Der Ruhestrom bei der Crunch-Endstufe ist bestimmt nicht unter 1A, dort verpufft die meiste Energie. Dagegen nimmt sich der TDA7492 nur ein Bruchteil, nämlich rund 0,05A. Dafür bringt der Crunch den wichtigen Hochpass-Filter gleich mit, der die enormen Pegel erst ermöglicht. Sonst wär nämlich bei ner 10" Box auch irgendwann Schluss, bei 40Hz kommt da auch fast nichts raus aber das Chassis ist mechanisch am Limit. |
Sinnfrei89
erstellt: 13. Mai 2016, 13:06
Hier im Forum hat jetzt einer seine Crunch GTO4120 mit 0.83A gemessen. Das sind schöne 10W man muss hier aber aufpassen T4 platine nimmt ja auch nur 0.236A aber bei 36V -->8,5W Der GTO2120 wird sicher etwas weniger genemigen. Man muss hier denn einfach abwägen was man will mehr Headroom oder Laufzeit. Ja Highpass/ Subsonic ist wichtig da kann auch noch energie gespaart werden, warum soll massig Leistung in Frequenzen gehen die der Lautsprecher eh nicht wiedergeben kann! Deswegen kommt ja bei mir auch noch die Mini DSP. Dann bin ich mit Mini DSP und dem Indeed TDA7498e auch wieder bei 200€ ... Mir ist jetzt hier nocheinmal aufgefallen das ich den 2 Speaker ja völlig umsonst mitschleppe. ich habe das tool auf der Tollen Seite bemüht und festgestellt, das 2x 30W oder 1 x 60W ja den gleichen Pegel bringen. Oder habe ich da noch einen Aspekt vergessen? ich hatte immernoch im Hinterkopf "Membranenoberfläche ist durch nichts zu ersetzen".Wenn ich das richtig sehe bringt mir der 2 nur was wenn der 1 an sein Leistungslimit kommen würde. Der Fall tritt bei mir ja nicht ein, habe momentan ja nur 30W an einen Speaker der 300W verträgt. |
bierman
erstellt: 13. Mai 2016, 14:25
Der TDA7492 kann nicht auf 1x60W gebrückt werden. Die Ausgänge sind schon gebrückt. Statt dem Indeed kann man auch ein TDA7498E-Board für 22 EUR nehmen, sowas wie das MiniDSP suche ich auch noch "in gut". |
Mobiler Lautsprecher Selbstbau Mine1003 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 13 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Selbstbau timbaumann88 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 42 Beiträge |
Erster Selbstbau Mobiler Boxen DarkR3ign am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe, mobiler Lautsprecher Selbstbau - Akkubetrieb frisst Sänger mechado90 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 18 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Samuraibekuchen am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher _Leo25_ am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb GartenInc am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen dubwoofer am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem BoomBoB am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi TeKo am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
Geht sicher gut ab!
