Mobiler Lautsprecher
_Leo25_
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 14:23
Hallo Leute.
Ich bin neu in diesem Forum und habe eine frage zu einem kleinen Projekt.
Ich wollte mir eine Lautsprecherbox bauen welche ungefähr so groß ist wie die Bose Soundlink (http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4251483_-soundlink-iii-bose.html#Datenblatt).
Würdet ihr lieber einen Hochtöner (2000-20.000 hz) und einen Tieftöner (50-4000hz) einbauen oder den gleichen Hochtöner, einen Tieftöner (60-4000 hz) und einen Breitband (80-18.000 hz)?
Brauche ich außer den Lautsprechen und diversen Kabeln noch andere Bauteile?
Welche Lautsprechermembrane würdet ihr nehmen für einen mobilen Lautsprecher?
Vielen Dank im Voraus
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Aug 2015, 08:44
Lass dich nicht von den Angaben zum Frequenzbereich irritieren. Wie tief ein Lautsprecher spielen kann, hängt vor Allem vom Gehäuse ab, daher ist die untere Angabe schon nichts wert. An den TSP (thiele Small Parameter) kann man schon ganz gut ablesen, über weche Tieftonfähigkeiten das jeweilige Chassis verfügt.
Wie hoch ein Lautsprecher spielen kann, ist auch egal. Es kommt darauf an, wie hoch er sauber spielen kann. Dazu bringt die Angabe auch nichts, ein Blick auf den Frequenzgang ist meistens ergiebiger.
Liegen TSP und Frequenzgang nicht vor, würde ich die Finger davon lassen. Man kann die zwar mit etwas Aufwand selbst messen, aber dafür muss man erst mal die Katze im Sack kaufen.
Beim Hochtöner kommt es auch nicht darauf an, welchen Frequenzbereich er abdeckt, sondern welchen Frequenzbereich er sauber abdeckt. Viele Hochtöner reichen erstaunlich tief, können aber längst nicht son tief getrennt werden, weil sonst die Verzerrungen zur Trennfrequenz hin ansteigen. Außerdem muss der Hochtöner mindestens die Empflindlichkeit (nicht den Wirkungsgrad, da gibts einen Unterschied) des Tieftöners mit bringen. Er darf lauter sein, denn man kann ihn mittels Widerstand einbremsen. Er darf aber nicht leiser sein, denn würde man den Tieftöner einbremsen, hätte das negative Auswirkungen auf die TSP.
Die Weiche ist auch wichtig. Man kann nicht einfach irgendeine nehmen, auch rechnen mit Formeln oder Online Rechnung geht mit höchster Wahrscheinlich in die Hose, wie man hier sehen kann.
_Leo25_
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 17:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welcher Lautsprechermembrane würdest du denn verwenden? Und eher 2 Hochtöner und einen tieftöner oder wie würdest du das machen?
Ich möchte einen Sound erzielen, der der bose nahe kommt. Welche Membrane und welche Weiche würdest du kaufen?
breitband-fan
#4 erstellt: 17. Aug 2015, 19:02
Hi
Benütze doch mal die sufu - da gibt s jede menge dazu
megaholli
#5 erstellt: 17. Aug 2015, 19:58
Ohne DSP-Unterstützung wirst du aus so kleinen Kisten keinen vergleichbaren Klang wie aus dem Bose Soundlink erreichen.
Selbstbau geht sinnvoll erst ab Ghettoblaster Größe los. Allein wenn du aus Holz baust, frisst das im Verhältnis zu viel Volumen gegenüber den Alu-Gehäusen von Bose und Co.
Außer Lautsprechern und Kabel brauchst du noch so unwesentlich Dinge wie Verstärkermodul, Bluetooth, Akku usw.
Lies dich hier mal durch, da findest du mobile Boxen in allen Größen.
Tieftöner und Hochtöner oder 1 Mitteltöner?
GuentherSchlauch2 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  6 Beiträge
Mobile Box à la B&W T7 oder Bose SoundLink III
themrdomi am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  9 Beiträge
Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Breitband + Subwoofer?
HerrHorst am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher bauen Band-Pass
HMS-99 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher als Projekt für absoluten Anfänger
MrRedhead78 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
Outdoorparty - Breitband oder 2-Weg?
Henning20 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.313
