| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe, mobiler Lautsprecher Selbstbau - Akkubetrie... | |
Hilfe, mobiler Lautsprecher Selbstbau - Akkubetrieb frisst Sänger+A -A |
mechado90
erstellt: 07. Mrz 2013, 19:56
Hallo erstmal! Seit neuestem sitze ich hobby-technisch an einer mobilen Lautsprecherbox Marke Eigenbau. Bin auf diesem Gebiet noch absoluter Newbie und habe mir Anregungen und Ideen unter anderem aus eurem wunderbaren Forum geholt ![]() Kurz zu meiner Person; mein Name ist Denis,22 Jährchen jung, Mechatroniker-Azubi im schönen Dortmund. Zum Thema; Ich habe, wie bereits erwähnt, eine mobile Lautsprecherbox "zusammengeschustert", sieht soweit ganz gut aus, macht gut Lärm, so weit so gut. Nur habe ich nun folgendes Problem: Ich habe die Box so konstruiert, dass sie einmal über ein 12V Netzteil betrieben werden kann, oder eben über einen eingebauten 12V Bleiakku. Bei Netzbetrieb ist alles tippitoppi, nur wenn ich auf Akkubetrieb umschalte frisst der mir die Stimmen weg, heißt quasi ich hab ne Karaokemaschine. Auch toll, war aber nicht meine Absicht. Irgendwelche Ideen wie das zustande kommt? Erwähnswert wäre vielleicht noch, dass (warum auch immer) der Akkubetrieb keinerlei Mukken macht, wenn die Hohlbuchse für Netzbetrieb belegt ist, auch wenn das Netzteil nicht in der Steckdose steckt. Ausserdem meinte ein Kollege von mir, dass alle meine Probleme gelöst würden wenn ich einen Entstörkondensator zwischen + und - am Verstärker setze, Pustekuchen, hat auch nix gebracht. Ich wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar! MfG [Beitrag von mechado90 am 07. Mrz 2013, 19:59 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
erstellt: 08. Mrz 2013, 10:46
Erstmal Herzlich willkommen. Also du meinst du kannst quasi die Musik hören, aber nur ohne Gesang?! Heißt quasi die hohen Töne sind nicht vorhanden im Akku betrieb?!
Und was meinst du damit?! Könntest du vllt. noch die Austattung deiner mobilen Box mal kurz auflisten: Was für einen Akku, Verstärker, Lautsprecher, Netzteil.. |
zykooo
erstellt: 08. Mrz 2013, 11:40
Klingt, als wäre da etwas falsch verkabelt... mehr Infos bitte. |
mechado90
erstellt: 08. Mrz 2013, 12:18
So die Ausstattung; zwei Visaton BG17 lautsprecher, mcfun blackstar als amp, 12V 12Ah bleiakku, 12V 1A Netzteil. Damit meine ich, dass alles läuft wenn der hohlstecker in der hohlbuchse steckt aber das Netzteil nicht in der Steckdose. Bin grad bisschen kurz angebunden, Mittagspause ist zu kurz ![]() MfG |
Prinzenrolle27
erstellt: 08. Mrz 2013, 12:24
Hast du evtl. die Lautsprecher falsch verpolt?! oder gibt es an dem Teil irgendwelche Filter die du eingestellt hast?! Könntest du möglicherweise falls du zeit findest ein paar Fotos hochladen bzw. einen Schaltplan wie du alles verkabelt hast?! |
mechado90
erstellt: 08. Mrz 2013, 15:48
![]() So, mal eben auf die Schnelle der Plan. Wobei mir gerade auffällt, dass ich das Voltmeter vergessen habe, hängt einfach dazwischen, zeigt Spannung sowohl bei Netz- als auch bei Akkubetrieb an. Die Schalter sind 12V KFZ-Schalter Ein/Aus mit LED zur Statusanzeige. Da fällt mir grad auf, dass die LEDs parallel geschaltet sind, könnte es sein dass das problematisch ist? Wegen der Stromstärke? Außerdem habe ich schon Widerstände durchgemessen, um auszuschließen, dass irgendwo in Reihe zum Verstärker zu viel Spannung abfällt, konnte da allerdings auch nichts finden. Lautsprecher verpolt könnte ich mir nicht vorstellen, da bei Netzbetrieb ja alles einwandfrei läuft. Bei verpoltem Lautsprecher wäre das doch wohl nicht der Fall, oder? Desweiteren habe ich schon sämtliche Leitungen geprüft, ob sie auch da hin gehen wo sie hingehören, ich wüsste also nicht was ich falsch verkabelt haben sollte. Kann sich den jemand erklären warum alles läuft sobald die Hohlbuchse belegt ist? Das ist eigentlich die Sache die mich am meisten verwirrt.. |
Prinzenrolle27
erstellt: 08. Mrz 2013, 15:55
Schick uns mal ein paar Fotos bei Zeiten. (Von Verkabelung des Verstärkers mit dem Stecker in der Hohlbuchse) Ach ja und poste mal nen Link von der Endstufe --> Ich hab zwar welche gefunden weiß aber nicht welche das ist. Ich hoffe das du nicht beide Schalter gleichzeitig drückst?! [Beitrag von Prinzenrolle27 am 08. Mrz 2013, 15:59 bearbeitet] |
mechado90
erstellt: 08. Mrz 2013, 17:02
So hier mal ein paar Bilder: ![]() Das ist die Bedientafel von vorne. Der linke Schalter ist für Akkubetrieb, der rechte für Netzbetrieb. Oben rechts Poti, hab ich jetz für die Fehlersuche erstmal komplett aus der Schaltung raus gelassen, war mir zu viel gefriemel, mal schauen ob ich das wieder zwischen hänge. In der Mitte LED Einbauvoltmeter, unten links Cinch Eingänge, unten rechts die bereits erwähnte Hohlbuchse samt eingestecktem Netzteilstecker. Wenn der drinne ist gibts, wie gesagt, keine Probleme, auch wenn das Netzteil nicht in der Steckdose ist. ![]() Die Bedientafel von hinten. Alles nicht so ordentlich, i know, hatte mir auch überlegt statt fliegend zu verkabeln ne Platine zu löten. Habe dahingehend allerdings nicht die große Erfahrung, hab das deswegen sein lassen. Soweit ich das nachverfolgt habe sitzt alles da wo es hingehört. ![]() Lüsterklemmenleiste. Links "+" vom Akku zum Schalter. In der Mitte alle "-", rechts + zum Verstärker hin. ![]() Der Verstärker hängt natürlich normalerweise nicht so lose in der Gegend rum sondern ist in der Box befestigt. (edit: Verstärker ist McFun blackstar 300, klick)Tschuldigung für die miese Qualität, hatte grad nur die Handykamera zur Verfügung. MfG [Beitrag von mechado90 am 08. Mrz 2013, 17:06 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
erstellt: 08. Mrz 2013, 17:39
Okay, jetzt musst du mir noch mal grade sagen wo das + vom Netzteil/Hohlstecker Hingeht?! Bei dem Rechten unteren Schalter (Von hinten) wo geht da die Masse hin?! [Beitrag von Prinzenrolle27 am 08. Mrz 2013, 17:40 bearbeitet] |
mechado90
erstellt: 08. Mrz 2013, 18:00
+ vom Hohstecker geht an den entsprechenden Schalter. Masse vom anderen Schalter geht (über den gleichen Anschluss am Netz-Schalter gebrückt) mit an die Klemmleiste, also dahin wo alles an "-" zusammenläuft. |
Prinzenrolle27
erstellt: 09. Mrz 2013, 13:46
Ja wo geht das + vom Hohlstecker nach dem Schalter hin?! |
mechado90
erstellt: 09. Mrz 2013, 14:23
Das geht ganz rechts an die Klemmleiste. Da wo die + halt zum amp hinlaufen. [Beitrag von mechado90 am 09. Mrz 2013, 14:23 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 09. Mrz 2013, 17:09
Miss doch mal die Spannungen, die beim Verstärker ankommen. Wenn beidest mal zwischen Masse und Pluspol 12V ankommen (nicht -12V). Ich hab die Vermutung, dass der Akku falsch gepolt ist. Hinter dem Verstärker kann der Fehler ja nicht liegen, sonst wärs ja bei beiden Betriebsarten gleich. Ist dein Akku gebraucht? Vielleicht hat er zwar noch 12V, kann allerdings nicht die nötige Stromstärke liefern. Erstell doch nochmal einen richtigen Schaltplan, der den akutellen Zustand wiederspiegelt. Der aktuelle hat übrigens das Problem, dass ein leerer Akku und das Netzteil gleichzeitig ein sein können. Der Akku kann also ohne Strombegrenzer geladen werden, was ihm früher oder später den gar ausmacht. Natürlich muss das nicht der Fall sein, sofern man die Schalter immer richtig einstellt... Edit: Wieso sind an der Lüsterklemme auf der Seite vom Verstärker in der Mitte (was ja Masse ist) zwei schwarze Kabel? Zum Amp geht doch nur eins? [Beitrag von DjDump am 09. Mrz 2013, 17:10 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
erstellt: 09. Mrz 2013, 17:14
Ich vermute mal das das eine das für die LED Voltemeter anzeige ist |
mechado90
erstellt: 09. Mrz 2013, 17:28
Die zweite Masseleitung auf der Amp Seite ist Masse vom Akku. Auf der anderen Seite ist Masse von Hohlbuchse, Schalter-LED's und die dünne Leitung die noch mit drin steckt ist Masse vom Voltmeter. Spannung hab ich grad mal nachgemessen, in beiden Fällen 12V (bzw. 12,8V bei Akku, 12,2V bei Netzbetrieb, aber das ist irrelevant), also nicht einmal 12V und einmal -12V... Der Akku ist brandneu von pollin.de, also nicht gebraucht. Ja das Problem mit dem Schaltplan sehe ich, allerdings will ich jetzt erstmal dieses Problem lösen. Außerdem hat das Netzteil 12,2V , da dürfte doch auch wenn es durchgehend verbunden sein sollte kein Problem entstehen wenn die Ladegrenze vom Akku bei 13,8V liegt oder irre ich mich da? Also weiter. Verpolt ist nichts, ich bin so langsam wirklich ratlos. |
DjDump
erstellt: 09. Mrz 2013, 22:13
Baus nochmal neu auf, vielleicht ist dann der Fehler weg ![]() Ein voller Akku am Netzteil macht keine Probleme. Aber wenn dein Akku nur noch 10V hat und du das 12V Netzteil anschließt, kann das durchaus zu Problemen führen (weil der Akku mit einem zu hohen Strom geladen wird). |
mechado90
erstellt: 11. Mrz 2013, 16:33
So, gestern mit nem Kollegen gequatscht und die Problemdiagnose steht. Das Ding ist, dass es Probleme mit der Masse der Hohlbuchse gibt. Und zwar liegt wohl anscheinend bei Akkubetrieb, da die Masseleitungen ja alle verbunden sind, ein wenig Spannung über die hohlbuchse an der frontplatte was dann die cinchbuchsen stört. Jetzt muss ich mir nur was überlegen wie ich die beiden möglichst elegant voneinander isolieren kann. Irgendwelche guten Ideen? ![]() Mfg |
zykooo
erstellt: 11. Mrz 2013, 16:38
Plastikscheiben zwischen die Frontplatte und die Chinchbuchsen. |
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb GartenInc am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Selbstbau Mine1003 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 13 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Selbstbau timbaumann88 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 42 Beiträge |
Mobiler RCF Sackkarren Lautsprecher (Selbstbau) kuck-ei am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Erster Selbstbau Mobiler Boxen DarkR3ign am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 12 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher - Anfänger benötigt Hilfe Pampig am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 2 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Samuraibekuchen am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher _Leo25_ am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil Element1860 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei Mobiler Musikanlage !Hansi123! am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
